Zu #227 von krist:
Hi krist, es ist SCHWIERIG, sich aus dem Wust an Beiträgen das passende zu suchen, aber nicht unmöglich.
Freigabe: Du hast a) z.B. FriBoLi in VMware zu laufen, und b) die eth0 ist bridged? Dann solltest du mal einen
ping machen auf eine nicht vorhandene IP-Adr., dann siehst du deine eigene ("From x.x.x.x"= IP-Adr der VM), oder
su root und dann
ifconfig, da sieht man auch die Adr von eth0. Mit
net share (wieder als root) sieht man die Freigaben. Hier gibt es in den Forenbeiträgen MEHRERE Freigabenamen - aktuell bei FriBoLi ist der Freigabename (sinnigerweise) FriBoLi. Nun kannst du unter Windows "Netzlaufwerk verbinden" machen und dann angeben: "
\\IP-Adr-der-VW\FriBoLi" Damit ist die Freigabe eingebunden! Also nichts mit "\\bofh-debian".
Patch: wie richtig im Beitrag #229 steht, ist der in der FriBoLi vorhandene Patch ALT. Aktuell ist der ds26-15.2 aus Beitrag #1. Da du jetzt die Freigabe hast, den alten Patch löschen (optional) und den neuen da rein kopieren, dann in der VM entpacken mit dem
tar -xvjf - Befehl, dann
make menuconfig, alles notwendige anklicken, dann
make und LANGE warten.
Gleich vorneweg: wenn dann das flashen nicht klappt: das entstandene Image in "W*.image.tar" umbenennen und
aus diesem tar-archiv die "kernel-image" holen , dann diese wie in mehreren Beiträgen beschrieben auf die Box bringen über
adam2. Keine Sorge - das Thema da ist SP2Fritz, aber das Verfahren das gleiche!
...soweit, so gut, ich hoffe, es hat geholfen? Der Ben
