FRITZ!Box 7590 07.20 vom 06.07.2020
@Joe70
Wobei, wenn es runde 37000 Sync-Rate im Upload sind, hat vermutlich das DLM zugeschlagen.
(Deshalb wäre eine Verifizierung mit "vorherigen DSL-Treiber verwenden" und auch nochmals mit der Firmwareversion, welche noch die vollen 42000 hatte, empfehlenswert.)
ich habe keine DLM Werte. Einmal 36974 (neuer Treiber) und 42378 (alter Treiber) Habe zweimal hin und her gestaltet. Mehr mache ich erstmal nicht, bevor wirklich das DLM zuschlägt. Schaue Dir mal den Screenshot vom Teltarif Artikel zur 7.20 von heute und dann den dortigen Sync an. Kommt mir alles bekannt vor.
Der Ton hier wird auch immer rauer.
Ich nutze den "vorherigen" Treiber, da ich mit dem Neuen fast 10MB weniger hatte, also theoretisch den von 7.12.
Der vorherige bezieht sich für gewöhnlich nicht auf den der letzten offiziellen also 7.12, sondern auf den "verherigen" aus den div. Labor-Versuchreihen. Da müßtest schon erst vorher die Treiberversion mitteilen bevor eine solche Aussage getätigt werden kann.
Wobei es übrigens auch eine 7.13 für meine 7590 gab ;)
Und egal welcher Treiber, ich hatte immer unabhängig von allen zw. 285-290 im DL, zuletzt nach Gewitter kurze Zeit nur 280 mit gleichem Treiber wie jetzt auch der also wieder auf 287 hochging (hab fast keine Labor oder Inhaus ausgelassen nur ab Ende wurden mir die Inhaus zuviel).
Danke, das wußte ich nicht, da ich mir keine Betas ins Haus hole.
Dummerweise hab ich mir die Nummern nicht aufgeschrieben
und deshalb ein Recover zu machen muß nicht unbedingt sein.
Obwohl, habe für mich persönlich keine zwingend notwendigen Neuerungen festgestellt....
Nö, muß man auch nicht.
Einfach in das entsprechende Thema schauen, da steht es meist dabei.
BTW: Wurden hier eigentlich schon die "vorherigen" Versionen notiert?
Die werden IMO meist vergessen.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Wird mir bei Safari angezeigt.
Oder kennt jemand einen Browser der unter IOS 9 auf dem IPad läuft um auf Fritz.Box zu zugreifen.
Oder hat AVM alle Geräte die nur bis IOS 9 aktualisiert werden können ausgesperrt? :(
Auf Fritz.Nas kann man weiterhin zugreifen, nur aus Fritz.box ausgesperrt. :rolleyes:
Vielleicht sollte es bei Fritz!OS 7.20 einen WARNHINWEIS geben, bei Aktualisierung können Sie nur noch mit neuen Geräten auf die Fritz Box Oberfläche zugreifen!
Funktioniert bei euch die zeitgesteuerte Anrufweiterleitung?
ich hatte von der letzten Laborversion geupdatet, da hat es noch funktioniert. Heute habe ich mal alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und von Hand neu eingerichtet, da ich mal wieder ne saubere Installation wollte. Nun geht es leider nicht mehr. Keine Ahnung warum. Auch mit verschiedenen Browsern den zeitbereich gelöscht und per Tastatur eingetragen. Keine Chance, will nicht mehr laufen.
Ausserdem funktioniert auch nicht das simple Klicken auf den Schieber um die Rufumleitung manuell zu Schalten (steht so in der Bedienungsanleitung) sondern man muss erst Übernehmen klicken, dami die Umleitung ausgeführt wird. Ganz schön Fehlerhaft.
Update: Einen Tag später hat die automatische Rufumleitung geschaltet. Warum gestern zu keiner Zeit was möglich war, keine Ahnung. Ich habe nichts verändert, und heute gehts auf einmal. :rolleyes:
mfg Norbert
Also es gibt immer wieder neues in Fritz!OS 7.20 zu entdecken. ;)
Früher gab es mal eine Notfall IP für die Fritz Box um diese zu erreichen zu können.
Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box können Sie normalerweise im Internetbrowser mit http://fritz.box und der Notfall-IP-Adresse http://169.254.1.1 aufrufen. Die Notfall-IP funktioniert an der FRITZ!Box auch, wenn Sie z.B. eigene IP-Adressen vergeben und die IP-Adresse Ihrer FRITZ!Box vergessen haben. Der Aufruf über die Notfall-IP-Adresse stellt die gleichen Funktionen zur Verfügung wie der Aufruf über fritz.box.
Wenn ich die Notfall-IP Adresse aufrufe lande ich auf meinem Repeater aber nicht mehr auf der Fritz Box. :rolleyes:
Kenn jemand die aktuelle Notfall IP?
:rolleyes: Hat nichts mit 7.20 zutun...
Da jede FB und Repeater über die ZeroConfig IP erreichbar ist, reagiert halt erste Gerät mit welchen verbunden bist.
Reaktionen: DocMarc
Okay das wusste ich nicht, ich bin direkt mit der Fritz Box verbunden mit dem PC, komme aber mit der Notfall IP nur auf den Repeater?
Also Notfall IP nur ohne Repeater? Das ist schon etwas schlecht gelöst. Vielleicht hätte man es so programmieren können das die Notfall IP das Gerät aufruft mit dem man verbunden ist.
Anscheint bist über den Repeater verbunden, es reagiert erste Gerät bzw. schnellste Gerät auf die IP.
Nein bin ich nicht!
Ein weiterer Denkfehler von AVM und stammt noch aus der Zeit, wo jeder normalerweise nur ein AVM-Gerät hatte - den Router.
Die Notfall IP ist auf allen Geräten dieselbe. Man landet auf dem Gerät, das am schnellsten reagiert - also reiner Zufall.
Da hilft nur: Alles abschalten, außer dem Gerät, wo man hin will.
Reaktionen: Ralf-Fritz
Wer zuerst hier schreit, wird halt als der richtige mit der IP angesehen. Das ist bei der 169.254.1.1 auch nicht anders, als bei jeder anderen doppelten IP-Adresse im LAN.
Du könntest natürlich auch die IP des Routers nehmen, wenn "fritz.box" nicht geht.
Warum du die Not-IP nehmen möchtest, erschließt sich mir nicht.
Habe getestet ob ich so mit dem IPad mit IOS 9 auf die Fritz Box komme aber so wie es aussieht hat AVM alle Geräte unterhalb IOS 10 ausgesperrt.
Haben Deine 301er denn schon das Update auf 04.94 erhalten?
Ja. Gerade geprüft.
batterie ist auch 100% bei beiden.
Kann man bei dect einen kanalwechsel erzwingen?
Evtl habe ich ja da ein Problem.
avm support hat sich leider immer noch nicht zurückgemeldet.
flindiesel
