[Problem] DSLAM-Max. Drosselung bei VDSL100 Fritzbox7490 (1&1)
Okey, wo muss ich diese beiden Kabel dann an der Dose anbringen? :)
Auf dem Foto ganz links, wo AMT a und b dran steht.
Das ginge auch, dann aber die FB mit einem Ethernetkabel mit der DSL Buchse verbinden.
Weist du wie das funktioniert?
Wenn das reinstecken nicht einfach so geht und zum abstecken drückt man mit einem Schraubendreher oberhalb auf den Drücker mit dem Schlitz.
Ich sehe aber gerade, das ist keine normale TAE Dose, sondern ein Splitter.
Das geht dann nicht so.
Du mußt die bei TAE La und Lb nehmen. Also 3. und 4. von links.
Dann die FB mit dem gewohnten Kabel in die TAE Buchse stecken.
Reaktionen: User_001
Okey ich versuche mich dran :) Melde mich wieder wenn es geklappt hat haha :D
Hast du meine Änderung gelesen?
Sonst klappt es nicht!
Klemm aber nur die beiden Kabel zur Test-TAE an.
Die jetzigen dort abklemmen.
Okey, ja deshalb hatte es nicht geklappt. Versuche gerade die obere Dose zu testen, mit dem schwarzen und roten Kabel :)
Dort kommen aber auch nur ↓ 81,8 Mbit/s ↑ 30,3 Mbit/s
@User_001 : Jetzt könntest du mit der (Splitter)-TAE zum APL gehen, dort Platz3 abklemmen und an Platz3 deine Test-TAE und die Fritz!Box anschließen. Kannst dann vielleicht mit einem Handy über WLAN in der Fritzbox nachsehen, wie die Werte sind. Bei Gleichheit mit den Werten oben hat die Suche ein Ende. ;)
Daraus schließe ich haarscharf, dass sie falsch angeschlossen wurde. Wie oben schon angesagt, mach ein Foto von deinem Testaufbau.
↓ 26,7 Mbit/s ↑ 5,7 Mbit/s
Komisch so schlecht sieht das Spektrum aber gar nicht aus.
Ach das war das Spektrum vom OG.
Noch mal alles genau prüfen.
Oder Variante 2:
Drähte ganz links, also 1. + 2. oder auch ganz rechts 8. +9. und dann ein Ethernet Kabel zwischen Splitter und FB nehmen.
Habe die Bilder eigentlich angehängt. Das Spektrum was ich zuerst hochgeladen habe, war das falsche.
Hier nochmal der Testaufbau:
EDIT: Habe die beiden Kabel am APL einmal spaßeshalber getauscht. :D ↓ 26,5 Mbit/s ↑ 5,6 Mbit/s
Oder Variante 2:
Dann probieren wir das mal :)
EDIT: Wahnsinn!! ↓ 97,5 Mbit/s↑ 30,0 Mbit/s
Aber das bedeutet jetzt für mich, dass es an den verlegten Kabeln liegt, dass ich so einen Leistungseinbruch habe?
Genau genommen liegt es an den zusammengestückelten verschiedenen Kabelsorten in der Hausverkabelung. Am besten wäre es, wenn die gleiche Kabelsorte J-2Y(St)Y, die vom APL ins EG abgeht, bis zur TAE-Dose weitergeführt wird.
Aber wenn das so zerstückelt wurde, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, ein Kabel am Stück durch den Kabelkanal zu jagen, korrekt? Wie würden die Experten hier drin bei so einem Projekt vorgehen? :)
Was ich als nächstes tun würde, habe ich schon um 15.55 Uhr geschrieben: Den Unter-Verteiler finden.
Ja, super, jetzt mußt du die nur noch bis ins EG kriegen.
Und der DSLAM ist schon wieder 21m näher gerückt.
Paß auf, bald steht er in deinem Garten.
Ich würde schon mal Platz machen. ;)
...oder vom APL im Keller ein Loch durch die Decke ins EG bohren und dort eine TAE-Dose und eine Steckdose für die FRITZ!Box anbringen.
Ist nur ein Vorschlag ohne die tatsächlichen räumlichen Gegebenheiten zu kennen.
Naja, so ähnlich:
Im Keller das Kabel zu der Stelle legen, wo die FB da drüber hin soll/war/ist und dort ein Loch in die Decke bohren.
Und oben eine Aufputz TAE setzen.
Vielleicht ist die FB ja z.Z. gar nicht an der optimalen Stelle.
Also nur notgedrungen wegen der TAE dort.
Alsoo, ich habe den Verteiler gefunden haha Dachten alle das die Abdeckung für ne Stromleitung war, aber weit gefehlt haha Der Verteiler befindet sich im gleichen Flur , oberhalb vom Router :)
Haha, ja ich rolle schonmal den roten Teppich aus :D
Zurzeit befindet sich die FB eigentlich an der optimalen Stelle, da viele Geräte direkt per LAN an sie angeschlossen sind :)
