FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.36-31504 vom 02.10.2015
und täglich bockt das Wlan zwischen dem Laptop und der Fritte.
Dann mal kurz übers Fritzfon Wlan aus und wieder ein, so klappts auch mit dem Internet am Laptop.
Da es früher ging und für Geschäftskunden weiterhin geht, halte ich technische Probleme für unwahrscheinlich
Ich bräuchte mal dringend Unitymedia Hilfe.
Ich habe gestern von der Telekom zu Unitymedia gewechselt.
geliefert wurde mir ein technicolor TC-7200U Router den ich nicht in den bridge modus versetzten kann.
Der Router soll nur als Modem für meine 7490 fungieren, sie sind per LAN1 verbunden.
Ich habe in der 7490 mit aktueller Laborversion "Unitymedia" als Internetanbieter eingerichtet.
Die 7490 bekommt problemlos Internet. Am Router wurde nichts verändert außer WLAN deaktivierung.
Jetzt zum problem:
Ich nutze easybell call flat seit geraumer zeit.
Es funktionierte am DSL immer ausfallfrei.
Seit dem Wechsel auf die Internetversorgung per externem Router, kann ich zwar raus rufen aber
nach dem raus rufen bin ich nur noch 5 minuten erreichbar. Danach erreicht easybell mich nicht mehr.
Hat jemand einen lösungsansatz?
habe gerade unter "Anschlusseinstellungen" folgendes gestzt:
Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Portweiterleitung aktiv halten alle 30 sekunden.
Muss ich am TC-7200U etwas ändern, Portweiterleitung?
übrigends ist in der 7490 IPv6 deaktiviert.
Das isses ja, bis gestern Abend ging es ja ... und das seit Jahren...
Das setzt Unitymedia immer zurück.
Du solltest schauen, dass deine Telefonie über IPv6 läuft, da du Dualstack-Lite haben wirst
Also muss ich IPv6 zwingend aktivieren?
Nein jetzt scheint es zu funktionieren.
Ich bin nach 11 minuten immernoch erreichbar.
vielen dank :bier:
sorry für OT: Wenn ich mit meiner Tochter telefoniere (sipgate-intern, beide Sipgate Basic), dann via Codec G722-HD. Habe eben extra nachgeguckt.
Snyder
Noch eine Frage:
Kann ich über die Modemverbindung auch die Myfritz app extern nutzen?
Tja das war bei mir mit Sipgate bis gestern genau so...
Es gibt bei Sipgate die alten Basic-Accounts und die neuen Basic-Accounts... Wenn man heute einen Basic-Account erstellt, bekommt man einen Team-Account ohne Features.
Die alten Accounts haben eine interne Nummer, die nur aus Zahlen besteht; die neuen Accounts haben eine Extension am Ende (z.B. e0).
Bei den neuen Accounts geht Vieles nicht, z.B. die fallweise Unterdrückung der Rufnummer durch die FRITZ!Box mit *31. Ich kann das so genau sagen, weil ich noch einen alten und einen neuen Sipgate Basic habe. Da habe ich ewig rumprobiert... Auch das Buchen von Features im Store bringt nichts. Funktioniert einfach sehr schlecht. Wahrscheinlich geht bei den neuen Accounts dann auch G.722 nicht.
Ich hab definitiv alte Accounts, also für mich und meine bessere Hälfte...
@Page: Welches WLan bockt 2,4 oder 5 (oder beide)? Bei mir war es nen 32Gb usb 3.0 Stick, den ich seitlich in die Box gesteckt habe. Danach hatte ich nur sopradisch mein 2.4er Netz vorhanden. Habe den Stick dann in die hintere Buchse gesteck und siehe da, es klappt. Habe es mit meiner OS 6.30 und der aktuellen Labor reproduzieren koennen.
Gruss
Gestern Abend habe ich Sipgate-intern ausprobiert, ob G.722 noch geht. Nein, es geht nicht. Ob's aber an dieser Labor liegt? Es gibt da zu viele Unbekannte...
In den DECT-Einstellungen der FRITZ!Box kann man jetzt z.B. für jedes Endgerät festlegen, ob G.722 unterstützt werden soll. Dies ist bei meinem AVM C4 aktiviert. Die Test-Ansagen von AVM kommen auch in HD. Nur bei Sipgate klappt es nicht mehr.
Telefonat wurde von 7490 mit 6.36-31504 (Telekom All-IP Anschluss) auf 7390 mit 6.36-31496 (hinter Unitymedia Cisco EPC) und umgekehrt ausprobiert. "showvoipdstat" zeigt G.711.
Konnte man schon ewig wegen HD einstellen, ist nicht neu.
Sipgate hat beim Basic-Tarif (zumindest vorerst) G 722 deaktiviert.
Snyder
Gruss
Hallo Outline
3/4 meiner Wlan Clients nutzen altersbedingt das 2,4er Netz. Aber ich habe so das Gefühl das es mit beiden Netzen klemmt. Von meiner Family bekomme ich schon die
Frage ob dauernd das Internet weg wäre. Laut Log der Fritte ist dies aber nie der Fall gewesen. Bei mir steckt auch ein USB 3 Stick seitlich, werde ihn mal nach hinten
verpflanzen.
Gruß page
Oder die USB Ports auf USB2.0 stellen.
Das ist aber schon lange bekannt, daß USB3.0 das WLAN bei der FB7490 stört.
Seit ich WLAN Koexistenz aktiviert habe, ist das WLAN problemlos. Daher meine Frage an WLAN Kandidaten: Wie ist es bei Euch mit der Koexistenz eingestellt?
