Fritzbox 7390 defekt / tod - 4R7 Spule surrt
danke @Micha für den Hinweis, werd ich mir mal zu Gemüte führen.
@koyaanisqatsi (was fürn komplizierter Name :p ): ich kann schon löten, besonders gut in der Kneipe *g* nein Spaß beiseite ich weiß schon wie man lötet, aber ich kenn die Schaltung der Platine in der FB nicht. Was hilfts wenn du der Lötweltmeister bist aber die Schaltung nicht kennst und nicht weißt was kaputt ist oder sein kann? Genau gar nix ;-)
Insofern, dao lao ond henderher hoi gao, wia dr Schwob secht. Oder auf normaldeutsch, machen lassen, und wieder mitnehmen.
@chips: Siehste, das ist doch mal eine Info mit der du sogar Vertrauen schaffst.
Denn nichts ist vertrauenseregender als schon gemachte Erfahrung.
Natürlich ist es dann auch keine Schande die Arbeit entsprechend zu entlohnen.
@Fritz-Boxer: Wie jetzt? Alle Buchstaben stehen im Alphabet und Google zeigt mir 1 Million Ergebnisse :!:
(Nanu, nur noch 578.000 :motz: Ist dass jetzt das "Recht auf Vergessen" ? )
da hat mir ein Versicherungsmann vor einem halben Jahr 10 defekte 7390 gebracht,
und dann hab ich mich der Schaltung der Box beschäftigt - 8 davon waren zu retten, 4 davon hab ich behalten als
Geht nicht auf :)
Moment...
10 - 2 = 8 ( 2 sind vorm Schöpfer getreten )
8 - 4 = 4 ( 50/50, fairer Deal :D )
...ich seh da jetzt keine mathematische Unlogik. :noidea:
nee, die hatten einen Organspenderausweis dabei...
Chips
Du beziehst dich offenbar auf den Beitrag #42. Da wird nur ein Multimeter (und SMD-Lötbesteck) benötigt.
Und du meinst, das SoC wird nicht mehr heiß, nur weil der Kernel nicht in Panik gerät? :?
Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
nein bestimmt nicht aus dem IPPF - das gibt es nicht her, sondern durch reverse engineering;
Du solltest dich da nicht so weit as dem Fenster lehnen.
Die Problematik mit den Slic ist auf alle Fälle hier schon diskutiert worden. Auch Lösungen sind dort zu finden. Übrigens ist die Lösung des reboot- Problems bei defekten Slic bereits 2014 hier beschrieben worden.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=261880&p=2045707&viewfull=1#post2045707
Kann man das "Einbrennen" des Chips beschleunigen indem man den Kühlkörper entfernt oder geht dann mehr kaputt? Ich hatte die Box jetzt gute 4 Std an und das Ding ist immernoch heiß.
Die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Niemand hier weiß so recht, was beim "Einbrennen" tatsächlich im Chip abläuft. Es scheinen auch die Schäden im Chip bei den hier vorgetragenen Fällen unterschiedlich zu sein. Bis jetzt wurde aber nicht davon berichtet, dass das "Einbrennen" Folgeschäden an anderen Bauteilen hinterließ. Versuch macht "kluch" - der Chip ist so oder so kaputt.
G., -#####o:
Hallo Gemeinde,
nachdem mir nun eine Box mit allen Anzeichen aus Beitrag #7 gebracht wurde habe ich es mal gewagt.
Vorgegangen bin ich ähnlich wie bereits geschrieben, anstatt zu löten oder ein Messer zu nutzen habe ich eine feine Zange genommen und das Ferrit teil entfernt.
Dann Reset, Firmware Update, Kernschmelze nun läuft die Box seit 16 Stunden ohne Probleme.
Mein ganz spezieller Dank an dieser Stelle an
scolopender
Suche Fxs60if1 Exemplar
Hallo Fritzbox-Boxer,
Du schreibt, du hättest noch Exemplare des FXS60IF1 über. Stimmt das noch? Wieviel würdest du noch für einen haben wollen?
Vielen dank für eine Antwort.
Herzliche grüße
Guten Morgen Corbo und älle andern,
nein ich hab keine Ikanos FXS 60-1 mehr hier. Hab die zwei wo übrig waren als Dankeschön an den Benutzer von hier geschickt der wo meine Kiste repariert hat (war auch noch ein Transistor kaputt abgesehen von dem Ikanos).
Sorry nix mehr da. Ihr könnts aber bei Jotrin Electronics bestellen, ist aber halt in China und Obacht geben wenn der Versender es verzollt die haben sich bei mir grandios vergaloppiert beim Ausrechnen der Steuer...
Meine Box hat es vorhin auch zerlegt und den Fernseher gleich mit :-( Das Auslöten des erfolgversprechenden Teils hat leider nichts gebracht und es fiept auch eine andere Spule. Ich vermut es ist die neben dem USB Port. So wie ich es erkennen kann, hat es auch auf den Leiterbahnen zum Lanport (neben dem Stromanschluss) gefackelt. Auf der Platinenunterseitegibt es im Bereich des DECT Buttons an einem Pin eine leichte Wölbung/Verfärbung:) Wenn das Teil hin ist...ists halt so. Mir ist momentan nur die Kofig wichtig.
Ich bin hin und weg. Bin völliger Laie und doch hat alles so funktioniert, wie beschrieben. Auf die DSL-Anbindung bin ich nicht angewiesen (Unitymedia-Modem).Aber jetzt habe ich einen schnellen WLan-Router für umsonst. Habe ihn auf der Arbeit geschenkt bekommen (Blitzeinschlag, Hitzetot), da die Garantie schon abgelaufen war. Vielen Dank
oli50
