[Sammlung] FRITZ!Smart Control 350 - Firmware 3.53 - 5.xx
Hab´s bei meinen 350ern raufgespielt... läuft alles und 3.58 wird auch angezeigt...
Version aktuell
Version: 03.56
Wie macht man das Update ?
Per Datei wie mit den anderen DECT-Geräten auch.
Oder man ruft http://fritz.box/#uleoverview und klickt dort mal auf den Pfeil nach oben und prüft nach ca. 5 Minuten, ob das Update nun angeboten wird (mglw. gibt's Probleme beim Update über die Mesh-Übersicht, dann über "Smart-Home > Geräte und Gruppen" anstoßen.)
Ich benenne die Datei entsprechend um, kopiere sie ins Rootverzeichnis meines USB-Datenträgers, der als Fritz-Nas-Laufwerk erreichbar ist, starte die Fritzbox neu und stoße dann die Aktualisierungssuche über die ULE_Overview-Benutzeroberfläche an, danach sind die Updates auch unter Smarthome Geräte und Gruppen zu finden und man kann "updaten"
Reaktionen: Ralf-Fritz
Neustarten ist gar nicht nötig: FritzFons kann man sofort im Menü updaten
Ahhhhhh es werde Licht sowas hab ich ja noch nie gesehen, okay so funktioniert, muss man halt seine IP Adresse setzen und noch mal einloggen dann klappt das, cool da ist ja ne Menge drin
die Eingangstür also der Fenster Sensor ist da sogar zweimal drin einmal mit Pfeil nach oben und Mülleimer und einmal ohne irgendwas ist da wohl nicht in Ordnung
und ich kann auf dem Pfeil nach oben oder auf aktualisieren klicken und dann passiert Nix die Seite lädt wohl irgendwie ganz schnell nach aber passiert Nix, vielleicht ist ja normal und ich schau später noch mal nach
Bei mir passiert auch nix ... und ich habe auch zu jedem der zwei 350iger einen weiteren Eintrag ...
Reaktionen: syncron
Ihr müsst etwas Geduld haben: der Pfeil in der ULE-Übersicht startet nicht das Update, sondern bereitet es vor.
Dann in die Meshübersicht und dort dann updaten - Fons im Menu selber updaten
Reaktionen: syncron
Ich lasse es sein, Neustart, Umbennen .. nix hilft .. 3.56 ist aktuell, naja dann soll es nicht sein .. schade, war mit den Comet Dect so einfach ...
Ja bei mir kommt auch nix die Fenstersensoren bleiben bei ihrer alten Version 3.56
Ist ja jetzt auch nicht tragisch funktioniert ja alles..
anderes Thema
Heute war ich nicht schwimmen Luftfeuchte sehr niedrig also bei 44 % und siehe da
Ich werde mal einen Test machen von einer Seite des Beckens zur anderen Seite mit zwei 1750 E Ich glaube das ich das schon mal hatte und bei erhöhter Luftfeuchte sich beide nicht mehr sehen können wenn ich die Außenfenster öffne und die Feuchtigkeitsabsaugung stoppe
Moin zusammen,
Also ich bekomme meine zwei 350iger nicht auf die Version 3.58 gezogen.
Nach dem Update auf die letzte Labor 7.90-117328 BETA von der 5690 Pro, wurden sofort
die Updates von den 302er und von den C4 Fons aus dem Netz gefunden, und ich konnte diese ohne Probleme updaten.
Nur die zwei 350iger wollen nicht ...
Was ich schon probiert habe ->
Neustart der 5690 Pro - Updates suchen
Update Datei auf USB Stick kopieren (Root) - Fritbox neustarten
http://fritz.box/?lp=uleoverview aufrufen, Pfeil nach oben .. 5 min warten ..
Egal .. die 350iger wollen nicht 3.56 ist aktuell :)
Ich denke es liegt an der Box .. es ist auch nicht so schlimm, die 350iger machen was sie "Sollen" es treibt einfach der innere Monk das Thema an.
Vll hat jemand das gleiche Problem und mit der 8.00 wird alles gut .. oder mit der 3.59 :)
!!!! UPDATE !!!!
Es lag am USB-Stick, ich hatte immer 3.1 Highspeed 32GB oder größer am Start , nun ging es mit dem letzten "rotz" Stick USB 2.0 - 1 Gb ein bissi schneller als ne Diskette .. aber es ging .. auch die 200 und 210 haben gefunzt .. Wahnsinn ...
Die Version 3.58 nun offiziell in der Update Verteilung. :)
Ich bekomme einen meiner sechs 350 nicht auf Firmware 3.58 gehoben: Löst man das Update über die GUI aus, beginnt der 350 nach einem Statuswechsel langsam zu blinken (nicht wie beim Ersteinrichten, sondern viel langsamer - ein Blinker und dann so 3 Sekunden Pause). Das Blinken hört so nach einer halben Minute auf, aber die Firmware bleibt bei 3.56. Der Kreis in der Bedienoberfläche der 5690 Pro dreht und dreht sich derweil, bis irgendwann ein Time-Out greift und die Box erneut meldet, dass es für ein angeschlossenes Gerät ein Update gäbe.
Ich habe es gestern mit der "alten" Labor 7.90-117524 versucht und heute mit der neueren 7.90-117707 - kein Unterschied. Der Sensor hat inzwischen einen frischen Satz Batterien (wobei auch die alten mit 100% angezeigt wurden), ich habe den Sensor zum Updaten an einen anderen Ort gebracht und schließlich sogar den Reset-Pin benutzt - keine Chance. Beim Reset ist es auch egal, ob man den Sensor als bekanntes Gerät hinzufügt oder erst löscht und dann neu hinzufügt/einrichtet.
Meine anderen fünf 350 haben das Update problemlos eingespielt (noch über die ältere Labor), genauso wie meine 200 (4x) und 210 (1x).
An der Funktion des betroffenen 350 gibt es übrigens nichts auszusetzen: Er meldet wie eh und je jeden Statuswechsel zuverlässig und sofort an die Box, und der zugeordnete 301 schließt bei geöffnetem Fenster nach einem Aufweck-Tastendruck sofort das Ventil.
Hat jemand noch eine Idee?
Stößt Du das Update über die Mesh-Übersicht an? Falls ja, versuche es mal über "Smart Home > Geräte und Gruppen". (ist ja ein aktuell bekanntes Problem)
Auch könnte möglicherweise ein Meldevorgang (offen/zu) helfen oder nach dem Anstoßen über die GUI den Resetknopf für 1 Sekunde drücken.
Anderenfalls wartest Du bis zu 48 (auch ein bekanntes Problem, welches bereits länger besteht und wohl so bleiben wird, anders als das zuerst genannte).
Reaktionen: syncron
fanishshukla
