Fritzbox 7270 Sind unterschiedliche Chargen unterwegs ?? incl. gemeldeter Fehler
Was glaubt Ihr ? Kann man unterschiedliche Chargen hier erkennen, wenn ja wieviele ?
  • Nein
    Stimmen: 80 27.0%
  • Ja, 1
    Stimmen: 10 3.4%
  • Ja, 2
    Stimmen: 69 23.3%
  • Ja, 3
    Stimmen: 71 24.0%
  • Ja, 4 und mehr
    Stimmen: 66 22.3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    296
...Unter dem Aufkleber (15334) bei UI Artikel-Nr. steht 15416...
Der Karton war ursprünglich für eine 7270 mit einem Y-Kabel vorgesehen. Anhand des Aufklebers müssten jetzt aber zwei Kabelarten beiliegen. Mehr dazu findest du hier unter dem Titel "Was ist eine Fritz!Box 7270 V3?". Nach der Seriennummer und der Artikelnummer zu urteilen, müsste deine Fritz!Box 7270 auch 16 MB haben...
Nachtrag: Also das mit der Artikelnummer bringt mich jetzt etwas durcheinander. Ich habe gerade eben nochmal auf meinen Karton geschaut und da steht auch die 2000 2404. Doch meine 7270 hat nur 8 MB. Könnte es eher sein, das die 2000 2403 für AVM und die 2000 2404 für 1&1 steht?
Ja, eben solch eine fortlaufende Nummer hatte ich auch erwartet. So wie es hier z.B. bei der FRITZ!Box Fon WLAN zu sehen ist. Danke für die Info... :)
Demzufolge müsste das dann so aussehen:
  • Fritz!Box Fon WLAN 7270 (8 MB) = Artikel-Nr.: 2000 2403 & alte Verpackung
  • Fritz!Box Fon WLAN 7270 (16 MB) = Artikel-Nr.: 2000 2404 & neue Verpackung
Kann nicht sein.
Habe gestern eine Austauschbox bekommen:
Seriennummer: W271.....
HWRevision 139.1.0.6
ProductID Fritz_Box_7270_16
flashsize 0x01000000
Ja, siehe meinen Nachtrag im vorhergehenden Beitrag. Deine Box ist auch von AVM oder von 1&1?
@Bommel
Also ich habe jetzt eben nochmal nach meiner Serien-Nr. geschaut: W135.305...
Gruß Bibie
Die Seriennummern sind zum jetzigen Zeitpunkt noch kein zuverlässiger Hinweis auf die 16 MB-Version. Es kann keiner so genau sagen, wieviele Restbestände der alten HW-Revision bei AVM noch vorhanden sind und ob diese weiterverwendet werden. Annähernd sicher ist, dass die neue HW-Revision ungefähr ab der 10. Kalenderwoche 2008 aufgetaucht ist. Es bleibt also wieder nur die veränderte Packung als möglicher Hinweis auf die neue HW-Revision mit 16 MB... :(
Gut, dann halten wir das einfach mal so fest:
  • AVM Version = AVM-Artikel-Nr. 2000 2403
  • 1&1-Version = AVM-Artikel-Nr. 2000 2404
Kann hierzu jemand mal noch etwas sagen? Ich würde hier gerne noch etwas vervollständigen... :)
Hoi,
also meine box von 1und1 hat gerade antennen und 16 MB, W164.........hoffe die information bringt dich weiter, habs ansonsten nich ganz kapiert....
gruessle
Fritz box 8 oder 16 MB
Wo genau erkenne ich,was ich für eine FritzBox hab.Eine 8 MB oder eine 16 MB.
Vielen Dank in vorraus.
Mein Artikel Nr.lautet 2000 2404
Gruß Jolli1
Herzlich willkommen im Forum... :)
Entweder mit dem FB-Editor:
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7270 CONFIGURATION EXPORT
Password=xxxxxx
FirmwareVersion=54.04.57
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_05265
OEM=avm
Country=049
...oder mit Hilfe der Support-Datei über "Support-Daten erstellen"
Support Data
Fri Nov 9 23:09:46 CET 2007
2.6.19.2
HWRevision 122
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.371
bootserport tty0
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BD51C
firmware_version 1und1
firmware_info 54.04.44
flashsize 0x00800000
hi,
7270 von AVM mit 16MB
  • neue Schachtel
  • Artikel-Nr.: 2000 2403
gruß xxolli
bringt die neue HW revision vorteile, besseres DSL z.b.?
Moin Leute,
konnte es nicht länger abwarten und habe mir heute auch eine 7270 zugelegt.
  • Original AVM
  • Neues Kartondesign
  • Seriennr.: W261....
  • Artikel Nr.: 2000 2403
Hier noch die relevanten Auszüge aus der Support.txt:
Support Data
firmware_version	avm
firmware_info	54.04.57
Sollte also eine mit 16 mb sein. Habe bisher auch keine Probleme zu berichten und bin zufrieden. Läuft natürlich auch erst seit 9 Stunden und habe "nur" Internet + Telefonie ausprobiert.
Nochmal ein Danke an alle für die investigative Berichterstattung. :)
Chili
Tja... es sieht wohl annähernd so aus, dass der äußerliche Unterschied zwischen einer 8 und einer 16 MB-Version wohl das Kartondesign ist bzw. sein könnte. Was meint ihr, sollte ich das vorerst einmal so in diesem Beitrag hier festhalten?
Vielleicht könnten wir ja noch die "Strichcode-Nummern" auf den Kartons der einzelnen Verpackungen vergleichen. Auf meinem Karton von 1&1 steht:
4 022265 154164.
Ich gehe davon aus, daß der Code sich ändern sollte, wenn "der Artikel" sich ändert.
Gruß Bibie
Gut möglich... dennoch muss ich da gleich einen Dämpfer verpassen... :(
Meine Fritz!Box 7270 hat den gleichen Strichcode aber eben auch nur 8 MB. Die andere von 1&1 (eine Leih-Box), da ist es ebenso. Bei den 1&1-Boxen bin ich bis jetzt noch nicht auf irgendein ein äußerliches Merkmal gestossen, um eventuell die beiden HW-Revisionen unterscheiden zu können... :(
@Bommel
Sehr schade, meine Verpackung schaute mich gerade mit der Strichcodeseite an und da kam ich auf die "glorreiche" Idee ;) Ist es denn eigentlich immer so, daß die Boxen von 1&1 schwarz wie meine sind oder gibt es da auch Unterschiede?
Gruß Bibie
Ich habe wie gatemaster99 auch eine Austausch-Box mit der SN W271 vergangenen Mittwoch bekommen. Meine alte Box (vom letzten Jahr) ist am 6.6. kaputt gegangen und erst am Dienstag konnten sie die Austauschbox losschicken. Davor hatten sie (angeblich) keine mehr auf Lager. Könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass alle aktuell produzierten Boxen nur noch 16er Chips haben?
Hast du jetzt eine 16MB?
War deine alte Box eine 8MB?
