Neue Labor-FW 29.04.99-9167 (Neueste DSL-Technologie)
da bisher noch nichts geholfen hat werde ich wohl mal die harte Methode für die FritzBox ansetzen und ein Recovery durchführen.
Problem ist nur, daß ich kein Notebook mehr mit XP oder Win2000 habe, sondern nur noch ein mit Vista oder noch ein ganz alten mit Win98.
Wie kann ich denn ein Recover durchühren unter Vista oder Win98 ?
windows vista geht... win98 geht glaube ich nicht... hatte selber mit win98 probleme
Ja die 29er Recovery läuft unter Vista. Die 06er jedoch nicht, nur unter Win XP/2000.
Bei mir ist es mit der bevorzugeten Interleaved Verbindung genau umgekehrt.
Habe ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B mit 8900 Sync und Fatpath.
Wenn ich Interleaved Verbindung bevorzugen aktiviere, Synct die FB nur noch mit DSL6700 und ADSL (ITU G.992.1) Annex B
Kann mir das wer erklären? Habe dies auch schön über den Feedback Button an AVM gesendet. Aber ich denke nicht das die darauf antworten werden :)
Gruß Nexus404
okay, dann werde ich morgen mal ein recovery mit der 29er machen ....
heute habe ich einfach keine lust mehr ... habe schon zig stunden mit meinem problem verbracht und komme einfach nicht dahinter ...
Hallo!
Ich habe jetzt die .29, .40 und diese hier .99-9167 probiert. Allerdings habe ich nur resyncs, in den 1-2 Sekunden, die die Verbindung mal steht habe ich folgende Statistiken:
 	 	Empfangsrichtung  	Senderichtung
Leitungskapazität 	kBit/s 	4864 	796
ATM-Datenrate 	       kBit/s 	4832 	576
Nutz-Datenrate 	        kBit/s 	4377 	522
Latenzpfad 		interleaved 	interleaved
Latenz 			    ms 	     4 	    4
Frame Coding Rate 	kBit/s 	32 	32
FEC Coding Rate 	kBit/s 	256 	32
Trellis Coding Rate 	kBit/s 	356 	72
Aushandlung 		adaptive 	fixed
Signal/Rauschtoleranz 	dB 	6 	9
Leitungsdämpfung 	dB 	64 	32
Status 			4ebc 	6
Was kann ich tun? Ich habe einen Alice-Anschluss - die Gegenstelle ist ein Infineon Port. Die Leitung scheint ja sehr schlecht zu sein. Ich wollte eigentlich das Alice-Modem weglassen, aber mit der FB krieg ich gar keine Verbindung.
HI
ich habe momentan nicht auf die Laborversion upgedatet da ich nicht gerne experimentiere ;)
könnt ihr mir sagen ob es mit der Laborversion möglich ist das max aus meiner leitung rauszukitzeln?
Leitungskapazität 	kBit/s 	8160 	8160 	8160 	8160 	1032 	1032 	1032 	1032
ATM-Datenrate 	kBit/s 	3456 	3456 	3456 	3456 	448 	448 	448 	448
Nutz-Datenrate 	kBit/s 	3130 	3130 	3130 	3130 	406 	406 	406 	406
Latenzpfad 	intlv 	intlv 	intlv 	intlv 	intlv 	intlv 	intlv 	intlv
Datenbytes / Symbol 	108 	108 	108 	108 	14 	14 	14 	14
Checkbytes / Symbol 	8 	8 	8 	8 	1 	1 	1 	1
Symbole / Codewort 	2 	2 	2 	2 	8 	8 	8 	8
Interleave-Tiefe 	32 	32 	32 	32 	8 	8 	8 	8
Powercutback 	dB 	0 	0
Bitswap 		aus 	an
Falls ihr mir zum testen ratet - wie stabil ist diese FW ? im vergleich zu meiner momentan installierten 29.04.40?
Du hast ein auf DSL3000 verringertes DSL6000. Das ist so in der Vermittlungsstelle fest gezurrt.
Mit der DSL-Firmware wirst Du die Beschränkung der Vermittlungsstelle nicht aushebeln können. ;)
Du kannst nur was erreichen, wenn Deine maximale Leitungsgeschwindigkeit dynamisch ausgehandelt wäre, was aber beim einfachen ADSL nicht gemacht wird.
? warum wird meine Leitung denn gedrosselt?! immerhin bezahle ich den vollen 6000 Preis...
Sollte ich da mal den Telekomikern einen Anruf verpassen?
Weil Deine Leitungsdämpfung vermutlich zu hoch ist, um stabiles 6000er DSL aus Sicht der T-Com zu gewährleisten. Extra dafür gibt es ja die Rückfalloption auf 3000er, obwohl der Preis der gleiche bleibt. ;)
Ein Anruf bei den rosa Jungs kannst Du Dir sparen, da wird nicht viel bei rumkommen.
Hmmm also soooooo schlecht dachte ich wären die garnicht
Leitungskapazität 	kBit/s 	8160 	1032
ATM-Datenrate 	kBit/s 	3456 	448
Nutz-Datenrate 	kBit/s 	3130 	406
Latenz 	ms 	16 	16
Trellis Coding Rate 	kBit/s 	384 	68
Aushandlung 		fixed 	fixed
Signal/Rauschtoleranz 	dB 	24 	19
Leitungsdämpfung 	dB 	31 	19
Status 		4ebc 	6
	Loss of
Signal 	Loss of
Frame 	Forward Error Correction 	Cyclic Redun-
dancy Check 	No Cell Delineation 	Header Error Control
CPE 	0 	0 	55 	0 	1 	0
COE 	0 	0 	0 	0 	0 	0
Findest Du
wirklich sooo gut? Ich nicht. Wenn der Wert auch nur annähernd stimmt, ist dabei def. das Ende der Fahnenstange erreicht. Siehe .B. hier: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
Dort sind die Leitungswerte einmal zusammengefasst, nach denen sich u.a. die T-Com richtet.
Beachte dabei: Die Fritz kann diese Werte nur schätzen, denn ein echtes Messgerät ist nicht in dieser Kiste enthalten.
Für die Schaltung gilt die Datenbank der T-Com, in denen aufgrund der Leitungsdurchmesser und der Leitungslängen die errechneten Werte stehen.
Und danach scheinen Deine Werte zumindest ungefähr zu stimmen, denn Du hast weder DSL6000 noch das noch niedrigere DSL2000.
ip-adr?
moin,
hat das teil nach dem einspielen der in #1 genannten firmware eine andere default-adresse als 192.168.178.254?
danke!
edit: jo, tatsaechlich, nach dem update hat sie 192.168.178.1 ...
Die 192.168.178.1 hatte sie vorher auch schon, die 192.168.178.254 war die Notfall-IP, die hat sich geändert auf 169.254.1.1
Tschö, Jojo
Status 			4ebc 	6
Ich habe einen Alice-Anschluss ...
Schicke diese Tabelle an [email protected] und bitte um Hilfe. Die Technik stellt dann die ATM-Datenrate so ein, daß der Rauschabstand nicht unter ca. 12dB fällt. Mit diesem Wert bekommst Du auch an der Fritz eine stabile Verbindung.
Leider weiß ich nicht, welche der zahllosen 7170er-FWs an Leitungen mit extrem hoher Dämpfung - wie bei Dir - die beste ist.
Die beste ist diejenige, die die geringsten CRC- bzw. FEC-Fehler-Raten produziert.
Geri meint dazu:
alle die auf Grund von hoher Leitungsdämpfung (bei mir 64dB) Probleme mit der Synchronisation haben, sollten mal mit den Recover-Image (fritz.box_fon_wlan_7170.04.29.recover-image.exe) auf Firmwareversion 29.04.29 flashen.
Das ist bei mir die einzige Version, die ohne Synchronisationsprobleme läuft.
Mit dieser FW (29.04.29) habe auch ich die besten Erfahrungen gemacht - bei allerdings viel geringerer Dämpfung (Download: 28dB).
-jesko
ich brauch hier echt mal ne information.
wodurch können solche schwankungen auftreten?
normalerweise habe ich so...
Leitungskapazität kBit/s 16xxx 1xxx
ATM-Datenrate kBit/s 16xxx 1xxx
Nutz-Datenrate kBit/s 155xx 960
manchmal auch bei Nutz-Datenrate 14xxx Down und 1xxx im Upload
so.. Leitungswerte sind dann immer
Signal/Rauschtoleranz dB 6/7 8
Leitungsdämpfung dB 16 17
Eben schaue ich mal just4fun...
Leitungskapazität kBit/s 17723 1156
ATM-Datenrate kBit/s 17723 1147
Nutz-Datenrate kBit/s 16052 1039
Leitungswerte
Signal/Rauschtoleranz dB 6 6
oha, ich sehe gerade da is irgendwas passiert...
11.12.07 15:32:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: *******, DNS-Server: *****und *****, Gateway: ******
11.12.07 15:31:30 Internetverbindung wurde getrennt.
11.12.07 15:31:30 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. %FRN-**** Parallele Verbindungen
11.12.07 15:31:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17723/1147 kbit/s).
11.12.07 15:31:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.12.07 15:31:03 Internetverbindung wurde getrennt.
11.12.07 15:31:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.12.07 15:30:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 16970/1140 kbit/s).
11.12.07 15:30:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.12.07 15:30:33 Internetverbindung wurde getrennt.
11.12.07 15:30:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
oha, ne ich hab Freenet , Profil gehört mal aktualisiert.
Laut Freenet gab es aber keine Entstörung oder sonstiges.
'Vor allem, heisst es nicht dass besagte Werte über 10 sein müssen für ne gesunde Bandbreite :confused:
@taste777
Wieso nutzloses Zeug?
Er will damit zeigen, daß seine Leitung mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten syncen möchte. Sieht ähnlich aus wie bei mir, wenn die Leitung abka**t. Dieses Verhalten ist doch nicht normal und deutet auf Probleme wahrscheinlich in der Gegenstelle hin.
@NeMeSIz
Wenn du über längere Zeit einen jetzt deutlich höheren Synch bekommst, vermute ich mal das irgendwo ein benachbarter DSL-Anschluß offline gegangen ist.
Ist Deine DSL Leitung denn nun stabil ?
twegner74
