Firmware-Releases Fritz!FON 4.xx ab Fritz!OS 7 (Labor/Beta/Inhaus)
Diesen Hinweise beachte ich nicht.
Der Link heißt wie folgt: https://download.avm.de/dect/0804/labor/08.04.05.07.avm.de.upd
Da sollte jedem klar sei, von was wir reden. Der Link ist kein Release Link!
Zudem stand der Vermerk:
"Bitte beachten: Es ist noch nicht alles fehlerfrei, spielt dieses Update nur ein, wenn ihr euer FRITZ!Fon nicht im Produktivbetrieb verwendet."
in der TXT als Überschrift, also für welche Version galt dies explizit? -theoretisch für alle darin aufgeführten Versionen. So habe ich das interpretiert, da ja alle darin enthaltenen Versionen aus dem Laborzweig stammen!
Reaktionen: zorro neu
Which firmware version is currently used on the 7530? A release, labor or inhouse version?
Yes, you will need a labor firmware version on the DECT 7530 because the 05.07 firmware is also a labor version.
Reaktionen: DE1015
OK thanks
If the lab 7530 is upgraded to v8, I take it the X6 with the lab version will still function correctly?
This depends on the DECT firmware version which is delivered with Fritz!OS 8. At this moment, for the older Handsets like C4, C5 and C6 there is no Firmware 05.0x availiable. If AVM change the Status form Labor to Release for the X6, you will get the 05.0x update on the X6. Time will fix it.
Reaktionen: DE1015
Not offered an update for the X6 when I check. Perhaps because the 7530 and X6 are set to English?
I do see 08.04.05.07.avm.en.upd exists in the same location as 08.04.05.07.avm.de.upd, so I did expect it to.
(Unless I misunderstand and it does not offer and I still have to install via the USB?).
gives
URL="http://download.avm.de/dect/0804/labor/08.04.05.07.avm.en.upd"
EDIT : I tried renaming the file '08.04.05.07.avm.en.upd' to 'dect-08.04-avm-en-049.image' and using a USB.
That didn't work.
As such I'll leave it until they release the new version - whenever that is....
Success!! If anyone outside of Germany is wanting to try this.
I had to change the upd filename to
dect-08.04-avme-en-0353.image
Then just uploaded it directly to the root of the USB using the Fritz!NAS interface
Language EN (English) not DE (German)
OEM reported as AVME and country 0353 (Ireland) not 049 (Germany)
OEM and country from https://fritz.box/jason_boxinfo.xml (or https://192.168.178.1/jason_boxinfo.xml)
Ich hoffe, das es jetzt hier mit der Sprache deutsch weiter geht, da hier nicht alle englisch sprechen.
Dafür gibt's doch Übersetzungs-Tools ;)
Reaktionen: DE1015
Die Überstzungstools sind teilweise grottenschlecht!
Bei einigen lässt sich der Sinn nicht mehr erkennen.
Insofern finde ich das mit Englisch schon ok, dass man ggf. die Übersetzung drunter schreibt wäre für mich ein gangbarer Weg.
Ich habe einige Informationen und ein Verfahren gefunden, um dies für einen X6 außerhalb Deutschlands zu tun, das für einige hilfreich sein könnte. Schließlich bin ich auf dieses Forum gestoßen, um genau das zu tun.
Verwenden Sie Chrome oder Google zur automatischen Übersetzung. Oder ignorieren Sie meine Beiträge ... Es ist nicht schwierig. Und wenn man bedenkt, dass die Beiträge im Wesentlichen aus Dateinamen und Links bestehen, ist es kein Hexenwerk, die bereitgestellten Informationen zu verstehen.
Ich muss jeden Beitrag übersetzen, auch die, in denen Sie sich beschweren, dass ich auf Englisch schreibe ...
Verzeihen Sie mein Deutsch. Das ist das Beste, was Google tun kann ;)
Moin
mit der 5.07 habe ich keine Probleme mehr. Alle die ich angerufen habe, konnten mich hören. Toll finde ich auch, daß man den Timer wieder über die Zifferntasten einstellen konnte.
Yes - seems to work well.
My two minor issues with 5.07 - maybe only in the EN language version?
1. If I select Classic (clock) startup screen and the phone is rebooted, it defaults back to Events Log startup screen. Does not happen with other screens it seems. Also Event Log screen lists 'calls' as a menu option but it actually only shows 'missed calls' when selected. Should be renamed.
2. Weather screen is supposed to work for areas outside of Germany. It does not and the English error message is worded and spelt incorrectly.
3. An issue which has been present since 4.95. If you select Voice Ringing, the volume is lower for both the voice and in-between rings.
Changing back to just ring only is much louder.
Ja – scheint gut zu funktionieren.
Meine beiden kleineren Probleme mit 5.07 – vielleicht nur in der englischen Sprachversion?
1. Wenn ich den klassischen (Uhr) Startbildschirm auswähle und das Telefon neu gestartet wird, wird standardmäßig wieder der Startbildschirm „Ereignisprotokoll“ angezeigt. Bei anderen Bildschirmen scheint das nicht der Fall zu sein. Außerdem listet der Ereignisprotokollbildschirm „Anrufe“ als Menüoption auf, zeigt aber tatsächlich nur „verpasste Anrufe“ an, wenn diese Option ausgewählt ist. Sollte umbenannt werden.
2. Der Wetterbildschirm sollte für Gebiete außerhalb Deutschlands funktionieren. Das tut er nicht und die englische Fehlermeldung ist falsch formuliert und geschrieben.
3. Ein Problem, das seit 4.95 besteht. Wenn Sie „Sprachklingeln“ auswählen, ist die Lautstärke sowohl für die Stimme als auch für die Klingeltöne zwischendurch geringer.
Wenn Sie wieder nur auf Klingeln umschalten, ist es viel lauter.
Kann ich leider bestätigen, hab in jedem Menü nachgesehen, diese Analoguhr kann man nirgendwo deaktivieren....
Sitze jetzt gerade um 21:30 Uhr im Büro und hätte gerne dieses Wetter wie den ganzen Tag über auf dem Display und bekomme egal was ich mache nur diese Analoguhr angezeigt.
ralf-ddd
