Ich wollte es nochmal nachstellen da ich den Torrent entfernt hab, jetzt tut es auf einmal und saugt Ubuntu mit fast 400K ein Hammer. Ich weiß zwar nicht was da los war, aber Danke für die Hilfe.
EDIT: Zu früh gefreut, geht wieder net, hier das (dieses mal existierende) file mit ausgabe:
-rwxrwxrwx 1 bittorre root 727439360 Feb 9 20:14 ubuntu-8.04.2-alternate-amd64.iso
@Stargrove1:
Meine Vermutung war der RO Mount eines als ungeprüft bzw. nicht richtig ungemounteten ext2 Filesystem. Die Rechte des Mount Points uStorXX könnten dann so aussehen:
d--------- (jeweils 3 Striche {rwx} für User, Group, Other)
Root erhält natürlich immer alle Rechte, aber alle anderen User und Prozesse können nicht einmal in das Verzeichnis hineinwechseln... Das Verzeichnis ist für alle Nutzer gesperrt, ausgenommen root-user und -prozesse, welche trotzdem alle Rechte haben. Wenn Transmission nun unter Nutzer bittorrent läuft, kommt das Programm an keine Inhalte in und unterhalb des uStorXX Verzeichnisses heran!
Also würde helfen, die Rechte des betreffenden uStorXX Verzeichnis ggf. per autorun.sh beim Mounten entsprechend setzen zu lassen oder e2fsck auszuführen, wobei letzteres auf meiner Vermutung beruht und demzufolge nicht unbedingt helfen muß.
Wer die Platte auch mal am PC, z.B. mit ext2ifs betreibt, sollte diese vor dem Abziehen auf jeden Fall unmounten.
Du brauchst allerdings swap auf einer anderen Partition, z.B. sda1, und die zu prüfende Partition darf nicht gemountet sein. E2Tools Paket solltest Du beim Freetzen aktivieren...
Folgendes hab ich festgestellt. Nachdem ich einen laufenden Torrent gesoppt habe ließ er sich nicht mehr starten. Die Platte hing die ganze Zeit an der Box und war nicht abgezogen. Ein neuer Torrent ließ sich dann wieder erfolgreich starten. Wenn ich es recht verstanden habe können die Rechte dann eigentlich nicht schuld sein, oder?
In diesem Thread geht es vorwiegend um das in Transmission intergrierte WebGUI, ehmals Clutch, dieses ist auch mittels Freetz installierbar.
Webtransmission ist ein "eingeständiges" Projekt und meiner Meinung nach auch nicht in Freetz integriert. Mehr solltest du dazu im Thread (Coolphoenix & Mulder oder ChilliChilli(wohl etwas älter vom Threaddatum)) oder auf der Page lesen.
mhhh ich hab Transmission seit ein paar tagen am laufen und der bei freetz da bei ist sendet die daten falsch am tacker wisst ihr schon mal da drüber ?
Ich hab immernoch Probleme mit transmission. Wenn ich einen torrent adde fängt er kurz an, bricht aber sofort wieder ab und sagt im Webif "no such file or directory" in der GUI steht stop und ebenfalls die meldung vom Webif. Ich hab alles vom uStor05 bis ins Verzeichnis auf 777 gesetzt, aber trotzdem wird keine Datei angelegt. Was könnte ich noch probieren um die Sache ans laufen zu kriegen. Manchmal gehts aber ich weiß nicht was da anders ist. Liegt an dem Besitzer der Verzeichnisse (bittorrent users)?
Was hat external mit transmission zu tun? Transmission ist es egal, wo es liegt, da external einen symlink anlegt dahin. Nur: Wie man external konfiguriert, damit es läuft ist hier falsch
ich habe Probleme beim Kompilieren von freetz inkl. Webtransmission, scheinbar kann er sich die Sources nicht mehr ziehen?
Ich bekomme die Fehlermeldung:
Das liegt daran, dass Transmission 1.50 veröffentlicht wurde und die Beta nicht mehr dort rumliegt. Da müsste jemand die neue Version eintragen.
alternativ kannst du auch selbst in der Datei /make/transmission/transmission.mk in der ersten Zeile aus 1.50b4 einfach 1.50 machen ... oder eben warten bis der trunk aktualisiert wurde.
