Ds26 heißt jetzt Freetz
Bis jetzt hab ich keinen feature request dazu gefunden:
Wenn man mit den Speedports versucht ne wds Verbindung aufzubauen lehnen diese wpa als Verschlüsselung ab. Dies passiert bei der Eingabe der mac Adresse mit dem Hinweis darauf, dass dies keine avm Geräte seien.
huhu,
ich wollte eben ne firmware für das mini bauen..
erstmal hat er mir beim "make menuconfig" gemeckert das mir diverse packete fehlen wie z.b. "jam" ????? wobei es vorher einwandfrei funktionierte...
ok hab die packete nachinstalliert und das make menuconfig ging jetzt wieder..
aber nun erhalte ich beim "make" folgende fehlermeldung
make/callmonitor/callmonitor.mk:6: Warnung: Die Befehle für das Ziel >>dl<< werden überschrieben
Makefile:113: Warnung: Alte Befehle für das Ziel >>dl<< werden ignoriert
make: Zirkuläre Datei dl <- dl Abhängigkeit wird nicht verwendet
wget -nd --passive-ftp -P dl /
/: Nicht unterstütztes Schema
make: *** [dl] Fehler 1
ich Check mal ne ältere version aus...
würde mich aber trotzdem über ne info freuen
//EDIT
jetzt läuft das make (bisher) :) hab eine ältere version ausgechecket.. also liegts wohl an der derzeit aktuellsten :)
mal schauen ob es durchläuft... jedenfalls hat es nicht sofort abgebrochen :)
Xorks
Kannst Du noch sagen, welche Pakete er 'angemeckert' hat? Wegen 'jam' wird ja lediglich eine Warnung ausgegeben.
hi,
kann ich leider nicht mehr sagen :(
ich hab das hier zu spät gelesen..
es waren insgesamt 3 pakete die er nicht nur angemeckert hat, sondern wegen denen er auch mit fehler 1 abgebrochen hat.
unter anderem war es jam.
nach dem nachinstallieren, ging das make menuconfig problemlos.
Xorks
//EDIT
hatte vergessen zu schreiben, das ich nun auch das Image für die mini erstellen konnte.. allerdings hab ich revision 2176 ausgechecked..
neuere gingen nicht bzw hat er mit der oben angegebenen fehlermeldung abgebrochen.
@Silent Tears: Danke ist mir garnicht aufgefallen! Wenn das nur eine einmalige Aktion ist, mit dem Bootloader zu flashen dann ist es zu verschmerzen.
Tja, das ist blöd.
Eigentlich sollten nur Pakete zu einem Fehler (ERROR) führen, die für den Build-Prozess unabdingbar sind. Wenn jam fehlt, gibt es jedenfalls definitiv nur eine Warnung (WARNING), ich habs grade nochmal ausprobiert.
Gruss, Nico
Bei mir wurden auch einige Dinge als fehlende angezeigt, die ich dann nachinstalliert hab. Kann leider nicht mehr sagen welche :-( Es funktionierte allerdings vorher auch ohne diese prima!
*grummel* Ich hab mich bei der Liste an das gehalten, was im Wiki als notwendige Pakete stand. Es läuft darauf hinaus, daß jemand, der den Build-Prozess wirklich gut kennt, sich die Liste nochmal anschauen und anpassen muss.
Das kommt natürlich darauf an was man als Notwendig erachtet. Flex und Bison braucht man nur, wenn man die Toolchain neu baut (binutils). Wenn man das jetzt nur als Warning einbaut, dann kommen die Fehlermeldungen trotzdem wieder im Forum...
MfG Oliver
Hallo wenn ich mit der aktuellen freetz-trunk eine image ertellen will bkomme ich diese Meldung:
make toolchian
make/callmonitor/callmonitor.mk:6: Warnung: Die Befehle für das Ziel »dl« werden  überschrieben
Makefile:113: Warnung: Alte Befehle für das Ziel »dl« werden ignoriert
make: Zirkuläre Datei dl <- dl Abhängigkeit wird nicht verwendet.
/: Nicht unterstütztes Schema.
hmm irgend wie kann er keine dl erstellen aber wieso ftp modus?
In der REV. 2169 ging es noch ohne Prob.
EDIT: PS: mit der REV 2170 kann ich noch bauen...
Dasm it dem Callmonitor ist bekannt und als Ticket im Freetz, incl. eines Patches(oder 2? ) . Und wenn ich endlich Feierabend machen könnte, würdeich da vielleicht auch mal gucken ;)
Hoffentlich keine doofe Frage, oder überlesen, etc ...
freetz-devel-2199 für 7170 ging nicht mit push_firmware ??? :gruebel:
Auch nicht über webif!
Komplett neu gebaut, wieder kein push_firmware, immer
ftp command found
!!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!!
!!!  THERE IS NO WARRANTY AT ALL !!! USE AT YOUR OWN RISK   !!!
Are you sure, that you want to flash /home/rico/fritz/fritz/var/tmp/kernel.image directly to mtd1?
proceed (y/n)
 * You should now reboot your box.
   Waiting for box to shut down.
   Tip: switch off, if reboot is not detected because it happens too quickly
 * No reply from box. Assuming switch-off or restart.
   Trying to re-detect box.
 * Box is back up again.
   Initiating transfer.
   Tip: switch off/on box several times, if FTP client cannot log in ...
ftp: connect: Connection refused
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Über Webif ging dann aber. :gruebel:
Das sieht aus als ob du deine PC Netzkarte nicht richtig konfigureirt hast.
Hm, hab ich auch gedacht! Bin von DHCP auf feste IP (192.168.178.100) gegangen.
Gleiches Ergebnis.
Wiki hab ich auch gelesen. Seh ich den Wald vor lauter Bäume nicht? :gruebel:
schmatke@lindose1:~/fritz/freetz/freetz-trunk-2199/tools> ping 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.335 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.323 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.325 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.341 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.329 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.339 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.440 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.345 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.343 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.350 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.356 ms
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
19 packets transmitted, 13 received, 31% packet loss, time 18002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.323/0.345/0.440/0.031 ms
schmatke@lindose1:~/fritz/freetz/freetz-trunk-2199/tools> ./push_firmware /home/schmatke/fritz/fritz/var/tmp/kernel.image
ftp command found
Are you sure, that you want to flash /home/schmatke/fritz/fritz/var/tmp/kernel.image directly to mtd1?
proceed (y/n)
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Zwischen icmp_seq=8 und icmp_seq=15 Box resetet, danach push_firmware, Box wieder resetet. Ergebnis = :-( , wieder :gruebel:
ADAM IP ?
Könnte sein, dass die nicht mehr 192.168.2.1 ist!
ftp command found
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Hm, wieso findet er den ftp-Befehl nicht und auf einmal doch?
MfG Oliver
sudo apt-get install -y ftp
Undf dan ndas Ganze noch einmal. Irgendwie klingt das für mich seltsam.
Lasst mal gut sein. Klingt für mich auch komisch!. Ich schau mir das mal unter Debian und/oder Stinky an. Vielleicht liegst ja wirklich an Suse!
ftp (0.17-610) kann ich nicht installieren, Abhängigkeiten ohne Ende! :-(
wget hab ich Version 1.10.2-78.
Dann nimm notfalls einen "echten" FTP-Client unter windwos, der mitgelieferte kann kein passives ftp iirc.
