Fritzbox 7270 auf Annex A patchen??
Habe heute mit sp2fr meiner 7270 v2- FW 54.04.480 die A+B-Treiber aus der 74.04.80-v3 "eingepflanzt" - Sync an meinem A-Anschluß problemlos. Ich unterstelle, daß die DSL-Treiber A+B aus der 74.04.80 die neuesten für eine 7270 sind.
FB 7270_V3 annex_A
Hallo und schöne Grüße aus Österreich!
Habe heute eine 7270_V3 von Ebay aus Deutschland erhalten
Art. Nr. : 2000 2456 (Homeserver+ von 1&1) neuwertig.
FW 7270_V3.74.04.76
nach langer Suche und lesen in diesem Forum war ich schon sehr erschreckt, daß die V3 keinen Annex A Treiber haben soll.
Ich habe dann mal probeweise mit den Pseudoimages "fritz_as_avm_newer.tar" und "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar" die Box bearbeitet und siehe da:
Problemloses Sync. mit DSL annex_A bei sehr guten SR werten (6 Mbit)
Einzigen Problem war zu Beginn, daß ich noch kein Kennwort f. die Box vergeben hatte und man dann keine FW (oder Pseudoimage) die von der Box nicht unterstützt wird uploaden konnte.
Anders gesehen ist es aber dann doch so, saß beide Treiber f. annex_A und annex_B in der originalen FW der V3 vorhanden sind.
Auch ein Upgrading auf die FW 7270_v3.74.04.80 über das Web UI war problemlos möglich ohne die annex_A Funktion zu verlieren.
Grüße,
Andreas.
Genau so ist es - und nach einigen Zweifeln zuvor mittlerweile von mehreren Usern so festgestellt worden - also: die deutschsprachigen A-Nutzer ran an die 7270-v3.
Willkommen im Forum, Andreas!
Hallo!
hier die environment Datei:
# cat proc/sys/urlader/environment
HWRevision 145
ProductID Fritz_Box_7270plus
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.607
bootserport tty0
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BDAA0
firmware_version avm
firmware_info 74.04.80
flashsize 0x01000000
jffs2_size 50
kernel_args annex=A
maca 00:00:00:00:00:00
macb 00:00:00:00:00:00
macwlan 00:00:00:00:00:00
macdsl 00:00:00:00:00:00
memsize 0x04000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90020000,0x90F80000
mtd2 0x90000000,0x90020000
mtd3 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
ptest
req_fullrate_freq 120000000
sysfrequency 120000000
urlader-version 1607
usb_board_mac 00:00:00:00:00:00
usb_rndis_mac 00:00:00:00:00:00
usb_device_id 0x5E00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
wlan_key ****************
Interessant, daß die Zeile
kernel_args annex=A
zuvor nicht vorhanden war.
Andreas.
kernel_args annex=A
Die wird eingefügt nach Durchlauf der "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar". Voraussetzung ist aber, daß die Funktion des A-Treibers in der Box-FW vorhanden ist - sonst nützt auch das natürlich nichts.
Hast Du schon mal ausprobiert, nur die Environment-Variable "Annex" umzusetzen? Oder wird die vom Bootloader immer wieder auf B umgesetzt und ist nur für die Firmware-Updaterei wichtig?
Happy computing!
R@iner
Genau so ist es. "kernel_args" aktiviert den jeweils dort eingegebenen Treiber A oder B. Wenn Box eine "B" ist, kann sie zwar auch auf A umgestellt werden (geht mit sp2fr), bringt aber zumindest bei der 7270 nichts, weil es in der Praxis zweckmässiger ist, die (fortgeschrittenere features) FW der B zu haben und die Box trotzdem im A-Netz ans Laufen zu bringen. Upgegradet werden kann dann auch immer mit der B-FW, der Sync am A bleibt erhalten.
Die andere Problematik, die sich bei A und B häufig auch stellt, ist die Menü-Sprache. Da macht es vielleicht Sinn, die B-Box dauerhaft im ANNEX selbst auf A umzustellen und künftig die A-FW aufzuladen. Wer's braucht....
Hallo!
Das wäre dann notwendig wenn es eine FW in österreichischer Sprache geben würde.
Aber Spaß beiseite.
Was passiert eigentlich wenn man die auf Annex_A umgestellte Box an einem Annex_B Anschluß betreibt?
Synchronisiert sie dann automatisch auf Annex_B oder muß man sie zuvor händisch umstellen?
Andreas.
Wäre schön, wenn die Box selbst erkennen würde, ob sie an A oder B-DSL angeschlossen ist - könnte AVM ja in der nächsten FW als Feature bringen bei z.B. der 7270-v3, der sie jetzt ja wieder beide Annex-DSL-Treiber spendiert haben - damit würde dann das Forum in absehbarer Zeit ein großes Thema verlieren!
7270_V2_mit Annex A von 74.04.80 gepatcht
als erstes möchte ich mich bei "imagomundi" ganz herzlich bedanken für seine Unterstützung in meinem Vorgehen.
Hola hombre, muchas gracias por tu aiudo y hasta pronto, restamos in contacto.
Ich habe nun eine Fritzbox 7270-V2 Schweiz, mit der FW 54.04.80 (Deutsche Version) mit dem Annex A von der Fritzbox-V3 von der Fw 74.04.80!
Alles hat prima funktioniert - ich habe es dann gemäss Anleitung (im Forum hier -Annex-A-Treiber in FW kopieren.pdf) auch probiert und hat ebenfalls bestens geklappt.
Zusätzlich ist auch mein Problem mit der IP Adressen-Vergabe bei der FB mit 192.168.1.1 gelöst.
Ich habe keine AHNUNG wieso, alles ist genau gleich konfiguriert und die Hardware Installationen sind alle die selben !
Wer Hilfe für die Schweiz(Oesterreich) braucht, dem stehe ich ebenfalls gerne zur Verfügung
Ich wünsche alle eine frohe Weihnachstzeit. :p
peppi01 :rolleyes:
Anleitung
wo finde ich die "-Annex-A-Treiber in FW kopieren.pdf Anleitung"?
Suchfunktion - keine Ergebnisse :(
@kubu21:
Ja, versuch das.
Die Anleitung von eisbär bekommt gerade von Anfängern gute Noten.
@kubu21
Eigentlich brauchst Du das nicht mehr, denn du kannst die Annex A Treiber schon in "Patches" - "Add Annex A firmware file" auswählen.
Solltest Du es doch "per Hand" machen wollen - lade Dir das (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.59.image)
in dein freetz-trunk Verzeichnis und dann kannst Du mein Script modifizieren - die Erkenntnisse wie man das macht habe ich aus diesem Forum zusammengetragen.
SO long
Yeti :D
  • AnnexA.zip
Ich versuche Heute Abend mit Hilfe dieser Anleitung mein Fritz!Box 7270 (FW 54.04.80) auf Annex A zu patchen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=202529&highlight=kurzanleitung
Wenn Du "nur" eine Internationale FW auf Deine 7270 bringen willst (und nicht die deutsche 04.80 mit zusätzlichem Annex-A-Treiber), kannst Du auch gleich [POST=1341682] diese Anleitung von "el_valiente"[/POST] nehmen, auf die "eisbär" verlinkt.
@ relayeti: FREETZ ist für kubu21 doch Magie - wobei ich das überhaupt nicht abwertend meine - ich habe alle meine Anfängerschritte und -ängste (im Forum, bei FREETZ, bei speed-to-fritz usw.) noch nicht vergessen
@imagomundi
Da magst Du wohl recht haben - ich dachte mir mein Script ist ziemlich einfach, und vielleicht kann er damit was anfangen - wenn jedoch Ubuntu schon ein Problem ist, dann wird´s wohl etwas eng - da stimme ich Dir zu.
@kubu21
Solltest Du´s garnicht hinbekommen, sag Bescheid, dann mach ich Dir eins.
So long
Yeti :D
Danke für Eure Hilfe!
Ich habe gestern geschafft die Version 54.04.67_en_de_es_it zu laden.
Somit konnte ich Sprache und Annex auswählen.
Danach wolte ich einen Update auf die Version en-de-es-it-fr.54.04.76 machen
aber da habe ich wahrscheinlich ein Fehler gemacht, weil ich danach nirgendwo Annex wählen konnte (sollte unter Einstellungen-Internet stehen oder?)
andkel
