eumex-to-fritz.tar
Hallo!
Ich habe gestern auf meine Eumex einmal die gepachte Firmware 15.04.27 aufgespielt (Prüfsummen waren o.k.). Danach wollte ich über den FBEditor den CAPIoverTCP Status anschauen und habe ein .export-File erzeugt. Das seltsame ist nun, daß dieses mit der FB-Firmware erzeugte File kaum einen Klartext-Teil besitzt, wie dies normalerweise der Fall ist (zumindest bei der Eumex oder meiner FB 7170). Dies sieht dann so aus:
**** FRITZ!Box Fon Eumex300IP CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$...
FirmwareVersion=15.04.27
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_4MB_1eth_3ab_isdn_pots_63151
OEM=tcom
Country=049
**** BINFILE:fx_conf
Ist so ein .export-File normal? Die Eumex Exports lassen sich problemlos importieren
und die Einstellungen werden auch übernommen. Jeder Export mit der FB Firmware sehen aber wieder so aus wie oben.
Weiß jemand rat? Ich fand es recht praktisch, die Konfiguration textmäßig editieren zu können.
Danke,
Nils
Ich weiß nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe. Ich versuche es mal zusammenzufassen.
1. Nach dem Update sind die .export-Files "anders" als vorher?
2. Wenn du ein "altes" File der gleichen Box (von der original-FW) einspielst, funktioniert das.
Blöde Frage: Kann es sein, dass nur die "Reihenfolge" der Dateien anders ist? Die "fx_conf" ist halt binär und wenn z.B. die ar7.cfg "weiter unten" kommt...?
Bei meiner "ds-mod-Eumex" mit FW xx.04.33 sieht es übrigens so aus, wie du es vermutlich kennst:
Password=$$$$xxxx
FirmwareVersion=15.04.33
OEM=avm
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Sat Jan  1 01:13:20 2000
ar7cfg {
Ansonsten würde ich dir vorschlagen, im FBEditor-Thread zu fragen, hier geht deine Frage vermutlich unter...
Jörg
Hallo!
Danke, für die Anwort.
Zu 1: Genau, so ist es.
Zu 2: Nein, leider ist die ar7.cfg nicht im Export-File vorhanden. Nur Binärdateien.
Wirklich komisch. Ich werde es nochmal im FBEditor Tread posten.
Nils
Hallo
Ein ellenlanger Thread vor dem Herrn. ;)
Man braucht Stunden das alles zu lesen.
Habe hier eine eumex300ip mit firmware 15.04.05. Die ist für mein dsl 16k notwendig.
Benutze Debian seit langer Zeit ausschließlich.
Da ich nun einige Dinge per Script erledigen will, ist mir ein Firmwareupdate auf Fritzbox willkommen.
Soweit alles kein Problem. Nur bin ich etwas verwirrt welche Version des Fritzboximage hier die richtige ist.
Hier wimmelt es von verschiedenen Versionen per Querverweis...
Deshalb meine Frage: Welche Version sollte ich nun verwenden.
Habe hier nun die eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15.tar aus dem Verweis vom 02.12.2007. und die eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33.tgz.
Danke fnietzsche
Dein Link führt zur aktuellen eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33.tgz - auch wenn du behauptest, du hättest da die 06.04.15er Version her!? Jedenfalls ist das die aktuelle. Damit bringst du deine Eumex auf eine Freumex mit neuestem Firmware-Stand.
Bedenke, dass sich mit dem Update der Kernel und der Bootloader ändern und du damit nicht mehr auf (einfachem) Weg downgraden bzw. zurück zur Original-T-Com-Firmware kannst.
Danke für den Hinweis. habe mich wohl umsonst verwirren lassen.
Erzeugt habe ich das image erfolgreich.
Werde den Sprung ins kalte Wasser wagen.
Und bin nun mit Fritzbox unterwegs. ;)
Feine Arbeit.
Danke den Machern.
Eventuell kann ich beim Verbessern einiger Dinge auch einmal etwas beitragen.
Die Shell ist ohnehin mein Lieblingskind.
Gruß fnietzsche
Eumex 300 IP noch zu retten?
Mhm, bei mir lief es leider nicht so erfolgreich.
Box ist nach Update auf fritz 06.04.33 per Ethernet überhaupt nicht mehr erreichbar :(
Das Skript wurde unter Knoppix ohne Fehlermedeldung ausgeführt. Nachdem ich das Image dann per Webinterface auf die Eumex geladen hatte, ging gar nix mehr.
Lediglich per USB-Anschluss kann ich per Telnet noch auf die Box kommen. Gibt es über die Telnet-Umgebung noch die Möglichkeit das System zu retten?
Bin ziemlich verzweifelt und für jede Hilfe dankbar :)
Wenn du noch direkten Zugriff hast, sicher.
Schick doch zuerst mal das Ergebnis von einem "uname -a" und einem "ifconfig"
Jörg
Man, das geht ja hier schnell :) Danke
Ja laut uname hat er wohl zumindest den neuen Kernel schon drauf. Hier die Ausgaben der Konsole:
# uname -a
Linux (none) 2.6.13.1-ar7 #1 Tue Apr 24 13:57:38 CEST 2007 mips unknown
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B2:F0:0C
UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:256
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B2:F0:0C
inet addr:192.168.178.254 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:359 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:29973 (29.2 KiB) TX bytes:49302 (48.1 KiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B2:F0:0C
inet addr:169.254.1.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:272 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:272 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:37214 (36.3 KiB) TX bytes:37214 (36.3 KiB)
usbrndis Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B2:F0:10
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:37603 (36.7 KiB) TX bytes:49302 (48.1 KiB)
Das sieht so schlecht nicht aus. Was genau geht den nicht? Kommst du per USB auch auf das Webinterface?
Ich würde ansonsten (wenn das bei dir geht) versuchen, die Box erstmal "zurückzusetzen" auf die Werkseinstellungen.
Am einfachsten per Telefonreset mit #991*15901590*
Oder: Existiert die Datei "/etc/default.Fritz_Box_Eumex300IP/tcom/ar7.cfg"? Wenn ja sollte ein:
cat /etc/default.Fritz_Box_Eumex300IP/tcom/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
reboot
das meiste "zurücksetzen".
Falls du unsicher bist, mache ein
cat  /var/flash/ar7.cfg
und poste das hier (in [noparse]
 und
[/noparse]"eingepackt", damit es übersichtlich bleibt).
Bin evtl erst morgen wieder online...
Jörg
Ja, per Telefoncode hab ich vorher schon mal probiert ergab aber keine Änderung. Das Webinterface ist nicht erreichbar (404).
Die Datei ist vorhanden. Hab deinen Befehl ausgeführt. Nun ist die Box unter 192.168.178.1 erreichbar (statt 254). Sonst ist keine Änderung festzustellen. Auch ist das Webinterface immernoch nicht erreichbar.
Hier der Inhalt der ar7.cfg
ar7cfg {
        mode = dsldmode_bridge;
        ethmode = ethmode_bridge;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                name = "eth1";
                ipaddr = 192.168.181.1;
                name = "usbrndis";
                ipaddr = 192.168.179.1;
                name = "wlan";
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                ipaddr = 192.168.182.1;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
        dslinterface {
                name = "dsl";
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 192.168.179.1;
        pppoefw {
                interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
                                             "reject udp any any eq 135",
                                             "reject tcp any any eq 135",
                                             "reject udp any any range 137 139",
                                             "reject tcp any any range 137 139",
                                             "reject udp any any range 161 162",
                                             "reject udp any any eq 520",
                                             "reject udp any any eq 111",
                                             "reject udp any any eq 22289",
                                             "reject udp any any eq 1710",
                                             "reject udp any any eq 1048",
                                             "reject udp any any eq 158",
                                             "reject udp any any eq 515",
                                             "reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0";
                        shaper = "globalshaper";
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                connections = "internet", "voip";
        dslifaces {
                name = "internet";
                ppptarget = "internet";
                stay_always_online = no;
                username_prefix_after_auth_failure = "";
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny udp any any eq 135",
                                             "deny tcp any any eq 135",
                                             "deny udp any any range 137 139",
                                             "deny tcp any any range 137 139",
                                             "deny udp any any range 161 162",
                                             "deny udp any any eq 520",
                                             "deny udp any any eq 111",
                                             "deny udp any any eq 22289",
                                             "deny udp any any eq 1710",
                                             "deny udp any any eq 1048",
                                             "deny udp any any eq 158",
                                             "deny udp any any eq 515";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                        forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
                                       "udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
                                       "udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
                                       "udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
                                       "udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
                                       "udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
                                       "udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
                                       "udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
                                       "udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
                                       "udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
                                       "udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097";
                name = "voip";
                ppptarget = "voip";
                stay_always_online = yes;
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
        dslglobalconfig {
                autodetect = yes;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
        shapers {
                name = "globalshaper";
                OutFragmentWhenVoIP = 0;
                shaperconnection {
                        enabled = yes;
                        targets = "";
                        name = "Fritz!Box";
                        limiters {
                                name = "default-out";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 100;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 95;
                                        limit_p2 = 95;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 3;
                                grouping_by_source_ip = no;
                                grouping_by_dest_ip = no;
                                grouping_by_source_port = no;
                                grouping_by_dest_port = no;
                                dynamic_balancing = no;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
                                name = "default-in";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 0;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                        out_rules {
                                name = "fon-rtp";
                                filter = "tc:rtp,sip";
                                priority = 3;
                                limiters = "default-out";
                                name = "download-tcp-ack";
                                filter = "tc:tcp_ack";
                                priority = 2;
                                name = "dns";
                                filter = "tc:dns,sipdns,ntpdns,tr069dns";
                                priority = 1;
                                name = "http-requests";
                                filter = "tc:http_req,tr069";
                                priority = 1;
                                name = "pri-out";
                                filter = "tc:icmp";
                                priority = 1;
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                        in_rules {
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                                limiters = "default-in";
                        demasquerade = no;
qos {
        always_set_tos = no;
        rules {
           tcclass = "sip";
           rules = "udp.dport 5060";
           tcclass = "dns";
           rules = "udp.dport 53";
           tcclass = "http_req";
           rules = "tcp.dport 80 ip.len <= 800",
                   "tcp.dport 8080 ip.len <= 800",
                   "tcp.dport 3128 ip.len <= 800";
           tcclass = "tcp_ack";
           rules = "ip.proto == tcp ip.len <= 64";
           tcclass = "icmp";
           rules = "ip.proto == icmp";
// EOF
Danke Jörg von Jörg (was´n Zufall)
Hab gerade festgestellt, dass die Ethernet-Verbindung jetzt wieder nutzbar ist (seit deinem Befehl). DSL syncronisiert sich jetzt auch wieder (vorher dauerndes aufprüfen). Jetzt fehlt mir eigentlich "nur" noch das Webinterface.
Mensch, langsam glaub ich selber dran, dass das noch was wird :)
Moin Jörg ;-)
poste doch mal bitte die Ausgabe von
cat /proc/sys/urlader/environment
cat /var/config.def
wenn du Bedenken hast, kannst du die "Identität" deiner Box rausnehmen, indem du die MAC-Adressen "aus-x-t".
Kann es sein, dass die Box nicht mehr "ganz jungfräulich" war, und die schonmal jemand auf "Fritzbox" umgestellt hat (branding/oem=avm statt tcom oder HWRevision verändert)?
Jörg
Mahlzeit,
ne du hast recht ganz jungfräulich war die nicht mehr. Hatte vor circa 1,5 Jahren schon mal auf Freumex gepacht (keine Ahnung welche Version damals aktuell war). Damals problemlos.
Da ich jetzt aber ein 16 Mbit-Anschluss habe und ich mit der damaligen Firmware nur 3 MBit hinbekamm (mit einem anderen "Billig"-Modem hingegen gut 10 MBit), dachte ich mir mach im mal schnell ein Update.
Naja, dazu bin ich erstmal auf die aktuelle Firmware der Eumex zurückgegangen (theoretisch gleicher Ausgangszustand (naja, war wohl nix *g*)) und habe dann das Image von der neuen Firmware erstellt und geladen. Mit dem bekannten Ergebniss.
So jetzt aber mal wieder harte Fakten. Die geforderten Ausgaben der Konsole:
Jan  1 16:05:20 multid[379]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Jan  1 16:05:20 multid[379]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.2:53 - Network is unreachable (128)
# cat /proc/sys/urlader/environment
HWRevision      78
ProductID       Fritz_Box_Eumex300IP
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.203
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency    150000000
firstfreeaddress        0x946B1D78
firmware_version        tcom
firmware_info   15.04.30
flashsize       0x00400000
maca    00:04:0E:XX:XX:XX
macb    00:04:0E:XX:XX:XX
macwlan 00:04:0E:XX:XX:XX
macdsl  00:04:0E:XX:XX:XX
memsize 0x01000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x903C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1203
usb_board_mac   00:04:0E:XX:XX:XX
usb_rndis_mac   00:04:0E:XX:XX:XX
usb_device_id   0x5401
usb_revision_id 0x0100
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
# cat /var/config.def
<? setvariable var:isFon 1 ?>
<? setvariable var:isWlan 0 ?>
<? setvariable var:isWlanWds 0 ?>
<? setvariable var:isWlanGreen 0 ?>
<? setvariable var:isWlanWmm 0 ?>
<? setvariable var:isWlanIptv 0 ?>
<? setvariable var:isAta 1 ?>
<? setvariable var:isAtaFull 0 ?>
<? setvariable var:isDsl 1 ?>
<? setvariable var:Annex 'B' ?>
<? setvariable var:isVdsl 0 ?>
<? setvariable var:isButton 0 ?>
<? setvariable var:isMediaSrv 0 ?>
<? setvariable var:isMediaCli 0 ?>
<? setvariable var:isAura 0 ?>
<? setvariable var:isMini 0 ?>
<? setvariable var:isEco 0 ?>
<? setvariable var:isKids 0 ?>
<? setvariable var:isAudio 0 ?>
<? setvariable var:isDect 0 ?>
<? setvariable var:isTam 0 ?>
<? setvariable var:isTamMode 0 ?>
<? setvariable var:isVpn 0 ?>
<? setvariable var:isTr069 0 ?>
<? setvariable var:isUpnp 1 ?>
<? setvariable var:isMailer 1 ?>
<? setvariable var:isBasis 0 ?>
<? setvariable var:isWizz 1 ?>
<? setvariable var:isLedDsl 1 ?>
<? setvariable var:isStoreUsrCfg 1 ?>
<? setvariable var:isFBoxSL 0 ?>
<? setvariable var:isIsdnNT 0 ?>
<? setvariable var:isIsdnTE 1 ?>
<? setvariable var:isPots 1 ?>
<? setvariable var:isUsb 1 ?>
<? setvariable var:isUsbHost 0 ?>
<? setvariable var:isUsbStorage 0 ?>
<? setvariable var:isUsbWlan 0 ?>
<? setvariable var:isUsbPrint 0 ?>
<? setvariable var:isDebug 0 ?>
<? setvariable var:ProduktName 'FRITZ!Box Fon Eumex300IP' ?>
<? setvariable var:FirmwareUrl 'http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=97668' ?>
<? setvariable var:ServiceportalUrl 'http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=78&oem=tcom&language=de&country=&version=15.04.33&subversion=' ?>
<? setvariable var:AccessoryUrl 'http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=78&oem=tcom&language=de&country=&version=15.04.33&subversion=' ?>
<? setvariable var:EthCount 1 ?>
<? setvariable var:AbCount 3 ?>
<? setvariable var:FirmwareVersion '04.33' ?>
<? setvariable var:Release '1' ?>
# Jan  1 16:06:25 multid[379]: 0.0.0.0:3073: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Wie man sieht hab ich auch merkwürdige Systemmeldung über eine IP-Adresse mit der ich nie "was hatte" (um mal beim Thema zu bleiben ;-)).
MfG,
Jörg
Doch, mit den IP's "hast du was", die nimmt die Box standardmäßig für den DNS ;-)
Sieht eigentlich ganz gut aus mit Ausnahme der Tatsache, dass die "firmware_info" auf 15.04.30 steht, ist etwas seltsam, eigentlich sollte das die 04.33 sein...
Könntest du mal "noch etwas Input" liefern?
Als erstes: läuft "ctlmgr" (mal ein "ps" machen)? Wenn nicht, einfacht mal das Programm starten.
Ansonsten könnten eigentlich nur noch die Pfade zu den HTML-Seiten "schief" sein. Dafür müsste man die "Verzeichnisstruktur" unter /usr/www genauer ansehen.
Ich hoffe, die "normale Busybox" kennt dieses find (mit dem ds-mod geht es)
find /usr/www  -type d
EDIT: Besser wäre noch (um auch die Links zu sehen) ein
 for x in `find /usr/www/ -type d; find /usr/www/ -type l`; do ls -ld $x ; done
Jörg
Ja, moin.
Also der ctlmgr läuft.
Den Befehl "find" kennt er scheinbar nicht.
Hab jetzt im Verzeichnis /usr/www ein "ls -l" gemacht. Vielleicht hilft dir das ja auch. So weit gehen meine Linux Kenntnisse jetzt nicht, dass ich genau wüsste was du brauchst. Sorry. Also hier die Ausgabe
# ls -l
lrwxrwxrwx    1 0        0              12 Dec 13  2007 tcom -> /usr/www/all
drwxrwxr-x    1 0        0              20 Dec 13  2007 kids
lrwxrwxrwx    1 0        0               9 Dec 13  2007 html -> /var/html
lrwxrwxrwx    1 0        0              12 Dec 13  2007 freenet -> /usr/www/all
drwxrwxr-x    1 0        0              62 Dec 13  2007 cgi-bin
lrwxrwxrwx    1 0        0              12 Dec 13  2007 avm -> /usr/www/all
lrwxrwxrwx    1 0        0              12 Dec 13  2007 aol -> /usr/www/all
drwxr-xr-x    4 0        0               0 Jan  1 01:00 all
lrwxrwxrwx    1 0        0              12 Dec 13  2007 1und1 -> /usr/www/all
Dann versuche doch mal ein "http://192.168.178.1/index.html" im Browser aufzurufen.
Existieren "/usr/www/all/html/index.html" und "/usr/www/all/index.html" (letzteres ein Link auf ersteres)?
Ach so: Was sagt "ls -l /var/html"?
Jörg
Nein, kann ich im Browser nicht öffnen. ERR_NOT_FOUND von AR7-Webserver.
Mhm, also die Datei /usr/www/all/html/index.html existiert nicht. Denn das Unterverzeichnis "html" von "all" existiert schon nicht. Hier "ls -l" vom Verzeichnis /usr/www/all/ :
# ls -l
drwxr-xr-x    3 0        0               0 Jan  1 01:00 cgi-bin
drwxrwxrwx    2 0        0               0 Jan  1 01:00 htmltsb
lrwxrwxrwx    1 0        0              21 Jan  1 01:00 tsb.htm -> ./htmltsb/_in
dex.html
lrwxrwxrwx    1 0        0              21 Jan  1 01:00 tsb.html -> ./htmltsb/_i
ndex.html
# ls -l /var/html
lrwxrwxrwx    1 0        0              13 Jan  1 01:00 /var/html -> /usr/www/tc
om
Das sollte es aber, da der Webserver dort sucht (denn das ganze folgt dem Link "tcom -> /usr/www/all").
Da ist scheinbar irgendwas bei der Erstellung des Images daneben gegangen...
Am besten wäre, das Image nochmal erstellen zu lassen und das neu zu flashen.
Zum Übergang könntest du folgendes versuchen: Nimm mal aus den Dateien, die beim Erstellen des Images entstanden, den entsprechenden Unterordner unter "all" (der den Ordner "html" und "index.html" enthält) und packe den mit dem tar des Skriptes:
"tar cf my.tar all"
wenn du das auf einem Web- oder FTP-Server unterbringen kannst, könntest du es auf die Box holen mit
cd /var/
wget ftp://<mein_server>/my.tar
mkdir myhtml
cd myhtml
tar xf ../my.tar
cd /var
rm html
ln -s myhtml html
hoffentlich aus dem Kopf richtig aufgeschrieben...
EDIT: Gerade erst gesehen: Steht das Gesuchte vielleicht in dem Ordner "/usr/www/all/htmltsb"? Dann könnte es helfen, zu versuchen:
cd /var/
rm html
# dann, je nachdem, ob in dem Ordner der Ordner "html" drin ist oder nicht:
# IST dort ein Ordner html drin:
ln -s /usr/www/all/htmltsb html
# ist dort KEIN Ordner html dirn
mkdir html
cd html
Jörg
Mhm, das wäre ein bisschen umständlich für mich, weil ich zur Zeit kein ftp-Server eingerichtet habe und Linux von CD boote.
Könnte ich nicht auch nach dieser http://www.wehavemorefun.de/fritzbo...en_/_Recompiling#FBF_Firmware_auf_Eumex_300IP
Anleitung. Die aktuelle, orginale FritzBox-Firmware auf die Box laden oder funktioniert das mit der aktuellen Firmware nicht mehr?
Ein a/b-Port weniger wäre für mich nicht so dramatisch. Auch könnte ich dann ja in Zukunft die normalen Updates von AVM nehmen. Oder gibt es da Probleme die ich übersehe?
Danke, Jörg
