FRITZ!Box 7590 07.19 Labor Serie
@AndyXS: Wäre nett wenn du berichten könntest ob deine beiden Fons auch wieder tun ;)
Die beiden Telefone sind weiter tot. Da sie ja gar nicht starten, kann eine neue Firmware auf der Box nichts helfen. Schade..
stell die Fritz!Fon Geräte mit der Software 4.52 mit Akku in die Ladeschale, es dauert viele Stunden, während dieser Zeit versuchen die ständig immer wieder zu starten, irgendwann klappt es. War bei mir auch so. Dann kannst die Softwre 4.53 Updaten wo der fehler behoben ist.
mfg Norbert
Hallo.
Ich habe es auch mit dieser Labor versucht: 07.19-74232
Nach Update Rebootschleife.
Dann Recover auf die 7.12 und update auf 07.19-74232. Danach Sicherung eingespielt: läuft.
Aber nur so lange bis ich entweder die DECT Telefone (alles AVM) neu anmelde oder aber jemand anruft und der AB dran geht.
Was könnte dies verursachen?
Als SIP Provider nutze ich Telekom, Sipgate und einen eigenen Asterisk. Anruf kam über Telekom rein.
Recover auf 7.12 und Sicherung eingespielt: alles geht wieder.
Martin
Schon klar, daß sie dazu erst eingeschaltet werden können müssen.
Hast du die Anleitungen befolgt? Über Nacht in die Ladeschale, Akkus einige Zeit entfernen, oder in der Ladeschale ohne Akku einschalten?
Hat irgendwann bei allen noch funktioniert, wärst der erste wo dies nicht ginge, fast undenkbar.
Frage an ALLE:
Meine Win10 Intel 9260 verbindet sich nur über WPA2 mit dem Router, zumindest wenn ich es über WPS veranstalte obwohl alles WPA3 könnte.
Muß man damit leben oder ist da auf Win10 oder am Router noch Verbesserungspotential?
Nur wenn ich die Verbindung lösche und manuell eine einrichte kann ich imzuge dessen WPA3 auswählen und funktioniert dann auch einwandfrei.
Dachte aber immer wenn beides verfügbar ist wird automatisch WPA3 genommen, was eben hier nicht der Fall ist.
gibts einen neuen Modemtreiber? hab ständig resyncs. muss auf den alten Treiber wechseln
07.19-74232
neue Treiber: 1.180.131.20
alte Treiber: 1.180.129.93 (= gleiche wie 07.12)
Beiträge zusammengefügt - HabNeFritzbox
Danke, die ist auch wieder auf der INTernationalen Version verwendbar, hoffe das bleibt von nun an auf alle Zeiten so.
Good news:
I can confirm that the "German" Beta 07.19-74232 works fine with my international Fritz!Box 7590.
Same for the 07.19-74231 on my international 7490 :).
Beide schon OHNE Batterie in die Ladeschale gestellt. Selbes Verhalten. Hatte auch schon einen Tag den Akku raus. Jetzt sind beide wieder mit Akku in der Ladeschale. Keine Veränderung.
Die sind durch die Firmware 4.52 getötet worden.. AVM Support hat sich auch noch nicht gemeldet. Ticket ist auf..
[Edit Novize: Zitatende gerade gerückt]
Kann mir nur vorstellen, daß sie noch stark genug geladen sind um nachzuladen und dadurch auf die nötigen 100% zu kommen.
Laß sie mal einen Tag heraußen und drück ab und zu die Einschalttaste, damit sie sich etwas entladen um einen Ladazyklus anzuregen wenn du sie dann wieder in die Schale gibts und nach einer Stunde dann durchstarten.
Das zweite laß gleich übers Wochenende daneben liegen und auch immer wieder mal einschalten versuchen (auch wenns zwangsläufig fehlschlägt), möglicherweise ist ein Tag entladen ja nicht genug.
Ich muss einmal am Tag die Box neu starten, weil die Hostnamen nich tmehr aufgelöst werden können.
Hat da jemand eine Erklärung? Das Problem ist mit DoT und ohne.
Reaktionen: bluegate
Jetzt werden sie ENTLADEN... Danke für die Tipps !
Reaktionen: Thor84sh
Sieht kriminell aus aber gute Idee!
Das gleiche war bei mir der Fall, auch nach 14 Tagen mit allen möglichen Experimenten ist mein C5 nicht mehr gestartet...
Sieht kriminell aus
Eine Wäscheklammer hätte es vermutlich auch getan ;) Nicht jeder Kunststoff/Gummi mag die "Klebefilme/Klebstoffe" bzw. muss nachher aufwändigst gereinigt werden :D
LG
Hat vielleicht nicht jeder Single-Haushalt zur Hand oder der Weg in den Keller ist doch zu weit.
Könntet ihr bitte noch meine Frage(n) aus #145 beantworten?
Die kriegen es seit Jahren nicht einmal hin, dass der Upload im Online-Zähler richtig gezählt wird:
Sowohl beim Upload auf den Online.-Speicher als auch beim Upload via VPN wird der Traffic doppelt gezählt.
Da gehts aber Asus auch um keinen Deut besser selbst ohne VPN oder Online-Speicher! Möglicherweise durch div. HW-Acceleration verursacht die sie nicht mehr gebacken bekommen.
Kurzes Update zur Indexierung.
Evtl. wird nun auch, durch FTP aufgespielte Dateien, eine Indexierung angestoßen. Kann das bitte jemand gegenchecken?
Habe gestern Dateien per FTP übertragen. Diese waren dann abends am TV, ohne manuelles anstoßen, sichtbar.
Frage an ALLE:
Ich warte bis mein 1750E auch WPA3 fertig ist.
Mein Gefühl sagt mir, nicht einschalten.
habe das gleiche Problem, nach 24 Stündiger Zwangstrennung, kein Internet mehr vorhanden, obwohl die Box synchronisiert ist. Erst ein Reset mit Stromlos behebt das Problem.
Hat einer eine Idee wie ich das Problem beheben kann, meine Mädels schimpfen schon.
Ameponert
