So... habe nun ein wenig gelesen.
Ein syslog scheint es in der nicht gefritzten Version nicht zu geben.
Habe den Befehl <dmesg> gefunden. Soll Syslog Meldungen ohne Datum darstellen. sieht für mich aber nicht so aus.
Die "Ereignisse" die man im über diese Webseite (
http://fritz.box) abrufen kann sollen in "/var/.ar7events" abgelegt sein. Wenn ich da mit <more> reinschauhe, so bekomme ich 1 Zeile Hyroglyphen.
Habe dann nach logs geschaut. Hier steht was von syslog, aber ich kann nicht in die syslog.frm oder syslog.html nicht reinschauen.
# find / -name '*log*'
/bin/login
/proc/sys/net/ipv4/conf/dsl/log_martians
/proc/sys/net/ipv4/conf/lan/log_martians
/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/log_martians
/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/log_martians
/proc/sys/net/ipv4/conf/default/log_martians
/proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
/proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
/proc/net/netfilter/nf_log
/sbin/ar7login
/usr/www/1und1/html/confirm_logout.html
/usr/www/1und1/html/de/help/hilfe_syslog.html
/usr/www/1und1/html/de/home/syslog.frm
/usr/www/1und1/html/de/home/syslog.html
/usr/www/1und1/html/de/home/syslog.js
/usr/www/1und1/html/de/system/ppSyslog.html
/usr/www/1und1/html/de/system/syslog.frm
/usr/www/1und1/html/de/system/syslog.html
/usr/www/1und1/html/de/system/syslog.js
/usr/www/1und1/html/login.html
/usr/www/1und1/html/login_sid.xml
/usr/www/1und1/html/logincheck.html
/usr/www/avm/html/confirm_logout.html
/usr/www/avm/html/de/help/hilfe_syslog.html
/usr/www/avm/html/de/home/syslog.frm
/usr/www/avm/html/de/home/syslog.html
/usr/www/avm/html/de/home/syslog.js
/usr/www/avm/html/de/system/ppSyslog.html
/usr/www/avm/html/de/system/syslog.frm
/usr/www/avm/html/de/system/syslog.html
/usr/www/avm/html/de/system/syslog.js
/usr/www/avm/html/login.html
/usr/www/avm/html/login_sid.xml
/usr/www/avm/html/logincheck.html
/var/tmp/webdav.log
/var/tmp/install_error.log
/var/tmp/install_out.log
/var/tmp/fwsign.log
/var/tmp/wlan.log
/var/tmp/me_logic.ctl
/var/log
/var/flash/calllog
Habe mir dann diesen Artikel zu gemüte geführt.
http://trac.freetz.org/wiki/help/howtos/development/firmware_update_details
Habe das flashen auf der box gestartet. Bis zur Meldung über die nicht AVM Firmware. Dann in
* /var/install
* /var/tmp/kernel.image
* /var/tmp/filesystem.image
nachgeschaut. Keine der gesuchten Dateien vorhanden.
Dann den Button in der Weboberfäche zum weitermachen betätigt.
Meldung im Webinterface: nicht näher definierter Fehler.
Die Dateien
* /var/install
sind immer noch nicht vorhanden.
# cat firmware_error_status
6#
# cat update_out.log
./var/
./var/flash_update.ko
./var/chksum
./var/.packages
./var/regelex
./var/info.txt
./var/static.pkg
./var/signature
Wenn jetzt keiner mehr eine Idee hat was ich jetzt noch machen kann, so werde ich die box per ruKerneltool flashen.
Danach müsste es ja dann über die freetz weboberfläche gehen.
