[Diskussion] Sp-to-Fritz (JPascher) - SINUS W500V
Irgendjemand Ideen, wie man die Sprachqualität verbessern kann und gleichzeitig die neue Firmware mit Fax und Fernwartung behalten kann?
Die einzige Lösung die ich fand war das Skript vom 19.7. zu nehmen und darin zu wählen den Fon Treiber der .32 zu integrieren - so ist wenigstens das Echo beim telefonieren übers Festnetz weg.
Ich war lange einer der wenigen SinusW500V Tester hier aber ich erkenne nach dem Skript vom 19.7. keine Verbesserungen mehr, deshalb bleibe ich dabei.
Wer die FW fritz.fon_7150.annexb.38.04.32.image wegen des Fon Treibers benötigt kann sich per PN melden.
Ach ja :Die Faxweiche geht mit dem .32 Treiber leider nicht aber die Fernwartung funktioniert.
Ok super Rückmeldung!
Änderungen müssen aber etwas waten da ich nun mal etwas Urlaub mache.
Hallo chris.b nicht so sehr um Verbesserungen als um die Tatsache, dass auch die letzten Skriptversionen nicht neuen Fehler haben sollten.
Änderungen gibt es in den Menüs, klar kann man auch die Entscheidung treffen den Sinus 500 in Zukunft nicht mehr durch das aktuelle Skript zu unterstützen. Habe ich auch bereits in Erwägung gezogen. Mal sehen was die nächsten Wochen bringen.
Nabend, der Meister persönlich...
Ich hab mich eben grad mal wieder ein bißchen eingelesen und bin neugierig geworden. Werde morgen auch mal die neuste Version testen und ne Rückmeldung schreiben.
Auch möchte ich ein dickes Lob und ein noch fetteres DANKE dafür aussprechen das du dieses ursprünglich sehr rudimentäre Skript von Spirou so konsequent weiter entwickelst - das ist sicher ein Fulltime Job. THANXXX!
@JPascher
Hallo. Mit aktuellem, speed-to-fritz-2009_02_24.tar.gz
geht die Box gar nicht an!,
der Flashvorgang geht ohne Problemme,
danach aber nur die Power-LED dauerhaft leuchtet, kein I-net, kein WI,
habe 2 mal probiert (Stecker raus...),
dann wieder mit dem speed-to-fritz-2009_02_12.tar.gz geflasht
und mit erstellte (2009_02_24) Datei per WI als Update geflasht,
leider mit gleichem Ergebniss.
Kann das nicht nachprüfen, es sollte aber immer "Clear mtd3 und mtd4" mit ausgewählt werden. Es gibt auch ein Recover für den Sinus 500.
den Recover brauche ich nicht, weil mit andere Skripte geht doch wunderbar.
das ist nur eine Rückmeldung zu dem Skript vom 24_02_2009
ich habe auch mit Option "Clear mtd3 und mtd4" versucht, -ohne Erfolg.
und bei den anderen Skripte braucht man keine weitere Einstellungen zu machen.
nochmal, DANKE!! für deine Arbet!
Danke, wenn ich selber einen Sinus 500 hätte währe das kein Thema.
Nun bin ich aber auf die Rückmeldungen angewiesen.
Schwer zu sagen was nun wieder neuerlich Problem bereitet.
Ich werden dann mal versuchen einen Vergleich der Firmwars zu machen.
Hallo. Ich habe jetzt mit dem speed-to-fritz-2009_03_04.tar gefasht.
Alles ok. Die Fehler sind aber gleiche geblieben (#180 ).
Wollte noch fragen,
ob die DECT-Ausschalt-Option in die neuere Skripte zu integrieren möglich wäre,
wie es in dem vom 19_07_2008 ist (#175 ) ?
Werde das nochmal versuchen, muss das noch einmal ansehen.
Erneut was ausgebessert, DECT ein aus sollte nun wieder das sein, und der kosmetische Fehler auf der DECT Seite sollte weg sein.
Alles stimmt!:D
Ich habe gerade mit dem speed-to-fritz-2009_03_06.tar geflasht,
und es ist alles perfekt!
-die Led's sind ok;
-DECT ein/aus ist da;
-die kosmetische Fehler sind weg;
-kein Echo (zu mindestens bei mir).
Im 2-3 Wochen werde ich noch die Annex A drauf (bzw. mit dem W701V auch) testen,
dann melde ich mich nochmal damit.
DANKE, MEISTER!!!:groesste:
fw_Sinus_W500V_04.27-0_Fritz_Box_DECT_W500V_04.56-0-sp2fr-09.03.06-r-200M_OEM-avm_annexB_de.image
DANKE für die Rückmeldung, da bin ich nun richtig erleichtert!
Noch eine Anmerkung zu Sinus 500 gibt es auch das vereinfachte Startskript mit allen Voreinstellungen ./500
Das Menü wird damit nicht gestartet.
Wer jedoch für annex A umstellen will, muss eintweder das file firmware.conf500 editieren oder doch das Menü verwenden.
Hallo. Mit annexA mit 06_03_2009 stimmt etwas nicht.
Habe es als Update geflasht, die Verbindung bleibt aber grün (DE),
die Support-Datei zeigt: kernel_args console=ttyS0,38400,
wobei mit annexB ist es: kernel_args annex=B
Die FW, annexA mit 15_02_2009 scheint zu funktionieren
(kein DSL, rote Verbindung in DE), auch als Update geflasht
und bei Sopport-Datei steht: kernel_args annex=A idle=4 console=ttyS0,38400
aber noch nicht an die annexA-Leitung getestet.
Hier noch ein Screenshot von annexA mit 06_03_2009:
Danke für die Rückmldeung!
Habe das wieder ausgebessert, nur ein gepackte Version vom Skript habe ich noch nicht hochgeladen.
Revision 201
ich habe mein Sinus ja schon gefritzt. Aber ich sehe, das unser Jpascher sehr fleißig ist und uns mit neuen Versionen 'beschenkt'.
Wie kann ich denn jetzt am schnellsten mein Sinus mit einer neuen Version patchen? Muss ich wieder mit dem Adam arbeiten oder gibt es eine schnellere bessere Lösung?
Danke schon mal......
Peter
Firmware mit Skript erstellen und, übers webinterface updaten.
Oder gleich die push Option des Skriptes verwenden.
Wenn du aber zufrieden bist gibt es keine besonderen Grund Upzudaten, bin aber froh um jeder neue Rückmeldung!
mein erster Post und gleich eine Frage/Problem:
Ich habe meinen Sinus W500V mit speed-to-fritz vom 25.03.2009 erfolgreich gefritzed (nach mehrmaligem flashen per ftp ...). Allerdings habe ich neuerdings ein echo auf der analogen Leitung. Beim starten von ./500 ist mir folgendes aufgefallen und nun stellt sich mir die Frage ob dies die Ursache für mein Echo sein könnte:
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Sinus_W_500V.27.04.27.image to:
/tmp/speed-to-fritz/SPDIR
-- Unpacking FRITZ.Fon_7150.AnnexB.38.04.56.image to:
/tmp/speed-to-fritz/FBDIR
ATTENTION! Kernel version of AVM and TCOM Firmware differ!
You cant use options like:
'Force use of t-com piglet driver' or 'Force use of t-com fon driver.
WARNING! uClib version of AVM and TCOM Firmware differ!
Für Hinweise schonmal Danke im voraus.
-psp
Problem ist bekannt, tritt aber nicht bei jedem auf.
Es gibt einen Workaround der muss aber von Hand aus gemacht werden, indem Teile einer älteren Firmware mit eingebaut werden.
1.
3rd. Firmware AVM_7150_32 auswählen
2.
Und bei den Optionen im Menü "Use source 3 FON driver"
1.
2.
cool - nach ersten Tests ist das Echo verschwunden. Gebe nochmal Feedback, sobald ich etwas intensiver getestet habe. Und DANKE für die schnelle Hilfe!
Noch eine weitere Frage:
Ich wollte eine Rufumleitung auf ein internes Telefon machen. Laut AVM ist dies erst mit Firmware xx.04.65 möglich. Besteht die Möglichkeit dieses Feature mit der Sinus zu nutzen? Im Forum steht, das neuere Features beim mergen der FWs nicht übernommen werden ...
Ausprobieren, bin dazu momnetan überfragt!
Stripi
