FRITZ!Fax: Kein FAX-Eingang
nehm mal die 2. Nummer raus (Bild Mitte) und bei Diensteerkennung Sprache den Haken (Bild Rechts) und nochmal versuchen.
Gruß emen
erledigt - das Fax bricht mittendrin wieder ab...
@emem
Grund kein G3 Fax. - wie sendest Du diese Datei?
aus word - drucken - fritzfax Drucker
hab es auch schon andersherum versucht: aus fritz!fax, über fax - fax senden... gleiches ergebnis.
schicke gleich nochmal die fritzbox-nebenstellen
lg serafeena
Du benutzt aber nicht den FritzFax-Farbdrucker ?
FritzFax und die meisten anderen Faxgeräte können keine Farbfaxe empfangen.
so, jetzt nochmal die Einstellungen der Fritzbox:
Übersicht, Nebenstellen und Merkmale.
fon1 und 2 sind auf Telefon ausgerichtet, fon 3 auf Fax
06543123456 steht für die analoge Telefonnummer
06543111222 für die 1. VOIP-Nr.
06543222333 für die 2. VOIP-Nr.
Sind noch andere Einstellungen interessant?
lg serafeena
die Merkmale der Nebenstelle FON2 bitte.
Die anderen Einstellungen sind so korrekt. Nach der Installation der FritzFax den Rechner neu gestartet und die Box kurz von Strom genommen?
Gruß emen
identisch mit denen von fon 1
Gruß emen
rechnerneustart? nicht unmittelbar, aber zwischenzeitlich schon zweimal. die box kurz vom strom genommen? auch einmal. mach ich auch noch mal.
aber ich will dich nicht bis mitternach in beschlag nehmen mit meinen faxproblemen - ich schalt die kiste einfach mal ab und versuch es morgen nochmal. vielleicht kommt mir heute nacht noch eine geniale idee... ;)
nochmal: danke und lg serafeena
fax ist angekommen - empfang tadellos...
DAS funktioniert prima - bloss der versand macht dauernd ärger...
nachtrag: nein, den FritzFax-Farbdrucker benutz ich natürlich nicht - immer den FritzFaxDrucker.
das ist ja das verrückte: Ich nutze dieses tool schon seit Jahresanfang in Verbindung mit einem ISDN-Anschluss - alles tadellos! Erst seitdem ich versuche das gleiche tool am analogen Anschluss zu verwenden, gibts probleme...
hab Dir mal von hier ein Fax geschickt. TIF-Datei über Word, läuft von meiner Seite einwandfrei. Ich aktiviere mal Morgen meine Faxnummer als Festnetztele-Nummer und versuche ein Fax zu senden.
Möglicherweise solltest Du das Prog. noch mal deinstallieren und neu aufsetzen.
Die Einstellungen müsten passen.
Mitternacht nicht so schlimm- hab noch eine Verabredung mit Klassik Radio.
Gruß und Gute Nacht emen
Edit: also nochmal es läuft bei mir auch an Analoganschluss.
nochmal neu installieren? :heul:
aber heute nicht mehr...wenn ich mich zu dieser unchristlichen zeit noch an neu- und deinstallationen versuche, kommt üblicherweise nichts gutes dabei heraus. das lass ich lieber. morgen ist auch noch ein tag.
jedenfalls vielen dank für deine geduld - und: gute nacht :)
lg serafeena
Moin, Moin, @all
na ihr hatte ja einen schönen Abend! ;)
@serafeena
Vier Dinge sind mir aufgefallen:
1. in den FF-Einstellungen trage ich die MSN ohne Vorwahl ein!
2. in der FB nehme ich keine VOIP-Nummer, sondern immer die Festnetznummer fürs FAX, VOIP ist noch zu unstabil!
3. in der FB trage ich die Vorwahl immer in das separate Menüfeld ein.
4. bei den Merkmalen FAX das Häkchen bei CLIP entfernen.
Moin, Moin, @all
@serafeena
EDIT: UUUHHHH, serafeena hat sich eine Sig angeschafft und was liest man: XP-Home ;)
@doc456
ok. vorwahl gelöscht, testfax online versandt: jetzt kommt das fax nicht mehr an. meldung: 3311/Verbindungsaufbau erfolglos (Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät). das kanns also nicht sein, änderungen wieder rückgängig gemacht
hab doch keine voipnr. zum faxen verwendet..? fon1 + fon2 = telefon, nur fon3 = fax. und dort hab ich überhaupt keine nummer eingetragen - in der hoffnung, dass die FB erkennt, dass nur 1 analoge (und somit verwendbare) Nummer vorhanden ist und diese verwendet...
welches separate menüfeld? isch abe doch nur ein eingabefeld...
ok, DAS kann ich nochmal versuchen...mom...test faxversand: nach 32 sek. wird die Übertragung gestartet...und geht durch! Versanddauer: 1:48 min. Interessant....
und? das hat doch aber auf das faxproblem keinen einfluss... oder wie...oder doch? neee, ne?
lg serafeena
@emen
hallo und guten morgen! kann es sein, dass du mir gerade ein fax gesendet hast? dann bitte nochmal, hab gerade gemerkt, dass ich beim letzten umstellen unter FF - ISDN nicht mehr "alle eingehende Anrufe" angehakt hatte. jetzt aber!
lg serafeena
nachtrag: ahem... das kam wohl doch nicht von dir. egal - wenn du nochmal so gut wärst und mir irgendwann im laufe des tages ein testfax schicken würdest... wäre klasse!
He, He, das ging ja flott! ;)
Wenn du keine Vorwahl bei FritzFax einträgst, musst du in Windows deine "Telefon und Modemoptionen" "Eigener Standort" mal kontrollieren. Da gibt es nämlich Einstellungen die genutzt werden! :)
Es ist schon seltsam, was die CLIP-Funktion beim Fax für Probleme schafft, gell?
XP-Home hat nur vermindertes Netzwerk/Userverwaltg./Sicherh., ist schon blöd, was da manchmal für Effekte auftreten! :mad:
schon gecheckt - alles richtig. btw: ein modem muss dort ja nicht eingetragen sein...oder doch? eigentlich ist genau dafür doch faxbox da...?
ja, das ist allerdings erstaunlich... noch erstaunlicher ist, dass der empfang jetzt wieder nicht durchgeht...manno! :motz:
bisher hatte ich diesbezüglich eigentlich keine probleme.... wenn man's denn wenigstens irgendwie nachvollziehen könnte! aber das kommt und geht, wie es herrn gates beliebt...:keule:
lg serafeena
Neeee, kein Modem!
Ja unser aller be(ge)liebter Herr Gates! :cool:
:idea: Vielleicht öffnest du mal den Port 5031 für FF auf der Box, mal schaun was passiert. Grund könnte WLAN sein :noidea:
so? (das weggepixelte sind meine IP-Adressen...),
die Bezeichnung ist frei eingegeben. TCP ist richtig?
lg serafeena
Ja!
UUhhhh, emule! :-Ö
EDIT: Noch mal die Verständnisfrage: Der Siemens Gigaset USB Adapter 54 macht dir keine Probleme?
doc456 schrieb:
nochmal ne frage/korrektur: das weggepixelte sind natürlich nicht meine IP-Adressen, sondern die der Box (offensichtlich...) die oberen sind alle gleich, bloss die neu angelegte endet auf 23 statt 20 (wie alle oberen).
frage: muss ich die neue adresse auch angleichen?
UUhhhh, emule! :-Ö
nur zur klarstellung: mit emule hab ich nix im sinn; diese box ist definitiv jungfräulich, was emule & Co. angeht! das sind allesamt standardeinstellungen - ich habe heute zum ersten mal überhaupt in dieser abteilung etwas geändert. ehrlich!
lg serafeena
Nachtrag: übrigens erscheint seit neuestem bei Aufruf der FB folgendes Dialogfeld (siehe Bild) - aber immer nur bei Eingabe der IP. wenn ich bloss fritz.box eingebe, erscheint alles normal, ohne fälschungshinweis. Ist das bekannt?
Das sind keine IPs der Box, sondern IPs die die Box zu diesen IPs weiterleitet!
Das Portforwarding wird immer auf den PC (IP) geleitet, von dem es aus eingerichtet wurde! (siehe DHCP-Infos auf der BOX)
Apropos Standardeinstellungen, ich wußte gar nicht, das bei AVM auf der Box schon Portweiterleitungen bei der Auslieferung eingetragen wurde! :)
Hier hat aber vorher schon JEMAND in der Abteilung geändert und dieser JEMAND hatte wohl auch RECHTE!
EDIT: num Nachtrag: Das sind die Sicherheitseinstellungen im Browser!
