Die Leitungskapazität ist absolut kein Schätzeisen!
Sie ist viel mehr der Ergebnis des letzten DSL-Trainings, also der während des Trainings tatsächlich gemessenen maximalen Übertragungsrate.
Mathematisch wird sie errechnet durch Anzahl der Träger x Bits pro Träger (pro Richtung). Das ist quasi die Fläche unter der Kurve (in der Spektrumanzeige das 2. Diagramm). Empfangsrichtung ist die blaue, Senderichtung die grüne Fläche. Dieser Wert wird normalerweise durch das hinterlegte Profil eingeschränkt (DSLAM-Datenrate Min/Max). Aus Stabilitätsgründen und Aufgrund von Overhead wird der Treiber immer etwas unter diesem Wert bleiben (= Aktuelle Datenrate). Im Rahmen des Verbindungsaufbaus wird dann noch auf euren abgeschlossenen Tarif gedrosselt.
Etwas ganz anderes misst du mit dem Durchsatz- oder Speedtest. Einerseits beziehst du dort noch die LAN-Seite mit ein und andererseits siehst du dort die eventuelle Überbuchung mit dem der DSLAM an den BNG und dieser an das Backbone angebunden ist (man spricht hier von der Contention-Rate. Unitymedia Kunden kennen das vielleicht).
Ob es wirklich relevant ist, wenn die Leitungskapazität meines 100/20 VDSL von 109/42 auf 102/37 fällt sei mal dahin gestellt... Muss auch nicht immer bei jeden Update erwähnt werden, oder?
Auch nicht vergessen, dass die Leitungskapazität bedingt durch Neu-Anschaltungen in Bereich des zuständigen DSLAM (die man bei VDSL besser MSAN nennen sollte), auch dauerhaft verschlechtern kann, zB durch nicht kompensierbares Übersprechen innerhalb des Leitungsbündels (Vektoring hat auch seine Grenzen!). Das muss also gar nichts mit der Firmware zu tun haben.
Wenn euch nach einem Update eure aktuelle Leitungskapazität nicht gefällt, dann startet die Box einfach später (zu einer anderen Tageszeit mal neu). Vielleicht bekommt ihr dann ja bessere Werte.
