[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.09-21652 vom 08.02.2012
Nachdem ich diese Labor inzwischen zwei Tage aufgespielt habe habe ich folgendes kleines Problem.
Bei jedem Neustart der Box (habe gerade Probleme mit Entertain) meldet sich mein MT-F mit einem Firmwareupdate , es ist bereits die 2.69 aufgespielt. Wenn dich des Mobilteil dann mit dem Updateserver verbindet wird keine neuere Fw gefunden.
Ähm, ich habe ein Problem mit der 21652.
Und zwar läuten meine DECT Telefone nur sporadisch wenn ich mich selbst per Handy anrufe. Am Handy tutet es ganz normal, aber an den Handteilen die and der 7390 angemeldet sind passiert meistens nichts.
So wie ich das feedback von euch bisher gelesen habe seint das kein typisces Problem zu sein. Deshalb meine Frage kann ich da was falsch eingestellt haben? (Die Einstellungen hat die Box von vorher übernommen und da lief natürlich alles)?
VG,
vanish
MAC-Adressen-Durcheinander
Also ich habe nun massive Probleme mit der Kindersicherung und MAC-Adressen die durch einen Repeater 300E an der Box ankommen:
Die Clients die per WLAN über den Repeater an der Box ankommen werden alle mit der MAC-Adresse des Repeaters geführt. Bei eingeschalteter Kindersicherung an der Box (die ich dringend benötige) werfen sich die Clients ständig selber raus wg. versuchter Umgehung der KiSi.
Im Log steht dann sinngemäß "...der Client mit der IP-Adresse 192.xxx.xxx.x wurde gespertt da er versucht hat sich mit MAC-Adresse XX-...-XX (MAC-Adresse des Repeaters) anstatt XX-...-XX (MAC-Adresse des Gerätes) anzumelden".
Die gesperrten Clients kann ich dann zwar in der KiSi (Internet->Filter) wieder freischalten, sie werden aber beim nächsten Zugriff mit gleicher Meldung gleich wieder blockiert. Das passiert definiv erst seit dieser Labor. Kann das jemand bestätigen?
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Hallo Vanisch,
wenn Du noch genauer Deine Rahmenbedingen, die verwendeten Geräte und Einstellungen schildern würdest, könnte Dir evtl der ein oder andere einen Hinweis geben. So bleibt es doch sehr vage.
Vielleicht legst Du Dir einfach eine Signatur an...
OK das mach ich doch glatt. Ich hoffe es hilft?
@vanish:
Bis auf das MT-f ist die Hardware ja genau wie bei mir.
Habe mal eben schnell eine 1&1 VOIP Nummer eingerichtet und einem meiner S79H zugewiesen und von meinem Handy aus angerufen:
Ergebnis: Es klingelt sofort, wenn es im Handy tutet.
Kannst du anhand der Protokolle in der Fritzbox denn einsehen, ob die Anrufsignalisierung schon in der Fritzbox eingeht, obwohl das Telefon noch Still ist, oder geht evtl. die Anrufsignalisierung schön verzögert von 1&1 ein? Tritt es beim S79H und dem MT-F auf?
Weise doch mal den analogen Telefonanschluss den Mobilteilen zu. Tritt es dann auch auf?
Nicht ganz, ich habe nachgesehen ich habe ein SL78H.
In den Protokollen des Fritzbox (Telefonie->Anrufliste) sehe ich keine Einträge wenn es nicht läutet.
Beide Handteile verhalten sich gleich.
Ich habe bei den Rufnummern gerade gesehen, dass das Festnetz "weg" ist. Soll das so?
Außerdem sehe ich in der Übersicht nur !ne Telefonnummer regisdtriert. Die Nummer die danebensteht ist aber zweimal meine Telefonnummer also 123456123456 statt 123456.
Das mit dem Festnetz weiß ich nicht, da ich ja keins mehr habe.
Was ist, wenn du es z. B 2-3 mal tuten läst, aber nur so kurz, daß die mobilteile nicht klingeln.
dann müßte es doch in den Fritzbox Protokollen verpasste Anrufe geben...
Ich glaube es liegt echt an der "fehlenden" Festnetznummer. Ich kann bei den Mobilteilen nämlich nichtmal auswählen ob sie auf Festnetz bzw. Internet reagieren sollen, es gibt nur die Internetnummer.
Wenn ich es 2-3 mal tuten lasse sehe ich nix, es sei denn es läutet aber das tut es nicht verlässlich sonder die meiste Zeit eben nicht...
Ich habe es getestet, 3 mal angerufen. Beim esten mal hats geläutet und der Anruf in Abwesenheit steht im Protokoll. Die zwei folgenden versuche wurden nicht protokolliert und es hat nicht geläutet.
So, ich bin jetzt wieder auf die letzte stabile Version zurück und jetzt läuten die Handteile auch wenn man anruft.
So, es ist vollbracht, Doppelflat 50000 liegt an der Labor an.
Könntet Ihr mal bitte über die Screenshots schauen, mit VDSL kann ich noch zu wenig anfangen, danke euch herzlichst.
@Feuer-Fritz
Was sollte damit nicht stimmen?Lets Fetz oder so kann ich nur sagen.:D
Mich "stören" die großen Löcher im Spektrum, also normal?
Du hast doch Volldampf und da "Rauschen" in der Leitung [gelb] sieht doch gut aus.
Hallo Ladenburg1! - Hast Du diese Probleme mal via Ticket an AVM weitergemeldet? - Auch wenn sie hier im Forum noch niemand bestätigen kann, hat AVM doch recht wenig Zeit bis zur Final (CBit) - und vielleicht können die daran noch was herausfinden/machen, wenn Du das so schnell wie möglich meldest und nicht erst hier auf Antwort wartest!?
Hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich das Festnetz wieder gefunden habe. Unter eigene Rufnummern "Neue Rufnummer" dann wird man im weiteren gefragt, ob Festnetz oder Internetrufnummer und wenn man Festnetz wählt, die Anschlussart.
Vielleicht hat sich bei dir unter Anschlussart die Nummer zweimal nebeneinander eingetragen.
Bis auf 2 nicht nachvollziehbare Neustarts läufts ganz gut.
Etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man noch Festnetz hat und bei den Telefoniegeräten nicht mehr die Unterscheidung zwischen einer Festnetznummer und der freigeschalteten Festnetznummer hat. Reagieren tun die Telefone jedoch richtig, Rufumleitung damit funktioniert auch.
/sbin/chronyd -n -f /var/tmp/chrony.conf
Was macht eigentlich dieser Prozess? Ist mir erst seit dieser Labor aufgefallen (auch in der FB7270).
Hier mal das längere log:
  743 root      1136 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  754 root      1428 S    init
  824 root      5988 S    upnpd
  825 root      5988 S    upnpd
  826 root      5988 S    upnpd
 1211 root      4984 S    multid
 1223 root      4856 S    dsld -i -n
 1224 root         0 SWN  [kdsld_token]
 1250 root      5320 S <  voipd
 1251 root      4984 S    multid
 1288 root      1452 S    [COLOR="red"]/sbin/chronyd -n -f /var/tmp/chrony.conf[/COLOR]
 1336 root      1436 S    -sh
 1377 root      1420 R    ps
# Feb 10 14:22:38 chronyd[1288]: Selected source 149.157.192.251
Feb 10 14:41:59 chronyd[1288]: Source 92.240.244.9 offline
Feb 10 14:41:59 chronyd[1288]: Source 46.105.164.108 offline
Feb 10 14:41:59 chronyd[1288]: Source 149.157.192.251 offline
Feb 10 14:41:59 chronyd[1288]: Can't synchronise: no reachable sources
Feb 10 14:42:07 chronyd[1288]: Source 149.157.192.251 online
Feb 10 14:42:07 chronyd[1288]: Source 92.240.244.9 online
Feb 10 14:42:07 chronyd[1288]: Source 46.105.164.108 online
Feb 10 14:42:07 chronyd[1288]: Selected source 46.105.164.108
Feb 10 14:42:47 chronyd[1288]: Source 149.157.192.251 offline
Feb 10 14:42:47 chronyd[1288]: Source 92.240.244.9 offline
Feb 10 14:42:47 chronyd[1288]: Source 46.105.164.108 offline
Feb 10 14:42:47 chronyd[1288]: Can't synchronise: no reachable sources
Feb 10 14:42:48 dsld[1587]: dslinterface_recvcmd: interface 0 not available
Feb 10 14:42:56 chronyd[1288]: Source 149.157.192.251 online
Feb 10 14:42:56 chronyd[1288]: Source 92.240.244.9 online
Feb 10 14:42:56 chronyd[1288]: Source 46.105.164.108 online
Feb 10 14:42:56 chronyd[1288]: Selected source 149.157.192.251
Feb 10 16:26:19 chronyd[1288]: Selected source 46.105.164.108
Ich habe den Prozess erstmal gekillt.
Hier noch die /var/tmp/chrony.conf:
# cat /var/tmp/chrony.conf
server 149.157.192.251 minpoll 10 iburst
server 46.105.164.108 minpoll 10 iburst
server 92.240.244.9 minpoll 10 iburst
[COLOR="blue"]allow all[/COLOR]
keyfile /var/tmp/chrony.keys
commandkey 1
makestep 1000 10
driftfile /var/tmp/chrony.drift
und
# cat /var/tmp/chrony.keys
1 avm
Erst dachte ich das ist der Fehlerbericht an AVM, aber den habe ich abgeschaltet.
Habt Ihr das auch? Wer bekommt hier ein "allow all"?
Was bringt euch eigentlich auf die Idee, dass AVM zur CeBit neue Final-Firmwares rausbringt/rausbringen will. ?
Sandra
Sagst du, ich hab die Labor drauf und seit heute am VDSL ;-)
Mir geht es einerseits um einen Blick auf die Leitung, der ist da.
Andererseits um die Rückmeldung mit welchen Leitungsdaten die Box mit der FW am Anschluss läuft.
Was macht eigentlich dieser Prozess? ... /sbin/chronyd -n -f /var/tmp/chrony.conf
Das ist der Daemon, der sich um die Uhrzeit der Box kümmert, und den angeschlossenen PCs die Möglichkeit bietet, sich die Uhrzeit bei der Box zu holen.
Keine Mitglieder online.
MK34
