Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
kann es sein, dass das Megaupload-Script zur Zeit nicht rund läuft?
Die Hälfte aller Links laden daduch in der Fehlerliste:
Changed-Filename:
mv: cannot rename '/var/tmp/fritzload1/dl.response.htm': No such file or directory
FAILED: 19:53: Download-URL nicht gefunden
Erst wenn ich die Fehlerliste 5-10 mal erneut lade, bekomme ich alles komplett.
Okay, es kam doch mal die Frage auf was passiert, wenn man FL auf dem internen Speicher der 7390 installiert und - wie es wohl ab und an mal vorkommt - dann das Dateisystem hopps geht.
Mich hat es heute erwischt. Aus irgendeinem Grund wurde das USB-Laufwerk irgendwann mitten in der Nacht ausgehängt, daraufhin fand es FL wohl eine gute Idee einfach weiterzuladen und die Dateien dabei auf den internen Speicher zu speichern.
So weit so gut. Da ich heute früh keinen direkten Zugriff auf die Geschichte hier hatte, habe ich die Box einfach über das Webinterface neu gestartet. Das USB-Laufwerk war daraufhin wieder da, der interne Flash-Speicher war - natürlich nur vom Dateisystem her - jedoch im Eimer.
Ich hab dann die Einstellungen gesichert, Recovery ausgeführt, und die Einstellungen dann wiederhergestellt. Hat soweit auch funktioniert. Die ganzen vorinstallierten Beispiel-Ordner sind dann (jedoch) auch weg.
Was wirklich Schlimmes passiert also offenbar nicht. Öfter mal eine Recovery ausführen zu müssen ist aber natürlich eher nervig. Habe jetzt einen alten 256MB-USB-Stick irgendwo aus ner Kiste gezogen und nutze den für FL. Lässt sich sicher leichter wiederherstellen wenn mal etwas schief geht. Zudem schreibt FL ja doch recht viel (downloadt + failed Listen etc.), was für einen internen NAND vllt. eh keine sooo gute Idee ist.
[Edit]
Was mit an dieser Stelle auffällt: So lange man einen Download-Slot noch nicht benutzt hat (nach frischer Installation) wird im Monitor immer recht störend für jeden Slot folgender Text angezeigt:
grep: /var/media/ftp/Generic-USBFlashDisk-01/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs4.txt: No such file or directory grep: /var/media/ftp/Generic-USBFlashDisk-01/FritzLoad/cgi/../config/dl_finished4.txt: No such file or directory grep: /var/media/ftp/Generic-USBFlashDisk-01/FritzLoad/cgi/../config/dl_failed4.txt: No such file or directory
Ist nun nicht so tragisch, aber vllt. könnte man das irgendwie abfangen, z.B. dass die fehlenden Dateien einfach erstellt werden wenn sie nicht da sind. Sobald man nur einmal etwas zum Download hinzugefügt hat, verschwindet die Meldung für den jeweiligen Slot natürlich.
Das mit den fehlenden Dateien übernehm ich mal. Kann allerdings bis Ende der Woche dauern.
@wetzstein:
Mit welcher Variable kann man die eingestellten Instanzen (default=4) abfragen? Welche Variable enthält die Nummer der aktuellen Instanz in der das jeweilige Script läuft?
ich weiß, die frage kommt bestimmt schon zum 100. mal, aber ich bekomme es einfach nicht hin...
Will meine NAS mounten über die GUI... NAS ist eine Synology DS210j
IP: 192.168.0.30
Sharename: public (hab auch andere probiert, die ich eingerichtet hab)
Benutzername: admin, guest, alles probiert...
Passwort: ...
Siehe Screenshot.
Was mache ich falsch?? Er erkennt mir oben in der Leiste dann nur den CIFS Mount als 4 MB groß, wird wohl das wo er in den ram gemountet hat, sein...
Wäre super, wenn mir einer helfen kann! Danke!
Syntax Fehler beim Download über Netload
Hallo zusammen.
Ich habe es schon mal geschafft fritzload erfolgreich auf meine 7390 zu installieren.
Aber ich kann keine Downloads über Netload erfolgreich durchführen. Ich habe das dlc-File vorher decrypted (allerdings nicht über fritzload, das hat dort nicht funktioniert).
Ich bekomme folgende Fehlermeldung, nachdem der Downloadvorgang gestartet ist:
17:23:31 Warte auf Internetverbindung...
Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 476613 Mbyte
./fritzload.sh: line 1: syntax error: /1024
./fritzload.sh: line 1: syntax error: 0 +(-)
Übrigens: Die Suchfunktion lieferte mir keine befr. Ergebnisse, sonst hätte ich nicht eine Extranfrage hineingesetzt. 1000 Dank im Voraus.
@solo0815
Probier mal $instances für die Anzahl der Instanzen und $instance für die aktuelle Instanz.
@mignon: schick die links mal per pm, wüsste nicht was da los ist...
@maglor74: Wüsste nicht wo der Fehler herkommt bzw. was das mit netload zu tun hat. Mach mal eine debug (harken bei debug setzen), anonymisieren und dann als ticket starten (siehe signatur). Es scheint mir eher als wenn bei der Installation was schief gegangen ist. (falls unbekannt FritzLoadInstallation: http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/wiki/FritzLoadInstallation)
@Soises: Man kann nicht direkt auf ftp uploaden, es gab mal hier im Forum irgendwo nen workaround der den upload auslöste wenn man runtergeladen hat... (Falls du es findest poste bitte nochmal dann pack ich es mal in den wiki.)
ich möchte demnächst Freetz, auf einer neuen Fritzbox, einrichten.
Deshalb wollte ich euch mal fragen, ob es schon ein Fritz!Load Paket für Freetz gibt?
Das wäre super praktisch, weil man Fritz!Load dann nicht installieren müsste.
Silverline
FritzLoad gibt es nicht als Paket für Freetz.
Mann wetzstein, wie schnell bist du denn???
Besten Dank für die ultrafixe Umsetzung von Ticket #1351 in der aktuellen SVN...
:groesste:
Wenn es sich alles so schnell und einfach umsetzen ließe, wäre F!L schon ne Suite :)
Das sind nur "Ersatz-Codes" für das ':' und das '/' Zeichen. Sollte eigentlich kein Problem sein, da sie wieder automatisch umgewandelt werden sollten, wenn es gebraucht wird. Oder erzeugt das bei dir irgendwelche weitergehenden Probleme?
Ersetzt wird das dort, da der hintere Teil (also ab dem zweiten http://...) kein Teil der Adresse mehr ist, sondern nur ein Argument für die eigentliche aufgerufene Seite (http://dontknow.me/at/). Macht aber offenbar auch nicht jeder Browser, denn wenn ich deinen Link kopiere, bekomme ich ihn auch ganz normal wieder heraus.
Okay... Danke schonmal für die Erläuterung...
Die Links werden im FF ganz normal geöffnet, nur beim Kopieren (aus FF) und Einfügen in FL erhalte ich dann diese "Ersatz-Codes" & FL kann damit leider nix anfangen...
Edit: Danke übrigens für das Diff-Update, ist richtig klasse...
Okay, das könnte man evtl. in FL verbessern? Hm...
Wie gesagt, bei mir kopiert er normal (Chromium Browser), notfalls musst du bei solchen Links erstmal einen anderen bemühen.
[Edit] Oder du nutzt den Linksammler von jDownloader, per "Rechtsklick -> Adressen kopieren" solltest du das dann ja in einem Schwung in die Zwischenablage legen können (mutmaßlich in Originalform, also ohne die %-Codes). Aber am Besten wäre es natürlich, wenn FL das einfach selbst erkennt und richtig verarbeitet.
Schade... hoffentlich gibt es irgendwann mal eins.
Ich bin dazu leider irgendwie zu dämlich :p
Ich habe mich damit auch mal rumgeärgert.
Habe mir dann mit einem Auto-It Script ein kleines Workaround gebastelt.
Es ist zwar nicht schön gelöst, bei mir funktionierts aber ^^
Falls du es auch mal versuchen möchtest... hier ist der Code:
#include <array.au3>
$zwischenablage = ClipGet()
$korrektur1 = StringReplace($zwischenablage, 'http%3A%2F%2F', 'http://')
$korrektur2 = StringReplace($korrektur1, '%2F', '/')
$korrektur3 = StringReplace($korrektur2, 'http://dontknow.me/at/?', '')
$fertig = StringRegExp($korrektur3, '<a href=\"(.*?)\"', 3, 1)
_ArrayToClip($fertig)
ToolTip("Verarbeite die Links..." & @CRLF & $fertig[0] & "..." & @CRLF & "...", 0, 0)
Sleep(5000)
Exit
Oder hier direkt die *.exe:
http://www.multiupload.com/THY89NA2OP
Funktionieren tuts folgendermaßen:
1. im Firefox alle gewünschten Links makieren.
2. Rechtsklick und "Auswahl-Quelltext anzeigen wählen"
Dann sollte es ca. so aussehen:
<a href="http://dontknow.me/at/?http%3A%2F%2Ffiles.mail.ru%2FXXXXX" target="_blank" onclick="if(!this.className)this.className='clicked';">XXXXX.part1.rar</a><br>
<a href="http://dontknow.me/at/?http%3A%2F%2Ffiles.mail.ru%2FXXXXX" target="_blank" onclick="if(!this.className)this.className='clicked';">XXXXX.part2.rar</a><br>
usw...
3. Diese Zeilen kopierst du dann in die Zwischenablage.
(Wichtig ist aber dass <a href=" vor dem Link steht! Sonst gibts einen Fehler wegen StringRegExp)
4. Mein Script ausführen...
Das holt sich dann automatisch den kopierten Quelltext aus der Zwischenablage und kopiert die richtig formatieren Links wieder zurück in die Zwischenablage.
5. Jetzt fügst du deine Zwischenablage, einfach bei FL in die Liste eine.
Die Links müssten dann alle korrekt formatiert sein.
Freakshare lädt aktuell nur die html-Seiten. Bis zu einem evtl. ReCaptcha kommt man gar nicht:
### normaldownload-free: http://freakshare.com/files/ia4wcq5f/xxxxxxxxxx.rar.html
08:11:54 Warte auf Internetverbindung...
Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 5908 Mbyte
Reservierter Speicher aller Instanzen: 67 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): http://freakshare.com/files/ia4wcq5f/xxxxxxxxxx.html (File: xxxxxxxxxx.rar.html)
08:11:56 Download-OK: time:--:--:-- size:18145 speed:72064
08:11:56 URL http://freakshare.com/files/ia4wcq5f/xxxxxxxxxx.rar.html erfolgreich geladen
08:11:57 18 Dateien heruntergeladen
Ein Entfernen von .html am Ende der Links bringt auch nix :( Kann da mal jemand drüberschauen bitte? Danke
Rev: 1430
Hier sollte der Fehler mit den fehlenden Dateien (dl_finished1.txt usw.) beim Start behoben sein
@solo: freakshare.com != freakshare.net, aber nur ne Umleitung. Hab mal nen neues Plugin eingestellt (svn1431)
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, "hotfile.com" lauffähig zu machen?
flindiesel
