Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@pascalu
#komischeFehlermeldungen
@balu123
Reicht es die unrarit.sh einfach im FritzLoad\bin Ordner zu ersetzen?
ja evtl. rechte nochmal neu setzen
Wo welche Statusleiste?
@ipp007
Ahaaa, die Statusleiste!
Nein dort wird nichts angezeigt, ein leerer Balken.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
wie nur df eingeben? df not found?!?
...wie nur df eingeben? df not found?!?
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2009-10-23 14:10:51 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
#df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
//192.168.0.2/C       75601636  26334076  49267560  35% /var/media/ftp/HDD_NAS
:-Ö
tty is "/dev/pts/0"
# df
-sh: df: not found
# #df
bin ich zu doof?
und das ?
cd var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/fritzload/bin ;./diskfree.sh
Update schon versucht?
P.S. Statusleiste muß nicht unbedingt gehen
# cd var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/fritzload/bin ;./diskfree.sh
//192.168.178.100/QDownload#
bin am Ende :gruebel:
unrar Ordner ist schön ausgefüllt:
@ipp007
balus busybox ist die originale, die hat keine df Option!
@Balu
#/var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/fritzload/bin/busybox26 df -h
@all
hab die in fritzload enthaltene busybox auf 1.15.3 upgedated inklusive fuser Funktion zum sauberen unmounten des USB Speichers.
neueste trunk Version.
viele Grüße
trinkfix
Keiner eine Antwort auf meine frage ?? Nagut hier nochmal : Wie sieht es aus wenn der FTP-SERVER SSL verschlüsslung hat ? Gibt es da auch eine möglichkeit ?
@Mr. Hyde
prinzipiell ist das in FritzLoad enthaltene curl dazu in der Lage.
teste es doch einfach mal.
sollte die FTPS Integration in die FL Webseite fehlen, kannst du immer noch per telnet/ssh auf die Box und den FTPS Transfer manuell starten.
@all
die aktueele busybox habe ich erstmal nur für Kernel 2.6 erstellt, gibt es überhaupt noch massig Boxen mit 2.4 Kernel, welche ?
viele Grüße
trinkfix
Wenn ich "RAM-LARGE" wählen würde, könnte ich dann alle FritzLoad Dateien und Verzeichnisse vom USB-Stick löschen oder werden davon trotzdem noch welche benötigt (mal abgesehen vom Download-Verzeichnis)? Und kann ich FL dann trotzdem noch über "./install.sh -d" deinstallieren oder muß ich die ganze Freetz-FW in meine 7270 reinladen?
Könnte mir jemand dazu bitte eine kurze Info geben :( Danke!
läuft Fritz!Load mit einer Fritz!Box 3170?
Danke im Voraus!
lg DHMH
@DHMH: Ja, sollte es.
Funzt fritzload mit Digitus DN-7023
Hallo
da ich nur eine Fritzbox 7113 ohne USB-Port besitze bin ich am überlegen ob ich mir nicht den NAS zu USB umschalter von Digitus kaufe: LINK
Jetzt frage ich ob ich diesen dann mit einem 16 gb usb-stick mit Fritzload verwenden kann??
mfg
mare2
oke aber das problem ist:
wie installiere ich Fritz!load ohne usb-stick??
edit:
wie kann ich fritz!load in der freetz-firmware einbauen?
hallo,
gibt es irgendwo eine liste, welche bedeutung die einzelnen einträge in der ini haben?
ich habe eine uralte fritzloadversion auf meinem d-link dns323 mit eigener kleiner php gui laufen, wollte mir jetzt aber mal die aktuellste version draufmachen, weil es seitdem doch einige große änderungen/erweiterungen gab.
ChTh
