Neue Labor-FW 29.04.99-9167 (Neueste DSL-Technologie)
imho und laut Aussage eines T-COM Technikers haben die Fritzboxen ne recht hohe Eingangsdämpfung. Da wird man per Software auch nichts drann ändern können. Und gerade bei der Dämpfung können 2-3 db schon einiges ausmachen.
Wie sagt man so schön: "Aus'm Arsch kann man keinen Kopf machen. Bestenfalls kann man nen paar Ohren drann hängen"
ahjo.. ich bezog das auch nur auf den Modemteil.
Ansonsten kann ich mich über meinen T-COM Sinus W500V (AVM OEM Kiste) auch nicht beklagen. Ich habe nur zusätzlich noch das Glück das meine Leitung nicht Grenzwertig ist.
Mal sehen was der T-Home RAM Pilottest bringt.. so ich denn dabei bin. Aber ich denke dabei werden dann die Fritzboxen erst so richtig zeigen wie schlecht die Modems eigentlich sind. Weil dann wird halt näher an dem technisch machbaren gesynct.. also SNR wohl zwischen 7 und 10 db. Aber wiederrum ja nur ADSL1 ..denke bei ADSL2+ ist das Fritzbox Modem noch schlechter.
cya
aus Scheiße kann man keine Schokolade machen
Sei da mal nicht so sicher, ich sach nur Molekularküche und Lebensmittelindustrie - die machen "Erdbeeren" aus Rinde und Bakterien, "Schokolade" aus Rinderblut ect. Warum sollte Deine Idee nicht umsetzbar sein :kotz:
@Terminator Expertenansicht aktivieren Nun Telefonie/Internettelefonie/Erweiterte Einstellung nun nach ganz unten scrollen. Vorletzte Schalter. [weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC) ]
Diesen Punkt gibt es wirklich nirgends (Expertenansicht ist aktiv)! In der Onlinehilfe ist der Punkt erwähnt ;-)
Wie gesagt: Es ist eine FB mit Freenet-Branding. Das wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt entfernen, da ja die DSL-Einstellungen für Freenet ein wenig merkwürdig sind und in dieser Version ganz einfach und übersichtlich eingetragen werden können...
also ich habe die einstellung mit Freenet und ohne Freenet branding.
ps: was soll an den freenet optionen so schwer sein?
ps2: wenn du debrandest, gibt es trotzdem noch die autoeinstellungen für freenet.
Merkwürdig, bei mir gibt's den Punkt einfach nicht.
Zu ps: Na diese 5 Sachen (Passwörter, Benutzernamen, dieses frn6: usw.) müssen ja irgendwie in 2 Zeilen reingebracht werden...
zu ps2: Ich habe es zuerst mit der alten FB 7170 von 1&1 versucht und da war sowas nicht da. Kann natürlich sein, dass 1&1 das Freenet-Zeugs explizit rausgeworfen hat... Und mit der alten Kiste habe ich Freenet-DSL nicht zum Laufen gebracht.
Genau so ist es. Ohne Branding hast du 1&1 und Freenet zur Auswahl. Genauso komfortabel wie mit passendem Branding. Mit Branding siehst du andere Anbieter teilweise nicht und musst sie per Hand eingeben. Das ist der Sinn des Brandings. Daher hat es keinen Nachteil, das Branding zu entfernen.
Na ja, nochmal zur 9167: Habe jetzt mal den Downstream runtergedreht, erst auf 8000, jetzt auf 10500 kBit/s und sieheda: über 2 Tage absolut stabile Verbindung bei 20/11dB SNR. Upstream habe ich auf 0, also dem Maximum gelassen, das scheint also problemlos zu sein.
Interessant ist die Fehlerkorrektur-Historie: im Mittel niedrig gibt's zwischen 7 und 8 Uhr sowie zwischen 16 und 24 Uhr dramatisch höhere Fehlerraten.
Vom Übergabepunkt bis zur TAE-Dose habe ich ca. 10m CAT7-Kabel gelegt, Schirmung ist nicht angeschlossen (wo auch...). Zwischen TAE-Dose und der FB ist dann dieses lange dürre Kabel von AVM angeschlossen.
Verbesserungsvorschläge?
habe es nun auch "gewagt" und die Labor-Version installiert.
Grund sind meine erheblichen Probleme mit meinem Zugang (siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=151230).
Die Firmware läuft nun seit fast 4 Stunden und siehe da: KEINEN ABBRUCH bisher. Bei der Vorversion (die aktuelle .40) hatte ich zu dieser Uhrzeit immer nur Abbrüche).
Hoffentlich bleibt das so ... und dabei habe ich an der Grundeinstellung nichts verändert, also nichts gedrosselt oder auch nichts ausgeblendet :)
Werde morgen berichten, wie es weitergegangen ist.
hab die fw auch seit 1 1/2 tagen drauf(dsl-modem parameter unverändert) und seitdem null verbindungsabbrüche.
mit der 29.04.40 hatte ich alle 20-60min ein disconnect.
Ich bin mit dieser Firmware sehr zufrieden. :D
Nachdem mein 16 Mbit Anschluß 6 Monate einwandfrei lief (Synch bei 16300) wurde offenbar ein neuer DSL Anschluß geschaltet. Seidem habe ich nur noch einen Synch von 15500 Mbit und die FritzBox ist immer am Wochenende mit PPPoE-Fehler im MinutenTakt ausgestiegen. :mad:
Mit dieser Firmware hab ich den Synch um 500kbit gesenkt und auf Interleaved gestellt. Ich habe nun eine absolut stabile Leitung :spocht:
Ich finde AVM sollte diese Firmware ganz schnell auf dem Markt schmeißen und diese Firmware auch für andere ( auch ältere ) FritzModelle verfügbar machen.
Ganz toll wäre es natürlich wenn endlich die sogenannten ADSL2+ Futures wie Seamless Rate Adaption und L2 Mode praxistauglich verfügbar wären.
Meiner Meinung nach würde das jede Menge Probleme lösen.
Light01
.......mit der 29.04.40 hatte ich alle 20-60min ein disconnect.
Kann ich nachvollziehen bei mir: aber, seit ich in den Internet Zugangsdaten 'Trennen nach 999 Sekunden' eingetragen habe, passiert das höchstens noch 3 Mal am Tag.
Hä? 999 Sekunden sind 'ne knappe halbe Stunde.
Exakt 16 Minuten 49 Sekunden...
Also eben 'ne knappe halbe Stunde, 'ne sehr knappe :cool:
Nachdem jetzt geklärt ist, was 999 Sekunden sind, etwas nicht ganz so Interessantes: das Protokoll über alle Ereignisse weist aus, da jeden morgen gegen 7:46 das Internet aktiviert wird, seit ich die 999 Sekunden eingegeben habe. In der Zeit geschieht nichts: kein IP-Telefon, kein Telefon, kein Computer an, rein garnichts - nicht einmal der Wecker klingelt. Und was was ist das dann?
Ich verstehe es sicher nicht und hoffe, daß jemand einen schlauen Einfall dazu hat.
17.11.07 08:05:28 Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand.
17.11.07 08:05:28 Internetverbindung wurde getrennt.
17.11.07 07:48:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.32.120.41, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.118.57
17.11.07 06:00:07 WLAN wurde von der Nachtschaltung aktiviert.
17.11.07 01:42:54 Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand.
17.11.07 01:42:54 Internetverbindung wurde getrennt.
17.11.07 01:00:06 WLAN wurde von der Nachtschaltung deaktiviert.
16.11.07 23:37:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.32.103.39, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.118.57
16.11.07 22:24:05 Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand.
16.11.07 22:24:05 Internetverbindung wurde getrennt.
16.11.07 22:20:54 WLAN-Station abgemeldet. Name: .Computer-, MAC-Adresse: xx.
16.11.07 21:53:11 WLAN-Station abgemeldet. Name: xx, MAC-Adresse: xx.
16.11.07 21:45:49 WLAN-Station angemeldet. Name: .Computer-, IP-Adresse: 192.168.178.25, MAC-Adresse: xx, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.11.07 21:10:39 WLAN-Station angemeldet. Name: xx, IP-Adresse: 192.168.178.31, MAC-Adresse: xx, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
16.11.07 21:01:35 WLAN-Station abgemeldet. Name: xx, MAC-Adresse: xx.
16.11.07 20:16:51 WLAN-Station angemeldet. Name: xx, IP-Adresse: xx, MAC-Adresse: xx, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
16.11.07 19:24:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.32.126.42, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.118.57
16.11.07 16:04:18 Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand.
16.11.07 16:04:18 Internetverbindung wurde getrennt.
16.11.07 13:58:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.118.57
16.11.07 12:14:43 Internetverbindung wurde getrennt.
16.11.07 10:37:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.118.57
16.11.07 08:02:32 Internetverbindung wurde getrennt.
16.11.07 07:46:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.118.57
16.11.07 06:00:39 WLAN wurde von der Nachtschaltung aktiviert.
16.11.07 03:22:47 Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand.
16.11.07 03:22:47 Internetverbindung wurde getrennt.
16.11.07 01:00:34 WLAN wurde von der Nachtschaltung deaktiviert.
Die Meldung "Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand." habe ich noch nie gehabt.
Vielleicht ist das der Versuch seitens T-Com einen " Hardcore L2 Power Mode " zu etablieren. :confused:
Ich würde eine andere Firmware / Modem testen und bei gleichbleibender Fehlermeldung eine Störungsmeldung bei T-Com rausgeben.
Letztendlich funktioniert VoIP-Telefonie mit einer getrennten Internetverbindung recht schlecht ...
Die Meldung "Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr stattfand." habe ich noch nie gehabt.....
Die Meldung war erwartet worden. Die Meldung stammt mit großer Sicherheit nicht von der Telecom, sondern von der Fritz Box. Schließlich habe ich, und der lästigen keinerlei nach ca. 25 Minuten zu entkommen, angegeben, dass nach 999 s Untätigkeit getrennt werden soll.
Unerwartet war lediglich, dass gegen 7:46 Uhr nach mehreren Stunden getrennte Leitung die Verbindung noch einmal hergestellt wird.
Die Box mach täglich einen NTP Zeitabgleich, so ungefähr gegen 8:00 Uhr. Vielleicht ist der dafür verantwortlich? Allerdings ist es im Bereich VoIP und dyndns so, dass die Box aufgrund "interner" Kommunikationswünsche die Internetverbindung nicht aufbaut. Von daher wüsste ich nicht, warum es bei NTP anders sein sollte.
Frank
Hallo
Also bei uns hier gibt´s auch nur Prob´s mit der Laborversion- aber nicht nur mit der!
Seit Monaten steh ich mit 1&1 in Vebindung( kommt so gut wie nix bei rum !)
AVM bemüht sich ja im Gegensatz dazu recht gut.
Aber der Reihe nach.
Wir haben hier einen DSL Light AS der mit 384Kb/s läuft, recht stabil aber nur mit der
FW 29.04.29. Alle anderen > FW Stände incl.der Laborversionen bekommen keinen dauerhaften Sync. Seitens 1&1 wurde uns schon ein Speedport Modem zugesandt, dieses sync. erst garnicht( über 1h gewartet >> kein DSL sync.)
Leitungsdaten sind sehr schlecht:
Signal/Rauschtoleranz dB 5 19
Leitungsdämpfung dB 58 32
an manchen Tagen sogar über 60dB bei der Dämpfung!
Würde gern nochmal die Laborversion testen, welche Werte sind jedoch bei
den DSL-Modem Parameter zu empfehlen ?
Mit der Laborvesion bekomm ich kurzzeitig nen sync mit fast 700/600 zu jetzt 480/580...
SmartITECH
