FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware 113.06.88-45584 vom 21.07.2017
Da wäre mir deine Situation ehrlich gesagt lieber.. Der Port ist nämlich leider offen (laut FritzBox Sicherheitsbericht) und das will ich echt nicht.. :(
Hab's grad mal als Feedback an AVM gesendet. Nicht, dass mir dieser Bug auch noch in die Final kommt. Vermutlich aber vergebene Liebesmüh :(
Reaktionen: TheUntouchable
Und noch ein -zugegeben kleiner- Bug, zu lesen unter Internet -> Online-Monitor. Da hat wohl jemand einmal zu viel Ctrl+C/Ctrl+V gedrückt ;)
Reaktionen: uhus50
bin etwas verunsichert, das in meiner Fritz Config der 2. 1750e kein Mesh Symbol in der FB zeigt und möglicherweise die Sache nicht richtig rund läuft..
Habe eine 7490 mit letzter Beta FW und zwei 1750e ebenfalls mit aktuller FW.
Ein 1750e hängt per LAN Brücke und zeigt MESH Symbol. Zweiter 1750e per WLAN Brücke und kein Mesh Symbol.
Nach x-tem Werksreset des 1750e und WPS zwischen 7490 und 1750e keine Änderung. 7490 ist auch x-mal zwischenzeitlich neu gestartet.
Was mache ich falsch? Gibts Workaround und Tipps?
Freue mich auf ein feedback
WPS über das Webinterface zwischen der 7490 und dem 1750E bringt nix. Du mußt tatsächlich den Knopf an der Box und am Repeater drücken. Erst dann erschien bei mir das Mesh-Symbol
Danke für den Hinweis.
Repeater = 3 Werksreset + 3 Neustart
Fritzbox = 3 Neustart (kommt nicht in Frage)
WPS Taste an Repeater und Fritzbox. Beide liegen queasi fast aufeinander. Blinken beide 30 - 60 sec. Keine Verbindung.
Danach wieder Repeater - Werksreset und Fritzbox Neustart.
WPS am Repeater und Fritzbox WKS per Browser Fritzbox Settings
-> Verbindung kommzustande zwischen beiden
Repeater weiterhin kein Meshsymbol.
Langsam die Nase voll, von diesem unvollendetem Plastikteil für 75 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lief bei mir anstandslos durch und ohne jegliche Probleme.
Vielleicht wiederholst du das ganze mal gaaaaaaaaaaaanz in Ruhe und streng nach Anleitung mit einer Tasse Tee
Reaktionen: uhus50
Wow, eine Funktion in einer Beta-Version funktioniert noch nicht richtig, darum ist alles China Schrott? Respekt!
Reaktionen: jochen2d und uhus50
Da reicht kein Tee. Nach gefühlten 6 mal Wiederholung liegts nicht an dem Objekt zwischen Stuhllehne und Laptop Tastatur!
Reaktionen: uhus50
7490 langer Druck (6Sek) auf WPS, 1750E kurzer Druck (3Sek)???
Reaktionen: uhus50
@Pom-Fritz!
Zu langer Druck ist beim 1750E ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen :)
Reaktionen: uhus50
Jungs, Ihr seid die Besten. Hier wird einem noch geholfen. Der Tee war´s nicht, sondern die Länge des Tastendrucks auf die besagte WPS Taste des Repeaters. Es läuft. Daten wurden zwischen 7490 und 1750e binnen Sekunden synchronisiert. Mesh Symbol ist nun an allen Repeatern vorhanden und alles wird erwartungsgemäss angezeigt.
1000 Dank und schöne Restwoche!
Nachstes Mal vielleicht doch mit Tee :)
Reaktionen: uhus50
@penum
Ich wusste doch, dass man bei den WPS-Tasten 'ne Menge falsch machen kann!:)
Hat jemand schon die Konstellation, 7490 per Lan an einer 7590?
Funktioniert da alles per Mesh Symbol? Überlege mir die 7590 zu holen.
als IP-Client geht es nicht. Das schreibt auch AVM (wurde nachträglich hinzugefügt):
Beachten Sie bitte: FRITZ!Box-Modelle im Modus "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen(IP-Client)" können derzeit nicht als "Mesh-Master" genutzt werden. Die Einrichtung von Mesh muss an einer FRITZ!Box mit direktem Internetanschluss vorgenommen werden.
imho soll das heißen, dass Mesh nicht unter zwei (oder mehr) F!B funktioniert wenn beide (alle) im IP Client Modus sind.
7490([Mesh]Master/Router) <-> 7580 (IP Client [Mesh Client] erst einrichten dann WPS an beiden) funktioniert - sollte ebenso i.V.m 7490+7590 funktionieren
Hi stoney0815,
weisst Du das oder nimmst Du das an? Ich habe genau die Konfiguration 7490([Mesh]Master/Router) <-> 7580 (IP Client [Mesh Client]). Die 7490 zeigt die grafische Übersicht des Heimnetz an und hat auch das Mesh Symbol. Die 7580 allerdings (beides) nicht, auch nicht nach WPS Tastendruck.
