[Sammlung] Fritz!Box 7690 INHAUS Zyklus FCS23
download.avm.de/inhaus/FCS23/7690/FRITZ.Box_7690-07.61-114747-Inhaus.image
vom 24.7.24, 11.30 Uhr
By the way: habe einen Vergleich der Strom-Leistungsfähigkeit USB-Port der 7590ax im Vergleich zu 7690 in Anlehnung an das Video von CLP durchgeführt. Interessantes Ergebnis!
Energieverbrauch übrigens immer noch 0 %, und trotz deaktiviertem EEE bekomme ich LAN 1 weiterhin nur mit 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s zum laufen, aber niemals mit 2,50 Gbit/s.
Hallo community, ich habe frisch meine 7690 bekommen und möchte diese vorbereiten, um Inhouse-Images zu nutzen. Ich habe das damals schon mit meiner 7590 nach dieser Anleitung https://web.archive.org/web/2019052...gnierte-ueber-den-bootloader-installieren-577
praktiziert. Bisher immer erfolgreich (7590 u. 7590 AX).
Meine Frage, kann ich das aktuell mit der 7690 genauso praktizieren, wie in der verlinkten Anleitung?? oder gibt es bei der 7690 etwas, was man besonders beachten muss??Ist zwar schon ein paar Jährchen her, wo ich das gemacht habe, bin aber zuversichtlich.....
Danke für eure Antworten..... bin gespannt....
leider wurde Dein Link gekürzt.
Was auch immer dahinter sich genau verbrigt, es das bei einer Retailbox und einer normalen Inhaus überhaupt kein Problem, der Box das Image als Uploadfile vorzuwerfen.
Falls Du den Assi zum Umzug nutzen möchtest, vollziehe auf der Release der 7690 den Wechsel und führe erst dann das Inhause-Update aus.
//edit: es ist wohl folgenden Thread gemeint https://www.ip-phone-forum.de/threads/einfachster-weg-für-freetz-erstimage-auf-7590.304481/ ??
Soo, bezugnehmend auf den Post #64 --> 7690 und Inhaus installieren.... ich habe eine Nachtschicht eingelegt und mich frisch ans Werk gemacht..... erfolgreich abgeschlossen.... mit der Anleitung kein Problem gehabt.....Danke an alle, die da mitgewirkt haben.....
Also bei mir dauert das Installieren einer Inhaus grad mal 2 Minuten, aber keine Nachtschicht.
Und zurück zur letzten installierten Firmware maximal 10 Minuten via linux_fs_start.
Oder mach ich was falsch ? :oops:
Du bist offensichtlich besser als ich und machst alles richtig.....Gratulation....!! Toller Mensch!!
Nö. Dein Nickname ist sympathisch und macht Appetit!
Ich habe seit Donnertag die 07.61-114747 bei mir installiert und die im anderen Strang ( hier Link ) beschrieben
regelmäßigen Abbrüche (Resyncs nach runterlaufen der SNR Werte) sind weg.
Der SNR hat sich auf 6-7 / 9-10 eingependelt.
download.avm.de/inhaus/FCS23/7690/FRITZ.Box_7690-07.61-115000-Inhaus.image
Direktverlinkungen zu nicht öffentlichen Downloads sind nicht gestattet - by stoney
Reaktionen: Meeeenzer und 1110473
weiterhin Energieverbrauch 0 %, EEE deaktiviert, trotzdem LAN 1 nur 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s, aber keine 2,50 Gbit/s.
Reaktionen: licentia
Bei mir hängt die 7690 (807.61-115000-Inhaus) am Switch TEG-S750 (Version v2.0R) und schafft ebenfalls nur 1Gbit/s:
Gibt es denn irgendeine Hardware, die aktuell mit der 7690 mit 2,5Gbit/s an LAN1 kommunizieren kann oder betrifft die Einschränkung generell alle Netzwerkkarten und Switche?
Habe zwwar nur eine 5690Pro wo der WAN Port auf 2,5 steht und der geht an ein Switche
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  1] 0.0000-5.0000 sec  1.30 GBytes  2.23 Gbits/sec
[  1] 5.0000-10.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 10.0000-15.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 15.0000-20.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 20.0000-25.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 25.0000-30.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 30.0000-35.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 35.0000-40.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 40.0000-45.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 45.0000-50.0000 sec  1.37 GBytes  2.36 Gbits/sec
[  1] 50.0000-55.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 55.0000-60.0000 sec  1.37 GBytes  2.35 Gbits/sec
[  1] 0.0000-60.0135 sec  16.4 GBytes  2.34 Gbits/sec
Habe meine Verkabelung etwas verändert (Nur ein Switch dazwischen), angezeigt werden nun:
LAN1 (EEE-Einstellung ist egal):
[  1] local 192.168.23.158 port 54700 connected with 192.168.23.42 port 4711
[  1] 0.00-5.00 sec   724 MBytes  1.22 Gbits/sec
[  1] 5.00-10.00 sec   727 MBytes  1.22 Gbits/sec
[  1] 10.00-15.00 sec   734 MBytes  1.23 Gbits/sec
[  1] 15.00-20.00 sec   733 MBytes  1.23 Gbits/sec
[  1] 20.00-25.00 sec   725 MBytes  1.22 Gbits/sec
[  1] 25.00-30.00 sec   719 MBytes  1.21 Gbits/sec
[  1] 30.00-32.34 sec   339 MBytes  1.22 Gbits/sec
[  1] 0.00-32.34 sec  4.59 GBytes  1.22 Gbits/sec
An WAN (als LAN4) ist der Durchsatz marginal höher: 1.34 Gbit/s bei deaktiviertem EEE und 1.25 bei aktiviertem :(
Wenn ich etwas Zeit finde, schließe ich an beiden Ports jeweils direkt einen Rechner mit einem 10GbE NICs an und messe mit iperf3 zwischen LAN1 und WAN durch, anstatt zum Iperf-Server der 7690 zu messen.
Bei mir hängt ein Davuaz 2.5G Da-K9801W Unmanaged Ethernet an LAN1 und am WAN-Port ein kleiner Mini Server. Am Switch hängt wiederum ein PC mit 2,5g netzwerkkarte. Zwischen PC und Switch ist jeweils noch ne Netzwerkdose. Läuft ohne Probleme. Ich hab die Box erst ganz neu. Eigentlich wird am Ende alles am Switch hängen und verteilt werden. Firmware ist aber die Release 7.61
Meine Switche und Netzwerkkarten sind alle Multigigabit-Geräte und unterstützen 10GbE, 5GbE, 2.5GbE ... Die Verbindungen laufen alle über ein Patchfeld (CAT 6A) im Keller. Die Wandkabel sind CAT 7 und die Dosen CAT 6A. Die Patchkabel im Netzwerkschrank sind auch alle CAT 7.
Die Verbindung zwischen meinem Rechner und neinem NAS im Keller über den Trendnet-Switch (TEG-S750 2.0R) wird mit 10 Gbit/s ausgehandelt und iperf3 meldet auch die entsprechende Geschwindigkeit....
Nur die Fritzbox 7690 scheint da irgendwie nicht mitspielen zu wollen – zumindest nicht mit der aktuellen Inhaus-FW. Für die Kommunikation zwischen WLAN- und LAN-Geräten wäre eine funtionierende 2.5GbE-Verbindung schon nice
Danke für den letzten Hinweis! Ich erwarte dann den nächsten offiziellen Release und hoffe, dass es nicht an meiner Netzwerkinfrastruktur liegt.
Es gibt ja wohl Probleme mit EEE. Vielleicht kannst du das auf Switch und Fritzbox seite ja ausstellen?
dmobi
