NFS-Server Addon
hallo...ich hab das addon im einsatz und eine dbox kann es super mounten...
Genau so gemacht:
Auf Linux-Rechner:
# mount -t nfs -o rw,soft 192.168.178.99:/var/media/ftp/uStor03/tv data
mount: 192.168.178.99:/var/media/ftp/uStor03/tv failed, reason given by server: Ist kein Verzeichnis
Auf dbox:
# mount -t nfs -o rw,soft 192.168.178.99:/var/media/ftp/uStor03/tv /mnt/udp/
mount: 192.168.178.99:/var/media/ftp/uStor03/tv failed, reason given by server: Not a directory
Muss also an der 7270 liegen :mad:.
Läuft es denn nun auf der 7270 ohne Replace Kernel oder nicht?
Lesen oder ausprobieren. Steht hier im Thread mehrfach drin.
auf der 7170 rennt es nicht ohne replace kernel bei mir...
Ich habe auf den aktuellen Trunk und die aktuelle 'All-in-one'-Labor upgedated. Wenn ich über das Freetz-Interface die /etc/exports speichere, kommt:
Saving settings...done.
Saving knfsd.cfg...done.
modprobe: module nfsd not found
modprobe: failed to load module nfsd
Stopping knfsd...done.
Starting knfsd...done.
Writing /var/flash/freetz...done.
19968 bytes written.
(Ob das bei der vorherigen Version auch schon war, kann ich nicht sicher sagen.)
Da ist wohl etwas mit dem nfsd-Modul beim Freetz nicht in Ordnung.
Udo
nunja...das sieht sehr nach NO REPLACE KERNEL aus..
daher auch meine aussage das replace nötig iss
Ja, nur leider wird 'Replace Kernel' für die 7270 mit Labor nicht angeboten.
Da muss ich widersprechen: Mit neuestem freetz-trunk kann ich "replace-kernel" in der menuconfig auswählen!
Kann es leider bei mir nicht durchlaufen lassen, da zum kompilieren der FW mit neuem kernel wohl mehr als 1,5gb plattenplatz nötig sind (hab noch ein paar weitere pakete ausgewählt) und meine Linux-Partition wohl etwas knapp bemessen ist.
Schon ne Menge Platzbedarf, dabei hat die fertig gepackte FW dann ja wieder weniger als 16mb :-D
Dann guck lieber nochmal nach, wird nämlich nicht, denn es funktioniert bisher auf der 7270 nicht, weder mit labor noch ohne.
Kannst du nicht einfach glaube, dass es nicht funktioniert? Ich weiss, ich habe eine nicht komplett korrekte commit-ömesssage angegeben da.
Aber: Es geht auf der 7270 _nicht_.
geht es jetzt?:)
Ja.
MfG Oliver
soo...compilen geht...nur mangels box noch kein test möglich gewesen ,-)
hab auf der 7270
23552 bytes written.
rpcinfo kennt er nicht!
replace Kernel habe ich gemacht,mmmhh
kann ich das so verstehen,das rpcinfo ein bestandteil von nfsd ist?
kann ich die Module nicht von Hand hineinkopieren,habs schon mal probiert aber wahrscheinlich an der falschen Stelle
Wenn du replace kernel gemacht hast, dann brauchst du keine NFS-Module laden. NFS ist fest im Kernel.
MfG Oliver
jetzt bin ich total verwirrt,wieso versucht er dann die module zu laden?:lamer:
lsmod sagt mir auch nix
rpcinfo - not found
also,wenn ich hier unter 7.3
richtig gelesen habe,komme ich zu #Punkt 9 und da steht
Check the file /etc/exports and make sure root has read permission. Check the binaries and make sure they are executable. Make sure your kernel was compiled with NFS server support. You may need to reinstall your binaries if none of these ideas helps.
kann das echt sein?
