Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
eine Frage zwischendurch:
Wenn Fritzload auf den internen Speicher installiert wird und nun dasselbe wie
mit den USB-Sticks passiert - das Dateisystem bekommt etwas ab, wie kann man das
mit den Boardmitteln wieder richten? Ist ein tool wie fs2chk oder sowas dabei?
Kann das mit dem Dateisystem der Box überhaupt passieren oder ist das ein FAT32 "feature"?
Und noch ein Hinweis.
Beim Update auf 1404 war der Download-Pfad wieder in etwa "/var/media/ftp/TOSHIBA-TransMemory-01/FritzLoad/cgi/../downloads" - sollte das so sein?
Ist ja schnell geändert aber die Übernahme der config wäre idiotensicherer.
Edit: Von Update 1404 auf 1406 stimmt der Pfad, vergesst die Sache!
Fireball
Ich *hoffe* es ist ein Fat32 Feature, und *schätze*, dass es auch eher an der ganzen USB-Anbindungs-Geschichte liegt (bei Übertragung plötzlich Abbruch der USB-Verbindung -> Dateisystem hinüber). Fat32 ist auch meiner Erfahrung nach sehr anfällig für so etwas.
Ich kann allerdings nicht sagen, wie anfällig das interne Dateisystem im Vergleich ist, aber schlimmer als Fat32 geht ja kaum. ;) (Ich weiß nicht einmal welches Dateisystem der interne Speicher hat, von daher...)
...(Ich weiß nicht einmal welches Dateisystem der interne Speicher hat, von daher...)
Linux ;) denn du hast einen Ordner "lost+found"
...steht auch da wenn du über [Telnet] mount eingibst... (kannst du die Ausgabe mal posten würde mich mal interessieren wo der interne Speicher dran hängt)
Bei Eingabe von mount bekomme ich (u.a.) die Zeile
/var/dev/nand on /var/media/ftp type yaffs2 (rw)
Also yaffs2, mal ganz was Anderes. :D
So, kleines Update zur JDownloader->Fritz!Load Geschichte.
Ein "richtiges" Plugin im Sinne von "kleines jar-File, das man einfach in den Plugins-Ordner packt", wäre natürlich sehr schick gewesen. Ist leider nicht so ohne Weiteres möglich, da solche Plugins vom Entwicklerteam signiert werden müssen, bevor sie in der Release-Version von JDownloader laufen.
Das könnte man natürlich "anstrengen" indem man sich an die Entwickler wendet, allerdings sind die Chancen dazu sehr klein. Und zwar primär deshalb, da Fritz!Load natürlich alle Links entschlüsselt benötigt, und auch entschlüsselt (in lesbarer Form) abspeichert. Das JD-Team ist dagegen sehr darauf bedacht, dass alle Verschlüsselten Links (von Crypting-Seiten wie Linkcrypt etc.) auch verschlüsselt bleiben, weshalb man im JDownloader auch bei Downloads von solchen Seiten nicht "Rechtsklick->Adresse kopieren" machen kann.
Wie sinnvoll das ist, ist die andere Sache, denn tatsächlich braucht es genau eine veränderte Zeile im JD-Sourcecode um alle Links auch von Verschlüsselten Downloads im Klartext zu bekommen. Dennoch bezweifle ich sehr stark, dass sie das für die Release-Version erlauben werden. Womit es zwei Möglichkeiten gibt: Auch das Plugin nur bereits unverschlüsselte Links an Fritz!Load weitergeben lassen (ist aber witzlos, denn dann kann man das vermutlich für kaum einen Download noch benutzen), oder eine selbsterstellte Version von JDownloader verwenden.
Letzteres mache ich gerade. Größter Nachteil hier: Um das Plugin weiterzugeben, müsste ich quasi den gesamten JD dazu packen. Bisschen ungünstig. Außerdem unterstützt keine selbsterstellte Version DLC-Container (Click&Load etc. sind jedoch kein Problem).
Also alles in allem noch keine wirklich runde Sache. Funktioniert im Prinzip wunderbar (Links sammeln, ein Click, FL läd), jedoch mit oben genannten Einschränkungen. Bis auf Weiteres gebe ich auch erstmal nur den Source Code und die zusätzlich benötigten Ressourcen weiter. Wer es nutzen will, muss sich also erst einmal selbst die Mühe machen (sry). Ein paar Tipps zur Kompilierung und Einrichtung liegen bei (info.txt).
Ist auch weniger schlimm als es auf den ersten Blick aussieht. ;)
  • FritzGrab.zip
Habe gerade mal ein stabiles update für RS geadded: svn1405. Das ist die erste Pluginversion die bei mir ohne Fehler komplett läuft. Vorher gab es immer mal Probleme mit dem direkten Download. Kann vielleicht mal jemand gegentesten.
Außerdem gibt es unter /branches/misc (Haupt-svn-verzeichnis) jetzt eine für die FB71/72xx kompilierte Version von axel (download accelerator). Sie stammt aus einem Ticket. Die Idee ist eventuell nützliche (kompilierte) Programme für die FB/F!L in einem gesonderten Ordner zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ergibt sich ja ein Nutzen daraus...
Zu share-online: Habe gerade festgestellt, das es auch geht wenn kein captcha eingegeben wird. Mit der svn1406 lief es bei mir gerade sehr gut.
Transfer nach Download per FTP
ich habe noch mal ganz grundsätzliche Fragen zum FTP-Transfer von abgeschlossenen Downloads, zu denen ich keine Lösungen gefunden habe.
wie muss die Adresse in "Transfer an FTP-/HTTP-Server (Adresse)" angegeben werden? Geht: ftp://[email protected]/SUBFOLDER/SUBFOLDER ?
Gibt es irgendwo eine Anleitung für den FTP-Transfer?
Ansonsten läufts echt Klasse!
Danke!
@Bifiman
Deine Jdownloader-Erweiterung werde ich später mal anschauen und eventuell testen.
Was hälst du eigentlich von der Idee, nicht JDownloader zu erweitern, sondern ein eigenständiges Programm zu schreiben, das die Decrypter-Plugins von Jdownloader verwendet?
Möglich wäre das sicher, die Frage ist nur, worauf man damit dann hinaus will. Sprich was man damit erreichen will, das den Aufwand eines komplett neuen Programmes rechtfertigt - wenn es doch schon etwas gut funktionierendes gibt?
Fritz!Load und Strato hidrive
Ich versuch meine Frage nochmal anders:
wie kann ich Fritz!Load so konfigurieren, dass fertige Downloads direkt auf das hidrive geschoben werden? Ich sitz seit Stunden dran und komm nicht voran! Versucht habe ich cifs und ftp.
Möglich Protokolle des hidrive: u.a. ftp, webdav, cifs, smb
Müsste es so nicht klappen?
Transfer-Verzeichnis: -Verzeichnis auf hidrive-
Transfer an FTP-/HTTP-Server (Adresse): ftp.hidrive.strato.com
Nutzer: -STRATOUSERNAME-
Kennwort: -STRATOPASS-
FTP Adresse: -DYNDNSFRITZBOX-
Benutzername für FTP: ftpuser
Passwort für FTP: -FRITZPASS-
Bin echt am verzweifeln und dankbar für jede Hilfe!
Ben
Fragen zu FritzLoad
ich habe ein Fragen zu FritzLoad die ich leider mit der Wiki+FAQ nicht vollständig lösen konnte:
Passwordliste:
Werden an neu hinzugefügten Downloadslinks nach dem Herunterladen automatisch die komplette bisherige Passwortliste angewandt? Also versucht er alle in der Liste eingetragegen Passworter zum Entpacken der Datei?
Oder wofür ist die Passwortliste gedacht? Als Archiv für mich für bisher gesammelte Passwörter?
Wireshark-Mitschnitt mit Fritzbox 7270:
Ich versuche ein paar gesammelte Hotfile-Downloadslinks mit Wireshark Mitschnitt aus Jdownloader in FritzLoad hineinzubekommen. Bekomme es aber nicht mit der Anleitung im Wiki hin. Kann jemand mal verraten der eine 7270 hat wie es klappt? (Sowohl TCPDump als auch Wireshark + tiwlan0 klappen nicht). Ich bekomme immer nur keine gefundenen Links in den Anbietern (rapidshare, .....)
Emailbenachrichtigung:
irgendwie kriege ich die Emailbenachrichtigung nicht zum Laufen -
nach dem Eintragen meiner Daten (Vodafone-Emailadresse) bekomme ich gar nichts an die angegbene Empfängeradresse. Ich habe gelesen mit gmx-Adressen soll es allgemein nicht funktionieren. Mit welchen Anbieter klappt es denn zuverlässig?
Ich würde es gerne als Feature nutzen.
Ansonsten ein riesen Dankeschön! Ich macht wirklich klasse Arbeit!!
Bei mir (7390) funktionierte tiwlan0 ebenfalls nicht. Der einzige Rat den ich dir mitgeben kann ist, einfach mal alle vorhandenen Schnittstellen durchzuprobieren, bis du eine funktionierende findest. Ist etwas nervige Arbeit, aber man muss sie sich ja nur einmal machen.
Vllt. sollte man mal eine Liste aufstellen, was bei welchem Router in welcher Konfiguration funktioniert, aber vermutlich gibt es da so viele beeinflussende Faktoren, dass das auch nicht so viel helfen wird.
@oxsidian
Hier vielleicht ein brauchbarer Hinweis:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1490913&postcount=4292
Wenn Du die Systematik bestätigen kannst, gleich ins Wiki schreiben.
eth0 - LAN1
eth1 - LAN2
tiwlan0 - WLAN
Vermutlich hilft es auch, während der Linküberprüfung das Datenaufkommen möglichst klein
zu halten - sprich keine Downloads oder sowas laufen lassen. Sonst fragmentieren die Pakete
ziemlich stark.
Fireball
@Fireball3: Das wäre zu einfach. ;) Ist ja schon aus dem Namen heraus zu erkennen, dass tiwlan bei WLAN-Verbindung zu nutzen ist, und eth0/1 eher bei kabelgebundenen Ethernet.
Bei meinem Desktop-PC (per LAN-Kabel an LAN1) lief es mit eth0 + TCPDump auch wunderbar. Bei meinem Laptop (WLAN) jedoch nicht mit den empfohlenen WLAN-Schnittstellen (also tiwlan0), und auch nicht mit den meisten anderen.
Bei mir ging es dann über "Paketmitschnitt WLAN AP (athX Interface 0)". Warum auch immer gerade der: Kein Plan
So, an dieser Stelle noch ein paar Vorschläge zu Fritz!Load, was mir im Betrieb so aufgefallen ist:
  • Die Tabs/Buttons, die sich eh nicht auf eine bestimmte Instanz beziehen (imo Config, Unrar, Unmount, FTP, Hilfe, also fast alle ;)) könnte man auch gut im Monitor-Fenster unterbringen.
  • Ebenso alle weiteren Funktionen, die sich auf alle Instanzen beziehen (vor allem KillAll, clearAllHistory). Hier würde ich mir auch einen Button wünschen, um alle "Fertig"-Listen der Instanzen mit einem Klick zu löschen, etc.
  • Im Monitor könnte man zudem noch ein paar Infos unterbringen, z.B. eine Spalte "Fertig" mit der Angabe "x/y" (x von y Downloads beendet) oder alternativ "verbleibende Downloads" der Instanz. Sowie Anzahl der fehlgeschlagenen Downloads. Einfach da es unhandlich ist, immer durch alle Instanzen zu gehen.
Was mir zudem noch aufgefallen ist: Bei share-online.biz spinnt es herum, wenn Reconnect abgeschaltet ist. Dann zeigt er andauernd an "Warte auf Reconnect", wartet 20s, fängt wieder an zu warten, etc., bis er die Datei in die "Fehler" Liste schiebt. Mit Reconnect klappt alles normal. Kann vllt. mal jemand anschauen, was da passiert. ;)
@Bifiman: Bei Vorschlägen verweise ich immer auf die Tickets. Hier gehen sie eh meist unter und es gibt schon etwa 25-30 Vorschläge die noch unbearbeitet sind. Vielleicht kannst du dich ja selbst der Sache annehmen.
Zu share-online auch für dich nochmal: Sobald sie ihren Seitenrelaunch durch haben wird sich was tun, vorher nicht... (Zumindest nicht von meiner Seite), siehe auch: http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/wiki/Hosterstatus
Wupps, sehe grad dass wirklich so ziemlich alles davon schon in Tickets steht. Immerhin ein Zeichen dafür, dass es keine so schlechten Ideen sind, hehe.
Ich schaue mal rein ob ich mit dem Code klar komme, falls ja würde ich glatt hier und dort mithelfen.
der direkte Download auf den Online-Speicher läuft bei mir zum Teil Fehlerhaft, denn enige Files werden eifach nach erfolgreichen Download wieder gelöscht.
Dieses komische Verhalten habe ich bei folgnder Situation beobachtet:
Nachdem ich 9 oder 10 Download-Links zum Downaloden eingefügt habe, wurden die ersten 3 Files ordungsmäßig runtergeladen, aber nachdem das 4. File runtergeladen wurde, wurde das bereits als erste runtergeladene File einfach gelöscht (war veschwuden) und das hat sich noch 2 mal wiederholt und somit hatte ich am Ende 3 Files (die ersten 3 runtergeladene Files) weniger.
Der Download auf den USB-Stick läuft dagegen sehr stabil und ich würde gerne die runtergeladene Files auf den Online-Speicher verschideben, dafür habe ich den Config-Abschnitt "Download-Transfer einleiten" folgendemaßen konfiguriert: (s. Screenshot unten), aber irgendwie funktioniert s nicht
Hier das Log-File
FritzLoad gestartet 04.11.2010 11:26:16: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs1.txt
MSG: 11:26: Keine spezifische Hoster-Definition fuer dl_cdn_chip_de gefunden
### normaldownload-free: http://dl.cdn.chip.de/downloads/65842/7z465.exe?1288865505-1288873005-2104ac-B-81bf32db5aaabc2c39cd3400abadb95c.exe
11:26:16 Warte auf Internetverbindung...
Freier Speicher auf /var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/cgi/../downloads: 1747 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): http://dl.cdn.chip.de/downloads/65842/7z465.exe?1288865505-1288873005-2104ac-B-81bf32db5aaabc2c39cd3400abadb95c.exe (File: 7z465.exe_1288865505-1288873005-2104ac-B-81bf32db5aaabc2c39cd3400abadb95c.exe)
11:26:21 Download-OK: time:0:00:02 size:917k speed:323k
11:26:21 URL http://dl.cdn.chip.de/downloads/65842/7z465.exe?1288865505-1288873005-2104ac-B-81bf32db5aaabc2c39cd3400abadb95c.exe erfolgreich geladen
11:26:22 1 Dateien heruntergeladen
Verschieben auf NAS nicht aktiviert
11:26:22 MD5-Check = AUS
MSG: 11:26: Transfer: /var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/cgi/../downloads/7z465.exe_1288865505-1288873005-2104ac-B-81bf32db5aaabc2c39cd3400abadb95c.exe --- http://sd.1und1.de/downloads/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  8  917k    0     0    8 81920      0   122k  0:00:07 --:--:--  0:00:07  136k
 13  917k    0     0   13  128k      0  79253  0:00:11  0:00:01  0:00:10 82747
 20  917k    0     0   20  192k      0  60450  0:00:15  0:00:03  0:00:12 61787
 24  917k    0     0   24  224k      0  62119  0:00:15  0:00:03  0:00:12 63311
 29  917k    0     0   29  272k      0  55779  0:00:16  0:00:04  0:00:12 56565
 38  917k    0     0   38  352k      0  62440  0:00:15  0:00:05  0:00:10 54431
 38  917k    0     0   38  352k      0  53225  0:00:17  0:00:06  0:00:11 44817
 48  917k    0     0   48  448k      0  58188  0:00:16  0:00:07  0:00:09 56594 begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50 begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting******end_of_the_skype_highlighting
 50 begin_of_the_skype_highlighting**************09 56594 50******end_of_the_skype_highlighting  917k    0     0   50  464k      0  54969  0:00:17  0:00:08  0:00:09 49628
 57  917k    0     0   57  528k      0  55949  0:00:16  0:00:09  0:00:07 56121
 62  917k    0     0   62  576k      0  55104  0:00:17  0:00:10  0:00:07 46507
 66  917k    0     0   66  608k      0  52499  0:00:17  0:00:11  0:00:06 51532
 73  917k    0     0   73  672k      0  53727  0:00:17  0:00:12  0:00:05 46583
 74  917k    0     0   74  688k      0  51548  0:00:18  0:00:13  0:00:05 45665
 83  917k    0     0   83  768k      0  52614  0:00:17  0:00:14  0:00:03 46519
 87  917k    0     0   87  800k      0  52421  0:00:17  0:00:15  0:00:02 46583
 92  917k    0     0   92  848k      0  52092  0:00:18  0:00:16  0:00:02 51082
 97  917k    0     0   97  896k      0  51625  0:00:18  0:00:17  0:00:01 46198
100  917k    0     0  100  917k      0  48049  0:00:19  0:00:19 --:--:-- 39939
100  919k    0  1106  100  917k     54  46038  0:00:20  0:00:20 --:--:-- 28071
100  919k    0  2070  100  917k    101  46025  0:00:20  0:00:20 --:--:-- 25183
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<title>Es ist ein technisches Problem aufgetreten</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<base href="https://img.ui-portal.de/"></base>
	<style type="text/css">
			font-size: 1em;
		   	margin: 0;
			padding: 0;
		html {
		    color:      #000;
		    font-size:  100.01%;
		    direction:  ltr;
		body {
			background: #FFF;
			font: 400 12px Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
		a {
			color: #14C;
			text-decoration: none;
			cursor: pointer;
		a:visited {
			color: #14C;
		a:hover {
			text-decoration: underline;
		a:active {
		p {
			font-size: 12px;
			margin: 10px 0;
			line-height: 1.3em;
		#wrapper {
			margin: 50px auto 0 auto;
			text-align: center;
			width: 780px;
		#ups {
			background: transparent url(login/uas/error/ups.png) 0 0 no-repeat;
			text-align: left;
			padding-left: 150px;
			padding-top: 10px;
			height: 101px;
		#content {
			background: url(login/uas/error/visual.png) right 0 no-repeat;
			border-bottom: 1px solid #DDD;
			text-align: left;
			padding: 0 0 30px 20px;
		#content p {
			padding-left: 20px;
			margin: 15px 0;
	</style>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
	<div id="ups">
		<h1>Es ist ein technisches Problem aufgetreten.</h1>
		<p>Wir kümmern uns bereits um die Behebung.<br />
		Bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut.</p>
	</div><!--
	<div id="content">
		<h2>Oder Ihre Browsereinstellungen müssen leicht verändert werden!</h2>
		<p>Löschen Sie einmalig Ihre Cookies und temporären Dateien im Browser.</p>
		<p>Sie finden diese Einstellung unter "Extras/Optionen" oder "Extras/Einstellungen".</p>
		<p>Danach wiederholen Sie bitte den Vorgang und loggen sich bitte erneut ein.</p>
		<p style="padding-left: 0; margin-top: 25px;">Vielen Dank,<br />Ihr Service-Team</p>
	</div>-->
</div>
</body>
</html>
MSG: 11:26: Transfer erfolgreich: lösche lokal /var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/cgi/../downloads/7z465.exe_1288865505-1288873005-2104ac-B-81bf32db5aaabc2c39cd3400abadb95c.exe
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/Medion-USBFlashDrive-04/FritzLoad/bin/../config/unrar.ini)
11:26:44 Downloadliste ist leer.
11:26:44 MD5-Check = AUS
11:26:50 MD5-Check = AUS
11:26:55 FritzLoad beendet
im Anhang befindet sich die cifs.ko, die für die FB 7390 noch benötigt wird. Einfach in den FritzLoad Ordner entpacken.
Zu der neuen GUI habe ich leider noch kein Feedback von AVM.
mastertester
  • cifs-7370.zip
Ich hab neuerdings, bzw seit gestern (Update von 1379 auf 1406) das Problem das Fritzload stoppt und "FAILED: "Uhrzeit" Fritz!Box-Login nicht möglich - Kennwort falsch?" ausgibt. Gerade eben war es wieder soweit und nun läuft es wieder. An was könnte das liegen, jemand eine Idee?
hgt41807
