Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
ftp - Passwort ??
Hallo
Ich habe heute zum ersten Mal die mi FL geladenen Dateien als rar PAket vom DL-Verzeichnis auf dem STick auf meinen PC gezogen.
Beim Entpacken des Archivs verlangt WinRAR jetzt nach einem Passwort ???!!
die runtergeladenen Teile haben definitiv keinen Passwortschutz!
kann jemand helfen ?
Big11
@Big11
über die FTP-Seite "Download-RAR Paket" ?
eigentlich ist die heruntergeladene Datei ein TAR Archiv (immer ohne Passwort) und ich kann Sie auf meinem Win PC mit 7zip sowie WinRAR entpacken.
@Darkyputz
mir ist noch nicht ganz klar was du möchtest :D
was möchtest du wohin auslagern? fl soll auf dem NAS laufen oder auf der fritte
:bahnhof:
viele Grüße
trinkfix
@trinkfix
hat sich erledigt !
wider erwarten waren die .rar ind dem Download Paket mit einem PW versehen -> neu !!
aber alles ok
Big11
BTW
kann man "ONLINE" auch auf die Ver 0.33 updaten ??
@trinkfix & saghalt: Ich wollte mal fragen, ob ihr auch Probleme mit der Funktion needReconnect habt. Es ist mir irgendwie nicht möglich im uploading.com-Plugin von Pluginseite her einen Reconnect auszulösen. Weder mit waiting "Wert" 0 ">Wert" noch mit needReconnect. Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen. Zurzeit wartet er die 5 Minuten zwischen 2 Downloads und wenn mehr als 1Gb runtergeladen wurde kommt nur noch "Downloadlimit überschritten". (svn1179)
Ist mir schleierhaft und würde mich auch mal für die Zukunft interessieren.
Danke & Gruß
@[SIZE=2pt]trinkfix[/SIZE]
FL soll physisch auf dem NAS liegen und auf der Fritte laufen...
Also erst NAS mounten...geht ja bereits und dann vom NAS gemounteten Verzeichniss auf der Fritte den FL starten...
Die Install Routine lässt ja nur USB Datenträger zu...sonst wäre es ja sicher schon kein thema gewesen...vielleicht kann man die Install routine ja für CIFS gemountete NAS´s erweitern...
@Darkyputz
geht ! must den NAS nur unter var/media/ftp mounten dann akzeptiert F!L das Verzeichnis
hatte ich hier aber schon mal erläutert.
N'abend,
wollte nur mal vermelden, das ich ne ganze Stange streamhoster eingefügt habe (svn1183)
(speedload.to, dataup.to, filebase.to, mystream.to (update))
@ip007 und trinkfix
habe nun eine passende cifs.ko benutzt und es jetzt auch einen Schritt weiter, doch nun kommt noch ein Fehler.
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2009-10-23 14:10:51 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/
# insmod cifs.ko
# echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
# mkdir /var/tmp/nas
# chmod 777 /var/tmp/nas
# ./mount.cifs //192.168.178.100/QDownload /var/tmp/nas -o user=*** pass=***
mount error: mount point /var/tmp/nas is not a directory
# exit
Was mach ich denn nun noch falsch?
Was muß ich eigentlich in Fritzload ändern, damit es dann das hoffentlich gemountete Verzeichnis benutzt? Und kann man dieses Script in der Box oder Stick speichern, damit bei einem Neustart der Box das Script automatisch ausgeführt wird?
# cat /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
Hoffnungsloser Fall?
@wetzstein
gute Arbeit, ich schau mir den reconnect bei Gelegenheit mal an.
@darkyputzi
laut Signatur hast du freetz auf der Box, dann kannst du dir freetz auch mit dem CIFS Modul zusammenstellen, dann musst du das Modul nicht immer herunterladen.
oder du nutzt die nfs-utils (steht auch in deiner Sig) und greifst per NFS auf das NAS zu, dass sollte das NAS eigentlich auch unterstützen :D
viele Grüße
trinkfix
@balu123
mach mal
 /sbin/insmod cifs.ko
und dann
komisch, jetzt kommt wieder eine Fehlermeldung
# /sbin/insmod cifs.ko
insmod: cannot insert 'cifs.ko': Success (17)
ich begreif es nicht :-(
@darky
hatte gar nicht gesehen das der mount schon klappt :p
@balu
schau mal ob das cifs Modul geladen ist:
lsmod | grep cifs
wenn nicht nochmal laden
modprobe /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.ko
nochmal prüfen ob geladen
lsmod | grep cifs
nochmal das hier, weils so schön ist
dann mount
mount -t cifs //192.168.178.100/QDownload /var/tmp/nas -o noperm,user=***,password=***,uid=root,gid=root
und wir schauen ob man die Dateien auf dem NAS sieht
ls -la /var/tmp/nas
viele Grüße
trinkfix
ls -la /var/tmp/nas
@trinkfix
so nun dieses hier, ich sehe nur Bahnhof aber zum Schluß klappt der Mount, da ich den Inhalt des Ordners auf dem NAS sehe. Was muß ich denn nun im Script ämdern, damit damit der Mount funzt?
# lsmod | grep cifs
cifs                  249637  0
# modprobe /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.ko
modprobe: module /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.ko not found
modprobe: failed to load module /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.k
o
# lsmod | grep cifs
cifs                  249637  0
# mount -t cifs //192.168.178.100/QDownload /var/tmp/nas -o noperm,user=Fritz,pa
ssword=fritz,uid=root,gid=root
# ls -la /var/tmp/nas
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Jan 24 13:35 .
drwxrwxr-x   10 root     root            0 Mar  9 21:42 ..
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Jan 24 13:36 TuneUp Utilities 2010
@balu123
mkdir /var/tmp/nas
chmod 777 -R /var/tmp/nas
mount -t cifs //192.168.178.100/QDownload /var/tmp/nas -o noperm,user=xxx,password=xxx,uid=root,gid=root
zum Autostart alles in der debug.cfg mit:
nvi /var/flash/debug.cfg
einfügen
bitte vorher belesen "wie ändere ich die debug.cfg"
In der Fritzload-Config:
Downloadverzeichnis=
/var/tmp/nas/unterverzeichnis
Das Unterverzeichnis auf dem Nas ist notwendig wenn du entpacken willst.
mfg
Ja wirklich der hammer das dieses echo 0 > da rein muss...hat mich echt ewigkeiten gekostet...grmpf...aber schön das es hier auch hilft..
Fritz Load Download Langsam
Fritz Box 7141
FL v0.32
Seit Wochen läuft mein DL nur noch mit 80 K
Sollte eigentlich 300 k sein.
Was könnte hier die Ursache sein.
Der normale Download ohne FL läuft einwandfrei und mit 300 k und mehr.
Habe FL auch schon neu installiert und die FB neu gestartet.
Ebenso habe ich mehere DL Links getestet.
Das kuriose ist, das der DL schon mal bei 300 k und mehr war.
Bitte helft mir weiter
Saschaal
ChTh
