[Info] FRITZ!Box 7490 OS 7.26 (87724) vom 22.04.2021
Wegen Thema erstellen, hast es wohl direkt in AVM probiert und nicht im Unterforum.
Wenn bestimmte Version suchst, hier
Reaktionen: AndyP666
Wird schwierig, denn die 7490 (um die es hier geht) hatte nie eine 7.25.
Reaktionen: Karl. und Olga66
@ Olaf, ach so. Danke für die Info. Welche war denn dann die Version vor der ganz neuen 7.26? Die 7.21? Dann hatte ich wohl die Labor Versionen installiert. Ich meine vor gut 2 Monaten oder so hatte ich die 7.25
Für Labor gibt es extra Thema, dort funktioniert derzeit Link noch.
Es gab nie eine 7.25 für die 7490.
Zum Problem bitte hier die Einleitung lesen ;)
Ja, die Anleitung hatte ich auch immer benutzt und es lief auch immer einwandfrei. Bei der 7.26 tritt nun aber regelmäßig das Problem auf, dass die Fritzbox dann ständig gemeldet hat:
Telefonie seit mehr als einer Stunde nicht oder nur eingeschränkt nutzbar
und nach 1-2 Stunden ging es dann wieder von selbst und dann wieder nicht und 8-10 mal pro Tag hin und her. Ich war zeitweise dann auf dem Festnetz auch nicht erreichbar und konnte auch oft selbst nicht raustelefonieren. Wenn es dann mal zeitweise ging, wurde die Verbindung auch ständig nach ca. 10-12 Minuten unterbrochen und ich musste wieder neu anrufen usw. Wundert mich, dass vorher alles einwandfrei lief und nun bei der 7.26 so gar nicht mehr
Mach mal einen Screenshot von den Einstellungen in Fritzbox (bei der Rufnummer auf bearbeiten klicken) und von den LTE Ausnahmen beim Speedport.
Mailadresse, Rufnummern, etc. unkenntlich machen.
wenn du schreibst
Wo schreibe ich es denn so, daß man das "in" in diesem Satz betonen müßte? Versuch' es noch einmal und diesmal hebst Du dann beim "die ersten beiden" die Stimme, als würdest Du einen Satzteil betonen wollen - dann hast Du den Sinn erkannt. Wo stünde eine Versionsnummer (deren Änderung etwas bewirkt, also KANN es hier gar nicht um den Dateinamen gehen) dann ansonsten, wenn nicht IN der Datei?
Danke für deine Hilfe. Hier die Screenshots. Nun habe ich ja die 7.24 Labor drauf und derzeit auch schon wieder keinen Empfang, obwohl es vor dem Update auf die 7.26 einwandfrei ging. Eventuell siehst du ja was in den Einstellungen von meinen Screenshots. Vielen Dank schon Mal :)
Habe ich gemacht, aber da ändert sich für mich nix an der Logik.
Wenn du schreibst:
(und nein, man ändert die ersten beiden Tupel der Nummer nicht in der Datei)
bin ich der Meinung: Man ändert die doch in der Datei.
Ich gebe es auf und sooo wichtig ist es ja nun auch nicht.
Aber interessant, wie man sich schon bei solchen Kleinigkeiten mißverstehen kann.
Dann wäre es wohl unmißverständlicher zu schreiben: Man ändert nicht die ersten beiden Tupel der Nummer nicht in der Datei.
Ich lese es sonst auch andersrum wie Eis-mit-oder-ohne-Bärin.
Es hat m.E. nichts mit Betonung (etwa des 'in') sondern mit kurzer Gedankenpause zu tun, jenachdem ob man diese vor oder nach dem strittigen 'nicht' macht.
Vielleicht könnte auch ein Beistrich beim Lesen helfen, nur mit denen steh ich seit jeher auf Kriegsfuß und hab keine Ahnung wo solche hingehören oder auch nicht.
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Ich werde mal 1-2 Tage testen, ob es nun 100%ig klappt :) Danke aber trotzdem.
Verrätst du vielleicht auch, was denn nun der Fehler war?
Falsch ist bzw. war
A) das Transportprotokoll TLS anstelle TCP für die Datenübertragung
B) die Portfreischaltung und Portbindung auf DSL für Port 5061 TCP
C) die Registrierung mit anonymous, hier muss die @t-online.de Mailadresse des Festnetzvertrags rein mit dem zugehörigen Passwort für das Telefoniecenter/Kundencenter.
Ne andere Mailadresse geht nicht und es muss die Hauptadresse @t-online.de sein.
Fritz OS 7.01 ist immer noch das Beste und Schneller als 7.26
7.26 hat sogar Protokolle so geändert das man nur noch mit Neueste Webbrowser überhaupt ins Interface der FB kommt.
Danke ein Tag verloren um alles wieder Downzugraden(Komplizierter da FB-Gebranded) Recovery nicht möglich war. :po_O
Also dann warten wir auf die nächste Version bis das Wlan Problem behoben ist...
Falsch ist bzw. war
Danke für deine Hilfe. Eine Frage noch. Wo muss ich das ändern was du bei A) geschrieben hast mit TLS und TCP? Das finde ich beim Speedport und bei der FritzBox irgendwie nicht.
Danke schon Mal :)
