das widerspricht aber eigentlich der Kartonagen-Theorie hier:
Tja... es sieht wohl annähernd so aus, dass der äußerliche Unterschied zwischen einer 8 und einer 16 MB-Version wohl das Kartondesign ist bzw. sein könnte.
Klar, ärgert mich das es doch "nur" 8 Mb sind. Werden die bestimmt nicht tauschen in eine 16Mb Version. Aber bin ich der erste der eine mit kurzen Antennen hat ? Sind nur noch halb so lang wie bei der "alten".
Diese "neue" Verpackung scheint es auch noch in verschiedenen Ausführungen zu geben.Einmal mit dem Datums-Code 03/08 auf der Rückseite der Verpackung unten rechts neben dem rot-blau-schwarzem AVM Schriftzug.Und wohl die "ganz" neuen mit dem Datums-Code 05/08 nun auf der rechten Seite der Verpackung zwischen dem Barcode und dem Aufkleber mit der Serial-Nummer.
Also ich hab eine von 1&1 vor ein paar Tagen bekommen. 16MB, hohe Füße und kurze Antennen. Serial W225.306.00.040.xxx. Verpackung ist gleich der Älteren.
Wie kurz sind die Antennen? Meine alte 7270 mit 8 MB und niedrigeren Füßen hat genauso lange/kurze Antennen wie meine Austauschbox mit 16MB und hohen Füßen. Wie bereits geschrieben hat meine Austauschbox W271 und meine alte V491.
Diese "neue" Verpackung scheint es auch noch in verschiedenen Ausführungen zu geben.Einmal mit dem Datums-Code 03/08...
...wohl die "ganz" neuen mit dem Datums-Code 05/08...
Also wäre ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt auch das aufgedruckte Datum. Es sollte also das neue Kartondesign und ein aufgedrucktes Datum jünger 03/2008 vorhanden sein, damit man bei dem Kauf eventuell sichergehen kann, dass es sich um eine 16 MB-Version handelt. Oder liege ich da mit meiner Vermutung falsch?
Muss mal zwischenfragen: Gibt es auch bei den UI-Boxen ein neues Kartondesign? Was redet ihr von aufgedruckten DateCodes wie 01/2008? Gibt's das nur bei UI-Kartons?
Meine neue rote 16MB-Box hat die Seriennummer W154.304.... im neuen Karton-Design, klare hohe Füße und die ca. 9cm-Antennen.
Noch eine Frage: Unterscheidet sich die Hardware der integrierten DECT-Teile zwischen 122 und 139?
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_05265
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
EDIT: Die BootloaderVersion unterscheiden sich auch: 1.371 bei HWRev122 zu 1.455 bei HWRev139
Noch mal zur Aufklärung. Es geht darum herauszufinden, wie man schon bei dem Kauf einer Fritz!Box 7270 unterscheiden kann ob es sich um eine 8 MB- oder 16 MB-Version handelt. Fast sicher ist, dass die 16 MB-Versionen nicht vor der 10. Kalenderwoche 2008 erschienen sind. Ungefähr seit Anfang dieses Jahres gibt es auch ein neues Kartondesign für die Fritz!Box 7270 (siehe dazu hier). Hier hat sich auch ergeben, dass es auf dem Karton ein Datum gibt, der einen weiteren Aufschluss dazu bringen könnte. Leider kann das alles bis jetzt nur auf die AVM-Version angewandt werden. Für die UI-Versionen gibt es bis jetzt kein neues Kartondesign, aber auf der Rückseite existiert bei dem AVM-Logo auch das Datum. Bei meiner Box z.B. 09/2007...
@ 6110... wie lautet die Seriennummer deiner 7270?
Hab mal eben nachgeschaut und auf meinem Karton steht auch 05/08 neben dem Aufkleber der Serienummer.
Die Antennenlänge beläuft sich auf ca. 9 cm. Ob das jetzt kurz oder lang ist weiß ich nicht.
Desweiteren läuft sie, seit ich sie habe (Freitag Nachmittag), ohne einen einzigen Reboot oder sonstige Zicken durch.
Chili
Sowas gibt's auf meinem Karton (1&1) nicht. Die einzigen Nummern sind seitlich und lauten:
Artikel-Nr.: 2000 2404
Hersteller: AVM
UI-Artikelnr.: 15334
+ Aufkleber mit der o.g. Seriennummer
