[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Meine persönliche Erfahrung mit dem E3131 und externer Richtantenne wie beschrieben: Ohne Antenne deutlich besserer Empfang.
Stand da nicht bei Dir etwas davon, daß mit der externen Antenne (vermutlich wegen Richtwirkung) ein weiter entfernter Mast empfangen wurde? Wenn das so war, gilt dann die o.a. Erfahrung bei Dir auch für eine Ausrichtung auf den näher gelegenen Sendemast?
Nicht ganz, ich hatte die Antenne auf den in direkter Sichtlinie (von Hügel zu Hügel, ohne etwas dazwischen) stehenden Mast ausgerichtet und bemerkte durchaus, dass Millimeter Veränderungen der Empfangsstärke hervorriefen. Aber in der Tat wurde trotz Ausrichtung zwischen zwei Masten (?, unterschiedliche Zellennamen) hin- und her gewechselt. Ich weiß aber weder, welcher Name zu welchem Mast gehört, noch wo der Mast steht, den ich nicht sehe (näher, weiter?) Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten des Gebirges halte ich es allerdings für unwahrscheinlich, dass es einen näheren Mast gibt als den in Sichtweite.
Sollte es von Interesse sein, kann ich Dir mal das Protokoll der mwconn-Sitzung schicken, ich denke, ich habe es gespeichert.
@Docmarten:
Danke, nicht nötig ... mich irritierte nur die Feststellung, daß es (bei einiger Entfernung zum Sendemasten, ich rede hier nicht von Innenstadtverhältnissen mit Unmengen an Reflexionen) ohne (Richt-)Antenne besser funktionierte als mit. Weil es ja eher auch zu einer Richtwirkung der eigenen (schwächeren) Emissionen des Sticks kommt, wenn man da eine "beam forming"-Antenne verwendet (und keinen Rund-/Kugelstrahler) und damit durchaus größere Entfernungen überbrückt werden können, als mit den kleinen integrierten Antennen im Stick. Es widerspricht eben in gewisser Weise physikalischen Gesetzen, wenn das nicht auf besondere Umstände zurückgeführt werden kann.
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner FRITZBox 7362SL in Verbindung mit einem 1&1 UMTS Stick (XS Stick W21v).
Ich bin gerade im Urlaub und habe mit bei Aldi Talk eine Sim Karte gekauft um deren 5GB Internet Flat zu benutzen.
Gestern hat noch alles 1A funktioniert über 5 Stunden keine Probleme gehabt und dann hat es angefangen ...
Das Internet schmiert immer wieder ab, weil die Fritzbox sagt der Stick wurde "abgezogen". Der Stick steckt aber noch in der Fritzbox und leuchet ganz normal (wie auch bei Benutzung) grün. Ich habe den Stick direkt an die Box angeschlossen ohne Verlängerungskabel o.Ä.
Hier mal der Log der Fritzbox:
11.08.15	11:00:21	Der USB-Speicher 2008 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 1c9e:9605)
11.08.15	10:59:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.187.4.0, DNS-Server: 212.23.103.9 und 212.23.103.8, Gateway: -
11.08.15	10:59:28	UMTS-Modem initialisiert.
11.08.15	10:59:21	USB-Gerät 2008, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
11.08.15	10:59:18	USB-Gerät 2008, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
11.08.15	10:59:17	USB-Gerät 2007 abgezogen
11.08.15	10:59:15	USB-Gerät 2007, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
11.08.15	10:59:09	USB-Gerät 2006 abgezogen.
11.08.15	10:57:27	Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.
11.08.15	10:57:27	USB-Gerät 2006, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) bulk', angesteckt
11.08.15	10:57:20	USB-Gerät 2006, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
11.08.15	10:57:19	USB-Gerät 2005 abgezogen
11.08.15	10:57:17	Internetverbindung wurde getrennt.
11.08.15	10:38:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.155.41.173, DNS-Server: 212.23.103.8 und 212.23.103.9, Gateway: -
11.08.15	10:38:51	Internet über Mobilfunk aktiv, Mobilfunknetz: UMTS
Das Internet hält immer so 10min bis ich den Stick neu einstecken muss und es wieder tut.
Hat jemand von euch eine Idee was ich da machen kann oder ist einfach der Stick scheisse ?
Gruß Haxe18
Ich tippe mal auf ein Reset des Sticks durch die Box, weil irgendeine Funktion nicht so arbeitet, wie die Firmware es erwartet.
Hast Du vielleicht versehentlich die Telefonie über den Stick zusätzlich aktiviert? Bei ID 1C9E:9605 würde die Firmware versuchen, die Voice-Funktion des Sticks ebenfalls zu benutzen:
M=:1c9e9605:D3V2C1
Wenn man die nicht braucht/haben will bzw. wenn die es ist, die eigentlich Späne macht, kann man die entweder im GUI deaktivieren (das verhindert m.W. nicht den Start des csvd und könnte immer noch problematisch sein) oder man schmeißt einfach den V-Port aus der Konfiguration (also "...:D3C1" am Ende) und deaktiviert so indirekt den csvd komplett.
Jedenfalls hören sich diese 10 Minuten (wenn das nachvollziehbar und reproduzierbar ist, das Log weist ja >17 Minuten aus) nach einem Reset an ... alternativ wäre natürlich auch eine Umschaltung des Sticks auf einen anderen Modus (mit höherem Strombedarf) und anschließendem kompletten Zusammenbruch der Stromversorgung des USB-Ports denkbar.
Spannend wäre halt (ist aber ohne Console nicht zu ermitteln), was der Stick an die Box meldet, wenn diese zu der Feststellung "bulk" bzw. "nicht unterstütztes Gerät" gelangt. Eigentlich müßte nach einem echten "Zusammenbruch" der Stromversorgung (wie beim Abziehen/Anstecken auch) ja wieder die CD-ROM-Emulation als einziges Gerät aktiv sein - offebar gibt es da aber einen Unterschied, denn die Umschaltung produziert ja nach 7 Sekunden ein unbekanntes USB-Gerät.
Falls recht in Erinnerung, verwendest Du ein SAT-Kabel (Länge unbekannt ... womöglich von Televes?) zw. Antenne und Pigtail? ;) Dies kann u.U. den möglichen Gewinn ins Gegenteil umkehren.
Persönlich habe ich mit 2 unterschiedlichen Antennen an allen getesten Sticks mit CR9-Buchse (bis auf einen mit Diversity-Antennen-Anschluss) einen Gewinn.
LG und nur, damit der E3131 nicht ins falsche Licht gerät ;)
Die Telefonie ist komplett deaktiviert, sowohl die Option Internetrufnummern über mobile Internetverbindung nutzen als auch die Option Telefonie über Mobilfunk.
Da muss ich wohl via Telnet in die Box ?
Naja die 10 Minuten waren so grob geschätzt, genau kann ich es nicht sagen, nur gerade z.B sind es weniger als 10min :
12.08.15	10:33:28	Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.
12.08.15	10:33:28	USB-Gerät 2007, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) bulk', angesteckt
12.08.15	10:33:19	USB-Gerät 2007, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
12.08.15	10:33:19	USB-Gerät 2006 abgezogen
12.08.15	10:33:17	Internetverbindung wurde getrennt.
12.08.15	10:30:27	Der USB-Speicher 2006 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 1c9e:9605)
12.08.15	10:29:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.163.48.174, DNS-Server: 212.23.103.8 und 212.23.103.9, Gateway: -
12.08.15	10:29:34	UMTS-Modem initialisiert.
12.08.15	10:29:25	USB-Gerät 2006, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.08.15	10:29:23	USB-Gerät 2006, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
12.08.15	10:29:23	USB-Gerät 2005 abgezogen
12.08.15	10:29:20	USB-Gerät 2005, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
12.08.15	10:29:14	USB-Gerät 2004 abgezogen
12.08.15	10:26:06	Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.
12.08.15	10:26:06	USB-Gerät 2004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) bulk', angesteckt
12.08.15	10:25:58	USB-Gerät 2004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
12.08.15	10:25:57	USB-Gerät 2003 abgezogen
12.08.15	10:25:55	Internetverbindung wurde getrennt.
12.08.15	10:17:35	Der USB-Speicher 2003 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 1c9e:9605)
12.08.15	10:16:54	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht.
12.08.15	10:16:53	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 176.9.40.142.
12.08.15	10:16:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.102.176.224, DNS-Server: 212.23.103.9 und 212.23.103.8, Gateway: -
12.08.15	10:16:44	UMTS-Modem initialisiert.
12.08.15	10:16:42	Internet über Mobilfunk aktiv, Mobilfunknetz: GSM
12.08.15	10:16:37	Partition unter Kingston-DataTraveler2-0-01 eingebunden
12.08.15	10:16:34	USB-Gerät 2003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.08.15	10:16:33	USB-Gerät 2003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
12.08.15	10:16:33	USB-Gerät 2002 abgezogen
12.08.15	10:16:25	USB-Gerät 2002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
12.08.15	10:16:25	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
Wo finde ich den die Infos ?
Danke und Gruß
@Haxe18:
Telnet-Session, dann wird das normalerweise in der (ersten) Console protokolliert, was da beim Umschalten passiert. Da es hier ja darum geht, den Zeitpunkt der zweiten Initialisierung zu erwischen, muß man die Session halt etwas laufen lassen.
Ansonsten stehen einige Infos noch in der Datei /var/tmp/usbgsm.log ... auch die ist am einfachsten per Telnet zu erreichen.
EDIT: Auch aus der Info zum Speicherslot des Sticks wird man nicht so richtig schlau ... wenn da eine µSD-Card vorhanden sein sollte, nimm die mal einfach raus, das ist auch zusätzlicher Strombedarf.
Dann bist du in diesem Thread eigentlich komplett falsch, denn hier geht es sogar nur um Telefonie über Mobilfunk.
@KunterBunter
Da hast du vollkommen recht ist mein Fehler !
@Mods
Bitte alles in einen anderen/extra Thread schieben oder hier lassen. Wenn der UMTS Stick sich "abmeldet" kann auch nicht mehr telefoniert werden :(
Ansonsten habe ich jetzt Telnet auf der 7362SL mit FritzOS 6.30 aktiviert bekommen ..
Die Console sagt mir folgendes:
Stick neu anschließen:
# sending general b-switch command to GSM modem 1c9e:f000 ...#1
grep: /sys/devices/platform/ifxusb_hcd/usb2/2-1/*/bInterfaceClass: No such file or directory
successful switch code for modem 1c9e:f000
wait4dev /dev/ttyUSB3
error: /dev/sdb: No medium found
preparing umts ttys
test ttyDATA
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug 12 23:21 /var/gsm/ttyCONTROL -> /dev/ttyUSB1
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug 12 23:21 /var/gsm/ttyDATA -> /dev/ttyUSB3
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug 12 23:21 /var/gsm/ttyVOICE -> /dev/ttyUSB2
tty_check res= 0
lauching umtsd
Aug 12 23:21:44 dsld[3616]: nr=0, dsld.udslinterfaces[nr]=0x44c084, attached=1
Aug 12 23:21:44 dsld[3616]: dsl_encap=12, use_dhcp=1
Aug 12 23:21:44 dsld[3616]: syncdelaytimer: 3 secs
Aug 12 23:21:44 dsld[3616]: sync_group->syncdelaytimer=720101504
Aug 12 23:21:47 dsld[3616]: !!!!!!!!!!!!!!!!!route_add: default: metric=2, iface=dsl
Aug 12 23:21:47 dsld[3616]: udsliface=0(0x44c084), udsliface->attached=1, udsliface->enabled=1
Aug 12 23:21:53 chronyd[2287]: Source 195.154.97.57 online
Aug 12 23:21:53 chronyd[2287]: Source 91.236.251.12 online
Aug 12 23:21:53 chronyd[2287]: Source 193.228.143.13 online
Aug 12 23:21:53 chronyd[2287]: Selected source 195.154.97.57
Aug 12 23:21:53 chronyd[2287]: Selected source 91.236.251.12
Beim raus ziehen des Sticks:
# Aug 12 23:23:08 umtsd[8428]: TIOCMSET failed 19 - No such device (19)
usbgsm tty (remove):called
Aug 12 23:23:08 chronyd[2287]: Source 195.154.97.57 offline
Aug 12 23:23:08 chronyd[2287]: Source 193.228.143.13 offline
Aug 12 23:23:08 chronyd[2287]: Source 91.236.251.12 offline
Aug 12 23:23:08 chronyd[2287]: Can't synchronise: no reachable sources
Aug 12 23:23:08 umtsd[8428]: disable_data ioctl(TIOCGETD) - Input/output error (5)
(remove):unloading GSM tty drivers ...
Wenn der Stick sich verabschiedet:
Aug 12 18:39:18 umtsd[6896]: TIOCMSET failed 19 - No such device (19)
Aug 12 18:39:19 chronyd[2287]: Source 195.154.97.57 offline
Aug 12 18:39:19 chronyd[2287]: Source 91.236.251.12 offline
Aug 12 18:39:19 chronyd[2287]: Source 193.228.143.13 offline
Aug 12 18:39:19 chronyd[2287]: Can't synchronise: no reachable sources
Aug 12 18:39:19 umtsd[6896]: disable_data ioctl(TIOCGETD) - Input/output error (5)
preparing umts ttys
test ttyDATA
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug 12 18:39 /var/gsm/ttyCONTROL -> /dev/ttyUSB1
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug 12 18:39 /var/gsm/ttyDATA -> /dev/ttyUSB3
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug 12 18:39 /var/gsm/ttyVOICE -> /dev/ttyUSB2
tty_check res= 3
no data TTY found
ignore device 1c9e:9605
(add):unloading GSM tty drivers ...
(add):probe device again
no valid umts tty found
usbgsm.log (Wenn Stick läuft)
### potential modem 1c9e 9605 detected
testing /sys/devices/platform/ifxusb_hcd/usb2/2-1
starting tty driver for 0x1c9e 0x9605
try mapping D3V2C1
add:launching umtsd
Wenn ich den Stick aus der Fritzbox raus ziehe nachdem er von der Fritzbox verstoßen wurde, bekomme ich keinerlei Meldungen in der Console !
Mir sagen die Meldungen nicht viel, ich sehe nur dass wenn sich der Stick abmeldet die Variable tty_check res auf 3 statt 0 gesetzt ist ...
EDIT:
Habe gerade noch eine usbgsm.log.old unter /var/tmp gefunden:
### potential modem 1c9e f000 detected
probing switch codes
b=:1c9ef000:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000 tried
b=:1c9ef000:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000 succeeded
ich bin derzeit (erfolglos) am versuchen, die "Telefonie über Mobilfunk" - Funktion meiner FritzBox 7490 (Firmware 6.30) zum Laufen zu bekommen. Habe mich schon ein wenig im dem Thread umgesehen, komme aber nicht mehr weiter. Mittlerweile habe ich bereits zwei unterschiedliche UMTS Sticks gebraucht bei eBay besorgt, wobei keiner so funktioniert wie er soll, hier kurz die aktuellen Probleme...
UMTS Stick I - 4G Systems XS Stick P14
Mir war es nicht möglich, eine aktuelle Kompatibilitätsliste bei AVM zu finden, daher habe ich den einzigen namentlich erwähnten UMTS Stick für einen ersten Test besorgt, der auf einer AVM - Seite genannt wird "4G Systems XS Stick P14" (http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...chte-Sprachqualitaet-bei-Telefonverbindungen/). Ok, angeschlossen ... alle Menüpunkte erscheinen wie erwartet, jedoch habe ich das auf der avm Seite erwähnte Problem mit der "Roboterstimme". Daraufhin habe ich mich mit 4G Systems in Verbindung gesetzt um das besagte Firmware - Update zu erhalten. Ende vom Lied war, dass der Support mir mitteilte, dass mein Stick (hatte IMEI Nr. übermittelt), an der FritzBox nicht betrieben werden darf, da ein vermindlich fehlender Spannungsregler zu technischen Problemen bei der FritzBox führen kann. Na super, wer erzählt nun Mist AVM oder 4G Systems *?*
Laut 4G Systems wäre angeblich nur der P14V geeignet.
UMTS Stick II - ZTE M190V
Die einzige Quelle, wo ich noch recht aktuelle Angaben zu vermeindlich kompatiblen Sticks gefunden hatte, war diese Seite: https://blog.rotzoll.net/2014/12/fritzbox-mit-umts-stick-als-gsm-gateway-nutzen/
Da die Sticks mittlerweile sehr günstig zu bekommen sind, einfach mal noch einen ZTE M190V bei eBay besorgt. Der kam heute an. Problem: "Telefonie über Mobilfunk" wird in der FritzBox nicht angezeigt.
Nun bin ich langsam genervt und ratlos, jemand eine Idee, ob ich einen der zwei Sticks doch noch irgendwie zum laufen bekommen kann? Ich habe auch irgendwo Gerüchte gehört, dass teilweise die Verwendung von aktiven USB Hubs mit eigener Spannungsversorung manche Probleme beheben könnte (z.B. das des 4G Sticks?).
v.G.
Dirk
Ich war eigentlich der Meinung, dass die meisten Leute hier den Huawei E173 für die Telefonie an der FRITZ!Box benutzen. Kein Wunder, denn der wurde/wird ja massenhaft verkauft und ist günstig in der Anschaffung. Meinen habe ich in Form eines "FONIC Surf-Stick" gekauft, weil dieser von Haus aus unlocked und mit Voice enabled ist. Der von Tchibo Mobil ist nämlich immer gelocked.
Eine Alternative wäre der Huawei E1750, welcher aber schon etwas "in die Jahre gekommen" sein dürfte.
Da ich selber auch 3G-Hardware von 4G-Systems (!) besitze, würde ich persönlich von deren Kram abraten. Meine Erfahrungen sind bisher durchweg schlecht... Zu Deinem Stick von ZTE kann ich jedoch leider nichts sagen. Hast Du die Vendor-ID und Product-ID im usbgsm.log?
Bin recht neu in dem Thema und kenne die ganzen Debug-Möglichkeiten noch nicht wirklich. Kurzes googeln legte nahe, dass das Log in der FritzBox zu finden ist (stimmt?). Ab 6.30 gibts wohl keinen Telnet Zugang mehr.
Es geistern auch immer wieder Infos zum dc_unlocker durchs Netz mit dem man u.a. Statusinfos zu einem Stick abrufen können soll, allerdings liefert mir das Tool bei dem ZTE Stick nichts (oder erhält man die Infos nur, wenn man kostenpflichtig eingeloggt ist?).
For correct ZTE modem detection, please plug modem with invalid operator SIM inserted. Wait till software starts the modem, close ZTE software and then you can detect modem with DC-Unlocker.
DC - Unlocker 2 Client 1.00.1201
Detecting modem :
selection :
manufacturer - ZTE modems
model - Auto detect (recommended)
Found Applications port COM3
Found Diagnostics port COM5
Die Thematik scheint komplexer zu sein, als ich eingangs gedacht. Vielleicht ein pragmatischer Ansatz? Kennst du einen Link (z.B. eBay) zu einem Stick, der mit an Sicherheit grenzender Warhscheinlichkeit out-of-the-box funktioniert? So könnte ich mir aufwändige Recherchen und Urlaubszeit sparen :)
Naja, da steht oben drüber, dass Du den Stick mit einer UNgültigen SIM-Karte anstecken und dann die ZTE-Software schließen musst, damit er ausgelesen werden kann. Ob's auch gänzlich ohne SIM-Karte geht, weiß ich nicht. Es darf halt nur keine gültige SIM-Karte drin sein.
Bei eBay ist gerade ein E173 von Lidl drin. Lidl Mobile ist Fonic. Bei dem gehe ich also davon aus, dass er "out-of-the-box" Voice enabled ist, weil das bei denen bisher immer der Fall war.
Generell ist das Thema nicht einfach, weil der Stick ja nicht nur mit Deiner SIM-Karte können muss (kein Simlock), sondern auch noch CSV beherrschen muss. Zusätzlich muss dies in der Firmware freigeschaltet sein.
Nun kann man aber anfügen, dass Huawei-Sticks bei Bedarf sehr einfach zu "unlocken" und Features freizuschalten sind, weil bei diesen der Algorithmus zur Berechnung der Freischaltcodes für Unlock und Flash bekannt ist. So gibt es massenhaft Websites, die nach Eingabe der IMEI-Nummer des Sticks diese Codes passend ausspucken. Programme gibt's dafür natürlich auch. Das ist das Gute an den Huawei-Dingern, man kann sich immer irgendwie behelfen.
Zu #2952 und #2954 @dibr
Laut Seite 1 http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840&p=2079417&viewfull=1#post2079417 sollte der MF190 (ohne V ?) laufen.
Telnet auf der FB7490 mit FW6.30 ist durch Pseudo-Image auch recht flott installiert.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=280058&p=2104297&viewfull=1#post2104297
Ich würde dem eine Chance geben neben einem aktiven USB-HUB. Ein Hinweis zu der eingesetzten SIM-Card wäre zudem hilfreich.
Btw. gibt es unterschiedliche E173-Modelle. http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+E173
Ja, daher mein Verweis auf gute Erfahrungen mit dem FONIC/Lidl Surfstick als E173u-1. Von Hause aus unlocked und Voice enabled. Läuft quasi "out-of-the-box" an der 7490, wenngleich in meinem Fall an einem aktiven USB-Hub.
Schon klar ;) Die von O² (selbst im Portfolio) u.U. auch Base sollten auch "out-of-the-box" laufen ... wenn "dibr" nur nach Bucht-Kaufangeboten fragt als Ultima Ratio? Sorry aber ein "Wo finde ich einen der in #1 genannten Sticks zu Kaufen-Support" hat schon ein "Gschmäckle=Schwäbisch" und ist nicht zielführend.
Eigentlich nicht allzu schwer zu beantwortende Nachfragen, welche FW auf dem MF190 ... SIM-Lock ... USB-HUB ... welche SIM-Card ... NADA seitens "dibr".
Schon einige Jahr her, dass ich mich mit einem ZTE (K3565-Z) und dessen FW beschäftigt hatte. Nach meiner Erinnerung bedurfte es wirklich einer inaktiven SIM, um DC-Unlocker zu "überreden" zur Info-Herausgabe.
Nachtrag: Da ich gerade mit einem W10-Home-Test-PC (x32) zugange ... mal ein Anhaltspunkt zu einem nicht voicefähigen ZTE-UMTS-Stick mit DC-Unlocker (besser zu untersuchen dort als ZTE-Phone als als ZTE-Modem, was imho näher läge?)
Detecting modem :
selection :
Found Applications port COM6
Found modem         : K3565-Z
Model               : Vodafone K3565-Z
IMEI                : xxxxxxxxxxxxxxx
Firmware            : BD_P673A2V1.0.0B09
SIM Lock status     : unlocked
Diagnostic port not found !
For correct ZTE Racer or ZTE Blade phone detection, turn on phone in FTM mode (press at same time buttons "Vol. -", "End call" and "Power" for at least 5 seconds). Then connect USB cable, wait till windows install drivers and after can detect phone.
Detecting phone :
selection :
manufacturer - ZTE phones
Found Diagnostics port COM3
Model               : _Unknown ZTE phone_
IMEI                : xxxxxxxxxxxx
Firmware            : BD_P673A2V1.0.1B10
Compile date / time : Nov 09 2009 14:04:09
Chipset             : Qualcomm MSM6246
NAND Flash          : HYNIX_HYG0SGH0MF3
User Lock Code      : 0000
Detecting modem :
selection :
modem not found !
Detecting modem :
selection :
SIM Lock status     : unknown(read failed)
need insert SIM without PIN !
Da gebe ich Dir vollkommen recht. Ohne viel weitergehende Infos können wir nicht helfen. Und einen Telefonie-Stick von AVM mit "FRITZ!Box Garantie" gibt es nicht :)
Zur Kaufberatung bzw. zum Preisvergleich sollte man das Netz nutzen. Ich kann da nur ein paar Links empfehlen, die ich selber schon oft genutzt habe...
http://www.surf-stick.net/
http://www.heise.de/preisvergleich/ (unter der Haube ist das Geizhals.at)
... und natürlich eBay und Amazon ...
Man kann freilich auch zum Lidl, Aldi oder Kaufland gehen und dort den Surf-Stick an der Kasse verlangen. Normalerweise haben die ja immer welche da. Die sind dann sogar inkl. Prepaid SIM-Karte. Wenn es schnell gehen muss, weil z.B. DSL ausgefallen ist, ein guter Tipp! Stick "um die Ecke" geholt, Karte aktiviert und sofort online.
Außerdem hat ja nahezu jeder andere Erfahrungen mit seiner Stick-Sammlung gemacht. Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen mit 4G Systems sammeln dürfen, ZTE war mir immer zu popelig und Option zu elitär/spezial/teuer. LTE-Sticks von Samsung konnten oft nicht alle Frequenzen oder waren auch wieder "speziell". Also habe ich am Ende mehrfach zu Huawei gegriffen. Doch auch da berichteten schon User über zu heiß werdende Sticks und ausgefallene Hardware. Ich war davon bisher jedoch nie betroffen.
Wir können daher nur zusammentragen, mit welchen Sticks die Telefonie übers Mobilfunknetz generell bereits erfolgreich getestet wurde. Dennoch ist das für den User meistens kein "Plug & Play" an der FRITZ!Box, wenn er/sie sich dann den betreffenden Stick selber geholt hat.
irgendwie hat meine Notification über neue Postings nicht funktioniert, muss mir die neuen Infos nochmal im Details ansehen.
Kurz vorab:
- Ich nutze aktuell eine Congstar PrePaid Karte zusammen mit den UMTS Sticks.
- Beide UMTS Sticks haben weder Net- noch Sim-Lock.
- Das mit dem "legen sie ungültige SIM ein" bei dc-locker habe ich testweise mit einer alten, abgelaufenen SIM probiert, gleiches (nichtssagendes) Ergebnis, ich erhalte für den Stick keine Statusinfos.
Wenn Angaben von mir fehlen, dann einfach, weil ich nicht weiß, was alles benötigt wird an Infos, wie gesagt, befasse mich erst kurz mit dem Thema und hatte nicht erwartet, dass das so "ausartet" / umständlich wird ;-). Finde die rege Beteiligung und das Feedback hier im Forum aber echt gut :)
( Folgepost zu meinem Beitrag weiter oben: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840&p=2111101&viewfull=1#post2111101 )
In den letzten Tage habe ich noch ein wenig experimentiert u.a. mit dem Anschluss an einen akitven USB Hub u.s.w. War aber alles
nicht wirklich zielführend. Die oben erwähnten zwei UMTS Sticks habe ich unterdessen nochmal zurückgegeben bzw. via eBay weiterverkauft.
Um das Thema nicht komplett aufzugeben, mache ich noch einen letzten Test mit einem vom KiRKman erwähnten (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840&p=2111287&viewfull=1#post2111287) Huawei E173, den ich mir auch nochmal via eBay besorgt habe.
Auf Anhieb funktionieren darfs natürlich nich', sonst wärs ja zu einfach ;-)
Detecting modem :
selection :
manufacturer - Huawei modems
model - Huawei E173
Selected Applications port COM8
Selected Diagnostics port COM7
Found modem : E173
Model : Huawei E173
IMEI : 860016019113013
Serial NR. : J2ABYB9261500778
Firmware : 21.045.06.00.55
Compile date / time : Nov 8 2011 19:01:14
Hardware ver. : CH1E173SM
Dashboard version : graham_inggs_custom_iso
Voice feature : not supported in current firmware
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
Gemäß der Info also direkt mal nach Firmware-Updates gesucht. Bin auch schnell fündig geworden,
meist wurde in diesem Zusammenhang Version "11.126.85.00.209_B427" empfohlen. Ich habe ebenso
die Bestätigung bzw. einen Hinweis gefunden (https://unlock4modem.in/download-firmware-huawei-e173-modem-free/), dass
die 21er Firmware, die bei mir aktuell auch dem Stick ist, nicht voice-fähig ist.
Lange Reder kurzer Sinn, das Problem ist, dass ich nicht in der Lage bin eine 11er Firmware zu flashen,
unterschiedliche Versionen liefern diverse Fehlermeldungen, hier ein Beispiel für die oben erwähnte Version:
Im Gegenzug war es kein Problem eine 21er Firmware zu flashen, die mir aber nicht weiterhilft. Jemand eine Idee,
was ich noch tun könnte, oder hatte ich einfach "Pech" weil ich ein "suboptimales Modell" erwischt habe?
Bladekilt
