- Im Menü wird trotz abgezogenen 4G/UTMS Stick immer noch das Menü Mobilfunk angezeigt (allerdings auch mit der 7.29) - siehe hier
Das war bei mir seit dem Erscheinen der 7590 noch nie anders.
Ich hatte vor Jahren mal einen UMTS Stick 1x angesteckt und seit dem nie wieder und das Menü blieb seit dem da.
Unabhängig davon, bei mir spinnt DoT wieder rum:
Es verschwinden die DoT DNS Server unnachvollziehbar und nur noch die Provider DNS sind zu sehen.
1x DoT aus und wieder an, dann ist alles wieder ok ....
Entwarnung, soweit das überhaupt einer Warnung würdig gewesen wäre...
Die Fritzbox hat sich die Updates tatsächlich NICHT selbst installiert und neu gestartet.
Es war meine Frau. o_O :D
Sie hat morgens das Mobiltelefon (C5) blinken sehen und dort dann OK gedrückt, dass das Update durchgeführt werden soll.
Gut, dass ich so eine technikbegeisterte Frau habe. ;)
Hab mir mal die 94751 auf meine 7590 geladen.
Seit gestern vormittag keine Probleme, Aussetzer o.ä.
Das WLAN läuft so gut wie lange nicht mehr.
Ereignislisten völlig normal.
Anzeige Fehler:
in der Übersicht der beiden 1750 wird als Verschlüsselung WPA2+WPA3 angezeigt.
Eingestellt ist aber überall WPA 2 (Mesh, Einstellungs-Übernahme anschließend deaktiviert).
Ob das nun neu aus der 7.29 (7.29 erst nach Einspiel der Beta auf die FB) auf die 1750 kommt
oder aus der 7590 rüber geschoben wird, keine Ahnung.
Ist das schon bekannt oder soll ich das melden?
Das ist schon länger so.
Der WPA-Mode, der unter WLAN->Sicherheit eingestellt wird, betrifft die Clients.
Der WPA-Mode für die Verbindung zur Basis wird unter Heimnetz-Zugang->Individuelle Einstellungen eingestellt.
Allerdings fällt die letztere Einstellung immer wieder von WPA2 auf WPA2+WPA3 zurück, z.B. wenn der Repeater neu gestartet wird. AMV sagt, das sei Absicht, wenn erkannt wird, dass die Basis ein AVM-Gerät ist.
Danke, spart Schreibkram.
Bleibt nur die Frage, auf 2/3 lassen, oder wie die Box auch wieder auf WPA 2 zurückstellen.
Ich hatte das in den individuellen Einstellungen der Reps übersehen.
Ich habe die Verbindung zur Basis auf WPA2+WPA3 gelassen und bisher nichts negatives festgestellt.
Habe sie mal testweise umgestellt, Formatwirrwarr ist nicht meins.
Wenn es irgendwelche Probleme gibt, wird`s wieder 2/3.
Bis jetzt laufen beide Einstellungen ohne Auffälligkeiten.
- der Fehler, dass die Repeater bei "Einstellungsübernahme aktive" den Kanal 12/13 belegen, scheint nicht mehr vorhanden zu sein
- die falsche Verlinkung der Repeater in der Mesh-Übersicht ist noch vorhanden!
Zu WireGuard:
Inzwischen werden die IP's gemäß DHCP-Raum vergeben.
Aus meiner Sicht sollten die IP's der VPN-Clienten konfigurierbar sein.
Ändert man die IP im config-file, so kommen keine Daten über den Tunnel.
Soll so aber glaubig nicht so sein. Ich hab's mal AVM gemeldet und die wollten nach einigen Tipps die Support Datei von mir. Da scheint was nicht richtig zu sein.
So, zu früh gefreut:
Die Repeater gehen nach wie vor auf den Kanal 12/13. Deaktiviere ich "Einstellungsübernahme aktiv", so ist auch "inkl. Kanal 12/13" in den Repeatern aktiv.
Wie kann es, dass bei dieser Labor so viel Grundsätzliches auf einmal nicht funktioniert?
Durch eine Tarifumstellung habe ich drei Rufnummern neu eingerichttet. Während bisher die Vorauswahl *120#, *121#, usw. vergeben wurden, haben die neuen Rufnummern eine *1211#, *1212#, usw. bekommen. Scheint wohl auch neu zu sein. Ist da was bekannt?
Hier funktioniert auch etwas nicht in der Mesh-Ansicht.
Der WN2000RPTv2 ist ein Repeater mit LAN-Anschlüssen. Am LAN-Anschluss hängt eine Überwachungskamera dran.
In der regulären Firmware wird mir die Kamera nach dem Repeater angezeigt. In der internen Software-Version leider nicht.
Gruß Dagobert2409
Diese Probleme treten seit der 1. Inhaus bis zur letzten Labor vor allem im Zusammenhang mit bestimmten aktiven Switches auf: Nicht vorhandene LAN-Geräte werden dann mit MAC-Adressen der Switches angezeigt, Repeater werden als an einem anderen Repeater per LAN angeschlossen angezeigt, obwohl sie als LAN-Brücke am Switch hinter der Fritzbox hängen...
Aber es scheint von der individuellen Netzwerktopologie abzuhängen und ev. auch von bestimmter Switch-Hardware.
Ich hatte kürzlich die Verbindung 7590 >> 1750 (individuelle Einstellungen) von WPA 2/3 auf WPA2 zurückgestellt,
da ich insgesamt nur WPA2 verwende.
War dann aber gestern doch wieder auf auf auf 2/3 zurück, weil sich Herr Fritz vermutlich was dabei gedacht hat.
Lief auch gestern einwandfrei, doch heute morgen war ein Teil meiner Geräte an den 1750 obwohl gute Verbindung angezeigt wurden nicht mehr aufrufbar.
Fehler erst an den Geräten gesucht und zum Schluß wieder auf WPA 2 gestellt. Sofort waren alle Geräte wieder aufrufbar.
Nur als Hinweis wer in dem Bereich auch mal experimentiert.
Sei dem FW-Install mal die Box mehrere MInuten stromlos gemacht und nach dem Reboot länger (1h) gewartet?
Ich bin noch einmal auf die 7590-07.39-94751-Labor gegangen, danach 7590 für mehr als 10 Minuten stromlos, nach reboot ewig gewartet ... und es bleibt eine strubbelige Mesh-Ansicht, wo "Andere" Verbindungen anstatt "LAN" auftauchen, Mesh-Repeater im "LAN-Brücken-Modus" angeblich an anderen Mesh-Repeatern auch im LAN-Brücken-Modus hängen.
Wie ich feststellen mußte, (individuelle Einstellungen)
wird die Verbindung zwischen 7590 und 1750 nicht nur bei Neustart der Repeater,
sondern auch im laufenden Betrieb wiederholend auf WPA2/3 gesetzt.
Damit fallen bei mir aber WLAN Geräte in Stückzahlen an den Repeatern aus,
obwohl in den Listen als sehr gut verbunden angezeigt.
Da dies massive Folgen in meiner Homey Umgebung verursacht,
kann mich vor Fehlalarmen und Ausfällen nicht mehr retten,
bin ich auf die 7.29 zurück.
Werde dies aber bei Herrn Fritz melden.
Das ist aber mit der 7.29 auch so, nur verlieren bei mir keine Geräte dadurch die Verbindung. Der Repeater selber wie auch die Fritzbox senden weiter mit WPA2.
Ich kann es nur beobachten, unter 7.29 sind mir bisher keine derartigen Ausfälle bekannt geworden.
Momentan sind die Reps noch bei WPA2.
Ich habe derzeit ein seltsames Problem, dass ich mich erst "anmelden" muss um das Internet nutzen zu können. Viele Zugriffe auf diverse Seiten funktionieren, bei anderen springt dann der FB-Filter an.
Sie müssen sich möglicherweise beim Internetdienstanbieter (ISP) des Netzwerks anmelden, um über Internetverbindungen auf die Webseiten zuzugreifen,
Rechner ist via WLAN mit der FB verbunden; verbinde ich mich über WireGuard (nicht das auf der FB sondern auf meinem RasPI/Pi-Hole) dann habe ich vollen Zugriff.
Irgenwie klingt das verdächtig nach einer fehlerhaften Konfiguration von Pi-Hole.
Über WireGuard gehst du wohl am Pi-Hole vorbei und hast deshalb keine Probleme.
Was passiert denn, wenn du Pi-Hole deaktivierst?
Klappt dann der Internet-Zugang auch ohne WireGuard?
csph
