eumex-to-fritz.tar
Es handelt sich hierbei um eine Standard-Installation von Cygwin.
Hat jemand irgendwelche Ideen?
Das geht schon "ewig" (über zwei Jahre) nicht mehr mit cygwin, nur noch "echtes Linux" ;-), und man benötigt root-Rechte:
-Cygwin geht mal wieder nicht mehr da /dev/* Geräte nicht angelegt werden können.
-braucht unbeding rootrechte zum Entpacken von /dev/*
Jörg
Mh...ich habe eben eine Komplettinstallation (alle Pakete) von Cygwin gemacht und kriege nun die Frage, was ich denn bitte patchen möchte...
Hm, war das nicht klar genug geschrieben?!? Es geht nicht mit cygwin!
Weil dann vielleicht unter Ubuntu etwas fehlt ;-)?? Tipp nach der Erfahrung hier wäre "patch" und mkisofs. (Das Cygwin konnte übrigens das Image nicht ganz korrekt enpacken)
Und beim Aufruf an das "sudo" denken!
Jörg
Immernoch "command not found" trotz installiertem patch und mkisofs...
... was steht denn direkt davor? Welcher Befehl wird nicht gefunden?
Jörg
Jörg
So siehts aus:
lukas@andLinux:~/Desktop/etf/a$ dir
10_untar      50_tarnew                       eumex-to-fritz.sh
20_unpackfs   KNOWN-ISSUES-BEKANNTE-PROBLEME  patch-3-port
30_convertfs  README                          tools
40_packfs     checksumme.log.referenz
lukas@andLinux:~/Desktop/etf/a$ sudo ./eumex-to-fritz.sh
[sudo] password for lukas:
sudo: ./eumex-to-fritz.sh: command not found
Und wie wäre es mit
sudo sh eumex-to-fritz.sh
Ein Fortschritt...
lukas@andLinux:~/Desktop/etf/a$ sudo sh eumex-to-fritz.sh
Start im Directory /home/lukas/Desktop/etf/a
eumex-to-fritz.sh: 38: ./10_untar: Permission denied
eumex-to-fritz.sh: 39: ./20_unpackfs: Permission denied
tar: fritz.box_fon.06.04.15.image.2: Cannot chdir: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar: This does not look like a tar archive
tar: Error exit delayed from previous errors
eumex-to-fritz.sh: 56: ./30_convertfs: Permission denied
tar: fritz.box_fon.06.04.15.image.1: Cannot chdir: No such file or directory
eumex-to-fritz.sh: 61: ./40_packfs: Permission denied
ich werde das Gefühl nicht los, du hast das Zeug unter Windows entpackt und willst es jetzt unter Linux nutzen.
Jo, habe ich...nun habe ichs unter Linux gemacht und bin genauso weit gekommen wie mit cygwin:
lukas@andLinux:~/Desktop/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15$ ./eumex-to-fritz.sh
Start im Directory /home/lukas/Desktop/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
./var/flash_update.o
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./var/regelex
./var/signature
created 753 files
created 70 directories
created 158 symlinks
created 0 devices
created 0 fifos
can't find file to patch at input line 4
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
|diff -Nur fritz.box_fon.06.04.15.image.2/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm fritz.box_fon.06.04.15.image.2/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm
|--- fritz.box_fon.06.04.15.image.2/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm	2006-07-26 14:36:05.000000000 +0200
|+++ fritz.box_fon.06.04.15.image.2/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm	2006-07-31 12:42:06.000000000 +0200
File to patch:
tja, eigentlich kenne ich mich mit den Eumexen nicht aus, aber ich habe schon wieder ein Gefühl: Die erforderlichen Firmwaredateien sind nicht da, wo sie hingehören.
Nevermind, ich hab jetzt das neuere Skript mit der dazugehörigen Firmware geladen und nun hats funktioniert. :)
Danke für die Tipps & Ratschläge. :D
~V
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
irgendwas loopt hier. erhalte den thread jetzt das 53ste mal!!
[Beitrag 2:]
ich will das stoppen !
Das kommt wohl weil du dieses Thema abonniert hast und das ein oder andere geschrieben wurde...
Kontrollzentrum -> Alle Abonnements anzeigen -> Häkchen bei diesem Thema machen -> Unten "Abonnement löschen" wählen -> Auf "Los" klicken -> Fertig.
Korrigierte Version 04.49
Moin zusammen,
hier mal eine leicht aktualisierte Version wegen des Problems mit dem Push-Service siehe z.B. hier (und noch die Download-Seite bei AVM angepasst).
Jörg
EDIT 20091223 Leider war der neue Anhang noch nicht ganz korrekt (es gab Probleme beim "Downgrade"). Vielen Dank an raegus für die Info und den Hinweis auf den einfachen Patch!
  • eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.49_en_V2.tgz
7050 Adsl 2+ ?
Hallo MaxMuster,
Type : German versiyon 7050 Firmware 14.04.33
Annex A kernel.args.newer.tar patch okey !
Normal 1024/256 ADSL okey no problem Turkey
ADSL 2+ error ?
Help Me! Please :(
@KlausBock: Danke für den Hinweis, also mal wieder eine neue Version ;-)
@antep0510: Wrong Thread. Please see here
  • eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.49_en_V2a.tgz
curious2315
