[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Ich hab das hier mal vorher ausgelesen :
Network status
Network name: LUXGSM
RSSI: -95dBm
CS network registration: Registered
PS network registration: Registration denied
PS network attachment: Not attached
Ich nehme mal dass PS network registration Mobil ist.
ich sag morgen bescheid wenn ich das gemacht habe.
Ja OK, dann ist die Sache schon klar:
CS = Circuit Switched, also basierend auf einer festen Verbindung, durch das Wählen einer Rufnummer
PS = Packet Switched, also paketvermittelte Übertragung, je nach Bedarf werden Daten ausgetauscht, hier für mobiles Internet
Die FRITZ!Box wertet definitiv die PS-Registrierung aus. Denn die Huawei-Sticks bieten zusätzlich per AT-Kommandos die Möglichkeit, nur CS oder nur PS zu aktivieren. Das habe ich irgendwann mal ausprobiert. Deaktiviert man PS, funktioniert der Stick nicht mehr an der FRITZ!Box!
AT^SYSCFG Stichwort <srvdomain>:
The Service Domain Support <srvdomain> is
- 0 Circuit Switched Only
- 1 Packet Switched Only
- 2 Circuit and Packet Switched
Stellt man Packet aus, war's das an der FRITZ!Box, der Stick funktioniert nicht mehr. Bei Dir ist im Stick alles eingeschaltet, jedoch im Netz nicht - also genau die umgekehrte Variante im Vergleich zu meinen Tests, wo ich im Stick ausgeschaltet habe.
Nur kannst Du im Netz leider nicht selber PS einschalten ;) Da musst Du schon Deinen Anbieter beknien... Und wenn "PS network registration = Registered" ist, dann erkennt das auch die FRITZ!Box und bietet Dir die restlichen Optionen an. Es kann jedoch ein paar Minuten dauern, bis die Telefonie erscheint.
Nachtrag: Damit hätten wir im Übrigen auch geklärt, warum die ganzen Vodafone Zuhause Festnetz Flat Karten nicht an der FRITZ!Box funktionieren. Bei diesem Tarif aktiviert Vodafone PS nicht, da es nicht vorgesehen ist. Auch nicht, wenn man noch so bettelt. Man müsste AVM dazu bringen, auch eine erfolgreiche "CS network registration" anzuerkennen. Für die Telefonie reicht dies ja allemal! Nur mobiles Internet würde nicht funktionieren.
erstmal vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe allein durchs lesen schon viel gelernt, allerdings hätte ich noch eine Frage.
Ich nutze momentan eine Fritzbox 7390 hinter einem Kabelmodem eines lokalen Kabelnetzbetreibers.
Angeschlossen sind 2 x Fritzfon DECT und 1 x Faxgerät und mehrere WLAN Geräte.
Telefonate und die Faxe werden über easybell VOIP abgewickelt.
Funktioniert alles sehr gut. Da aber die Handygespräche über Easybell zu teuer sind und zukünftig noch steigen werden, soll jetzt ein E173 Stick mit O2 Allnetflat als GSM Gateway dazu kommen über den dann alle Mobilen Gespräche abgewickelt werden sollen außerdem soll er als UMTS Fallback dienen, wenn die Leitung des Kabelbetreibers ausfällt (schon mehrere Male vorgekommen).
Ich habe gelesen, dass einige Sticks gestorben sind, weil diese an der Box zu heiß werden. Der E173 wird 24 Stunden laufen und ca. 3 Stunden am Tag Telefonate abwickeln. UMTS nur bei Ausfall.
Liegt das warm werden generell am ANschluss der Fritzbox oder am Stick selbst? Würde es was bringen den Stick nicht direkt an die Box anzuschließen, sondern über einen aktiven USB Hub?
Es genügt schon ein kurzes 0,5m Kabel zwischen FB und Stick.
Damit hat man ihn zumindest von der Wärme der FB entfernt.
Ich hatte ja in #2551 das Thema Sticksterben/Alterstod angeschnitten und in #2552 und 3 Antwort erhalten. Ich betreibe 2Stck. K3765HV nun schon seit Jahren auf den Kanaren mit Pigtails für ext. Antennen bei z.T. sommerlichen Umgebungstemperaturen von ~40°C 24h/365d die Sticks. Persönlich schätze ich eher ein Sterben der FBs (7340/7240) bzw. deren Netzteile als wahrscheinlicher ein, da die Sticks doch ordentlich mA aus den Fritten am USB saugen, was derem Innenleben/den Netzteilen auf Dauer eher schadet? Ein aktiver USB-Hub dazwischen kann dies lindern aus Sicht der FBs, nur 24h/365d zuzzeln die halt auch etwas "Mehrstrom", der heutzutage -zumindest in DE vs. ES- nichtganz billig. Dass muss ein jeder wohl für sich selbst durchrechnen, ob er seine FB schonen möchte mit Strommehrverbrauch (aktiver USB-Hub) oder etwas risikobereiter -inpunkto Preisverfall der Hardware- ist. Persönlich halte ich an einigen Standorten (wo Produktivität angesagt ist) ein Reserve-Netzteil, z.T. eine vorkonfigurierte Reserve-FB und telefoniefähige UMTS-Sticks vor. Sich für ~ <10€ einen Reserve-Stick -wenn einem diese Funktion eminent wichtig- beizeiten zu besorgen wohl oportun.
LG
P.S.: Tx @KiRKman für die Erläuterung zu PS CS. U.U. findet ein pfiffiger "Freetz"ler o.ä. heraus, wie man die PS-Registrierung abschalten/umgehen/überspringen kann um gleich auf CS zu schwitchen? Wenn nach meiner einfältigen Meinung Mobilpartner dies kann ... Vamos a Ver
Mein E173 läuft auch 24/7 und das seit ich ihn habe, also seit Juli 2012. Er steckt direkt im seitlichen USB-Port der 7360, vorher in der 7390 die leider vom Blitz geschrottet wurde, der Stick hat das überlebt. Er funkt allerdings aufgrund des bei uns starken UMTS-Signals bei gleichzeitig sehr schlechter GSM-Versorgung nur im UMTS-Netz, auch bei Gesprächen. Das führt zu weniger Störungen und schont vielleicht auch den Stick. Datenverbindung über den Stick habe ich bisher noch nicht gebraucht, wenn wirklich mal DSL streikt nehme ich mein Handy als Hotspot, aber natürlich würden die auch funktionieren, ich habe aber kein Datenpaket gebucht.
Tx @ erik, ich dachte schon ich besässe Wunder-Sticks :D? Die ersten 2 K3765HV wurden lt. LS von Vodafone 9/2010 geliefert und wurden einige Wochen später -seither zumindest der eine- auf den Kanaren dauereingesetzt. (als Ersatz fürs I-Net=E220) Der andere hat eine Sagem RL400 Anfang 2012 abgelöst. Einer meiner Sticks rennt somit schon rd. 4 Jahre im Dauereinsatz!
LG und dreimal auf Holzklopf ...
Ich habe auch diverse Sticks seit nunmehr drei Jahren nahezu im Dauer-Einsatz. Bisher ist noch keiner gestorben. Man muss auch mal Glück haben ;)
Wenn ich sehe, wo manche Leute ihre Sticks betreiben, wundert mich das Massensterben allerdings nicht. Den Stick direkt in die kochende FRITZ!Box zu stecken und dort ausbrüten zu lassen, ist noch die harmlosere Variante... Viele haben den Stick per USB-Verlängerung auf der Fensterbank liegen, weil sonst kein Empfang ist. Dort liegt er dann in der Sonne, und das Plastik wird mit der Zeit ganz braun :)
Ich selber habe meinen aktuellen Stick auch am Fenster kleben, weil ich sonst keinen Empfang habe, aber wenigstens im Schatten. Allerdings habe ich genug Ersatz herumliegen, falls der abfackelt. Im Moment gibt's hier sowieso keine Sonne. Frühestens zu Ostern wieder... Und der Stick ist bestens gekühlt ;)
Hallo, bin neu hier, und nach vielem googeln versuche ich jetzt mal mein Glück hier.
Ich habe eine FritzBox 7270 und einen UMTS Stick ZTE MF190. Über diesen Stick gehe ich ins Internet. Funktioniert auch. Ich möchte auch über diesen Stick telefonieren. Hatte das auch schon mal eingerichtet, hat auch schon funktioniert. Seit gestern funktioniert die telefonie nicht mehr, Internet ist noch möglich. Wenn ich die SIM Karte in eine Handy stecke kann ich telefonieren. Hat jemand ein Tip? Vielen Dank schon mal im voraus.
Standardantwort: Stick mal kurz abziehen, Neustart der Fritzbox, Stick anstecken. Nach einigen Minuten sollte das Telefon-Menü unter Internet, Mobilfunk ganz unten auftauchen.
Vielen Dank für die Super schnelle Antwort - habe ich allerdings schon gemacht:noidea:
Habs noch nie mit einem ZTE probiert.
Und die Mobilfunknummer ist schon mal in der FB aufgetaucht?
Ja, wie bereits geschrieben, habe ich das ganze schon mal zum laufen gebracht (hat einige Tage problemlos funktioniert), dann - ohne ersichtlichen Grund - nicht mehr. Ich hatte zwar bei der Einrichtung auch meine Probleme, aber alle Tricks, die ich da angewendet habe haben jetzt nicht geholfen. Kennst Du eine Möglichkeit die Einstellungen auszulesen?
Um ganz ehrlich zu sein die Probleme kenne ich...
Letztendlich lief's bei mir mit einem K3765HV noch am stabilsten.
Aber 100%ig auch nicht weswegen ich die Mobiltelefonie denn auch habe sein lassen und als Alternative preiswerte VoIP-Provider gesucht habe...
Wenn die Mobilfunktelefonie unter "Internet" nicht doch noch auftaucht weiß ich keinen so richtigen Rat...
Konfig auslesen wenn denn mit dem FBEditor.
Und wird der Stick im Fehlerlog unter System->Ereignisse->USB-Geräte als USB 2.0-Gerät erkannt?
Schade eigentlich dass von Hinckley zu hören ...
Der stick wird erkannt - wie gesagt, Internet funktioniert problemlos ...
Welches wäre denn ein günstiger VOIP Provider? oder vielleicht sogar kostenlos?
Hier läuft ein ZTE MF190V unauffällig an einer 7390 mit 06.23. VID/PID (umgeschaltet) 19d2:2003, T-Mobile-Karte, sowohl Voice- als auch Data-Verbindungen problemlos möglich.
@mario carmello:
Wie wäre es denn mal mit etwas präziseren Informationen? Welche das sein könnten (von einem Listing für /var/gsm/* bis zu den Meldungen von udev-gsm-[usb|tty]), steht in einigen anderen Threads hier im IPPF. Von dem eingesetzten FRITZ!Box-Modell inkl. Firmware-Version (es gibt mind. 3 verschiedene 7270) bis zu den USB-IDs des Sticks vor und nach der Umschaltung ganz zu schweigen ... das wurde alles schon unzählige Male durchgekaut und irgendwann muß dann mal klar werden, daß jeder Hinweis zur Fehlerbeseitigung ohne präzise Daten einfach nur Raterei ist und dann darf/muß sich niemand wundern, wenn auch die Tipps von Leuten, die durchaus wissen wovon sie schreiben, mal meilenweit daneben liegen. Es macht auch keinen Spaß, immer dasselbe schreiben zu müssen ... das ist auch nicht böse gemeint, aber jeder zusätzliche Artikel mit denselben Informationen zwingt am Ende nur die Leute, die mit der Suchfunktion umgehen können/wollen, zur Lektüre einer weiteren potentiellen Lösung für ihr Problem.
Danke für die Hinweise - soweit ich kann, gebe ich gerne weitere Informationen: FritzBox 7270 V3, FRITZ!OS: 06.05, USB ID kann ich nur den aktuellen geben:1003. Wie ich an die anderen Daten (Listing etc.) komme weiß ich leider nicht. Der FBEditor läuft mittlerweile, vermutlich bekomme ich da die Informationen?
Das klingt etwas merkwürdig. Mein ZTE MF190V meldet sich bei "lsusb" (Du kommst an die anderen Informationen entweder über die Support-Daten oder - besser - über die Telnet-Console der FRITZ!Box heran) folgendermaßen:
# lsusb -vs
lsusb, mini USB device lister 1.1.1
Compiled on Sep 12 2014, 11:13:29
Reading /proc/bus/usb/devices
Dev #3 on bus #1
Interface 0, class ff, subclass ff
Interface 1, class ff, subclass ff
Interface 2, class ff, subclass ff
Interface 3, class ff, subclass ff
Interface 4, class 08, subclass 06
BUS=001
DEV=003
[COLOR="#FF0000"]VID=19d2
PID=2003[/COLOR]
CLS=00
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
MANU='ZTE,Incorporated'
PROD='ZTE WCDMA Technologies MSM'
SNUM='P*****TMED010000'
ISOC=0
INUM=5
ICLS1=255
ISCL1=255
ICLS2=255
ISCL2=255
ICLS3=255
ISCL3=255
ICLS4=255
ISCL4=255
ICLS5=08
ISCL5=06
Auch in der usbgsm.cfg ist für den Hersteller ZTE (VID=19D2) eigentlich kein Gerät mit PID 1003 vorgesehen:
VER=:9
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:D0V1C2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
[COLOR="#FF0000"]M=:19d22003:D3V2C1[/COLOR]
Der rote Eintrag ist der, der bei mir für die Einbindung des Sticks auch mit Voice-Funktionen sorgt (V2). Wenn Dein ZTE-Stick also nicht exakt die VID/PID-Kombination 19d2:2003 hat und trotzdem von ZTE ist, dann kann der eigentlich nicht mit Voice-Funktionen genutzt werden und es ist mir etwas schleierhaft, wie das vorher geschehen konnte. Du hast nicht zufällig mit irgendwelchen Anleitungen aus dem Internet zur "permanenten" Umschaltung über AT-Kommandos herumgespielt? Wenn ja, würde ich Dir raten, den Stick erst einmal wieder in den "Normalzustand" zu versetzen.
Das ist zwar bei der 06.23 tatsächlich etwas anders (schon seit 06.20), aber das sollte eigentlich für die Umschaltung Deines MF190 auch kein Problem darstellen. Das neue Umschalt-Kommando könnte man tatsächlich noch heraussuchen, das wäre aber ohnehin nur dann interessant, wenn Du parallel noch den µSD-Slot nutzen wolltest. Die reine Telefoniererei klappt auch mit der 06.05 der 7270v3 ...
EDIT: Dieser Thread ist eigentlich auch weniger für die Lösung konkreter Probleme gedacht, es wäre daher besser, wenn Du einen eigenen dafür startest ...
@PeterPawn: Wenn Du nach der USB-ID fragst, geben die Leute Dir leider immer die Zahl aus dem Ereignis-Log der FRITZ!Box Oberfläche:
USB-Gerät 1005, Klasse 'USB 2.1 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
Ist mir auch schon öfter passiert. Diese Zahl bringt uns natürlich absolut gar nichts, da es sich nur um einen fortlaufenden Zähler der angeschlossenen Geräte handelt.
Leider kenne ich keinen Weg, die PID über das Webinterface auszulesen. Es wäre natürlich schön, wenn man diese Daten unter "Heimnetz/USB-Geräte" pro eingebundenem Gerät irgendwie "aufklappen" könnte. Per Telnet ist es natürlich gar kein Problem, an die Daten zu kommen.
Horst Fürst
