Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Hat von Euch liebe Gemeinde, ähnliche Probleme oder bin ich einfach zu Blond?
1.) Für Fernanschluß brauchst du keinen USB-Hub, dein PC hat die Verbindung zur FB doch über Lan.
2.) Hatte AVM bezügl. x64 Fernanschluß-Software bereits angemailt. Ist in Entwicklung & kommt definitiv, kann aber noch dauern.
3.) Ich bezweifele, dass Fritzload noch auf dem Stick läuft wenn deine Platte/dein Stick per Fernanschluß verbunden ist.
Alternative:
In FB unter USB-Einstellungen "USB-Netzwerkspeicher aktivieren" markieren,
Zugriff dann aus Windows Explorer über \\Fritz.box\ bzw. direkt \\Fritz.box\Name_der_HD_oder Stick
Läßt sich auch bequem unter Computer/Arbeitsplatz als festes Netzlaufwerk einbinden & steht dir dann wie ein eingebautes Laufwerk zur Verfügung.
So läufts bei mir & sollte auch der Lösung entsprechen, die du suchst.
Weiter Alternative (Dateiübertragung schneller auf kleinen Boxen wie 7170, aber umständlicher):
In FB unter USB-Einstellungen "USB-Speicher FTP-Zugriff aktivieren" markieren, Zugriff aus Browser über ftp://Fritzbox-IP-Adresse/ bzw. direkt ftp://Fritzbox-IP-Adresse\Name_der_HD_oder Stick.
Schneller Datei-Transfer am besten über FTP-Programm (z.B. cuteftp o.ä.).
Empfehlung für Firefox-Nutzer: FireFTP Addon!
Beide Möglichkeiten natürlich auch parallel betreibbar...
@chuckie
Super Tipp mit dem "USB-Netzwerkspeicher aktivieren", jetzt habe ich direkten Zugriff auf die, an die Fritz!Box angeschlossene Festplatte, KLASSE!!:groesste:
Ich habe die 7270, jedoch ist die Dateiübertragung mit etwa 5 MB/s quälend langsam, ich dachte die Box hat USB2 ? :confused:
Das Firefox Addon hatte ich eben installiert, FTP-Zugriff ist in der FB aktiviert, er connectet aber nicht, ich bin noch dabei, es geregelt zu bekommen.:crazy:
EDIT FTP funktioniert, aber leider schiebt er die Daten auch nur mit 5 MB/s
Hast aber Recht, über FTP wäre es umständlicher, die Variante oben, über den USB Netzwerkspeicher wäre die elegantere Alternative, wenn die Dateiübertragung nur nicht so langsam wäre.
Jetzt fehlt mir nur noch der AVM Streaming-Stick in Windows7 x64, der würde dann an meinen DVD Player Platz finden (USB) und ich würde dann die Movie’s von der Platte rüber „biemen“, gut zu wissen, dass AVM daran arbeitet.:bier:
was bedeutet der Eintrag im Logfile:
Reservierter Speicher aller Instanzen: 85 Mbyte
??? ist auch manchmal 150 MB ...
Ausgangssituation: Klick
Kein update von dyndns unter benutzung von inadyn und reconnect von fritzload. Was kann das problem sein?
kann man nicht so reconnecten wie es passiert bei dem freetz button auf der weboberfläche? damit funktioniert nämlich das updaten der dyndns?
Warum lässt du nicht die Fritzbox dyndns updaten?
Das funktioniert auf alle Fälle!
Weil ich aus Sicherheitsgründen mehrere DNS am laufen habe, z.B. eine öffentliche DNS und sollte die angegriffen werden wird sie einfach geschrottet und da AVM nur ein DynDNS Account zu Verfügung stellt bin ich auf inadyn angewiesen!
Hi Leute,
da ich in letzter Zeit viele kleinere Dateien über RS geladen habe ist mir aufgefallen das einige davon aus unerklärlichen Gründen in der Failed Liste landen obwohl der Link zu der Datei in Ordnung ist und diese auch manuell herunter geladen werden kann. Es sind auch immer andere Dateien die in der Liste landen.
Weiß jemand an was das liegt??
Hier mal der Log:
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXXTurkey.rar
22:07:06 Uhr: rapidshare-free
Check: http://rapidshare.com/XXXTurkey.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXXTurkey.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: Q2_2009.06_ReiseMap_Turkey.rar / Size: 29856578 Bytes
GET1: http://rapidshare.com/XXXTurkey.rar Options: -
GET2: http://rs563.rapidshare.com/XXXTurkey.rar Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/XXXTurkey.rar
Voip-Check
Reconnect (old IP: XXX)
Reconnect (new IP: XXX)
Fehler: Keine Mirrors gefunden.
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server ().
Download-Link nicht gefunden.
Voip-Check
Voip-Check
Voip-Check
Voip-Check
Voip-Check
FAILED: 22:10: Download failed (http://rapidshare.com/XXXurkey.rar)
UNRAR: deaktiviert
Und hier der Log wenns dann klappt:
15:45:57 Uhr: rapidshare-free
15:46:17 - Warte 0 Minuten und 59 Sekunden
Mögliche Mirrors: (gc2; l34; l3; l32; cg; l33; gc; dt; tl; tg; tg2; tl2; )
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server (tg2).
Freier Speicher auf /var/tmp/apache/../downloads: 25765 Mbyte
Bandbreite wird NICHT begrenzt in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr!
URL (1/5): http://rs563tg2.rapidshare.com/XXXTurkey.rar (File: /var/tmp/apache/../XXXurkey.rar)
Download-OK:15:55: time:0:07:54 size:28.4M speed:62866
URL http://rapidshare.com/XXXTurkey.rar erfolgreich geladen
1 Dateien heruntergeladen
UNRAR: deaktiviert
Gruß Maddoc
@maddoc: Bitte erstelle deine Logs mit Debug Modus an.
Aktuell kann ich nur erkennen wenn es klappt, dann wird:
1.) Der Status ermittelt: "Status: Online (1) / Name: Q2_2009.06_ReiseMap_Turkey.rar / Size: 29856578 Bytes"
2.) Auch die Wartezeit ermittelt.
Wenn es nicht klappt:
1.) Wird der Status der Datei nicht ermittelt
2.) Wird der Download-Link nicht gefunden.
Wie hoch ist die Wartezeit nach einem Reconnect eingestellt?
Habs wie im JDownloader auf 10 Sekunden gestellt. Wie meinst du das im Debug Modus? Gibts da nen Hacken den ich noch nicht kenne??
Gruß Maddoc
bekomme beim Impotieren von Downloaddateien Rsdf/Ccf Decrypter immer den Fehler:
z.B.
RSDF Decrypt: 17402465094b14b0097f698.rsdf
Keine Links der bekannten Hoster gefunden
Hab eine 7240 der 'neusten' Firmware vom Juli... Sonst geht alles
Habe mir heute mal das v0.31 installiert, ist es nicht möglich das man die Links Sortiert bekommt wenn man auf Load Directory oder auf Load Filelist klick. Die sind alle durscheinander wenn ich 5 verschiedene Sachen drin habe, das ist schon was Sche***.
@maddoc:
Reconnect: Probier mal 20 Sekunden.
Der Debug Modus ist direkt unter den Knöpfen "Start - Stop - Kill". Einfach den Haken setzen.
@matze-66: Die Online Decrypter sind alle down. Falls jemand eine funktionierende Seite kennt, einfach posten.
@Bitronik: Du meinst beim Upload, oder? Reporte am Besten den Fehler hier: http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/newticket
beim mir steht bei
http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/gui_update.cgi
Update Log
""/usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_update.cgi: line 78: existsLock: not found""
Installed revision is latest revision in trunk (1087)
was ist diese error ?
danke
Hallo allerseits,
für mich ist das Thema Fritzload noch neu und ich bräuchte mal Hilfe.
Meine Konfiguration sieht so aus:
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)
Firmware-Version 40.04.76
Fritz!Load V0.31 per Telnet installiert.
Wenn ich bei Fritz!Load einzelne Links (z.B. part01 - partxx etc.) einfüge, klappt alles wunderbar. Das ist natürlich sehr mühselig. Ich möchte gerne mit dieser Wireshark Aufzeichnung eine Jdownloader Online Status Abfrage von einem dlc Container entschlüsseln.
Leider geht das nicht. Es wird ein Netzwerk Trace auf DSL Seite erstellt (wireshark.eth). Wenn ich mir diese Datei mit Wireshark anschaue, sehe ich dort auch einen Request an z.B. Rapidshare.
Aber ich bekomme nach der Aufzeichnung mit Fritzload folgene Meldungen, die hier so, oder so ähnlich auch schon mal von anderen Usern gepostet wurden:
/var/media/ftp/USBDISK2-0-01/FritzLoad/cgi/../bin/wireshark.sh: line 101: lock: not found
/var/media/ftp/USBDISK2-0-01/FritzLoad/cgi/../bin/wireshark.sh: line 1: errmsg: not found
/var/media/ftp/USBDISK2-0-01/FritzLoad/cgi/../bin/wireshark.sh: line 1: unlock: not found
Protokollformatierung...
tcpdump Meldung:
./add_url.sh: line 263: ./tcpdump: not found
Link Auswertung:
Keine passenden Daten gefunden.
Wie bekomme ich heraus, wo genau das Problem liegt?
Hat von den anderen Usern, die diese Meldungen erhalten haben schon mal jemand das Problem lösen können?
Nun, das ist jetzt die Rache dieses elend langen Themas!
Alle 2-3 Seiten muss jemand schreiben, was nicht geht und was geht.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, AyGee's Frage zu beantworten und
und Alle, die das Thema erst seit Kurzem verfolgen auf ein paar Kleinigkeiten hinzuweisen.
Unter Anderem steht hier was dazu warum es nicht überall/immer funktioniert.
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1429853&postcount=3578
Wenn man alles dazu lesen möchte, nutze man die Funktion "Thema durchsuchen".
Und hier, sowie ein paar Kommentare später steht, warum es nicht so tragisch ist.
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1439106&postcount=3708
Vielleicht sollte man das ins Handbuch oder FAQ's reinschreiben,
wenn es sowas nicht schon gibt?
Man kann Keinem zumuten, sich durch alle Beiträge dieses Themas
durchzuwühlen aber ich möchte Euch grundsätzlich ermutigen, die Suchfunktion, insbesondere
die innerhalb des Themas zu nutzen. Viele Fragen wiederholen sich und blähen
das Thema unnötig auf was die Unübersichtlichkeit noch weiter vorantreibt.
Desweiteren ist die Liste mit Fehlermeldungen hier zu finden:
http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/report/1
Fireball
Eine Beobachtung möchte ich hier noch zum Besten geben.
Vielleicht kann jemand folgendes Verhalten überprüfen/bestätigen?
Wenn ich mit dem Total Commander von dem Stick, der an der Box gemountet ist,
die Daten runterkopiere (verschieben und in den Hintergrund schalten) und dann in dem
Ordner in dem die Dateien auf dem USB-Stick liegen, verbleibe (Fenster im Total Commander zeigt die
zu kopierenden Dateien an) hängt sich irgendwann die Box (7240) auf.
Wenn ich nur Verschieben lasse und dann die Box "verlasse" (nicht mehr im TC anzeige)
funktioniert das Kopieren/Verschieben einwandfrei.
Der Stick ist 16GB groß und wird geleert, wenn er voll ist.
Zugriff auf den Stick über die SMB? Freigabe. (also \\IP\Stick\...)
FL läuft während dem Kopieren im Hintergrund weiter!
Ich vermute, dass es nicht direkt mit FL etwas zu tun hat aber
es erklärt vielleicht den einen oder anderen Absturz der Box.
Fireball
@maddoc:
Nee nee, beim DL. Danke dir, werds antesten.
Gruß Maddoc
Bfkfifnfb
