FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.36-31504 vom 02.10.2015
Ist völlig irrelevant, da jeder andere Quellen hat die Stören oder auch nicht.
Wenn es aktivierst, verringerst die Bandbreite und damit Geschwindigkeit.
Genrell deaktiviert USB3.0. Die Fritzbox kann die Geschwindigkeit sowieso nicht ausnutzen, dafür ist der Prozessor zu schwach
Ich halte USB 3.0 bei der FRITZ!Box 7490 auch für einen reinen Marketing-Gag ohne Sinn und Verstand:
  • anfangs keine ordentliche Hardware-Unterstützung, alles mehr als instabil
  • USB-Fernanschluss konnte erst nach einem Jahr realisiert werden
  • WiFi-Antennenkabel zum AirGain-Modul führt über den seitlichen USB-Port
  • kein Geschwindigkeitsvorteil, weil die Box diesen niemals ausnutzen könnte (andere Hersteller mit VR9 implementieren kein USB 3.0)
  • extreme Funkstörungen durch USB 3.0 im Allgemeinen
Danke, AVM, für diese Quatsch-Idee :) Bei mir stehen beide Ports auch fest auf USB 2.0.
Beim WLAN habe ich Koexistenz deaktiviert. Dennoch konnte ich mit dieser Labor bisher keine Probleme feststellen. Bei mir gibt's aber kaum störende Netze. An der Box hängen jedoch eine Menge sehr verschiedener Clients.
Vielleicht ist der WLAN-Energiesparmodus das Problem bei vielen Leuten hier? Mit meiner Box ist ständig ein AVM Repeater verbunden; somit geht das WLAN der Box nie in den Energiesparmodus, da ja mindestens ein Gerät immer verbunden ist.
Also derzeit USB 3 deaktiviert und WLAN Koexistens auch. Damit komme ich im 2,4 Ghz Netz zum Repeater auf 420 Mbit im schnitt, bei Koex.aktiv nur 216 Mbit. Widerum schnakt aber das 5 GHz sehr stark, und die Netze wechseln manchmal sich ab wer gar nicht bzw nur mit 6 mbit sendet
das Du bei deaktivierter Konsistenz schneller sein kannst ist normal da dann 40 statt 20MHz genutzt werden können.
Ralf
Genau, bei WLAN-Routern oder Access Points anderer Hersteller heißt diese Einstellung meistens "20 / 40 MHz Kanalbandbreite" im 2.4 GHz WLAN bzw. "40 / 80 MHz" im 5 GHz WLAN. Dies wirkt sich dann natürlich auf die maximal von den Clients erreichbare Geschwindigkeit aus.
Wobei in Gebieten "mit viel WLAN in der Luft" wahrscheinlich die halbe Bandbreite die bessere Wahl ist - weil weniger Störungen auftreten, und man kann eh nicht schneller übertragen... Zudem stört man seine Nachbarn dann nicht über Gebühr.
Sollte man andere Netze nur schwach empfangen, kann man diese ebenfalls vernachlässigen. Nach meiner Erfahrung beeinflussen nur Netze mit guter Feldstärke in direkter Nähe. Das WLAN von zwei Häusern weiter mit nur "einem Strich" wird zwar angezeigt, stört demnach aber nicht.
Grau ist alle Theorie - im Zweifel muss man es zu Hause beides mal ausprobieren und eine Zeit lang beobachten.
kann in der Netzwerkübersicht die Namen der Geräte nicht ändern ??????
Ich kann die Namen ohne Problem ändern
deshalb ist das ja auch eine labor und keine stabile
geht bei mir leider nicht, das einzige, was mir einfällt ist
- hab die Labor über die 06.20 drüber gebügelt ohne die Box vorher platt zu machen
- diese Box läuft als IP-Client
mmh vielleicht liegt das daran ich habe die box immer per update weiter geupdatet über 6.31 bis zur jetzigen labor
hier geht's weiter ...
@grappa24
Auf einem IP-Client kann man die Namen nicht mehr ändern. Wenn aber auch der Router eine 36er Firmware hat, stimmen aber die angezeigten Namen auch auf dem IP-Client wieder.
