eumex-to-fritz.tar
Kommst du an den LCR noch ran? Welche Version hat der? Der hat schon häufiger bei Updates Probleme gemacht, wenn er in einer veralteten Version auf einer FritzBox installiert war.
Nein, das Verzeichnis htmltsb ist leider leer :-( Aber schön wärs gewesen...
@Marsupilami: Mhm, wenn ich wüsste was ein LCR ist, könnte ich es dir sagen. Ein Prozess dieser Art läuft zumindest nicht...
LCR ist der "Least Cost Router", eine SW um die günstigste Variante für einen Anruf zu nutzen.
Wenn du einen FTP oder Web-Server hast, kannst du die Firmware (am besten neu erstellt) auch über die Konsole nochmal flashen, wie hier beschrieben ist
Jörg
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Ja, das klingt ja ganz gut. Hab dazu allerdings noch ein paar "dumme" Fragen. Kann ich die Befehle "in einem Rutsch" in die Konsole kopieren oder jeden Befehl einzeln?
Und was soll die Zahl 2 bei dieser Code-Zeile
wget -q -O - http://mein.server.xy/mein.image 2> /dev/null | tar -C / -x
Kann ich die Weglassen? Geh mal davon aus, dass die schon wichtig ist. Will aber nur sicher sein...
MfG, Jörg
[Edit frank_m24: Beitrag 2:]
So noch ne Frage zum Abschluss bevor ich einen neuen Versuch starte.
Könnten auch Probleme auftauchen, weil die Berechtigungen verändert wurden? Kopiere das entstandene fritz.a300-avm.06.04.33.image nämlich, nach der Erstellung, auf einem USB-Stick. Direkt auf dem USB-Stick kann ich nämlich das Script nicht ausführen (angeblich keine Root-Rechte). Geht bei dem Kopiervorgang irgendwas verloren? Mein USB-Stick ist FAT32 formatiert und kann somit ja keine Rechteverwaltung...
Sorry, für euch Linux-Cracks ist so´ne Frage wahrscheinlich echt lächerlich. Will dieses mal nur jedes Problem im Vorfeld ausräumen.
MfG, Jörg
Bei FAT32 formatierten Sticks sollte sich am Image nichts ändern. Ausführung des Skriptes auf dem Stick geht nicht, das ist richtig. Unter Linux sollte man einen umount auf den Stick machen, damit er sauber abgezogen werden kann.
Wenn ich da das Verzeichnis tsb, dann muss doch der LCR von telefonsparbuch.de auf dem Gerät drauf (gewesen) sein!?
Ja, ich hatte in der Richtung mal was probiert als ich noch bei T-Com war. Hatte aber nie so ganz funktioniert. Hatte das ehrlich gesagt schon wieder ganz vergessen...
Geh mal auf telefonsparbuch.de und scroll runter bis zum Abschnitt "Fehler nach Firmwareupdate (ab AVM Firmware xx.04.10)".
Ich würde erstmal versuchen, den LCR sauber zu deinstallieren. Meine Vermutung ist eher, dass du dir durch dessen veraltete Version die Probleme gemacht hast, nicht durch ein fehlerhaftes Firmware-Image.
Also das Webinterface des LCR kann ich unter 192.168.178.1/tsb.htm nicht erreichen.
Meine Idee wäre jetzt die Datei "TelefonSparbuch_LCR_Updater_Deinstallation.tar" nach der, in Jörg´s Link angegeben, Methode als Firmwareupdate in die Box zu laden. Im Anschluss dann das per Script erstellte Firmwareupdate nach der gleichen Methode.
Sollte doch eigentlich funktionieren, oder?
Mist, an den LCR hatte ich gar nicht gedacht. Gut, dass hier immer so viele Mitdenken ;-)
Also, wenn ich das ganze richtig sehe, dann "ändert" der LCR eigentlich nichts an der Firmware. Wenn die Webseiten "nicht da" sind, kann das Verzeichnis eigentlich nur "übergemountet" worden sein. Das sollte mit einem "umount" zu beheben sein...
Könntest du bitte noch die Ausgabe posten von:
mount
cat /var/flash/debug.cfg
EDIT: Ich vermute mal (aber trotzdem bitte die Ausgaben posten) es reicht ein
echo "" > /var/flash/debug.cfg
Jörg
Ich hab von den "Innereien" der Firmware nicht sonderlich viel Ahnung, vielleicht denke ich deswegen erst an die einfachen Fehlerursachen. ;-)
Häufige Fehlerursache sind bei nicht funktionierendem Web-Interface der LCR in einer veralteten Version oder vielleicht noch ein falsches Branding. Letzteres ist bei der Freumex aber eher unwahrscheinlich: Die leitet sowohl bei tcom-Branding wie auch bei avm-Branding auf das Standard-Interface um. Die Ausgaben von gijoe zeigen außerdem das richtige Branding.
Der LCR ändert zwar meines Wissens nicht das Firmware-Image, greift aber irgendwie in die Firmware ein. Jedenfalls ist ein vergessener alter LCR recht häufig für das Fehlerbild verantwortlich. Die eine Methode, ihn zu deinstallieren, habe ich oben verlinkt. Eine andere war irgendwas mit dem Referer. Danach müsstest du mal im LCR-Subforum suchen. Da ich den LCR selbst nicht nutze, habe ich davon leider wenig Ahnung.
Ich würde aber erstmal versuchen, den LCR sauber zu deinstallieren und dann weiter zu basteln.
@Marsupilami
Ja, das "Deinstallieren" ist das Richtige.
Solange aber ansonsten "nichts Wichtiges" in der debug.cfg steht, ist es am einfachsten, die komplett zu "Löschen" (das Uninstall-Script löscht die dem LCR zugehörigen Einträge selektiv und löscht dann noch die LCR-Datei mittels "echo -n > /var/flash/fx_lcr", die "Holzhammermethode" sollte aber das gleiche bewirken ;-) ).
Jörg
@Marsupilami: Ja, die von dir verlinkte Methode erfordert, aber eine funktionierende AVM-Weboberfläche, deshalb war ja meine Frage, ob man die "TSB-Deinstallations-TAR" auch, über die von Jörg (MaxMuster) beschriebene Methode, per Telnet und FTP einspielen kann.
@MaxMuster
Wenn man nur eine Datei löschen müsste, wer es natürlich noch besser :).
Also hier die geforderte Ausgabe. Leider sind ein paar Systemmeldungen zwischen, ich hoffe es ist dennoch lesbar:
# cat Jan  1 02:02:06 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
/var  /flashJan  1 02:02:11 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Jan  1 02:02:11 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.2:53 - Network is unreachable (128)
/debug.cfg
#>>TSB: LCR Updater Installer
cat > /var/tmp/tsbinstaller << 'EOF_TSBINSTALLER'
#!/bin/sh
# Copyright 2006 Harald Becker - www.Telefonsparbuch.de / Alle Rechte vorbehalten
TSBfileLogMsg=/var/tmp/tsbinstall.log
showLog=1
local ok=1
OK(){
local error="$?"
if [ "$error" = 0 ];then
echo -n "OK"
else
echo -n "FEHLER: $error"
ok=0
fi
l(){
if [ $showLog -eq 1 ];then
local msg="$*"
local time="$(date "+%d.%m.%y %H:%M:%S")"
echo "tsb installer $time: $msg" >&2
echo "<li>$time: $msg</li>" >> $TSBfileLogMsg
fi
e(){
local cmd="$1"
$cmd
l "$cmd ($(OK))"
if [ -z "$TSBupdate" ];then
l "Vollständige Installation"
else
l "Installations-Update"
fi
/bin/update_led_on
l "LED ON ($(OK))"
TSBserver="lcr.telefonsparbuch.de"
TSBurl="http://$TSBserver/software/fritzbox"
TSBfile="binarypackage_1_46_04_R080806.tar"
TSBtarfile=htmltsb.tar
base=/var/tmp/tsb
basewww=$base/www
mkdir -pm 777 /var/tmp
l "Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich"
showPingErrors=50
while true; do
l "Ping $TSBserver"
while !(ping -c 1 $TSBserver); do sleep 5; done
l "Ping erfolgreich ($(OK))"
l "Lade Installationspacket (GIF und Javascript Dateien)"
local msg="$(wget -qO "/var/tmp/$TSBtarfile" "$TSBurl/$TSBfile" 2>&1)"
if [ -z "$msg" ]; then
msg="OK"
fi
l "wget Message: ($msg)"
if [ "$msg" = "OK" ] && [ -f "/var/tmp/$TSBtarfile" ]; then
l "/var/tmp/$TSBtarfile erhalten ($(ls -l /var/tmp/$TSBtarfile)) ($(OK))"
break
else
l "Keine TAR Datei mit wget erhalten, wiederhole Download (warte 30 Sekunden)"
sleep 30
fi
if [ $showPingErrors -gt 0 ]; then
showPingErrors="$(($showPingErrors-1))"
else
showLog=0
fi
done
showLog=1
if [ -n "$TSBupdate" ];then
local ver=
if [ -n "$VERSION" ];then
ver="${VERSION%% *}"
ver="$(echo -n "$ver" | tr -cd '0-9')"
[ "$ver" -lt 10000 ] && ver="${ver}00"
fi
if [ -z "$VERSION" -o "$ver" -lt 14700 ];then
l "Neustart der Fritz!Box erforderlich um neue Verzeichnisstruktur einzurichten"
sleep 2
l "Neustart der Fritz!Box eingeleitet"
/sbin/reboot
exit
fi
fi
Z=$TSBfileLogMsg.dump
echo "$(set)" >$Z
echo "$(ls -l /var)" >>$Z
for dir in /usr/www; do
echo "BASEDIR: $dir" >>$Z
for file in `find $dir -type d`; do
echo "DIR: $file" >>$Z
echo "$(ls -l $file)" >>$Z
done
done
for DIR in /var/tmp $base $base/etc $base/data $base/data/sessions $basewww; do
if [ ! -d $DIR ]; then e "mkdir -pm 777 $DIR"; fi
done
fi
firmware() {
cat /proc/avalanche/env | sed -n 's/^firmware_version[[:space:]]*\(.*\)/\1/p'
absPath(){
local baseDir="$1"
local linkDir="$2"
if [ "${linkDir#../}" = "$linkDir" ];then
echo -n "$linkDir"
else
baseDir="${baseDir%/*}"
while true; do
local tmp="${linkDir#../}"
if [ "$tmp" = "$linkDir" ]; then
break
fi
linkDir="$tmp"
done
echo -n "$baseDir/$linkDir"
fi
fileLink(){
local entry="$1"
local link="${entry##* -> }"
if [ "$link" = "$entry" ]; then
link=""
fi
echo "$link"
fileBase(){
local entry="$1"
local dir=
dir="${entry##* }"
else
dir="${entry% -> $link}"
dir="${dir##* }"
fi
echo "$dir"
copyFileStructure(){
local sourceDir="$1"
local destDir="$2"
for file in `find "$sourceDir" -type d`; do
local dir="${file#$sourceDir}"
e "mkdir -pm 777 $destDir$dir"
done
for file in `find "$sourceDir" -type l`; do
local entry="`ls -l "$file"`"
local link="$(fileLink "$entry")"
local dir="$(fileBase "$entry")"
local absLink="$(absPath "$dir" "$link")"
dir="${dir#$sourceDir}"
e "ln -s $absLink $destDir$dir"
done
for file in `find "$sourceDir" -type f`; do
e "cp "$file" "$destDir$dir""
done
local rootDir=""
if [ -L /var/html ]; then
rootDir="$(ls -l /var/html)"
rootDir="${rootDir#* -> }";
elif [ -L /var/index.html ]; then
rootDir="$(ls -l /var/index.html)"
rootDir="${rootDir%/index.html}"
else
l "Fehler kann Webroot nicht bestimmen ($(OK))"
l "$(ls -l /var)"
l "Setze Webroot auf: /usr/www/avm"
fi
branding="${rootDir##*/}";
firmware="$(firmware)"
l "rootDir: $rootDir"
if [ -n "$firmware" ] && [ -z "$rootDir" ]; then
l "rootDir not defined, calculate rootDir from firmware setting!"
newDir="/usr/www"
if [ -d "$newDir/$firmware" ]; then
rootDir="$newDir/$firmware"
fi
fi
if [ -z "$rootDir" ]; then
l "rootDir empty, use default /usr/www/avm !"
rootDir="/usr/www/avm"
fi
basecgi=$basewww/cgi-bin
if [ -L "$rootDir" ]; then
local Rlink=$(fileLink "`ls -l $rootDir`")
if [ -z "$Rlink" ];then
l "link from $rootDir is empty!"
exit
fi
l "$rootDir is a link to $Rlink"
e "mkdir /var/tmp/tsb/orgwww"
for file in `ls -S $Rlink`; do
if [ "$file" = "cgi-bin" ];then
basecgi=$Rlink/cgi-bin
copyFileStructure "$Rlink/cgi-bin" "/var/tmp/tsb/orgwww/cgi-bin"
else
if [ -L "$Rlink/$file" ]; then
local entry="`ls -l "$Rlink/$file"`"
dir="${dir#$Rlink}"
e "ln -s $absLink $basewww$dir"
else
if [ -d "$Rlink/$file" ];then
e "mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/orgwww/$file"
e "mount -o bind $Rlink/$file /var/tmp/tsb/orgwww/$file"
else
fi
fi
fi
done
e "mount -o bind $basewww $Rlink"
for file in `ls /var/tmp/tsb/orgwww`; do
e "mkdir -pm 777 $Rlink/$file"
e "mount -o bind /var/tmp/tsb/orgwww/$file $Rlink/$file"
done
l "Set new basewww=$Rlink"
basewww=$Rlink
echo "TSBdirHtml=$basewww" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
echo "TSBdirCgi=$basecgi" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
else
copyFileStructure "$rootDir" "$basewww"
e "mount -o bind $basewww $rootDir"
fi
else
if [ -f /var/tmp/tsb/etc/user.conf ]; then
. /var/tmp/tsb/etc/user.conf
fi
basewww=${TSBdirHtml:-$basewww}
basecgi=${TSBdirCgi:-$basecgi}
fi
l "basewww=$basewww"
l "basecgi=$basecgi"
for DIR in $basecgi/tsb $basewww/htmltsb; do
else
e "rm -f $DIR/*"
fi
done
l "TAR-FILE: $(ls -l "/var/tmp/$TSBtarfile")"
e "mv /var/tmp/$TSBtarfile $basewww/htmltsb/$TSBtarfile"
e "tar -C $basewww/htmltsb -xf $basewww/htmltsb/$TSBtarfile"
e "rm -f $basewww/htmltsb/$TSBtarfile"
cat $basewww/htmltsb/messages.txt | tr -d "\`´'" | sed -n "s,^\([A-Z][A-Z]*\):\(.*\),\1='\2',p" > /var/tmp/tsb/etc/messages.inc
e "ln -s ./htmltsb/_index.html $basewww/tsb.htm"
e "ln -s ./htmltsb/_index.html $basewww/tsb.html"
fi
cat > /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
aA=1
aB=84400
VERSION="1.46.04 Demoversion Build 08.08.2006"
aC=/var/tmp/tsb/etc/user.conf
if [ -r $aC ];then
. $aC
fi
if [ "$TSBlocalhost" = "/" -o "$TSBlocalhost" = "-" ];then
TSBlocalhost=""
fi
TSBserver=${TSBserver:-lcr.telefonsparbuch.de}
aD=$TSBserver
aE="http://$aD"
aF=$aE/nocache/info.lcr.last_modified.txt
aG=$aE/software/fritzbox/settings/xrelease_timer.txt
aH=$aE/software/fritzbox/settings/xrelease_message1.43.txt
aI=$aE/software/fritzbox/TelefonSparbuch_LCR_Updater
aJ=$aE/software/fritzbox/settings/xrelease_version.txt
aK=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_tk.htm
aL=$aE/cgi-bin/cguide/lcrdownload.wcgi
aM=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_result.htm
aN=/var/tmp/tsb
aO=/var/tmp/tsb/etc
aP=/var/tmp/tsb/data
aQ=/var/tmp/tsb/data/sessions
TSBdirHtml=${TSBdirHtml:-/var/tmp/tsb/www}
TSBdirCgi=${TSBdirCgi:-/var/tmp/tsb/www/cgi-bin}
aR=$aP/tsb.lcr
aS=$aP/TelefonSparbuch_FritzBox.cfg
aT=$aP/tsb.vorwahl
aU=$aP/tsb.amt
aV=$aP/tsb.cfg.modified
aW=$aP/tsb.price
aX=$aP/tsb.modified
aY=$aP/tsb.verified
aZ=$aP/tsb.updated
bA=$aP/tsb.timer
bB=$aP/tsb.msg
bC=$aP/version.tmp
bD=$aP/daemon_message.log
bE=$aP/web.log
bF=/var/tmp/tsbinstall.log
bG=$aP/daemon_error.log
bH=$aP/daemon_error.date
bI=$aP/daemon_success.date
bJ=$aP/daemon_start.date
bK=/var/flash/debug.cfg
bL=$aP/telmonitor.date
bM=$aP/telmonitor.work
bN=$aP/callActive.lock
bO=$aP/callings.log
bP=$aP/active_callings.log
bQ=$aP/random.id
bR=$aP/tsb.fifo
bS=$aP/temp.fifo
bT=/var/mod/pkg/telefon/usr/sbin/telfifo
bU=/var/mod/pkg/telefon/etc/init.d/rc.telefon
bV=$aP/siguser1.telefon
bW=$aP/callings2.update
bX=$aP/callings2.new
bY=$aP/callings2.lock
bZ=$aP/callings2.work
cA=$aP/callings2.cached
cB=$aP/callings2.copy
cC=$aP/updateHours
cD=$aP/intervall.conf
cE=$aN/debug.tmp
cF=$aP/changedCFG.tmp
cG=$aN/manuellUpdate.tmp
cH=$aN/manuellRestart.tmp
cI=$aN/manuellReloadConfig.tmp
cJ=500
cK=5000
N="
cL=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_tk.htm
cM=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_result.htm
cN=$TSBdirCgi/tsb
cO=$TSBdirHtml/htmltsb
cP=$cO/stylesheet.css
cQ=$TSBlocalhost/cgi-bin/tsb/index.html
cR=$cQ?2TSB
cS=$cQ?configLcr
cT=$cQ?configLcr2TSB
cU=$cQ?saveLCR
cV=$cQ?showLCR
cW=$cQ?showPrice
cX=$cQ?showPrice2TSB
cY=$cQ?showLogDaemon
cZ=$cQ?showCallings
dA=$cQ?logout
dB=$cQ?configdaemon
dC=$cQ?manuellUpdate
dD=$cN/htmlhead.inc
dE=$cO/style.css
dF=$cN/htmlbody.inc
dG=$cN/htmlfooter.inc
dH=$cN/updateCallings.inc
dI=$aN/tsbtools.sh
dJ=$TSBdirCgi/tsb/cgi.inc
dK="'"
qN='\\n'
if [ -f $aO/messages.inc ];then
. $aO/messages.inc
fi
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/tsbcallmonitor.sh <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
. /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf
rm -f $bN $bO.all $bO.start $cA $bM
a(){
local dL="$*"
local date="$(date "+%d.%m.%y %H:%M:%S")"
echo "call $date: $dL" >&2
echo "<li>$date: $dL</li>" >> $bO.start
b(){
rm -f $cA
date +%s > $bW
dM=0
dN=0
dO=1
dP=0
if [ ! -p "$bR" ];then
rm -f "$bR"
mkfifo "$bR"
fi
if [ -x "$bU" -a -x "$bT" ];then
sh "$bT" enable "$bR" 2>&1 >> $bD
fi
while true;do
while read dQ
do
if [ $dO -eq 1 ];then
a "$dQ"
fi
case "$dQ" in
*AB_LED:\ B?\ On*)
dM=$(($dM+1))
*AB_LED:\ B?\ Off*)
dM=$(($dM-1))
if [ $dM -lt 0 ];then
dM=0
fi
b
*[0-9]*outgoing*)
b
*\ Socketfehler!*)
touch $aP/restart_telefon
rm -f $bM
*socket\ accept\ from*)
if [ $dP -eq 0 ];then
date > $bM
b
dO=0
dP=1
fi
esac
if [ $dM -gt 0 ];then
if [ $dN -eq 0 ];then
dN=1
touch $bN
fi
else
if [ $dN -eq 1 ];then
dN=0
rm -f $bN
fi
fi
done < "$bR"
sleep 1
done
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
. $dJ
. $dH
rm -f $bD $aP/restart_telefon $bL $bR /var/tmp/tsbinstaller
dR=0
dS=0
dT=0
dU=3600
dV=5
dW=3600
dX=3600
dY=0
dZ=1
eA=0
eB=0
eC=600
eD=0
a(){
local dL="$*"
echo "tsb $date: $dL" >&2
echo "<li>$date: $dL</li>" >> $bD
. $dI
killall -q tsbcallmonitor.sh tsbupdateCallList.sh
a "$B$VERSION$C"
eE="$(echo "$CONFIG_VERSION" | tr -cd '0-9')"
a "$D$eE)"
if [ "$eE" -ge 403 ];then
touch /var/tmp/tsb/data/siguser1.telefon
a "$E"
dZ=0
eF=1
else
eF=0
$aN/tsbcallmonitor.sh &
a "$F"
fi
if [ ! -f $aS ];then
eG="$(sed -n 's/^#LCR=\(.*\)/\1/p' $bK | tr -d '\012')"
if [ ${#eG} -ne 0 ];then
a "$G${#eG}$H"
echo -n "$eG" > $aS
else
eG="$(sed -n 's,^#LCR_CONFIG=\(.*\),\1,p' $bK)"
if [ -n "$eG" ];then
a "$I${#eG}$H"
echo -n "$eG" > $aS
fi
a "$J$bK$K"
fi
fi
SIGNAL(){
a "$L"
killProcess
killall -q -15 tsbcallmonitor.sh && (sleep 2;killall -q -9 tsbcallmonitor.sh)
if [ -x $bU -a -x "$bT" ];then
"$bT" disable "$bR"
fi
rm -f $bJ $bY $bR
rm -f $bY $bW $bZ
c
exit
trap 'SIGNAL' SIGINT SIGTERM
c(){
if [ $eB -eq 1 ];then
/bin/update_led_off
eB=0
fi
d(){
if [ $eB -eq 0 ];then
/bin/update_led_on
eB=1
fi
d
date > $bJ
rm -f $aP/*.lock $bW $bZ
if [ -f $cA ];then
eH="$(cat $cA)"
if [ "${eH%var callingsAVM=\"*\";}" = "$eH" ];then
echo "Lösche callings.*"
rm -f $aP/callings.*
fi
fi
f(){
rm -f $bE
if [ -f $aP/session.conf ];then
. $aP/session.conf
local eI="$(date +%s)"
local eJ="$((30*84400))"
local eK="$IFS"
export IFS="$N"
for fT in `ls -1 $aQ`;do
local eL="$aQ/$fT"
local eM="$(cat "$eL")"
local eN="$(($eI-$eM))"
if [ "$sessionExpire" != 0 -a "$eN" -gt "$sessionExpire" ];then
a "$M$eL$O$eN > $sessionExpire)"
rm -f "$eL"
elif [ "$eN" -gt "$eJ" ];then
a "$M$eL$O$eN > $eJ$P"
rm -f "$eL"
fi
done
export IFS="$eK"
fi
g(){
local dV="$1"
[ -z "$dV" ] && dV=1
if [ $eF -eq 1 ];then
eD=$(($eD+$dV))
if [ $eD -ge $eC ];then
eD=0
ao
fi
fi
if [ -f $bW ];then
mv $bW $bZ
ap "$eF"
rm -f $bZ $bW
return 0
fi
return 1
h(){
local eO="" eP="" eQ="" eR="" eS=""
local eT="$1"
local dV="$2"
local eU="$3"
[ "$dV" = "" ] && dV=5
local eV=$(date +%s)
local eW=$eV
local eX=0
local eY=$((100/$dV))
[ "$eU" = 1 -a -f $cD ] && . $cD
[ -z "$iType" ] && iType=1
[ -z "$iHours" ] && iHours=1
[ -z "$iTimer" -o $iType = 1 ] && iTimer=1
eP=$(($eV+$eT))
if [ $eT -gt $dX ];then
eO=$(($eV+$dX))
else
eO=$eP
fi
while true;do
sleep $dV
g $dV && eX=$eY
if [ -f $aN/manuellUpdate.tmp ];then
a "$Q"
rm -f $aN/manuellUpdate.tmp
break
fi
if [ -f $cF ];then
a "$R"
rm -f $cF
break
fi
eW=$(($eW+$dV))
eX=$(($eX+1))
if [ $eX -ge $eY ];then
eX=0
eW=$(date +%s)
fi
if [ $eW -ge $eO ];then
if [ "$eU" = 1 ];then
f
case $iType in
[12])
eR=$(($iTimer*$dX))
eQ=$(($eV+$eR))
[ $eW -ge $eP -a $eW -ge $eQ ] && break
if [ $eQ -gt $eP ];then
eP=$eQ
fi
3)
eS=$(date +%k | tr -d ' ')
test "${iHours#*,$eS,}" != $iHours && break
eP=$(($eP+$dX))
eP=$(($eW+$eT))
esac
eQ=$(($eP-$eW))
if [ $eQ -gt $dX ];then
eO=$(($eW+$dX))
else
eO=$eP
fi
elif [ $eW -ge $eP ];then
break
fi
fi
done
return
i(){
g
if [ $eF -eq 0 ];then
if [ "$dZ" = 1 ];then
a "$S"
else
a "$T"
fi
fi
dZ=0
a "$U"
sleep 10
g
a "$V"
killall -SIGUSR1 telefon
sleep 3
else
rm -f $bL
if [ -x $bU -a -x $bT ];then
sh "$bU" restart 2>&1 >> $bD
a "$W"
else
killall -q -15 telefon && (sleep 3;killall -q -9 telefon)
rm -f /var/run/telefon.pid
/usr/bin/telefon 1 a127.0.0.1 2> /dev/null > "$bR" &
a "$X"
fi
echo date > $bL
sleep 10
if [ -f $aP/restart_telefon ];then
a "$Y"
rm -f $aP/restart_telefon
i
fi
fi
j(){
local eZ="$(r $aS)"
local fA=0
if [ -f $aV ];then fA="$(cat $aV)";fi
if [ "$eZ" != "$fA" ];then
a "$R"
a "$Z$fA"
a "$AA$eZ"
echo -n "$eZ" > $aV
dR=1
else a "$AB"
fi
local fB=0
if [ -f $aX ];then fB="$(cat $aX)";fi
dY="$(wget -qO - "$aF")"
date > $aY
if [ "${dY%GMT}" = "$dY" ];then
a "$AC$dY)"
return 1
fi
if [ "$fB" = "$dY" ];then
a "$AD"
local fC="$(s "$fB")"
a "$AE$fC"
if [ "$dR" = 1 ];then
a "$AF"
dR=0
return
fi
if [ $dS -gt 0 ];then
a "$dS$AG"
return
fi
return 1;
else a "$AH$dY > $fB"
fi
return
k(){
local w="$(($dU+$dT))"
dT=0
h $w $dV 1
l(){
local fD="$(cat $aS)"
a "$AI${#fD}$H"
fD="$(echo -n "$fD" | sed -e 's, ,%20,g')"
fE="$(echo "$VERSION" | tr ' ' '_')"
rm -f $aR
a "$AJ$aD$AK${#fD}$H"
local dL="$(wget -qO "$aR" "$aL?PROXY=1&UPDATERT=Fritzbox&UPDATERV=$fE&Download_LCR=bin&TAKE_FILE=QUERY&$fD" 2>&1)"
if [ -n "$dL" -o ! -f $aR ];then
a "$AL"
if [ -n "$dL" ];then
a "$AM$dL"
else
a "$AN"
fi
return 1
fi
local fF="$(q $aR)"
a "$AO$fF$H"
local t="$(echo -e "\002\231")"
local fG=/var/tmp/tsb/data/lcr.test
local fH=/var/tmp/tsb/data/lcr.cmp
cat $aR | tr '\000' '\231' > $fG
echo -e "\002\231" > /var/tmp/tsb/data/lcr.cmp
local fI="$(cmp $fG $fH)"
rm -f $fH
if [ "${fI#* char 3, line 1}" = "$fI" ];then
a "$AP";
a "$(cat $fG)"
rm -f $fG
return 1
fi;
rm -f $fG
if [ $fF -lt $cK ];then
a "$AQ$fF$AR$cK$AS"
return 1
fi
if [ "$dY" != 0 ];then
echo -n "$dY" > $aX
unset $dY
else
a "$AT$aX"
rm -f $aX
fi
local dL="$(wget -qO "$bA" "$aG" 2>&1)"
if [ -f $bA ];then
local fJ=$dU
dU="$(cat $bA)"
if [ "$dU" != "$fJ" ];then
dT="$(u $dU 3600)"
fi
else
dU=$dW
fi
if [ $dU -le 3000 ];then
dU="$(u)"
fi
local dL="$(wget -qO "$bB" "$aH" 2>&1)"
local fK="${fD#*VORWAHL%26}"
if [ "$fK" != "$fD" ];then
fK="${fK%%\%26*}"
echo -n "$fK" > $aT
else
rm -f $aT
fi
local fL="${fD#*AMT%26}"
if [ "$fL" != "$fD" ];then
fL="${fL%%\%26*}"
echo -n "$fL" > $aU
else
rm -f $aU
fi
return 0
m(){
local fM="$(cmp $aR /var/flash/fx_lcr)"
if [ -z "$fM" ];then
a "$AU"
a "$AV";
p $aZ "$(date) U0" $cJ
c
return
fi
local fN=0
d
while true;do
if [ -f $bN ];then
if [ "$fN" = 0 ];then
fN=1
a "$AW"
fi
sleep 2;
else
sleep 2;
if [ ! -f $bN ];then
a "$AX";
cat $aR > /var/flash/fx_lcr
i
p $aZ "$(date) U1" $cJ
break
fi
fi
g
done
c
return
n(){
if [ "$eA" = 0 ];then
a "$AY$aS)"
fi
fO=2
return 2
fi
local fP=0
a "$AZ$aD"
while !(ping -c 1 "$aD");do
fP="$(($fP+1))"
local fQ=30
if [ $fP -gt 3 ];then
fQ=120
if [ $fP -gt 6 ];then
fQ=600
fi
if [ $fP -gt 10 ];then
fQ=3600
fP=10
fi
fi
a "$AZ$aD$BA$fP$BB$fQ$BC"
a "$BD"
i
fi
sleep $fQ
g
done
if j;then
if l;then
m
else
a "$BE";
fO=1;
return 1
fi
fi
fO=0
return
fR=4
while true;do
sleep 2;
if [ -p "$bR" ];then
break
fi
a "$BF"
done
fi
dU="$(cat $bA)"
f
while true;do
a "$BG"
eA=0
while true;do
fO=0
fS=0
n
if [ "$fO" = 1 ];then
if [ -f $bD ];then
cp $bD $bG
date > $bH
fi
dS=$(($dS+1))
a "$BH"
fQ=$dU
a "$BI$fQ$BJ"
h $fQ $dV
rm -f $bD
elif [ "$fO" = 2 ];then
i
fi
c
a "$BK"
eA=1
fi
sleep 10
g
else
a "$BL"
break
fi
done
c
dS=0
i
fi
a "$BM"
date > $bI
k
rm -f $bD
done
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/tsbtools.sh <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
o(){ dL="$*";date="$(date "+%d.%m.%y %H:%M:%S")"; echo "- $date: $dL" >> $bE; }
p(){
local fT="$1"
local fU="$2"
local fV="$3"
if [ "$fV" -gt 0 ];then
local fW=0
if [ -f $fT.cnt ];then
fW="$(cat $fT.cnt)"
fi
fW=$(($fW+1))
echo -n $fW > $fT.cnt
if [ $fW -gt "$fV" ];then
cat $fT | sed "$fV,\$ d" > $fT
echo -n $fV > $fT.cnt
fi
fi
if [ -f $fT ];then
echo "$fU$N$(cat $fT)" > $fT
else
echo "$fU" > $fT
fi
q(){
local fT="$1"
local fF="$(ls -l "$fT" | tr -s \ )"
fF="${fF#* * * * }"; fF="${fF%% *}"
echo -n "$fF"
r(){
local fT="$1"
local date="$(ls -le "$fT" | tr -s \ )"
date="${date#* * * * * }"; date="${date% /*}"; date="${date% * * * * *}"
fX="${date##* }"
date="${date% *}"
echo -n "$date CET $fX"
s(){
local fY="$1"
echo -n "$fY" | sed -n 's/^\([A-z][A-z]*\), \([0-9][0-9]*\) \([A-z][A-z]*\) \([0-9][0-9]*\) \([0-9][0-9:]*\) GMT$/\1 \3 \2 \5 GMT \4/p'
t(){
local fZ="$1"
local R=""
while [ -z "$R" ];do
R="$(sed -n "s/[^0-9]//g; /^.\{1,$fZ\}/ { s/^\(.\{1,$fZ\}\).*$/\1/; s/^00*//; p; q }" </dev/urandom)"
done
echo -n "$R"
u(){
local gA="$1"
local gB="$2"
test -z "$gA" && gA=20000
test -z "$gB" && gB=10000
local gC=$(($gB+500))
if [ $gC -ge $gA ];then
gB=$(($gA/2))
fi
gA=$(($gA-$gB))
local fZ=${#gA}
local gD="$(t $fZ)"
while [ $gD -gt $gA ];do
gE="$(t $fZ)"
if [ $gD -gt $gE ];then
gD=$(($gD-$gE))
else
gD=$(($gE-$gD))
fi
done
gD=$(($gD+$gB))
echo -n "$gD"
v(){
local gF="$1"
local fT="$2"
local dL="$(wget -qO $fT "$gF" 2>&1)"
if [ -n "$dL" -o ! -f $fT ];then
echo "$BN$dL"
return 1
fi
return 0
w(){
local key="$1"
local gG="${gJ#*&$key=}"
if [ "$gG" != "$gJ" ];then
echo -n "${gG%%&*}"
else
gG="${gJ#$key=}"
[ "$gG" != "$gJ" ] && echo -n "${gG%%&*}"
fi
x(){
local key="$1"
local gG="${HTTP_COOKIE#*[&=]$key:}"
[ "$gG" != "$HTTP_COOKIE" ] && echo -n "${gG%%[;&]*}"
y(){
echo -ne "$1"
z(){
echo "$1" | tr ':&\n=;' '.'
aa(){
echo "$1" | tr '\n' '.'
ab(){
echo -n "$(ac "$(w "$1")")"
e(){
echo -ne "\\$1"
ac(){
local eH="%00$(echo -n "$1" | tr '+' ' ')"
local eK="$IFS" gH="" gI=""
export IFS='%'
for gH in $eH;do
gI="${gH%${gH#??}}"; gH="${gH#$gI}"
echo -n "$(case $gI in 00);;09)e 11;;0A)e 12;;0D)e 15;;20)e 40;;21)e 41;;22)e 42;;23)e 43;;24)e 44;;25)e 45;;26)e 46;;27)e 47;;28)e 50;;29)e 51;;2A)e 52;;2B)e 53;;2C)e 54;;2D)e 55;;2E)e 56;;2F)e 57;;3A)e 72;;3B)e 73;;3C)e 74;;3D)e 75;;3E)e 76;;3F)e 77;;40)e 100;;7B)e 173;;7C)e 174;;7D)e 175;;7E)e 176;;7F)e 177;;80)e 200;;81)e 201;;82)e 202;;83)e 203;;84)e 204;;85)e 205;;86)e 206;;87)e 207;;88)e 210;;89)e 211;;8A)e 212;;8B)e 213;;8C)e 214;;8D)e 215;;8E)e 216;;8F)e 217;;90)e 220;;91)e 221;;92)e 222;;93)e 223;;94)e 224;;95)e 225;;96)e 226;;97)e 227;;98)e 230;;99)e 231;;9A)e 232;;9B)e 233;;9C)e 234;;9D)e 235;;9E)e 236;;9F)e 237;;A0)e 240;;A1)e 241;;A2)e 242;;A3)e 243;;A4)e 244;;A5)e 245;;A6)e 246;;A7)e 247;;A8)e 250;;A9)e 251;;AA)e 252;;AB)e 253;;AC)e 254;;AD)e 255;;AE)e 256;;AF)e 257;;B0)e 260;;B1)e 261;;B2)e 262;;B3)e 263;;B4)e 264;;B5)e 265;;B6)e 266;;B7)e 267;;B8)e 270;;B9)e 271;;BA)e 272;;BB)e 273;;BC)e 274;;BD)e 275;;BE)e 276;;BF)e 277;;C0)e 300;;C1)e 301;;C2)e 302;;C3)e 303;;C4)e 304;;C5)e 305;;C6)e 306;;C7)e 307;;C8)e 310;;C9)e 311;;CA)e 312;;CB)e 313;;CC)e 314;;CD)e 315;;CE)e 316;;CF)e 317;;D0)e 320;;D1)e 321;;D2)e 322;;D3)e 323;;D4)e 324;;D5)e 325;;D6)e 326;;D7)e 327;;D8)e 330;;D9)e 331;;DA)e 332;;DB)e 333;;DC)e 334;;DD)e 335;;DE)e 336;;DF)e 337;;E0)e 340;;E1)e 341;;E2)e 342;;E3)e 343;;E4)e 344;;E5)e 345;;E6)e 346;;E7)e 347;;E8)e 350;;E9)e 351;;EA)e 352;;EB)e 353;;EC)e 354;;ED)e 355;;EE)e 356;;EF)e 357;;F0)e 360;;F1)e 361;;F2)e 362;;F3)e 363;;F4)e 364;;F5)e 365;;F6)e 366;;F7)e 367;;F8)e 370;;F9)e 371;;FA)e 372;;FB)e 373;;FC)e 374;;FD)e 375;;FE)e 376;;FF)e 377;;01)e 1;;02)e 2;;03)e 3;;04)e 4;;05)e 5;;06)e 6;;07)e 7;;08)e 10;;0B)e 13;;0C)e 14;;0E)e 16;;0F)e 17;;10)e 20;;11)e 21;;12)e 22;;13)e 23;;14)e 24;;15)e 25;;16)e 26;;17)e 27;;18)e 30;;19)e 31;;1A)e 32;;1B)e 33;;1C)e 34;;1D)e 35;;1E)e 36;;1F)e 37;;esac)$gH"
done
export IFS="$eK"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/2TSB.inc <<'TSBEOF'
if [ -f $aS ];then
gK="$(cat $aS)"
dL="$BO"
else
dL="$BP"
gK=""
fi
id="$(sed -n 's/[^A-Za-z0-9]//g; /^........../ { s/^\(..........\).*$/\1/; p; q }' </dev/urandom)"
echo "$id" > $bQ
gL=""
. $dD
. $dF
echo -e "$BQ$cL$BR$gM$BS$dL$BT$cU$BU$id$BV$gK$BW"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/cgi.inc <<'TSBEOF'
. $dI
gN=/var/html/cgi-bin
if [ ! -d $gN ];then
gN=/usr/www/html/cgi-bin
fi
gO="webcm"
ad(){
cd $gN
local gP="$1"
echo -n "$gP" |
REQUEST_METHOD="POST" \
REMOTE_ADDR="127.0.0.1" \
CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded" \
CONTENT_LENGTH=${#gP} \
$gN/$gO
ae(){
cd $gN
REQUEST_METHOD="GET" REMOTE_ADDR="127.0.0.1" QUERY_STRING="$1" $gN/$gO </dev/null
af(){
local gQ="$(ah)"
test -z "$gQ" && return 0
ag "$gQ"
ag(){
local gR="$(ad "login:command/password=$(y "$1")")"
test -z "${gR#*$N$N}" -o -z "${gR#*password*}" && return 1
return 0
ah(){
allcfgconv -C ar7 -c -o - </dev/null | sed -ne '/^webui[[:space:]]*{/,/^}/ s/[[:space:]]*password[[:space:]]*=[[:space:]]*"\([^"]*\)";.*/\1/p'
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/codec.inc <<'TSBEOF'
gS="$(cat /var/flash/voip.cfg | sed -ne 's,[[:space:]]*\(use_audiocodecs\|audiocodecs\)[[:space:]]*=[[:space:]]*\(.*\);,<tr><th>\1</th><td>\2</td></tr>,p')"
gL="$BX"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$BZ$gS$CA$gU$CB"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/frame_menu.inc <<'TSBEOF'
gV="$CC$cV$gT$CD"main">Wahltabelle</a></div></li>"
gL="$gX"
. $dD
if [ "$gT" != "" ];then
gW="<li><div class=\"navi-nl\" style=\"background-color:#9DB9D2;border:solid 1px;border-color:#d6e2ed;\"><a href=\"$dA$gT\" target="main">Logout</a></div></li>"
fi
echo -e "$CE$TSBlocalhost$CF$cQ$CG$gT$CH$cT$gT$CI$cX$gT$CJ$gV$CK$cY$gT$CL$cZ$gT$CM$gW$CN"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/functions.inc <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
ai(){
gY=0
gZ=0
if [ -f $aZ ];then
hA=""
local eH="$(cat $aZ)"
local eK="$IFS"
export IFS="$N"
for fU in $eH;do
if [ $gY -eq 0 ];then
hA="$fU"
fi
gY=$(($gY+1))
if [ "${fU}" != "$fU" ];then
gZ=$(($gZ+1))
fi
done
export IFS="$eK"
hA="${hA% U?}"
else
hA="-"
fi
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/host.inc <<'TSBEOF'
gL="$CO"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$CP$gU$CQ$TSBlocalhost$CR"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/htmlbody.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CS$hB$CT$gL$CU$hC$CV"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/htmlfooter.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CW"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/htmlhead.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CX"
cat $dE
echo "</head>"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/index.html <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
. $dI
. $cN/cgi.inc
SIGNAL(){
rm -f $aP/*.lock
exit
trap 'SIGNAL SIGTERM' SIGTERM
if [ "$REQUEST_METHOD" = POST ];then
read gJ
gJ="$(echo "$gJ" | tr -d '\015')"
else
gJ="$QUERY_STRING"
fi
hD="${gJ#*action=}"
if [ "$hD" = "$gJ" ];then
if [ "$1" = saveLCR ];then
hD=saveLCR
else
hD="${gJ%%&*}"
fi
else
hD="${hD%%&*}"
fi
if [ -z "$hD" ];then
hD="$1"
fi
. "$TSBdirCgi/tsb/index.inc"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/index.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CY"
aj(){
echo -e "$CZ"
ak(){
local hE="getpage=../htmltsb/fritzcalls$1.js&errorpage=../htmltsb/fritzcallserror.js"
af && ae "$hE"
al(){
if [ "$sessionActive" = 1 ];then
if [ -z "$1" ];then
gU="$(sed -n 's/[^A-Za-z0-9]//g; /^.\{32\}/ { s/^\(.\{32\}\).*$/\1/; p; q }' </dev/urandom)"
else
gU="$1"
fi
if [ "$sessionCookie" = 1 ];then
hF="$(date)"
echo "$DA$gU$DB"
else
echo "$DC"
fi
fi
if [ "${VERSION#*Demoversion}" = "$VERSION" ];then
hC="$DD$VERSION$DE"
else
hC="$DF$VERSION$DE"
fi
if [ "$hD" != saveLCR ];then
. $aP/session.conf
gU="$(w sid)"
local hG=0
if [ "$sessionCookie" = 1 -a -z "$gU" ];then
gU="$(x sid)"
if [ "$hD" != showCallings -a "$hD" != main -a "$hD" != userLogin -a "$hD" != login -a "$hD" != showLogDaemon ];then
hH=""
hD=frame
fi
fi
eL="$aQ/$gU"
if [ -z "$gU" -o ! -f "$eL" ];then
hI="$(ah)"
if [ -n "$hI" ];then
hH=login
fi
else
hJ="$(cat "$eL")"
eI="$(date +%s)"
eN="$(($eI-$hJ))"
rm -f "$eL"
hH=login
fi
fi
fi
fi
if [ "$hD" = logout ];then
if [ -n "$gU" ];then
eL="$aQ/$gU"
rm -f "$eL"
fi
hH=login
fi
if [ "$hH" = login -a "$hD" = userLogin ];then
hK=Root
hL="$(w passwd)"
hM=""
hI="$(ah)"
hM="$(y "$hI")"
hN="$(ac "$hL")"
if [ -z "$hM" ];then
hH=frame
elif [ "$hM" != "$hN" ];then
hH=login
else
hH=frame
al
fi
fi
if [ "$hH" = login -a "$hD" != frame_menu ];then
aj
hO="<option>Root</option>"
. $cN/$hH.inc
exit
fi
gT="&sid=$gU"
date +%s > "$aQ/$gU"
fi
fi
if [ "$hD" = userSettings ];then
hH="_frame";
hP="$cQ?main$gT"
sessionActive=0
test "$(w sessionActive)" = 1 && sessionActive=1
sessionCookie=0
test "$(w sessionCookie)" = 1 && sessionCookie=1
sessionExpire="$(ab sessionExpire | tr -cd '0-9')"
test -z "$sessionExpire" && sessionExpire=0
sessionExpire=$(($sessionExpire*60))
hQ="sessionActive=$sessionActive;sessionCookie=$sessionCookie;sessionExpire=$sessionExpire"
echo -n "$hQ" > $aP/session.conf
sed -e '/^export TSBsession=/d' $bK > $cE
echo "export TSBsession=\"$hQ\"" >> $cE
cat $cE > $bK
al "$gU"
aj
. $cN/$hH.inc
exit
fi
if [ "$hD" = saveCallings ];then
hR=""
af && ae "getpage=..%2Fhtml%2Fde%2FFRITZ%21Box_Anrufliste.csv"
exit
fi
if [ "$hD" != "${hD#dial}" ];then
if [ "$hD" = dial ];then
hD="$(ab param)"
fi
hS="${hD%_page}"
if [ "$hS" != "$hD" ];then
hD="${hD%_page}"
hS=1
fi
hT="${hD#dial}"; hT="${hT%_*}"
hU="${hD#*_}"
hV="getpage=../htmltsb/fritzcallsdial.js&errorpage=../htmltsb/fritzcallserror.js&telcfg:settings/UseClickToDial=1&telcfg:settings/DialPort=$hT&telcfg:command/Dial=$hU"
if af;then ad "$hV" >> $cN/dial.log;fi
if [ "$hS" = 1 ];then
hH=showCallings
hW=1
hX="iDialNumber=\"$hU\";iDialPort=\"$hT\""
aj
. $cN/$hH.inc
else
echo -e "$DG"
cat "$TSBdirHtml/htmltsb/tel.gif"
fi
exit
fi
if [ "$hD" = saveErrorMessage ];then
if [ -f "$bG" ];then
dL="$(cat "$bG")"
else
dL="Kein Logeintrag vorhanden."
fi
if [ -f "$aR" ];then
hY=$(cat "$aR" | tr '\000' '\231')
hZ="$dL$N$N LCR:$N$hY"
else
hZ="$dL$N$N$DH"
fi
echo -e "$DI${hZ}$DJ"
echo -n "$hZ"
exit
fi
aj
case "$hD" in
frametop)
echo "$(cat $cO/_index.html)"
exit
frame_menu) hH=frame_menu;;
frame)
hH=_frame;
hP="$(ab w redirect)"
test -z "$hP" && hP="$cQ?showCallings$gT"
showCallings) hH=showCallings;;
main) hH=main;;
configdaemon) hH=configdaemon;;
configLcr2TSB) hH=2TSB; gM=$cL;;
manuellUpdate)
hH=showLog
hD=showLogDaemon
iA=Daemon
iB=1
touch $aN/manuellUpdate.tmp
echo "$DK"
sleep 10
saveLCR)
hH=showLog
hD=showLogDaemon
iA=Daemon
iB=1
id="${gJ#ID}"; id="${id%%LCRCONFIG*}";
if [ "$id" = "$gJ" ];then
echo -n "$DL"
exit
else
if [ -f $bQ ];then
iC="$(cat $bQ)"
if [ "$id" != "$iC" ];then
echo -n "$DM"
exit
fi
else
echo -n "$DN"
exit
fi
fi
iD="${gJ#*LCRCONFIG=}"
if [ "$iD" = "$gJ" ];then
echo "$DO"
exit
else
echo -n "ENCODED$iD" > $aS
iE="$(sed -n 's/\(.\{65\}\)/\1:/g;p' $aS)"
iD=""
while true;do
gH="${iE%%:*}"
iE="${iE#$gH:}"
iD="$iD$N#LCR=$gH"
if [ "$gH" = "$iE" -o -z "$iE" ];then
break
fi
done
sed -e '/^#LCR\(=\|_CONFIG=\)/d' $bK > $cE
echo "$iD" >> $cE
cat $cE > $bK
fO="$?"
if [ "$fO" != 0 ];then
echo "$DP$bK ($fO)"
fi
touch $cF
echo -n "$DQ"
echo -n "$aS: ${#iD}$DR$bK$DS"
sleep 10
fi
showLCR)
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzlcr.js" >/dev/null
sleep 1
if [ -f /var/lcr.html ];then
cat /var/lcr.html
else
echo "$DT"
fi
exit
showPrice2TSB) hH=2TSB;gM=$cM;;
showLog*)
hH=showLog
iA="${hD#showLog}"
showLastError) hH=showErr;;
showLcrUpdated)
gL="$DU"
. $dD
. $dF
if [ -f $aZ ];then
. $cN/functions.inc
ai
echo "$DV$gT$DW$gY$DX$gZ$DY"
if [ $gY -ge $cJ ];then
echo "$DZ$cJ$EA"
fi
echo "$EB"
echo "$(sed 's,U0,UNein,; s,U1,UJa,; s,^\(.*\) U\(.*\),<tr><td>\1</td><td>\2</td></tr>,' $aZ)"
echo "$EC"
else
echo "$ED"
fi
exit
deleteCallings)
hR="$(ak clear)"
rm -f $cA
rm -f $cB
hH=showCallings
2TSB) hH=2TSB; hP="$iM";;
home) hH=home;;
user) hH=user;;
version) hH=version;;
versionInstall)
gL="$EE"
. $dD
. $dF
echo "<pre>"
iF="$(w type)"
fE="$(w v)"
if [ "${fE#-}" = "$fE" ];then
fE="_$fE"
else
fE=""
fi
[ -n "$iF" ] && iF="_$iF"
fT=$aP/install_$iF$fE.tar
echo "Lade Basis-Packet: ....$iF$fE.tar"
dL="$(v "${aI}$iF$fE.tar" $fT)"
echo "$dL"
else
mkdir -p $fT.tmp
tar -C $fT.tmp -xf $fT
rm -f $fT
if [ "$?" != 0 ];then
echo "$EF$br>"
else
killall -q -15 tsbdaemon.sh && (sleep 3;killall -q -9 tsbdaemon.sh)
mv $fT.tmp/var/debug.add /var/debug.add
export TSBupdate=1
$fT.tmp/var/install
if [ "$?" = 1 ];then
echo "$EG$N$N"
/sbin/reboot
else
echo "$EH$N$N$EI"
rm -f /var/debug.add /var/debug.tmp $fT.tmp/var/install
for iN in $fT.tmp/var $fT.tmp;do
test -d $iN && rmdir $iN
done
fi
fi
fi
exit
intervall) hH=intervall;;
intervallSet)
hH=main
iF="$(w iType)"
if [ "${iF#[1234]}" != "" ];then
iF=1
fi
iG="$(ab iTimer | tr -cd '0-9')"
test -z "$iG" && iG=12
iH=",$(ab iHours),"
iH="$(echo -n "$iH" | tr -cd '0-9,' | sed -e 's/,0*/,/g')"
test -z "$iH" && iH=4
hQ="iType=$iF;iTimer=$iG;iHours=$iH"
echo -n "$hQ" > $cD
sed -e '/^export TSBintervall=/d' $bK > $cE
echo "export TSBintervall=\"$hQ\"" >> $cE
cat $cE > $bK
host) hH=host;;
hostSet)
hH=main
iI="$(ab host | tr -cd 'A-Za-z_\.\-0-9:/')"
if [ "$iI" != "" -a "$iI" = "${iI#http://}" ];then
iI="http://$iI"
fi
hQ=""
if [ -r $aC ];then
hQ="$(sed -e '/^TSBlocalhost=/d' $aC)$N"
fi
hQ="${hQ}TSBlocalhost=\"$iI\""
echo -n "$hQ" > $aC
sed -e '/^export TSBlocalhost=/d' $bK > $cE
echo "export TSBlocalhost=\"$iI\"" >> $cE
cat $cE > $bK
codec) hH=codec;;
codecSet)
hH=main
if [ -z "$(w codecSet)" ];then
iJ="no"
gS='"PCMA", "PCMU", "G726-32"'
else
iJ="yes"
gS=""
for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9;do
iK="$(w codec$i)"
if [ -n "$iK" ];then
[ -n "$gS" ] && gS="$gS, "
gS="$gS\"$iK\""
fi
done
fi
cat /var/flash/voip.cfg | sed -e "/use_audiocodecs/s#=.*#= $iJ;#" | sed -e "/^[ ]*audiocodecs/s#=.*#= $gS;#" > /var/flash/voip.cfg
/bin/voipd -s 2> /dev/null
sleep 1
/bin/voipd -i 0 2> /dev/null
iL="<p><b>Aktion wurde ausgeführt:</b></p><table cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\" border=\"0\" class=\"tborder2\"><tr><td><pre>Setze Werte:${N}use_audiocodec=$iJ;${N}audiocodec=$gS;${N}${N}VoIP-Dienst wurde neu gestartet</pre></td></tr></table>"
*) hH=_frame; hP="$cQ?showCallings$gT";;
esac
. $cN/$hH.inc
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/intervall.inc <<'TSBEOF'
test -f $cD && . $cD
iHours="$(echo "$iHours" | sed -e 's/^,//; s/,$//')"
test -z "$iTimer" && iTimer="12"
test -z "$iHours" && iHours="7,15,21"
test -z "$iType" && iType=1
eval s$iType=\' checked\'
gL="$EJ"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$EK$gU$EL$iO$s1$EM$iP$s2$EN$iTimer$EO$sessionCookie$s3$EP$iHours$EQ$iP$s4$ER"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/login.inc <<'TSBEOF'
gL="$ES"
hB=" onload=\"document.TSB.passwd.focus()\""
. $dD
. $dF
echo "$ET$hO$EU"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/main.inc <<'TSBEOF'
. $cN/functions.inc
am(){
local iQ="$(ps)"
[ -z "${iQ##*tsbdaemon.sh*}" ] && return 0
return 1
if [ ! -f $bV ];then
if [ -f $bJ ];then
iR=$(cat $bJ)
! am && iR="$EV"
if [ -f $bM ];then
if [ -f $bN ];then
iS=Ja
else
iS=Nein
fi
else
if [ -f $bL ];then
iS="$EW"
else
iS="$EX"
fi
fi
else
iR="$EY"
iS="$EZ"
fi
if [ -n "$iS" ];then
iS="$FA$iS$FB"
fi
else
if [ -f $bJ ];then
iR=$(cat $bJ)
else
iR="$EY"
fi
fi
if [ -f $bI ];then
iT="$(cat $bI)"
else
iT="$FC"
fi
if [ -f $bH ];then
iU="$(cat $bH)"
iU="$FD$gT\">$iU$DE"
else
iU=-
fi
if [ -f $aX ];then
iV="$(cat $aX)"
iV="$(s "$iV")"
else
iV=-
fi
if [ -f $aY ];then
iW="$(cat $aY)"
else
iW=-
fi
ai
hA="$FE$gT\">$hA$FF$gY$FG$gZ$FH"
iX="$FI"
fi
if [ -f $bB ];then
iY="$(cat $bB)"
iZ="${iY#VERSION='}"
if [ "$iZ" != "$iY" ];then
jA="${iZ#*VINFO=\'}"
if [ "$jA" != "$iZ" ];then
jA="${jA%%\'*}"
else
jA=""
fi
iZ="${iZ%%\'*}"
jB="$(echo -n "$iZ" | tr -cd '0-9')"
jC="${VERSION%% *}"
jC="$(echo -n "$jC" | tr -cd '0-9')"
[ "$jB" -lt 10000 ] && jB="${jB}00"
[ "$jC" -lt 10000 ] && jC="${jC}00"
if [ "$jB" -gt "$jC" ];then
iZ="$FJ$iZ$FB"
if [ -n "$jA" ];then
jA="$FK$jA$FB"
fi
else
jA=""
iZ=""
fi
else
iZ=""
fi
jD="${iY#*<<}"
jD="${jD%>>*}"
if [ "$iY" != "$jD" -a -n "$jD" ];then
iY="$FL$jD$FM"
else
iY=""
fi
fi
if [ -f /usr/bin/uptime ];then
dL="$(uptime)"
eW="${dL%%,*}"
jE="${dL#*,}"
if [ -f /proc/uptime ];then
jF="$(cat /proc/uptime | tr -d '.')"
jG="${jF% *}"
jH="${jF#* }"
if [ $jG -gt 1000 ];then
jG=$(($jG/100))
test $jG -gt 0 && jI=$(($jH/$jG))
else
jH=$((100*$jH))
fi
jJ=$((100-$jI));
test $jI -lt 10 && jI="0$jI"
test $jJ -lt 10 && jJ="0$jJ"
fi
jK="$FN${dK}$FO$qN${qN}$FP$qN${qN}$FQ$qN${qN}$FR${dK}$FS"
jK="$jK$eW$FT$jE$FU$jJ$FV$jI$FW"
fi
eW=$(date)
gL="$FX"
. $dD
. $dF
echo -e "$iL$FY$gT$FZ$gT$GA$gT$GB$gT$GC$gT$GD$iX$GE$dC$gT$GF$iS$GG$iV$GH$iW$GI$hA$GJ$eW$GK$iR$GL$iU$GM$jK $iZ $jA$GN$iY"
. $dG
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/showCallings.inc <<'TSBEOF'
. $dJ
. $dH
eH=""
if [ ! -f $bY -a -f $cA ];then
if [ -f $bV -a "$hW" != 1 ];then
ap 1 M
if [ -f $bW -o -f $bZ ];then
jL="$GO"
fi
fi
if [ -f $cA ];then
eH="$(cat $cA)"
fi
fi
if [ -z "$eH" ];then
if [ -f $bV ];then
ao
else
iG="$GP"
if [ -f $bZ ];then
eV="$(cat $bZ)"
jM="$(date +%s)"
iG="$(($jM-$eV))"
iG="$GQ$iG$GR"
fi
jL="$GS$iG$GT"
fi
fi
if [ -f $TSBdirCgi/callings_message.error -a -r $TSBdirCgi/callings_message.error ];then
jL="<p><b>Fehlermeldung: $(cat $TSBdirCgi/callings_message.error)</b></p>"
fi
if [ -f $cB ];then
eH="$(cat $cB)"
else
echo "$GU$jL$GV"
exit
fi
fi
if [ -f $aT -a -r $aT ];then
fK="$(cat $aT)"
fi
if [ -f $aU -a -r $aU ];then
fL="$(cat $aU)"
fi
echo -e "$CX"
cat $cO/show_callings.css
echo -e "$GW$eH$GX$hX$GY$fK$GZ$fL$HA$jL$HB$gT$HC$gU$HD"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/showErr.inc <<'TSBEOF'
if [ -f $bG ];then
hZ="$(cat $bG)"
else
hZ="$HE"
fi
gL="$HF"
. "$dD"
. "$dF"
echo "$HG$gT$HH$hZ$HI"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/showLog.inc <<'TSBEOF'
jN="$HJ"
jO="$HK"
jP="$HL"
jQ="$HM"
jR="$HN"
jS="$HO$jN$HP$gT$HQ"
jT="$HO$jO$HR$gT$HQ"
jU="$HO$jP$HS$gT$HQ"
jV="$HO$jQ$HT$gT$HU"
if [ -f $bE ];then
jW="$HO$jR$HV$gT$HW"
fi
jX="$HX"
tr="$HY"
jY="$FB"
jZ="$EC"
if [ "$iA" = Daemon ];then
kA="$jN"
jS=""
if [ -f $bD ];then
hZ="$(cat $bD)"
else
hZ="$HE"
fi
if [ "$iB" = 1 ];then
hZ="$hZ$HZ$gT$IA"
fi
hZ="$jX$tr<ul>$hZ</ul>$jY$jZ"
else
if [ "$iA" = Monitor ];then
kA="$jO"
jT=""
if [ -f $bO.start ];then
hZ="$(cat $bO.start)"
else
hZ="$HE"
fi
else
if [ "$iA" = Install ];then
kA="$jP"
jU=""
if [ -f $bF ];then
hZ="$(cat $bF)"
else
hZ="$HE"
fi
elif [ "$iA" = WebLog ];then
kA="$jR"
jU=""
if [ -f $bE ];then
hZ="$(cat $bE)"
else
hZ="$IB"
fi
hZ="$jX$tr<pre>$hZ</pre>$jY$jZ"
else
if [ "$iA" = System ];then
kA="$jQ"
jV=""
hZ="$IC$jX"
if [ -f /proc/version ];then
hZ="$hZ$(cat /proc/version | sed -ne 's,\(.*\) version\(.*\) (.*) (\(.*\)version\(.*\))\(.*#.*\) \([A-Z][a-z]* [A-Z][^A-Z0-9]* [0-9].*\),<tr><th>Kernel Version:</th><td>\1 \2</td></tr><tr><th>Kernel compiliert mit:</th><td>\3\4\5</td></tr><tr><th>Kernel erstellt am</th><td>\6</td></tr>,p')"
fi
if [ -f /bin/run_clock ];then
hZ="$hZ<tr><th>Gesamtlaufzeit der Fritz!Box</th><td>$(/bin/run_clock | sed -ne 's,[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\).*,\4 Jahre \3 Monate \2 Tage \1 Stunden (\5 Neustarts),p')</td></tr>"
fi
if [ -f "/proc/avalanche/env" ];then
kB="$(cat /proc/avalanche/env | sed -n 's,^\(bootloaderVersion\|firmware_version\|HWRevision\|ProductID\|annex\|cpufrequency\|firmware_info\|sysfrequency\|usb_manufacturer_name\|usb_device_name\)\([[:space:]]*\)\(.*\),<tr><th>\1:</th><td>\3</td></tr>,p')"
hZ="$hZ$kB"
fi
if [ -f /proc/self/environ ];then
kB="$(cat /proc/self/environ | tr '\000' '\12' | sed -n 's,^\(CONFIG_[^=]*\|DISABLE_[^=]\|Country\|Language\|HWRevision\|HWSubRevision\|OEM\)=\(.*\),<tr><th>\1:</th><td>\2</td></tr>,p')"
hZ="$hZ$kB"
fi
hZ="$hZ$jZ"
if [ -f /proc/meminfo ];then
kB="$(cat /proc/meminfo)"
hZ="$hZ$ID$jX$tr$IE$kB$IF$jY$jZ"
fi
if [ -f /proc/cpuinfo ];then
kB="$(cat /proc/cpuinfo)"
hZ="$hZ$IG$jX$tr$IE$kB$IF$jY$jZ"
fi
if [ -c /var/flash/voip.cfg -a -r /var/flash/voip.cfg ];then
kB="$(cat /var/flash/voip.cfg 2>/dev/null | sed '/username/d;/passwd/d;/[[:space:]]*\/\//d')"
[ -n "$kB" ] && hZ="$hZ$IH$jX$tr$IE$kB$IF$jY$jZ"
fi
fi
fi
fi
fi
if [ -f $bV ];then
jT=""
fi
gL="$HF"
. $dD
. $dF
echo "$HO$kA$II$hD$gT$IJ"
echo "$hZ"
echo "$jS$jT$jU$jV$jW</body></html>"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/updateCallings.inc <<'TSBEOF'
. $dJ
ak(){
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzcalls$1.js"
an(){
local kC="$1"
echo -n '<? query telcfg:settings/RefreshJournal ?>#<? multiquery telcfg:settings/Journal/listwindow(0,'$kC',Type,Date,Number,Port,Duration,Route,RouteType,Name) `$2;$3;$4;$5;$6;$7;$8;$9#` ?>' > $cO/fritzcalls2M.js
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzcalls2M.js"
ao(){
if [ ! -f $bW -a ! -f $bZ ];then
date +%s > $bW
fi
ap(){
local eF="$1"
local kD="$2"
local kE="$CONFIG_PRODUKT_NAME"
if [ "${kE#Eumex}" = "$kE" ];then
kE=""
else
kE="Eumex"
fi
local hR="" eH="" fO=""
if [ -f $bY ];then
if [ "$kD" = M ];then
ao
else
local kF=40
while [ -f $bY ];do
kF=$(($kF-1))
if [ $kF -lt 0 ];then
rm -f $bY
break
fi
sleep 3
done
fi
else
touch $bY
rm -f $TSBdirCgi/callings_message.error
if [ "$eF" = 1 ];then
if [ -f $cA ];then
eH="$(cat $cA)"
local kG="${eH#*var callingsAVM=\"}"
if [ -n "$eH" -a "$kG" != "$eH" ];then
eH="${eH%var callingsAVM=\"*}"
kH="${kG%%#*}"
if [ "$kH" != "$kG" ];then
local kI=0
local entries
for kC in 20 60;do
if [ "$kD" = M -a "$kC" -gt 40 ];then
ao
eH=""
break
fi
local kJ="$(an $kC)"
kJ="${kJ#*#}"
rm -f $bX
if [ -z "$kJ" ];then
kI=1
else
local eK="$IFS"
export IFS="#"
local kK=0
for fU in $kJ;do
if [ "$fU" = "$kH" ];then
kK=1
break
fi
echo -n "$fU#" >> $bX
done
export IFS="$eK"
if [ $kK -eq 1 ];then
kI=1
break
fi
fi
done
if [ $kI -eq 1 ];then
if [ -f $bX ];then
kJ="$(cat $bX)"
eH="${eH}var callingsAVM=\"$kJ$kG"
else
eH="${eH}var callingsAVM=\"$kG"
fi
elif [ "$kD" != M ];then
hR="$(ak ${kE}2N)"
eH=""
fi
else
hR="$(ak ${kE}2N)"
eH=""
fi
else
ao
hR=""
eH=""
fi
else
hR="$(ak ${kE}2N)"
eH=""
fi
else
hR="$(ak ${kE}2)"
eH=""
fi
if [ -z "$eH" -a -n "$hR" ];then
eH="${hR#*RESULT:}"
if [ ${#eH} -eq ${#hR} ];then
echo -n "$IK" > $TSBdirCgi/callings_message.error
rm -f $cA
fO=1
fi
fi
if [ -z "$fO" -a -n "$eH" ];then
echo -n "$eH" > $cA
echo -n "$eH" > $cB
fi
rm -f $bY
fi
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/user.inc <<'TSBEOF'
test "$sessionActive" = 1 && iO="$IL"
test "$sessionCookie" = 1 && iP="$IL"
test -z "$sessionExpire" && sessionExpire=7200
sessionExpire=$(($sessionExpire/60))
gL="$IM"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$IN$gU$IO$iO$IP$iP$IQ$sessionExpire$IR"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/version.inc <<'TSBEOF'
gL="$IS"
. $dD
. $dF
aq(){
local fT="$1"
eH="$(cat $fT)"
if [ "${eH#VERSIONS:}" = "$eH" ];then
echo "<tr><th>$eH</th></tr>"
else
eH="${eH#VERSIONS:$N}"
eK="$IFS"
export IFS="$N"
for dQ in $eH;do
kL="${dQ%%#*}"
kM="${dQ#$kL#}"
kM="${kM%%#*}"
kB="${dQ#$kL#$kM#}"
echo "$IT$gU$IU$kM&v=$kL$IV${dK}$IW${qN}$IX${qN}$IY$qN$dK$IZ$kL$JA$kB$FB"
done
export IFS="$eK"
fi
dL="$(v "$aJ" $bC)"
if [ -z "$dL" ];then
kN="$(aq $bC)"
else
kN="$dL"
fi
echo -e "$BY$gT$JB$kN$JC"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/_frame.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$JD$gT$JE$hP$JF"
TSBEOF
for DIR in /var/tmp/tsb/* $basecgi $basecgi/tsb $basecgi/tsb/*; do
e "chmod 755 $DIR"
done
e "chmod -R 444 $basewww/htmltsb/*"
local error=""
local weberror="$ok"
testWebPages(){
l "Teste Webseiten:"
local msg="$(wget -qO /var/tmp/wgettestpage.tmp http://127.0.0.1/tsb.htm 2>&1)"
msg="OK"
else
if [ "$weberror" -eq 1 ]; then
weberror=2
fi
ok=0
error="Fehler Download tsb.htm Seite ($msg)"
msg="FEHLER: $msg"
fi
l "LCR Updater: wget http://127.0.0.1/tsb.htm : ($msg)"
local msg="$(wget -qO /var/tmp/wgettestpage.tmp http://127.0.0.1/index.html 2>&1)"
msg="OK"
else
ok=0
weberror=3
error="$error; Fehler Download AVM index.html Seite ($msg)"
msg="FEHLER: $msg"
fi
l "AVM: wget http://127.0.0.1/index.html : ($msg)"
rm -f "/var/tmp/wgettestpage.tmp"
testWebPages
if [ "$weberror" -eq 2 ]; then
local rootName="${rootDir#/usr/www/}"
l "rootName=$rootName"
if [ "$rootName" = "${rootName#*/}" ]; then
error=""
l "Fehler beim Webroot, versuche weitere Brandings ins Webroot einzubinden..."
for name in `ls /usr/www`; do
local dir="/usr/www/$name"
if [ -d "$dir" ]; then
if [ -z "$name" ] || [ "$name" = "all" ] || [ "$name" = "cgi-bin" ] || [ "$name" = "html" ] || [ "$name" = "$rootName" ]; then
l " - skip $name"
else
l "??? mount -o bind $basewww $dir"
fi
fi
done
testWebPages
else
l "Fehler: rootName enthält Subverzeichnisse!"
fi
fi
if [ "$TSBlocalhost" = "AUTO" ]; then
l "TSBlocalhost=AUTO: Werte ifconfig lan aus"
waitMax=24
while true; do
local ip="$(ifconfig lan | sed -n 's/[[:space:]]*inet addr:\([0-9][0-9\.]*\)[[:space:]]*.*/\1/p')"
if [ -n "$ip" ] || [ $waitMax -le 0 ]; then
break
fi
l "Fehler bei Auswertung von ifconfig ($?), versuche erneut..."
waitMax="$(($waitMax-1))"
sleep 5
done
echo "TSBlocalhost=http://$ip" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
l "Füge Konfiguration TSBlocalhost=http://$ip hinzu ($(OK))"
elif [ -n "$TSBlocalhost" ]; then
l "TSBlocalhost=$TSBlocalhost"
echo "TSBlocalhost=\"$TSBlocalhost\"" >> /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf
fi
if [ -n "$TSBsession" ]; then
echo -n "$TSBsession" > /var/tmp/tsb/data/session.conf
fi
if [ -n "$TSBintervall" ]; then
echo -n "$TSBintervall" > /var/tmp/tsb/data/intervall.conf
fi
fi
l "LCR Updater eingerichtet"
/bin/update_led_off
l "LED OFF ($(OK))"
killall -q -15 tsbdaemon.sh && (sleep 5;killall -q -9 tsbdaemon.sh)
/var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh 2>&1 > /dev/null &
l "Starte tsbdaemon ($(OK))"
local dumpInfos=1
if [ -n "$error" ]; then
l "FEHLER bei Installation der Webseitenstruktur"
l "Fehlermeldungen: $error"
l "FERTIG."
elif [ "$ok" = 1 ]; then
l "Installation war erfolgreich. FERTIG."
dumpInfos=0
else
l "Bei der Installation sind Fehler aufgetreten! FERTIG."
fi
if [ "$dumpInfos" -eq 1 ]; then
l "Informationen, um mögliche Fehlerursachen einzugrenzen:"
l "set:"
l "$(set)"
l "Verzeichnisse:"
l "/var"
l "$(ls -l /var)"
for dir in /usr/www /var/tmp/tsb; do
l "BASEDIR: $dir"
l "DIR: $file"
l "$(ls -l $file)"
done
done
cat $TSBfileLogMsg >/var/lcr.html
echo "Vor Installation:" >>/var/lcr.html
cat $TSBfileLogMsg.dump >>/var/lcr.html
fi
EOF_TSBINSTALLER
chmod 755 /var/tmp/tsbinstaller
/var/tmp/tsbinstaller 2>&1 > /dev/null &
#<<TSB: LCR Updater Installer# Jan  1 02:02:16 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Jan  1 02:02:16 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.2:53 - Network is unreachable (128)
echo Jan  1 02:02:22 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
""> /Jan  1 02:02:27 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Jan  1 02:02:27 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.2:53 - Network is unreachable (128)
var/flash/deJan  1 02:02:32 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Jan  1 02:02:32 multid[380]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.2:53 - Network is unreachable (128)
bug.cfg
# ^[[A^[[A        echo "" > /var/flash/debug.cfg
EDIT:
Achja,
Ergab keine Ausgabe. Wird aus obigen Log-File vielleicht nicht ganz deutlich.
Könntes du nochmal bitte nur die Ausgabe von "mount" anhängen?
Mit der "kriegt man es wieder hin", und ich wüsste gern, wie es jetzt aussieht.
Aber ich werde dir den Weg über viele "umount-Befehle" ersparen, denn jetzt bin ich sehr sicher: Mit
reboot
sollte alles wieder tun (dann brauchst du auch kein "umount" usw einzugeben...)
Jörg
Das hört sich doch gut an :)
Denn wäre die neue Firmware also ohne weiteres einspielbar? Hab die Befehle jetzt noch nicht eingegeben, weil dann die Internet-Verbindung weg wäre (per PPoE verbunden).
Also hier die Ausgabe von mount:
# mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
ramfs on /var type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/all type ramfs (rw)
Ja, danach sollte die aktuelle Firmware "normal" funktionieren (eine neue einzuspielen wäre eigentlich nicht nötig), aber wegen des "reboot" startet die Box neu. Du kannst auch die ersten beiden Zeilen eingeben ( die beiden "echo..." Zeilen halt ohne "reboot") und danach einmal ein
umount /usr/www/all
dann sollte das Webinterface auch wieder erreichbar sein und nach dem nächsten Neustart "kommt das auch nicht wieder" (also das "Nichterreichbar-Sein" kommt nicht wieder ;-) )...
Jörg
Wow sensationell. Das Webinterface ist wieder da. Zeigt auch Firmware-Version 15.04.33 an :)
Echt super, was ihr alles wisst. Sowas hab ich noch in keinem Forum erlebt.
Eine Frage hab ich aber doch noch:
Bin jetzt ja über PPoE mit der FritzBox/Eumex im Netz, habe da aber nur 3 MBit/s (mit orginal Alice-Siemens-Modem ca. 10 MBit/s). Ändert sich das, wenn ich die Box direkt mit dem Netz verbinden lasse? Kann doch nicht sein, dass ein schnödes Siemens-Modem mehr kann als die FritzBox (denk mal das hängt mit ADSL2+ zusammen).
Schön, wenn es wieder geht.
Was zeigen denn die "DSL / ATM-Seiten" so an? Es kann zwar durchaus sein, dass die Box ein "schlechteres" Modem hat (ist immer auch von der Hardware der Gegenstelle abhängig) aber so krass sollte es eigentlich nicht sein...
Stell doch einfach die Zugangsparameter mal ein und nutze die Box zum Zugang, um das Ergebniss zu sehen. Ansonsten mal hier weiter suchen falls es ganz katastrophal bleiben sollte....
Jörg
Jetzt hab ich laut Speedtest 9.600 kbit/s :) Im Web-Interface werden zwar etwas mehr als 12.000 kbit/s angezeigt, aber naja ich bin zufrieden.
Bei 11 db Dämpfung sollte zwar eigentlich mehr möglich sein, aber da hab ich wohl ein schlechtes Modem
Empfangsrichtung  	Senderichtung
Leitungskapazität 	kBit/s 	15560 	1040
ATM-Datenrate 	kBit/s 	12122 	1040
Nutz-Datenrate 	kBit/s 	10979 	942
Latenzpfad 		interleaved 	interleaved
Latenz 	ms 	5 	13
Frame Coding Rate 	kBit/s 	16 	9
FEC Coding Rate 	kBit/s 	814 	67
Trellis Coding Rate 	kBit/s 	876 	0
Aushandlung 		adaptive 	adaptive
Signal/Rauschtoleranz 	dB 	13 	7
Leitungsdämpfung 	dB 	11 	10
Status 		f003ce20 	f0000074
Achja, Danke nochmal für alles. Hätte das alleine niemals hinbekommen.
Aber Bitte, gerne doch ;-)
Und wenn du bei einer Nutz-Datenrate von 10979 kBit/s tatsächlich im Speedtest 9.600 kBit/s hinbekommst, darüber kann man sich nicht beschweren (da geht schließlich noch der Overhead für die IP Protokolle ab). Höchstens dass er bei der ATM Datenrate auf diese Nutzrate kommt?!? Aber da bin ich nicht so firm drin, der o.g. Thread bietet aber (wenn du Lust hast) massig Input zum weiteren Vertiefen der Materie.
Schließlich haben wir dir ja nur geantwortet, damit du selbst zum Experten wirst und uns die ganze "Arbeit der Antworten" in Zukunft abnimmst ;-) ;-)
Viel Spaß mit der Box!
Jörg
