Sammelthema für FB 7590 mit Firmware "Intern"/"Inhaus" bis 07.22
Wie war das noch Mal mit WLAN kleiner Kanal mehr Reichweite ? Ist das bei 5 GHz auch so?
das ist überall so weil es Physik ist. Unterschied von ein paar MHz wirst Du aber kaum merken. Bei 2.4 und 5 sind es aber ein paar GHz und das merkt man dann schon.
Ralf
In dieser Labor Kanal 48 ergibt 780 / 780 Mbit/s
Mit one plus 5
Ist ihrgendwie voller bugs, max. mögliche Datenrate 867 / 867 Mbit/s... Steht jetzt
Vorher stand 1.733 / 1.733 max. mögliche Datenrate.
Ich habe mich kein Stück von der Stelle bewegt. Die Box hat auch immer gleiche position.
Oder stimmt die Anzeige einfach nicht in der Mash Übersicht unter Details?
ich würde eher sagen das war vorher ein Bug und jetzt ein realistischer Wert.
Ralf
Nö, für FireTV völlig egal.
Ich bekomme auf der ( Fritz!Box, ShellInaBox ) Konsole Debugausgaben...
Apr  9 13:50:13 multid[2617]: lan:192.168.178.6 239.2.0.252 -> lan would cause loop
Apr  9 13:50:13 multid[2617]: lan:192.168.178.7 239.2.0.252 -> lan would cause loop
Apr  9 13:50:15 multid[2617]: lan:192.168.178.6 239.2.0.252 -> lan would cause loop
Apr  9 13:50:15 multid[2617]: lan:192.168.178.7 239.2.0.252 -> lan would cause loop
...von 2 Fire TV Sticks ( .178.6 und .178.7 ).
Kann mir da aber nicht wirklich einen Reim drauf machen.
haben die Feuerstöcke unterschiedlich MACs und Namen? Wenn die Fritz denken würde es handelt sich um ein Gerät macht die Meldung Sinn.
Ralf
Sieht so aus, als würde Dein Netz einen loop enthalten.
Passiert gerne, wenn im Netz WLAN-Komponenten eingesetzt werden, die gemeinsam (ohne rechte Kenntnisse vom LAN-Teil Deines Netzes) ein Mesh aufbauen wollen (z.B. Sonos Boxen sind dafür berühmt berüchtigt) und mindestens eine dieser Komponenten auch per LAN in das Netz eingebunden ist.
Abhilfe schafft dann eine Vernetzung mit Switches, die das STP (spanning tree protocol) beherrschen, das Trennen vom LAN oder das Abschlaten des WLANs an den Komponenten, die auch per LAN angebunden sind.
die Feuerstöcke bauen im Zweifelsfall auch ein eigenes WLAN auf.
Wenn das dann zwei von denen gemeinsam (als Mesh) tuen und die beide auch am LAN hängen, ist der Loop perfekt...
Versuche an denen doch mal ggf. das WLAN abzuschalten...
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
yepp... dem FireOS-Kernel fehlt die Multicast-Unterstützung und genau um deren Nutzung geht es bei der FritzOS-Option zur Optimierung von IP-TV
Trotzdem hat die Optimierung mit keiner Hardware zutun, weder mit nem FireTv, AppleTV, iPhone oder sonst was. Und auch mit keiner Software wie Kodi, VLC oder ähnliches.
Es geht dabei nur um Umwandlung von Multicast in Unicast.
Hoffe war nun deutlich genug, dass es auf alles andere keinen Einfluss hat.
Reaktionen: Meeeenzer
In diesem Thread geht es ja auch um interne Laborversionen der 7590. Meiner Meinung nach hat es keinen Nachteil die Option "WLAN-Übertragung für Live TV optimieren" aktiviert zu lassen, egal welche Geräte man benutzt.
Doch. Die Option war in der Vergangenheit immer für Probleme gut. Wer kein Entertain hat, kann die Option getrost deaktivieren, weil sie dann keinerlei Vorteil bringt.
ES Gibt was neues 06.98-53783 Inhaus :)
Auch die Version lässt mein Entertain TV Bild sofort einfrieren.
Auch diese Version läuft einwandfrei. FRITZ!OS: 06.98-53400 Inhaus - Version
@fritzfon9: wird bei dir der Entertain TV Traffic noch als IPTV-traffic erkannt? Bei mir seit der vorletzen Inhouse und auch bei der offiziellen Labor nämlich NICHT, dementsprechend bleibt mir das Bild ebenfalls sofort stehen.
Ich bin nun ebenfalls zurück auf die 53400, die läuft sauber und IPTV-Traffic wird auch als solcher erkannt.
Hab's bei mir mal mit dem Smartphone (WLAN, MX-Player) und dem PC (LAN1, DVBViewer) ausprobiert - hab keinen MR. Der Stream wird bei mir als IP-TV (braun) angezeigt - hier Entertain2 ZDF-HD mit dem Smartphone:
Danke v!king, Danke Cobold, Danke Pom-Fritz!. Ich bleibe jetzt erst einmal
auf der 06.98-53400. Lese jetzt erst einmal hier mit, wie sich 7580, 7590,7490
FW entwickelt.
Neuen VDSL Treiber?
Panicmaker
