also heute habe ich meine FBF 7050 bekommen. Ziel war es diese hinter einem Draytek DSL Router zu betreiben.
Die letzten 2 Tage hatte ich mich schon mal vorbereitet und alle Threads in diesem Zusammenhang sorgfältig studiert. Leider stammen viele der Threads bzw. Anleitungen vom Anfang des Jahres und sind daher nicht 1:1 anwendbar auf die Aktuelle Firmware x.71.
Ich weiß das es mittlerweile viele Anleitungen gibt, dennoch erlaube ich mir hier nochmals kurz zu erfassen wie es bei mir tadellos funktionierte mit der aktuellen Firmware 14.03.71
Ziel: FBF 7050 hinter einem DSL Router betreiben
Info: Um dies zu erreichen müßen 2 Dateien modifiziert werden ( debug.cfg und ar7.cfg )
1. Telnet Zugang zur FBF
Ist notwendig um die debug.cfg zu ändern.
- Telnet-ar7login-reset-debug.tar herunterladen -->
HIER mehr Infos zu dem Thema Telnet -->
HIER
- FB rebooten
2. Debug.cfg ändern - mehr Infos -->
HIER
Telnet starten zB. in XP oder Putty.exe besorgen, Zeilen 1-4 eingeben und mit Zeile 5 kontrollieren
Anm. zu Z2: IP Adresse Eures Routers ( in meinem Fal 192.168.2.1)
Anm. zu Z4: POWER LED dauerhaft an=1,4 LED aus=8,1
cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
echo "route add default gw 192.168.2.1" >> /var/tmp/debug.cfg
echo "dsld -s" >> /var/tmp/debug.cfg
echo "echo 1,4>/var/led" >> /var/tmp/debug.cfg
cat /var/tmp/debug.cfg
Folgende Einträge sollten dann da sein:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
dsld -s
echo 1,4>/var/led
Wenn alle Einträge so sind wird die debug.cfg ins Flash kopiert:
cp /var/tmp/debug.cfg /var/flash/debug.cfg
reboot
3. ar7.cfg ändern - mehr Infos in diesem Thread z.B. von "HIGH"
- FBEditor herunterladen mehr Infos -->
HIER
- Sun Java Envirement aus dem Inet laden ( jre-1_5_0_04-windows-i586-p.exe ) -->
HIER
- Mein DSL Router hat die IP 192.168.2.1 und meine FB hat die IP 192.168.2.8 diese Werte müßen von Euch natürlich angepaßt werden !!
-Folgende Einträge in der ar7.cfg machen:
Änderungen sind rechts mit Pfeil markiert, diesen aber nicht mit eintippen dient lediglich als Orientierungshilfe !!
ar7cfg {
mode = dsldmode_full_bridge; <--
tsdisabled = yes; <--
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = no; <--
wan_bridge_gateway = 192.168.2.1; <--
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_bridge;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.2.8; <--
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslglobalconfig {
autodetect = no;
pppoeiface = "eth0"; <-- Diese Zeile muß erstellt werden bzw. gibt es im org. nicht
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
connect_delay_when_synced = 3s;
servercfg {
dns1 = 192.168.2.1; <--
dns2 = 0.0.0.0;
4. FB Rebooten - FERTIG
- Nach dem Reboot mit Telnet verbinden und einen Test machen:
ping
www.sipgate.de
Es sollte ein reply kommen dann ist alles OK
5. Ports auf dem Router Freischalten bzw. Portforwarding ( Beispiel
3478-3479
5060-5062
5070-5072
7077-7081
30000-30005
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
Mit dieser Konfig ist die FB trotz dem Eintrag
pppoeiface = "eth0" nach wie vor unter Eurer FB IP erreichbar... Danke nochmals an "HIGH" für den Tipp !!
Wie gesagt bei mir funktioniert die FBF 7050 jetzt wunderbar hinter dem Draytek Router und auch das auto. Registrieren bei Sipgate klappt.
An dieser Stelle möchte ich aber auch einen Dank aussprechen, an all die anderen die hier immer wieder Lösungen und Tipps veröffentlichen...nur so war es mir möglich die FBF nach meinen Wünschen bzw. Anforderungen einzusetzten. Auch wenn AVM bald eine offizielle Firmware anbietet die das können soll, die Frage ist halt nur wann das sein wird
In diesem Sinne
Grüße...
Sascha
