Fritzbox 7390 defekt / tod - 4R7 Spule surrt
du willst es einfach nicht verstehen:
Du wirst über die serielle Schnittstelle etwas in der Art lesen können:
bedeutet: "etwas ähnliches", "etwas vergleichbares" - und nicht exact das gleiche
und jetzt für mich: EOT - ich bin raus
p.s. die lesenswerte Beiträge in dem thread sind die von [SIZE=2pt]scolopender[/SIZE] und der letzte von sebr (nicht die panikmache vorher) und eventuell die von mir -
@[SIZE=2pt] Fritzbox-Boxer[/SIZE][SIZE=2pt] [/SIZE]lies dir die durch und ignoriere die anderen, das hilft dir am meisten;
wie man die Box repariert, kann ich dir nicht verraten, läuft unter IP oder Betriebsgeheimnis,
kannst mich ja ggf. hier kontaktieren: http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&postID=521130
Chips
Chips
Hallo Chips,
ok alles klar. Ist ne gute Idee von dir, ich hab nur die Befürchtung wenn dus mir hier nicht verzählst (auch nicht per PN) wirst du es an dem von die verlinkten Ort wohl auch nicht tun.
Wenns dabei ums Entfernen von DSL IC bzw. der Ferritdurchführung geht daß die Box wenigstens wieder startet soweit war ich schon mal. Habs jetzt aber durch den Wechsel vom IC bloß noch schlimmer gemacht :-( ich schlaf nochmal drüber aber ich werds wohl sein lassen (müssen) und die Sache begraben. Schade, weil als WLAN AP und Gigabitswitch hätts ja noch funktioniert. Jetzt im Nachhinein ärger ich mich daß ichs gemacht hab mit dem Umlöten aber woher hätt ichs denn wissen sollen...
Ich will schon ... aber Du verrätst ja offensichtlich nicht, welchen Mehrwert die Zeilen zum Restart eines UR8-Kernels jetzt haben sollten und die Tatsache, daß es so nicht dastehen wird bei der 7390, kriegst Du auf diesem Weg auch nicht wegdiskutiert.
Die drei Auslassungspunkte stammen ja wohl nicht von der seriellen (außer es stimmt was mit den Einstellungen dort nicht) und damit mußt Du ja irgendeine Absicht damit verbunden haben, die weiter hinten im Log stehenden Zeilen auch noch Deinem Beitrag hinzuzufügen.
Auch erklärt das noch lange nicht, warum andere Beiträge abseits der Deinen (und der von Dir als lesenswert geadelten) jetzt nur noch "Quatsch" sein sollen ... einer Antwort auf diese Frage weichst Du offenbar (bewußt oder unbewußt kannst nur Du einschätzen) aus.
Wenn das für Dich der "normale Umgangston" ist, dann hast Du erst recht keinen Grund, Dich beleidigt zu geben, wenn man in dasselbe Horn stößt - und im Gegensatz zu Dir mit einer Begründung, warum (und wo genau) das unsinnig ist, was da von Dir geschrieben wurde.
Und falls Du es immer noch nicht begriffen hast ... die Einschätzung, daß es sich um das Line-Interface handeln dürfte, kann man durchaus mit Dir teilen, das macht die von Dir zitierten Zeilen nicht richtig und meine "Kritik" bezog sich ja ganz eindeutig nur auf diesen Teil Deiner Ausführungen. Wenn nicht einmal die farbliche Hervorhebung das für Dich deutlich machen konnte, kann ich auch nichts dafür. Mit dem persönlichen "Anfeinden" hast Du dann erst begonnen in #189 ... und offenbar ja auch erst nachträglich noch einmal so richtig "nachlegen" wollen, denn die erste Fassung (die man mit der E-Mail erhält) enthielt diesen Teil ja noch nicht.
Der entscheidende Unterschied zwischen einem Irrtum/Fehler und dem von Dir offenbar gerne gebrauchten "Quatsch" ist es nun einmal, daß letzteres einfach auch eine abwertende Bemerkung ist - in Deinem Falle bei der letzten Verwendung auch nur auf einer (wenn auch wahrscheinlichen) Vermutung beruhend, denn sicher wissen kannst Du das auch nicht - und nicht mal im Ansatz dazu taugt, jemanden unvoreingenommen auf einen möglichen Irrtum hinzuweisen. Falls Dir die Bedeutung dieses Wortes nicht geläufig sein sollte (obwohl Du es ja auch schon zweimal verwendet hast ggü. anderen hier), empfehle ich den Duden als Erklärungsversuch: http://www.duden.de/rechtschreibung/Quatsch
Wenn Du die Bedeutung Deiner eigenen Worte dadurch "überhöhen" mußt, daß Du andere Meinungen/Vorschläge in dieser Weise abwertest, dann solltest Du eben auch darauf achten, daß das von Dir Geschriebene nicht angreifbar ist ... und wenn man Dich dann auf Fehler darin hinweist, dann solltest Du vielleicht nicht sofort beleidigt reagieren, nur weil man es Dir "mit gleicher Münze heimzahlt", mit der Du anderen Deine Einschätzung kundgetan hast.
Wobei Du das ja nicht einmal sofort getan hast, Deine erste Reaktion lautete ja:
chips schrieb:
ganz ruhig bleiben, das war ein Beispiel von einer 7240 - prinzipiell ist das aber bei der 7390 genauso, hatte aber gerade kein Logfile von einer defekten rumliegen;
mir gings um die Fehlermeldung "find only 1 slics", die bei Fehlern in den Analog-Telefonie kommt
und die "Verschärfung" dachtest Du ja erst später hinzufügen zu müssen - also hast Du es ja wohl deutlich auf die Konfrontation angelegt und dann sollst Du sie auch gerne haben.
Danke für die Erklärung ... wie weit muß das denn jetzt dem von Dir Geschriebenen ähneln oder damit vergleichbar sein, damit das noch als "paßt" durchgehen kann? Reicht es dazu, wenn da etwas von "reboot" steht?
Das einzige "in der Art" der von Dir zitierten Zeilen ist die Meldung zur Kernel-Panic und die sollte sogar tatsächlich bei allen Modellen identisch sein, weil AVM vermutlich nicht mehrfach denselben Fehler (found only %d slics - der kommt aus dem LKM isdn_fbox_fon5 und es gibt die Meldung (dann nicht als "kernel panic") auch noch wahlweise mit "try it again" anstelle von "bye bye") machen würde in mehreren Komponenten - im Gegensatz zum Kernel, der eben architektur- und prozessorabhängig ist und wo sich solche Unterschiede dann ergeben können.
Der zusätzliche Nutzen der (falschen) Meldungen erschließt sich halt nicht ... ohne diese hätte ich gar keinen "Aufhänger" gehabt, damit Du Dich "angepisst" fühlen könntest. Ob das für die anderen Schreiber, deren Vorschläge für Dich nur "Quatsch" sind, auch gelten würde (daß die einen "Aufhänger" brauchten), weiß ich nicht.
Danke für das nette "Gespräch" ... Du darfst auch gerne das letzte Wort haben, wenn Du doch noch die o.a. Frage(n) beantworten möchtest - insb. die, warum Du überhaupt die (falschen) Restart-Meldungen ergänzt hast, wenn Dir doch schon bewußt war ("etwas in der Art" soll das ja zum Ausdruck gebracht haben), daß die so ohnehin nicht auftauchen würden bzw. warum Du dann nicht gleich Deinerseits erklärt hast, wo und wie die sich unterscheiden werden.
ok ein letztes Wort dazu:
ich hab die Passage mit "rebooting" drin gelassen, um darzustellen, daß die FB einen Reboot forced, wenn sie einen HW-Fehler bez. SLICs erkennt -
damit die werte Leserschaft weiß, woher der Dauer-Reboot kommt
das wars jetzt aber auch !
@[SIZE=2pt] Fritzbox-Boxer: ich kauf dir die Box ab, wenn sie nicht zu sehr verbastelt ist oder ich reparier sie dir
Chips
[/SIZE]
hab noch öfters probiert zum flashen mit Tools und auch das Kernel-Image von Hand via FTP, da hats aber wohl nicht alles übertragen da es immer heißt "425 no connection". Trotzdem hab ich ne stabile dauerhafte LAN-Verbindung, seltsame Sache dabei ist aber daß alle Leds aus sind blos die Info-Led blinkt zweimal kurz hintereinander immer mit Pausen. Wenn ich nach dem manuellel Fläsch wieder mit nem Tool flashe fängt die Reboot-Schleife wieder an...
@chips: danke für dein Angebot was verlangst du denn so? Unabhängig davon wärs möglich zu erfahren WIE genau dus richten willst? Sowas find ich immer interessant!
Gruß Gregor
Chips will nicht helfen. Er möchte hier einen kostenpflichtigen Support einführen.
Das schöne hier in diesem Forum ist das einem geholfen wird und man dadurch schlauer ist als vorher. Dabei sollten wir auch bleiben.
Chips disqualifiziert sich selber indem er sich selbst als Guru hinstellt, alle anderen Idioten sind und vor allem bissig wird wenn andere ihm nicht einfach glauben sondern hinterfragen bzw. auf Fehler hinweisen.
Ich kenne solche Leute. Wenn man sie logisch hinterfragt antworten sie mit ihrer achso langjährigen Erfahrung anstatt darauf einzugehen. Wenn von der Sorte hier mehr im Forum einschlagen sollte man anfangen sie zu blocken.
Ich muss an der Stelle auch hinzufügen, dass chips meiner Vermutung nach auch nur Profit daraus schlagen will, hier den Leuten etwas von "Brandgefahr" einzureden um die Boxen dann kostenpflichtig zu "reparieren".
Ich selbst habe bei inzwischen vier Boxen den Ferrit entfernt, anschließend offen "einbrennen" lassen, und schließlich wieder ins Gehäuse eingebaut. Im IP-Client-Modus haben sie dann einen Energieverbrauch von 37% (20% bei DSL). Bis auf DSL funktioniert dann wieder alles einwandfrei (Switch und WLAN ist für mich das wichtigste) Da wird nix heiß und auch das gezeigte geschmolzene Gehäuse trat bei mir nicht auf.
im Nachhinein betrachtet hätte ich, wenn ich geahnt hätte was des fürn Rattenschwanz hinter sich herzieht, den kaputten Ic dringelassen und es so gemacht wie foolproof (was ja anfangs auch so war). Aber man konnts ja nicht vorher wissen daß das Geflashe so Ausmaße annimmt. Aber naja vielleicht gehts ja doch noch sonst halt nicht. Jetzt blinkt jedenfalls nur noch die Info-Led rot und die Box ist anpingbar ;-)
"Kostenpflichtiger Support" ist erstmal nichts schlechtes - schließlich investiert jemand Zeit und Geld, um sich passendes Equipment und ggfs. Ersatzteile zuzulegen, die hier angebotene Dienstleistung "(Teil-) Reparatur" auszuführen sowie das Resultat dem Eigentümer zurückzuschicken.
@Fritzbox-Boxer:
Wenn nur die Info-LED rot blinkt (was ist mit den anderen LED's? ) und die Box anpingbar ist - ist das ein Dauerzustand und ist die Box-UI erreichbar?
Wenn der Tarif ok ist wär ich dabei warum auch nicht. Mir ist es ja egal was der Rest vom Forum von dem hält, wenn der die Kiste hinkriegt hat er gemacht was ich von ihm wollte, und fertig.
@Fritzbox-Boxer:
Also ganz genau ist es so. Ich schalts ein, alle LEDs leuchten kurz auf, dann blinkt die Power-LED 4 x, denn geht se aus. Danach fängt die Info-LED an rot zu blinken, immer 2 x nacheinander, und im 3 s Abstand ca. So ungefähr:
An-Aus-An-Aus-3s Pause-An-Aus-An-Aus-3s Pause…etc….laut einer Recherche meinerseits im Internet will die Box mir sagen daß Hardware defekt ist.
Das rote Blinken ist ein Dauerzustand, das UI (ich nehm mal an du meinst die Benutzeroberfläche im Browser, User Interface) hab ich derzeit noch keine Verbindung hingekriegt über die diversen möglichen IP-Adressen. Ich erreich die Box nur über FTP, aber da bricht das Flashen mit dem Fehler 425 "no connection" ab.
@chilango79: falsch - ich hab durchaus durch meine Beiträge dem Sinn des Forums entsprochen, Wissen und Erfahrungen zu vermitteln;
und von wegen kostenpflichtiger support: ich bin auf die paar Kröten bestimmt nicht angewiesen - mein Jahresgehalt als Dipl.Ing(FH) ist 6-stellig und reicht dicke aus,
das mit den Fritzboxen ist nur Hobby - und wenn ich jemand die Box für wenig Geld retten kann, hab ich nur ein wenig von meinem Invest und meiner Zeit zurückbekommen und jemandem helfen können
kannst ja gerne meine Beiträge auf repdata lesen, da bin ich "zuhause" und hab schon vielen helfen können - auch einigen, die von den Reparaturen leben müssen
@foolproof: Quatsch - ich hab niemals mit Brandgefahr oder sowas panik gemacht - das war sebr - und ich halte das ehrlich gesagt auch für stark übertrieben;
das "einbrennen" kann ja jeder probieren - wenns gut geht, Glück gehabt - ich hab da eine andere Methode entwickelt, um den Ikanos zu zügeln
@H'Sishi: genau meine Meinung - warum sollte ich hier mein mühsam erworbenes Knowhow verschenken ?
chips schrieb:
... warum sollte ich hier mein mühsam erworbenes Knowhow verschenken ?
Dann bist Du hier fehl am Platze - genau davon lebt das Forum.
G., -#####o:
Ja, aber.
Einem offensichtlich denkfaulen Nutzer werde ich nicht helfen.
Wenn ich sehe wie hier auf vorgekauten Lösungen beharrt wird sage ich "Leb wohl".
Knowhow weitergeben ist eine Sache - physische Arbeit für andere machen (hier: an fremden Boxen Lötarbeiten durchführen) eine andere.
Nennen wir das Entgelt "Aufwandsentschädigung" ;) .
//HSishi
Um den Thread-Frieden wieder Herzustellen
@chips nimm doch einfach den "anmachenden" Satz/Formulierung ... alles Quatsch zurück und gut IST!
Damit hast Du halt einigen helfenwollenden Members (wie mir zu ADAM2-Anhalten) grenzwertig vor den Kopf gestossen ;)
Wenn Du und andere bzgl. des Fehlerbildes bestens informiert, weshalb dann nicht via PN ein Angebot zwecks Rep.
Bzgl. Elko-Tausch -auch kommerziell- gibt es etliche Links im Forum!
Dem kann man folgend zumindest erkennen, was+wie zu Tauschen.
Das Rumgeiere nach dem Motto ... Ätsch ich weiss was Du nicht weisst ... ist wirklich nicht zielführend und impliziert nur unnötigen Disput.
LG
Btw. Bei üblichen Marktpreisen für funktionierende FB7390 versus erziehlbaren Preisen für defekte, frage ich mich persönlich eh, welchen Weg ich im Fall der Fälle gehen würde :D
@Chips
Das machen hier alle. Du kannst gerne den Vorgang erklären und für NOOBS deinen kostenpflichtigen Lötservice anbieten.
Aber deine Art "ich weiss es aber ich sag es nur gegen Bezahlung" und dann noch alle anderen freiwilligen Helfer runtermachen "das ist Quatsch", auf solche "Hilfe" können wir hier verzichten.
So sehe ich das auch @chilango79, wobei ich keinerlei Problem habe, für eine "Nachbarschaftshilfe" (auch virtuell über ein Forum) wenn es mir zusagt dies gegen einen €-Obulus in Anspruch zu nehmen.
@Fritz-Boxer weiterführende -ich bin kein HW-Experte der sich mit Schaltungen auskennt- Hinweise, falls Dein Löt-+MessKnoffHoff passt
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=261880&p=2045707&viewfull=1#post2045707
und drumherum ;)
LG
@scolopender: ja, da hast du vermutlich recht - ich fühl mich da bei repdata eher zuhause, obwohl es da auch schon langsam zum Laienforum verkommt,
und die Streitereien der Gruppen dort zu Gründung von Konkurrenzforen wie VVT und Tecfo geführt haben und dem Motto geschadet haben:
A8vyVEK2dF0IAAAAABJRU5ErkJggg==
@Micha0815: guter Vorschlag - habs gemacht
im übrigen finde ich es auch eine Bereicherung für das Forum, wenn man diese Dienstleistung für eine Aufwandsentschädigung anbieten kann
und damit den Leuten hilft, die mit Lötkolben nicht umgehen können
Chips
:silly:
:gruebel: Da frag ich mich doch, wo du es her hast, dein KnowHow. :confused:
Nein, (Arme wedel und Nasengeige) doch nicht etwa aus dem IPPF :?:
(Helfer im IPPF sind gut mit raten und Glaskugel) :mrgreen:
...und natürlich mit Infos aus der Nase ziehen. :lach:
nein bestimmt nicht aus dem IPPF - das gibt es nicht her, sondern durch reverse engineering;
es war so: defekte 7270 wiederzubeleben ist nicht mehr so interessant, da hat mir ein Versicherungsmann vor einem halben Jahr 10 defekte 7390 gebracht,
und dann hab ich mich der Schaltung der Box beschäftigt - 8 davon waren zu retten, 4 davon hab ich behalten als Aufwandsentschädigung;
die Geschichte mit den SLICs kannte ich aber schon aus 7270-Zeiten
oli50
