[HOWTO]FBF 7170&TwonkyVisionMediaserver
hat jemand die möglichkeit die lib dateien der letzten funtionierenden fw der 7170 irgendwo hochzuladen. würde es gern vermeiden, die alte firmware zurückspielen zu müssen.
Danke vorab
Die Firmware deiner Box passt doch
du hast völlig recht, man sollte auch seine Signatur ändern. Dann passieren solche Mißverständnisse nicht
Nimm dir von AVM ein altes Image und entpacke es mit tar. Dann kannst du das Dateisystem mir Freetz-Tools entpacken: kick milch
twonky auf 7170 29.04.67
wäre einer der Experten hier so freundlich, und könnte eine Anleitung schreiben, wie es funktioniert, dass twonky auch auf der neuen 29.04.67 FW auf 'ner 7170 Box läuft? Ich habe bereits den ORdner /lib/ von der .59 FW gesichert, aber wie genau ich diese nun benutze, kA? Und ob es überhaupt in dieser Konstellation funktioniert?
VIelen Dank schonmal
marco
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
das steht ein paar seiten weiter vorne!
nunja, nicht wirklich...
Eine Schritt für Schritt Anleitung wäre mal super, da der erste Post auch schon etwas älter ist. Bei mir kommt immer noch:
TwonkyMedia server IS running.
# pwd
/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/twonky
# ./twonkymedia.sh status
./twonkymedia.sh: line 30: dirname: not found
ps: unrecognized option `--no-headers'
BusyBox v1.8.2 (2008-09-04 11:11:03 CEST) multi-call binary
Usage: ps
Report process status
Options:
w Wide output
./twonkymedia.sh: line 155: cut: not found
No TwonkyMedia server is running
Ich kann ihn zwar manuell starten:
# ./twonkymedia.sh start
Starting /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/twonky//twonkymedia ... Daemonizing.
Usage: ps
Options:
w Wide output
Aber nach ein paar Sekunden bricht er wieder ab. Eine GUI sehe ich auch nicht unter fritz.box:9000
So, plz help
Also, zuerst alle .sh Dateien im Twonky Verzeichnisc löschen, die passen nicht zur Fritzbox.
Dann so eine twonky.sh anlegen (am besten kopieren und nicht abtippen!)
#!/bin/sh
[ -n "`pidof twonkymedia`" ] && killall twonkymedia
cd $(dirname $0)
#mkdir data 2>/dev/null; ln -s $(pwd)/data ~/.TwonkyMediaServer 2>/dev/null
LD_LIBRARY_PATH=/usr/uClib0928:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/usr/uClib0928; ./twonkymedia -D -inifile twonkymedia.ini
Ihr müsst noch den Pfad "/usr/uClib0928" an euere Gegebenheiten anpassen. Die Zeile "#mkdir ..." könnte aus aktivieren wenn ihr Twonky 5 benutzt und die Daten auch nach einem Reboot noch nutzen möchtet.
Das Skript hab ich so im Einsatz, ist aber nicht optimal da LD_LIBRARY_PATH 2 mal gesetzt wird, da hatte ich Probleme
danke erstmal,
leider komm ich mit deiner twonky.sh nicht weiter.
Ich habe sie erstellt und den Pfad LD-LIBRARY_PATH auf den Ordner /lib/ von der 29.04.59 Firmware gesetzt, der auch auf meinem USB Stick liegt, wie auch der twonky Ordner. Stimmt das soweit?
#!/bin/sh
cd $(dirname $0)
LD_LIBRARY_PATH=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/twonky/lib:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/twonky/lib; ./twonkymedia -D
Oder was meinst du mit deinem uClib ORdner? Was liegt da bei dir drin?
Ich habe dieses twonky Paket hier genommen: http://www.twonkyforum.com/unsupported/5.0.46/twonkymedia-mipsel-uclibc-0.9.28-5.0.46-20090114.zip
Wenn ich das oben ausführe kommt:
# ./twonky.sh
./twonky.sh: line 3: dirname: not found
./twonky.sh: line 7: ./twonkymedia: not found
# ./twonky.sh start
Oder soll ich den ganzen Twonky Ordner auch auf die Box kopieren? Und den lib Ordner der vorherigen FW?
Der Inhalt meines lib Ordners:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
183 Dateien
25.01.2009  15:42            19.676 ld-uClibc-0.9.28.so
25.01.2009  15:42            19.676 ld-uClibc.so.0
25.01.2009  15:42            19.676 ld.so
25.01.2009  15:42            19.676 ld.so.1
25.01.2009  15:42            16.716 libacgenusb.so
25.01.2009  15:42            16.716 libacgenusb.so.1
25.01.2009  15:42            16.716 libacgenusb.so.1.0.0
25.01.2009  15:42           198.960 libar7cfg.so
25.01.2009  15:42           198.960 libar7cfg.so.1
25.01.2009  15:42           198.960 libar7cfg.so.1.0.0
25.01.2009  15:42           206.888 libavcodec.so
25.01.2009  15:42           206.888 libavcodec.so.1
25.01.2009  15:42           206.888 libavcodec.so.1.0
25.01.2009  15:42           206.888 libavcodec.so.1.0.0
25.01.2009  15:42            69.528 libavformat.so
25.01.2009  15:42            69.528 libavformat.so.1
25.01.2009  15:42            69.528 libavformat.so.1.0
25.01.2009  15:42            69.528 libavformat.so.1.0.0
25.01.2009  15:42            47.228 libavmcipher.so
25.01.2009  15:43            47.228 libavmcipher.so.0
25.01.2009  15:43            47.228 libavmcipher.so.0.0.0
25.01.2009  15:43           332.160 libavmcsock.so
25.01.2009  15:43           332.160 libavmcsock.so.2
25.01.2009  15:43           332.160 libavmcsock.so.2.0.0
25.01.2009  15:43            18.908 libavmhmac.so
25.01.2009  15:43            18.908 libavmhmac.so.2
25.01.2009  15:43            18.908 libavmhmac.so.2.0.0
25.01.2009  15:43            29.208 libavmid3.so
25.01.2009  15:43            29.208 libavmid3.so.1
25.01.2009  15:43            29.208 libavmid3.so.1.0
25.01.2009  15:43            29.208 libavmid3.so.1.0.0
25.01.2009  15:43            23.476 libavmsoac.so
25.01.2009  15:43            23.476 libavmsoac.so.0
25.01.2009  15:43            23.476 libavmsoac.so.0.0.1
25.01.2009  15:43            16.408 libavmssl.so
25.01.2009  15:43            16.408 libavmssl.so.2
25.01.2009  15:43            16.408 libavmssl.so.2.0.0
25.01.2009  15:43           160.824 libavmupnp.so
25.01.2009  15:43           160.824 libavmupnp.so.2
25.01.2009  15:44           160.824 libavmupnp.so.2.0.0
25.01.2009  15:44            30.548 libavmupnpapi.so
25.01.2009  15:44            30.548 libavmupnpapi.so.2
25.01.2009  15:44            30.548 libavmupnpapi.so.2.0.0
25.01.2009  15:44           160.824 libavmupnpbig.so
25.01.2009  15:44           160.824 libavmupnpbig.so.2
25.01.2009  15:44           160.824 libavmupnpbig.so.2.0.0
25.01.2009  15:42            17.440 libavm_audio.so
25.01.2009  15:42            17.440 libavm_audio.so.1
25.01.2009  15:42            17.440 libavm_audio.so.1.0.0
25.01.2009  15:42             7.280 libavm_event.so
25.01.2009  15:42             7.280 libavm_event.so.1
25.01.2009  15:42             7.280 libavm_event.so.1.0.0
25.01.2009  15:44             6.164 libbacktrace.so
25.01.2009  15:44             6.164 libbacktrace.so.1
25.01.2009  15:44             6.164 libbacktrace.so.1.0.0
25.01.2009  15:44           108.392 libboxlib.so
25.01.2009  15:44           108.392 libboxlib.so.0
25.01.2009  15:44           108.392 libboxlib.so.0.0.0
25.01.2009  15:44           306.824 libc.so
25.01.2009  15:44           306.824 libc.so.0
25.01.2009  15:44            24.776 libcapi20.so
25.01.2009  15:44            24.776 libcapi20.so.3
25.01.2009  15:44            24.776 libcapi20.so.3.0.4
25.01.2009  15:44            31.300 libcm.so
25.01.2009  15:44            31.300 libcm.so.0
25.01.2009  15:45            31.300 libcm.so.0.0.0
25.01.2009  15:45            11.708 libcrypt-0.9.28.so
25.01.2009  15:45            11.708 libcrypt.so
25.01.2009  15:45            11.708 libcrypt.so.0
25.01.2009  15:45         1.031.988 libcrypto.so
25.01.2009  15:45         1.031.988 libcrypto.so.0.9.8
25.01.2009  15:45         1.031.988 libcrypto.so.1
25.01.2009  15:45             7.608 libdl-0.9.28.so
25.01.2009  15:45             7.608 libdl.so
25.01.2009  15:45             7.608 libdl.so.0
25.01.2009  15:45            61.064 libewnwlinux.so
25.01.2009  15:45            61.064 libewnwlinux.so.2
25.01.2009  15:45            61.064 libewnwlinux.so.2.0.0
25.01.2009  15:45             7.956 libflashclient.so
25.01.2009  15:45             7.956 libflashclient.so.1
25.01.2009  15:45             7.956 libflashclient.so.1.0.0
25.01.2009  15:45            25.004 libfoncclient.so
25.01.2009  15:45            25.004 libfoncclient.so.1
25.01.2009  15:45            25.004 libfoncclient.so.1.0.0
25.01.2009  15:45            10.332 libfwsign.so
25.01.2009  15:45            10.332 libfwsign.so.0
25.01.2009  15:46           217.324 libgcc_s.so
25.01.2009  15:46           217.324 libgcc_s.so.1
25.01.2009  15:46             8.132 libhidden_prof.so
25.01.2009  15:46            71.210 libhttp.so
25.01.2009  15:46            71.210 libhttp.so.1
25.01.2009  15:46            71.210 libhttp.so.1.0.0
25.01.2009  15:46            69.476 libikeapi.so
25.01.2009  15:46            69.476 libikeapi.so.2
25.01.2009  15:46            69.476 libikeapi.so.2.0.0
25.01.2009  15:46            24.420 libikecrypto.so
25.01.2009  15:46            24.420 libikecrypto.so.1
25.01.2009  15:46            24.420 libikecrypto.so.1.0.0
25.01.2009  15:46             9.496 libikeossl.so
25.01.2009  15:46             9.496 libikeossl.so.1
25.01.2009  15:46             9.496 libikeossl.so.1.0.0
25.01.2009  15:46             5.888 libled.so
25.01.2009  15:46             5.888 libled.so.1
25.01.2009  15:46             5.888 libled.so.1.0.0
25.01.2009  15:46           123.060 libm-0.9.28.so
25.01.2009  15:47           123.060 libm.so
25.01.2009  15:47           123.060 libm.so.0
25.01.2009  15:47            35.036 libmaillib.so
25.01.2009  15:47            35.036 libmaillib.so.2
25.01.2009  15:47            35.036 libmaillib.so.2.0.0
25.01.2009  15:47            39.828 libmediacli.so
25.01.2009  15:47            39.828 libmediacli.so.1
25.01.2009  15:47            39.828 libmediacli.so.1.0.0
25.01.2009  15:47           232.888 libmscodex.so
25.01.2009  15:47           232.888 libmscodex.so.2
25.01.2009  15:47           232.888 libmscodex.so.2.0.0
25.01.2009  15:47            48.060 libmxml.so
25.01.2009  15:47            48.060 libmxml.so.1
25.01.2009  15:47            48.060 libmxml.so.1.0.0
25.01.2009  15:47             1.984 libnsl-0.9.28.so
25.01.2009  15:47             1.984 libnsl.so
25.01.2009  15:47             1.984 libnsl.so.0
25.01.2009  15:47            60.912 libosip2.so
25.01.2009  15:47            60.912 libosip2.so.4
25.01.2009  15:48            60.912 libosip2.so.4.0.0
25.01.2009  15:48           144.600 libosipparser2.so
25.01.2009  15:48           144.600 libosipparser2.so.4
25.01.2009  15:48           144.600 libosipparser2.so.4.0.0
25.01.2009  15:48            25.660 libphonebook.so
25.01.2009  15:48            25.660 libphonebook.so.1
25.01.2009  15:48            25.660 libphonebook.so.1.0.0
25.01.2009  15:48            23.592 libpop3lib.so
25.01.2009  15:48            23.592 libpop3lib.so.1
25.01.2009  15:48            23.592 libpop3lib.so.1.0.0
25.01.2009  15:48            92.123 libpthread-0.9.28.so
25.01.2009  15:48            92.123 libpthread.so
25.01.2009  15:48            92.123 libpthread.so.0
25.01.2009  15:48           165.500 librtpstream.so
25.01.2009  15:48           165.500 librtpstream.so.2
25.01.2009  15:48           165.500 librtpstream.so.2.0.0
25.01.2009  15:48           165.500 librtpstreamt38.so
25.01.2009  15:48           165.500 librtpstreamt38.so.2
25.01.2009  15:48           165.500 librtpstreamt38.so.2.0.0
25.01.2009  15:48            37.236 librx.so
25.01.2009  15:48            37.236 librx.so.0
25.01.2009  15:49            37.236 librx.so.0.0.0
25.01.2009  15:49            23.852 libsfftopdf.so
25.01.2009  15:49            23.852 libsfftopdf.so.1
25.01.2009  15:49            23.852 libsfftopdf.so.1.0.0
25.01.2009  15:49           307.704 libsiplib.so
25.01.2009  15:49           307.704 libsiplib.so.2
25.01.2009  15:49           307.704 libsiplib.so.2.0.0
25.01.2009  15:49            32.256 libslab.so
25.01.2009  15:49            32.256 libslab.so.2
25.01.2009  15:49            32.256 libslab.so.2.0.0
25.01.2009  15:49           107.608 libspeex.so
25.01.2009  15:49           107.608 libspeex.so.2
25.01.2009  15:49           107.608 libspeex.so.2.0.0
25.01.2009  15:49           204.124 libssl.so
25.01.2009  15:49           204.124 libssl.so.0.9.8
25.01.2009  15:49           204.124 libssl.so.1
25.01.2009  15:49             5.168 libtffs.so
25.01.2009  15:49             5.168 libtffs.so.1
25.01.2009  15:49             5.168 libtffs.so.1.0.0
25.01.2009  15:49            18.220 libtiinterpreter.so
25.01.2009  15:49            18.220 libtiinterpreter.so.0
25.01.2009  15:49            18.220 libtiinterpreter.so.0.0.0
25.01.2009  15:49           306.824 libuClibc-0.9.28.so
25.01.2009  15:49            49.492 libwcfg.so
25.01.2009  15:42            33.420 libWdsMngr.so
25.01.2009  15:49             7.364 libwdt.so
25.01.2009  15:49             7.364 libwdt.so.1
25.01.2009  15:49             7.364 libwdt.so.1.0.0
25.01.2009  15:50           108.028 libwebsrv.so
25.01.2009  15:50           108.028 libwebsrv.so.2
25.01.2009  15:50           108.028 libwebsrv.so.2.0.0
25.01.2009  15:50             8.824 libwlanparams.so
25.01.2009  15:50             8.824 libwlanparams.so.1
25.01.2009  15:50             8.824 libwlanparams.so.1.0.0
25.01.2009  15:50            91.503 libz.so
25.01.2009  15:50            91.503 libz.so.1
25.01.2009  15:50            91.503 libz.so.1.2
25.01.2009  15:50            91.503 libz.so.1.2.3
Hoffe du kannst und hast Lust mir noch weiter zu helfen!?
Vielen Dank
Marco
Ich schlage vor, erst mit Version 4.4.11 zu beginnen, mit Twonky V5 gibt es ein paar Probleme. Aber schaue mal in den benachbarten Threads - es gibt einen extra für die aktuelle Firmware und da müsste eigentlich alles erläutert sein...
hab mir heute die Version 4.4.11 installiert.
Hat eigentlich soweit ganz gut geklappt, wenn man erstmal die richtigen Dateien alle zusammen hat ;)
Allerdings hab ich bei der Weboberfläche so meine liebe Not.
Hat jemand schon ne Lösung für die komischen chinesischen Schriftzeichen in der Weboberfläche gefunden ?
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt. Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
http://www.drcomp.de/twonky1.bmp
Greez
Cyby
Anscheinend kann eine Fritzbox ohne Freetz den Befehl "dirname" nicht :-(
#!/bin/sh
cd [B][COLOR="Red"]/var/media/irgendwie/twonkypfad[/COLOR][/B]
LD_LIBRARY_PATH=[COLOR="#ff0000"][B]/var/media/irgendwie/uClib0928[/B][/COLOR]:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=[COLOR="#ff0000"][B]/var/media/irgendwie/uClib0928[/B][/COLOR]; ./twonkymedia -D -inifile twonkymedia.ini
Die roten Zeilen anpassen
@cybertron: Hab ich noch nie gesehen! Evtl Einstellung vom Browser?
Die Einstellungen im Browser würde ich eigentlich ausschließen mit folgendem Hintergrund.
Eingerichtet wurde das ganze an einem PC (Win2000 mit Firefox 3.0.5 und IE6.0)
Getestet wurde dann von diversen PC's (WinXP IE7, Firefox3; Vista IE7).
Die Anzeige ist überall die gleiche.
Ich habe irgendwo in den ganzen Threads auch irgendwo schon mal die Frage gesehen, warum diese asiatischen Zeichen auftauchen, jedoch ohne Reaktion darauf.
Edit 30.1.2009
Habe mich gestern abend hingesetzt und auf die FB ein Freetz-Image draufgepackt, dann USB-Festplatte dran, Twonky 4.4.11 wieder drauf, lib wieder drauf und die debug.cfg neu.
Bis dahin lief alles einwandfrei. Die chinesichen Schriftzeichen bleiben jedoch wie gehabt.
Vielleicht könnte mir jemand bei dem es sauber läuft mal sein lib-verzeichnis und sein twonkyverzeichnis zusammenpacken und zur Verfügung stellen?
Super... Danke..
werd mich heute abend mal hinsetzten und werde testen, ob ich die chinesen damit wegbekomme von der Weboberfläche...
Edit 01.02.2009:
So... also an den lib's bzw. twonky liegt es nicht.
Was mich fast zur Verzweiflung treibt..Ich hab mich gestern nochmal hingsetzt und es zum einen mit der akt. Firmware ohne Freetz getestet und danach nochmal mit einem neu erstellten Image mit Freetz.
Bei beiden bleibt die Darstellung mit den chinesischen Zeichen.
Hab es dann von div. Leuten testen lassen, aber auch bei denen war es das gleiche..
Jetzt binich einfach nur noch ratlos
EDIT 02.02.2009 - gelöst
endlich hab ich das Problem gefunden. Es gibt für jede Sprache eine entsprechende Sprachdatei.
Ein Bekannter hat irgendwo einen Beitrag gefunden, bei dem es sich ähnlich darstellte und wo es durch einmaliges Umschalten auf Chinesische Sprache und zurück auf Englisch gelöst wurde.
Da dies bei mir auch nicht half, hab ich mir die Sprachdatei für Deutsch mal näher angesehen.
Hinter jeder Zeile fand sich ein kleines Quadrat.
Dieses habe ich einfach entfernt und siehe da... saubere deutsche Oberfläche....
Moin,
auch ich wollte gestern den Twonky installieren, bin aber dann letzlich auch gescheitert. Da ich nach einiger Zeit lesen hier im Forum nun etwas verwirrt bin, hier noch mal meine Theorien.
Ich hab ne FritzBox mit Firmware Version 29.04.67 vom 25.11.2008. Am USB Port hängt ne HD mit Fat32. In dem Verzeichnis /twonky liegt dieses ausgepackte Archiv: http://www.twonkyforum.com/unsupported/4.4.11/twonkymedia-mipsel-uclibc-0.9.28-4.4.11-20090108.zip
Wenn ich die Kiste nun starte, wie es hier im ersten Beitrag beschrieben wird, dann habe ich keine Weboberfläche auf Port 9000.
gemountet ist die Platte:
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock6 on /data type jffs2 (rw,noatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/ST925082-7AS-01 type vfat rw,nodiratime,fmask=0000, dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
/dev/sda1 on /var/tmp/usb type vfat (rw,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
Ich hab auch dieses dirname Problem
# /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh start
/var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: line 29: dirname: not found
Starting /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia ... Daemonizing...
OK, den Befehl scheint die aktuelle Version der Firmware nicht zu kennen - ist das so?
hier die Ausgabe von ps:
# ps w|grep twonky
794 root 940 S /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia -D -inifile /var/tmp/usb/twonky/twonkyvision-mediaserver.ini
795 root 1752 R /var/tmp/usb/twonky/twonkymediaserver -D -inifile /var/tmp/usb/twonky/twonkyvision-mediaserver.ini
797 root 496 R grep twonky
Wenn ich die verschiedenen Beiträge hier nun richtig verstanden habe, dann ist das Problem die Kombination aus der aktuellen AVM Firmware und der Twonky uclib Version.
Da ich aber total unsicher bin, was den nun richtig ist, hier die Frage an die Experten: Ist es der Richtige Weg, das ich das lib Verzeichnis einer älteren FW mit auf das Twonky Laufwerk bringen und einbinden muss? Wenn das so ist, kennt zufällig jemand einen Beitrag hier im Forum, der das möglichst genau beschreibt. Ich hab gestern 5 Stunden gehext, um dann festzustellen, das es so nicht läuft :-(
Ich gehe davon aus, dass wenn es auf der 7270 funktioniert, es auch auf der 7170 gehen müsste...
Moin,
Danke für den Link. Das schau ich mir noch mal an. Ich glaube in dem Thread bin ich dann auch das erste mal über die inkompatibilität der lib gestolpert.
Mich würde mal interessieren, ob es hier Leute mit einer 7170 mit aktueller Firmware und Twonky gibt. Die müssten ja das Problem gelöst haben.
Mit der 7170 läuft es einwandfrei.
bei der 67-er Firmware brauchst Du allerdinsg noch die lib's aus ner älteren Version (sind hier irgendwo verlinkt, glaube sogar in diesem Thread)
lies mal die Vorschläge von Cuma, gerade bezüglich der Änderung der Startdateien, (twonky.sh / twonkystarten.sh).
