InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...)
Wer den Screen mit einem Mailaccount ohne imap (z.B. GMX ) nutzen möchte, kann einen Umweg über Googlemail gehen.
Bei GMX einfach eine neue Filterregel anlegen, die nur den Betreff + Absender in der Betreffzeile an Googlemail weiterleitet. Bei GMail kann man dann ganz normal über
server_1 = "imap.googlemail.com"
server_port_1 = 993
den Spass dann abrufen.
Bei den Wetterdaten hätte ich gerne die Tageswerte "vormittag - mittag - nachmittag" drinnen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ausserdem ist das Benzinpreis-Script das im Wiki steht nicht mehr zugänglich.
Nun meine Frage: Bei Framechannel wird ja wohl Werbung eingeblendet. Ist das immer so? Oder wird die Werbung nur eigenblendet wenn ich die "besonderen" Channels wie Wetter etc. aus der Framechannel-Seite nutze? Anders gefragt: wenn ich per RSS die aus dem Projekt erzeugten Bilder einbinde, sehe ich dann Werbung auf meinem Rahmen?
Ein ganz klares Nein!!! Ich habe meinen Motorola jetzt schon seit Anfang August laufen und noch nie Werbung gesehen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mir das gar nicht bewusst war. Wo steht das denn? Also ich sehe bei meinem Custom Image RSS Feed keine Werbung. Wie ich es genau gemacht habe kannst du im Wiki auf Infoframe.org nachlesen.
Ciao Stefan :)
Hi Loewe,
ich nutze den Motorola auch nach Deiner Anleitung - habe nur das kleine Problemchen, dass häufiger mal ein Caching auftritt. Wenn ich das richtig beobachte, dann braucht mein infoframe-Script mit aktiviertem Fussball-Ticker schon mal 6-7 Sekunden bis alles generiert ist. Offensichtlich hat framechannel nicht genug Geduld und für den Rest des Tages (oder Neustart) sehe ich dann ein altes Bild.
Auch schon mal beobachtet?
Viele Grüße,
Markus.
Hi Markus,
ja das habe ich auch manchmal, ich sehe es dann immer an der Uhrzeit. Neustart des Rahmens behebt das Problem. Ich konnte allerdings noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Scheint aber wohl in der Tat an framechannel zu liegen. Mein QNAP Webserver benötigt auch zw. 6-8 Sekunden um das Bild zu generieren.
Ciao Stefan :)
samsung_rss_id
ich brauche die samsung_rss_id für meinen samsung. weiß einer wei die lautet ich muß mich anmelden mit 192.168.178.2:5050 da ich 2 fritzboxen habe
Hallo waf1tb,
1. mit so spärlichen Infomationen werden wir Dir kaum helfen können. Was meinst Du mit anmelden? Und was hat die IP 192.168.178.2:5050 mit einer Anmeldung zu tun?
2.Bitte benutze deine Shift Taste!
@xxolli
Hab den Abschnitt noch ein bischen umgebaut
	private function addCall($type, $name, $address, $duration) {
			if ($name == ""){
				if ($address == ""){
					$name = 'Unbekannt';
				else {
					$name = $address;
			$query = "INSERT INTO if_calls (id, type, timestamp, name, address, duration) VALUES (NULL, $type, CURRENT_TIMESTAMP, '$name', '$address', $duration)";
Reicht es aus nur diesen Code zu ändern, oder muss auch bei Listers im Callmonitor etwas anderes hinterlegt werden?
@ht81
So OK ich habe eine FB 7390 und eine FB 3270, auf der 7390 läuft alles original + Fritz!load, auf der 3270 ist ein Freetz mit jetzt Infoframe diese hat die IP 192.168.178.2.
Jetzt habe ich mir den Samsung SPF-83V gekauft in der bucht und wolte halt das mit dem Infoframe ausprobieren.
habe mir bei so einem Free Hoster einen webserver eingerichtet der mir wenigsten schon mal die Startseiete anzeigt.
aber die FB will sich nicht mit diesem verbinden auf der FB seite 192.168.178.2:5050 bekomme ich immer nur zu sehen das ber server nicht eingebunden ist so auch auf dem Bilschirm ich meine gelesen zu haben das man die samsing rss id anpassen muss bei mir ist sie 143560439 das soll aber nur dafür seien wenn mann sich per fritzbox:5050 anmeldet was bei mir nicht funktioniert, da da bie mir die 7390 ist oder seien müste.
ist die samsung rss id den wichtig für den betrieb oder liegt es noch am server den der rahmen zeigt ja das Bild der FB nur halt nicht das vom Server er zeit immer nur das der server nicht verbunden ist.
Hi waf1tb,
also als erstes muss dein Hoster laufen, und ich denke das tut bei Dir noch nicht. Bei einem Freehoster wirst Du allerdings probleme haben, da es keinen mir bekannten gibt, der alle Voraussetzungen für den Infoframe (wie im 1ten Post geschrieben) hat. Also wird es Dir nur möglich sein etweder einen Pay Hoster zu nehmen, oder testweise dein PC als Server mit z.B. XAMMP zu konfigurieren um es mal zu Testen.
Dein Webserver (meintenwegen auch dein Freehoster) hat Dir ja eine Domain zugeteilt, wie sieht die Seite beim aufruf aus?
Also unter deiner Adresse http://www.deine-Homepage-Domain.de z.B. Sollte zumindest mal ein Bild kommen. Was siehst Du da?
wenn ich auf die Seite gehe sehe ich nur das dort eine Domeine entsteht.
gebe ich den weg zur index.php ein sehe ich nur die info Seite mit Datum und Uhrzeit aber dies bekomme ich nicht auf den Bildschirm
Hallo waf1tb,
also wenn Du zumindest diese Bild siehst, dann solltest Du es auch auf den Schrim bringen können. Nächster Schritt: Siehst Du das Bild wenn Du auf dem Port der Fritzbox schaust? also 192.168.178.2:5050/
Hier sollte auch das Bild zu sehen sein, wie auf deiner Index.php
So bin mal umgezogen von meinem frühren "InfoframeHoster" zu meinem eingeltichen Hoster bei domainfactory..
Läuft soweit auch alles, bis auf die BenzinPlugin und auch die Staumeldungen werden nicht mehr angezeigt.....
Kann mal jemand über die Phpinfo drüberschauen woran das liegen könnte?
Greetz TOM
PHP Version 5.2.11
System  Linux denebola.ispgateway.de 2.6.32.9-grsec #6 SMP Fri Mar 19 10:57:44 CET 2010 i686
Build Date  Mar 10 2010 10:42:01
Configure Command  './configure' '--with-mysql=/usr/local/mysql' '--with-config-file-path=/usr/local/php5' '--with-openssl' '--with-mysqli' '--with-gd' '--disable-force-cgi-redirect' '--enable-discard-path' '--enable-ftp' '--enable-calendar' '--with-libxml-dir' '--with-jpeg-dir=../jpeg-6b/' '--with-ttf' '--with-freetype-dir=/usr/lib' '--with-gettext' '--with-zlib-dir=../zlib-1.1.3/' '--with-png-dir=../libpng-1.0.6/' '--with-gdbm' '--with-ndbm' '--enable-dba' '--enable-wddx' '--enable-bcmath' '--enable-exif' '--with-curl' '--enable-dbase' '--enable-inline-optimization' '--with-gnu-ld' '--with-zlib' '--with-mcrypt=' '--with-xsl' '--enable-wddx' '--with-mhash' '--with-pgsql' '--with-bz2' '--with-pdo-mysql=/usr' '--with-iconv' '--enable-soap' '--with-imap=/usr/local/imap-2007e' '--with-imap-ssl=/usr/local/imap-2007e' '--enable-mbstring'
Server API  CGI
Virtual Directory Support  disabled
Configuration File (php.ini) Path  /usr/local/php5
Loaded Configuration File  /usr/local/php5/php.ini
Scan this dir for additional .ini files  (none)
additional .ini files parsed  (none)
PHP API  20041225
PHP Extension  20060613
Zend Extension  220060519
Debug Build  no
Thread Safety  disabled
Zend Memory Manager  enabled
IPv6 Support  enabled
Registered PHP Streams  https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, data, http, ftp
Registered Stream Socket Transports  tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters  zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed
 This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies
    with Zend Optimizer v3.3.9, Copyright (c) 1998-2009, by Zend Technologies
PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
allow_url_include On On
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags On On
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors STDOUT STDOUT
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 6135 6135
expose_php On On
extension_dir ./ ./
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF9900 #FF9900
highlight.default #0000CC #0000CC
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #006600 #006600
highlight.string #CC0000 #CC0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .:/usr/local/lib/php .:/usr/local/lib/php
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 90 90
max_input_nesting_level 64 64
max_input_time -1 -1
memory_limit 50M 50M
open_basedir no value no value
output_buffering no value no value
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 14 14
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv On On
register_globals On On
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from [email][email protected][/email] [email][email protected][/email]
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i  /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 8M 8M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance Off Off
zend.ze1_compatibility_mode Off Off
bcmath
BCMath support  enabled
bz2
BZip2 Support  Enabled
Stream Wrapper support  compress.bz2://
Stream Filter support  bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version  1.0.5, 10-Dec-2007
calendar
Calendar support  enabled
cgi
cgi.check_shebang_line 1 1
cgi.fix_pathinfo 1 1
cgi.nph 0 0
cgi.rfc2616_headers 0 0
ctype
ctype functions  enabled
curl
cURL support  enabled
cURL Information  libcurl/7.19.6 OpenSSL/0.9.8k zlib/1.2.3
date
date/time support  enabled
"Olson" Timezone Database Version  2009.13
Timezone Database  internal
Default timezone  Europe/Berlin
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone Europe/Berlin Europe/Berlin
dba
DBA support  enabled
Supported handlers  gdbm ndbm cdb cdb_make inifile flatfile
dom
DOM/XML  enabled
DOM/XML API Version  20031129
libxml Version  2.7.3
HTML Support  enabled
XPath Support  enabled
XPointer Support  enabled
Schema Support  enabled
RelaxNG Support  enabled
exif
EXIF Support  enabled
EXIF Version  1.4 $Id: exif.c 287371 2009-08-16 14:31:27Z iliaa $
Supported EXIF Version  0220
Supported filetypes  JPEG,TIFF
filter
Input Validation and Filtering  enabled
Revision  $Revision: 288083 $
filter.default unsafe_raw unsafe_raw
filter.default_flags no value no value
ftp
FTP support  enabled
gd
GD Support  enabled
GD Version  bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support  enabled
FreeType Linkage  with freetype
FreeType Version  2.3.9
GIF Read Support  enabled
GIF Create Support  enabled
JPG Support  enabled
PNG Support  enabled
WBMP Support  enabled
XBM Support  enabled
gettext
GetText Support  enabled
hash
hash support  enabled
Hashing Engines  md2 md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
iconv
iconv support  enabled
iconv implementation  glibc
iconv library version  2.9
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
imap
IMAP c-Client Version  2007e
SSL Support  enabled
json
json support  enabled
json version  1.2.1
libxml
libXML support  active
libXML Version  2.7.3
libXML streams  enabled
mbstring
Multibyte Support  enabled
Multibyte string engine  libmbfl
Multibyte (japanese) regex support  enabled
Multibyte regex (oniguruma) version  4.4.4
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check  On
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
mbstring.detect_order no value no value
mbstring.encoding_translation Off Off
mbstring.func_overload 0 0
mbstring.http_input pass pass
mbstring.http_output pass pass
mbstring.internal_encoding no value no value
mbstring.language neutral neutral
mbstring.strict_detection Off Off
mbstring.substitute_character no value no value
mcrypt
mcrypt support enabled
Version  2.5.8
Api No  20021217
Supported ciphers  cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes  cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
mcrypt.algorithms_dir no value no value
mcrypt.modes_dir no value no value
mhash
MHASH support  Enabled
MHASH API Version  20060101
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links  0
Active Links  0
Client API version  5.1.39
MYSQL_MODULE_TYPE  external
MYSQL_SOCKET  /tmp/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE  -I/usr/local/mysql/include
MYSQL_LIBS  -L/usr/local/mysql/lib -lmysqlclient
mysql.allow_persistent Off Off
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
mysqli
MysqlI Support enabled
Client API library version  5.1.39
Client API header version  5.1.39
MYSQLI_SOCKET  /tmp/mysql.sock
mysqli.default_host no value no value
mysqli.default_port 3306 3306
mysqli.default_pw no value no value
mysqli.default_socket no value no value
mysqli.default_user no value no value
mysqli.max_links Unlimited Unlimited
mysqli.reconnect Off Off
openssl
OpenSSL support  enabled
OpenSSL Version  OpenSSL 0.9.8k 25 Mar 2009
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support  enabled
PCRE Library Version  7.9 2009-04-11
pcre.backtrack_limit 100000 100000
pcre.recursion_limit 100000 100000
PDO
PDO support enabled
PDO drivers  mysql, sqlite, sqlite2
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL, client library version 5.1.39
pdo_sqlite
PDO Driver for SQLite 3.x enabled
PECL Module version  (bundled) 1.0.1 $Id: pdo_sqlite.c 272374 2008-12-31 11:17:49Z sebastian $
SQLite Library  3.3.7
pgsql
PostgreSQL Support enabled
PostgreSQL(libpq) Version  7.4.6
Multibyte character support  enabled
SSL support  disabled
Active Links  0
pgsql.allow_persistent On On
pgsql.auto_reset_persistent Off Off
pgsql.ignore_notice Off Off
pgsql.log_notice Off Off
pgsql.max_links Unlimited Unlimited
pgsql.max_persistent Unlimited Unlimited
posix
Revision  $Revision: 286880 $
Reflection
Reflection enabled
Version  $Id: php_reflection.c 287991 2009-09-03 14:02:51Z sebastian $
session
Session Support  enabled
Registered save handlers  files user sqlite
Registered serializer handlers  php php_binary wddx
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_httponly Off Off
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path /tmp /tmp
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid 1 1
SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision  $Revision: 272374 $
Schema support  enabled
soap
Soap Client  enabled
Soap Server  enabled
soap.wsdl_cache 1 1
soap.wsdl_cache_dir /tmp /tmp
soap.wsdl_cache_enabled 1 1
soap.wsdl_cache_limit 5 5
soap.wsdl_cache_ttl 86400 86400
SPL
SPL support enabled
Interfaces  Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes  AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RegexIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
SQLite
SQLite support enabled
PECL Module version  2.0-dev $Id: sqlite.c 282740 2009-06-25 00:07:20Z scottmac $
SQLite Library  2.8.17
SQLite Encoding  iso8859
sqlite.assoc_case 0 0
standard
Regex Library  Bundled library enabled
Dynamic Library Support  enabled
Path to sendmail  /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agent no value no value
tokenizer
Tokenizer Support  enabled
wddx
WDDX Support enabled
WDDX Session Serializer  enabled
xml
XML Support  active
XML Namespace Support  active
libxml2 Version  2.7.3
xmlreader
XMLReader  enabled
xmlwriter
XMLWriter  enabled
xsl
XSL  enabled
libxslt Version  1.1.24
libxslt compiled against libxml Version  2.6.30
EXSLT  enabled
libexslt Version  1.1.24
Zend Optimizer
Optimization Pass 1  enabled
Optimization Pass 2  enabled
Optimization Pass 3  enabled
Optimization Pass 4  enabled
Optimization Pass 9  disabled
Zend Loader  enabled
License Path  no value
Obfuscation level  3
zlib
ZLib Support  enabled
Stream Wrapper support  compress.zlib://
Stream Filter support  zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version  1.2.3
Linked Version  1.2.3
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value
Additional Modules
Module Name
dbase
Die Config.ini sieht wie folgt aus:
; configuration file for info frame
; Grundlegende Einstellungen zur Installation
[System]
db_host = "127.0.0.3"
db_name = "xxxx"
db_user = "xxxx"
db_password = "xxxxx"
zendfw_path = "../zendfw/library"
image_width = 800
image_height = 480
; updateintervall der Plugins (Mail, Kalender, Wetter...) in Minuten
updatetime = 4
; Hier werden alle Plugins inklusive deren Einstellungen aufgeführt.
; Die Reihenfolge der Plugins entspricht deren Darstellung im Bild.
[WeatherPlugin]
; Stadt für die Google-Weather-API
city = "xxxxx"
[CallsPlugin]
; Grenzwert für Dauer (in Sekunden) bis zu welcher der angenommene Anruf noch als verpasster Anruf zählt.
; Diese Funktion ist gedacht für Anrufer, die (wenn der Anrufbeantworter abnimmt) sich die Ansage anhören und dann auflegen ohne aufzusprechen.
; Solche Anrufe würden dann nicht in der "Verpasste Anrufe"-Liste erscheinen, da ja eine Verbindung zustande kam.
; Die Länge des Ansagetextes sollte hier als Grenzwert eingetragen werden.
missedcall_duration_treshold = 0
; Maximale Anzahl der angezeigten verpassten Anrufe
max_displayed_missed_calls = 3
[CalendarPlugin]
; Hinweis: Alle auf der Google-Seite selektierten Kalender werden auch hier angezeigt.
; Sollen bestimmte Kalender ausgeblendet werden, müssen diese im Google-Kalender deselektiert (nicht entfernt!) werden.
user = "xxxxxx"
password = "xxxxxx"
; Anzahl der angezeigten Tage (3 = heute, morgen und übermorgen)
number_of_days = 3
[MailPlugin]
; Maximale Anzahl der angezeigten Mails über alle Konten
;max_displayed_mails = 1
; hier sind mehrere Imap-Konten möglich, einfach den folgenden Block duplizieren und fortlaufende Account-Nummer anpassen
; Imap-Konto 1
;server_1 = "imap.gmail.com"
;server_port_1 = 993
; nähere informationen siehe PHP-Befehl imap_open unter http://de.php.net/imap_open
;server_options_1 = "/imap/ssl/novalidate-cert"
;user_1 = "xxxxx"
;password_1 = "xxxxxx"
;color_1 = #A32929
; Regulärer Ausdruck zum Filtern der Mails. Die Mails auf welche der Reguläre Ausdruck passt werden NICHT angezeigt!
;from_filter_regex_1 = "/(spamverdacht)/i"
;subject_filter_regex_1 = "/(viagra|casino|pharmacy)/i"
; Imap-Konto 2
;server_2 = "imap.1und1.de"
;server_port_2 = 993
;server_options_2 = "/imap/ssl/novalidate-cert"
;user_2 = "[email protected]"
;password_2 = "4711"
;color_2 = #2952A3
;from_filter_regex_2 = "/(spamverdacht)/i"
;subject_filter_regex_2 = "/(viagra|casino|pharmacy)/i"
[BenzinPlugin]
; maximales Alter der Preisangaben in Stunden
max_age_in_hours = 24
; maximale Anzahl angezeigter Tankstellen
max_displayed_stations = 3
; Auswahl einer Karftstoffsorte - Normal/Super/Diesel (weitere siehe URL oben )
sorte = "Super"
; welche Tankstellen sollen ausgewertet werden, Angabe Ort oder PLZ
ort_1 = "xxx"
ort_2 = "xxxx"
ort_3 = "xxxx"
[FeedPlugin]
; Zeigt RSS oder Atom-Feeds an. Einfach die URL zum Feed als "feed_url_x" eintragen (wobei x für eine
; aufsteigende Nummber beginnend ab 1 steht). Auf diese Art können mehrere Feeds angegeben werden.
; Regulärer Ausdruck zum Filtern des Title-Attributs:
; Nur die Feed-Einträge werden angezeigt, dessen Title-Attribut auf den regulären Ausdruck passen.
; Zur Erklärung der Syntax von Regulären Ausdrücken empfehle ich die Seite http://regexp-evaluator.de
; dort können diese auch gleich online ausprobiert werden.
; hier einige Feed-URLs
; "http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml"
; "http://twitter.com/statuses/user_timeline/62478104.rss"
; "http://twitter.com/statuses/user_timeline/66680076.rss"
; "http://feeds.feedburner.com/ShowgpsStauinformationen?format=xml"
; "http://www.spiegel.de/schlagzeilen/index.rss"
; "http://feeds.feedburner.com/myDealZ?format=xml"
; FFH-Blitzer
;feed_url_1 = "http://twitter.com/statuses/user_timeline/62478104.rss"
;title_regex_1 = "/FFHBlitzer: #blitzer ((?:.*\Wxxxau(?:$|\W.*))/i"
;max_age_in_minutes_1 = 360
; FFH-Staumeldungen
;feed_url_2 = "http://twitter.com/statuses/user_timeline/66680076.rss"
;title_regex_2 = "/FFHVerkehr: #verkehr .*((?:A5).*:.*(?:).*)/i"
;title_regex_ 2= "/FFHVerkehr: #verkehr .*((?:A5).*)/i"
;max_age_in_minutes_2 = 360
; MyDealz.de
;feed_url_2 = "http://feeds.feedburner.com/myDealZ?format=xml"
;max_displayed_items_2 = 3
; Spiegel
;feed_url_2 = "http://www.spiegel.de/schlagzeilen/index.rss"
;max_displayed_items_2 = 1
; Handball-Server
feed_url_1 = "http://www.handball-server.de/index.php?format=feed&type=rss"
title_regex_1 = "/((?:.*xxx).*)/i"
max_age_in_minutes_1 = 240
max_displayed_items_1 = 2
Also habe die config 1:1 vom ursprünglichen Hoster übernommen...
@ht81
nein leider nicht das ist ja das problem immer nur Server momentan nicht erreichbar.
Diese Fehler spuckt der log unter freetz aus
wget: not an http or ftp url: http://xxx.cwsurf.de/infoframe/index.php?
Connecting to 192.168.178.100:5050 (192.168.178.100:5050)
wget: not an http or ftp url: storage.htm
Sieht aus als ob Du deine refresh.sh irgendwas falsch hast. Kannst Du mal posten wie die aussieht?
wie in der 1 Post
# Wait until we have a network connection.
# Script can be disabled by removing network cable
# At least one of the web sites must must respond to ping before we continue
SITE_1=web.de
SITE_2=www.google.com
while !(ping -c 1 $SITE_1>/dev/null) && !(ping -c 1 $SITE_2>/dev/null); do
sleep 15
done
# Wait until drive has been mounted
while !(mount | grep -q /var/media/ftp); do
sleep 15
done
#Look for start script on usb disk
BASEDIR=/var/media/ftp/*/infoframe
for f in $BASEDIR; do
cd $f
if [ -x setup.sh ]; then
./setup.sh
fi
done
Ok habe den Fehler wegen dem Benzinplug gefunden...war noch das "alte"..deshalb ging das nicht. Habe dann das aus dem Beitrag 143 genommen ;-)
So nun noch ne Frage,
ich hätte gerne, dass die TODAY Termine in einer anderen Farbe dargestellt werden als die anderen..Kann ich das im Calenderplugin-php irgendwo einstellen bzw.einbauen?
Hallo waf1tb,
das was Du gepostet hast ist der eintrag für die rc.custom! Bitte poste die refresh.sh Das ist eine der 3 Dateien auf deinem USB Stick welcher hoffentlich in deinem gefreetzten Router steckt! ;) Du müsstest in dieser Datei deinen Domain eingegeben haben.
Oh Schuldigung!!
#!/bin/sh
# refresh infoframe image
# config
localpath="/var/tmp/infoframe"
serverscript=" http://xxx:[email protected]/infoframe/index.php
samsung_ip_address="192.168.178.100"
samsung_rss_id="143560439"
# try 3 times to download picture until error is displayed
tries=1
while true
do
# download new picture
wget "$serverscript?$1" -O $localpath/tmp.jpg
# do some checks (error/warning string in file? downloaded file should be at least 10k of size?)
# if error occured we do a next try
err=0
warn=0
filesize=0
if [ -f $localpath/tmp.jpg ]
then
err=`grep -i 'error' $localpath/tmp.jpg | wc -l`
warn=`grep -i 'warning' $localpath/tmp.jpg | wc -l`
filesize=`du $localpath/tmp.jpg | cut -f1`
fi
# process checking result
if [ $err == 0 ] && [ $warn == 0 ] && [ $filesize -ge 10 ]
then
mv $localpath/tmp.jpg $localpath/info.jpg
break
else
if [ $tries -ge 3 ]
then
date +%d-%m-%Y_%H-%M-%S >> $localpath/download.log
echo "*** ERROR OR WARNING FOUND: filesize= $filesize ***" >> $localpath/download.log
rm $localpath/tmp.jpg 2> /dev/null
cp $localpath/error.jpg $localpath/info.jpg
break
else
# just wait some seconds, then try again
tries=$(expr $tries + 1)
sleep 5
fi
fi
done
# Samsung SPF-83v specific tasks
# disable and enable picture cache for this rss feed to make immediately refresh possible
wget -s "http://$samsung_ip_address:5050/configuration/storage.htm?CheckRssNameId=$samsung_rss_id&Checked=false"
wget -s "http://$samsung_ip_address:5050/configuration/storage.htm?CheckRssNameId=$samsung_rss_id&Checked=true"
# force samsung picture frame to immediately refresh picture by simulate clicking on "next" in web interface
wget -s "http://$samsung_ip_address:5050/configuration/photo_frame.htm?next"
