Dialton krächzt mit overlapdial=no
udosw
Aktives Mitglied
20 Mrz 2004
Ich habe endlich meine ISDN-Anlage am * (NT-Modus) am laufen:
Hardware:
- alter AMD 100 MHz-PC
- Trust HFC-S PCI ISDN-Karte (im NT-Modus)
- AGFEO AS19 ISDN-Anlage mit 1xS0 und max. 8 analogen Telefonen
- gekreutztes ISDN-Kabel über NTBA (oder ohne NTBA wenn Abschlusswiderstände in der Anlage 'ein', ist egal)
Problem:
Wenn ich die Konfiguration nach dem Vorschlag von allesOK aus diesem Thread http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=3023 vornehme, bekomme ich einen total krächzenden Dialton. Der Aufbau einer Verbindung klappt zwar, die Verständigung ist aber ähnlich schlecht.
Wenn ich jedoch der Anleitung von Christopher aus http://de.bach-online.de/blog/index.php?p=18 folge, ist der Dialton (und die Verbindung) ziemlich sauber. Allerdings ist in dieser Konfig das Rauswählen aus der ISDN-Anlage (0) unzuverlässiger. Ich muss oft die 0 länger drücken, damit ich überhaupt eine Verbindung mit Asterisk bekomme.
Der wesentliche Unterschied scheint mir zu sein, dass im ersten Fall overlapdial=no in der zapata.conf gesetzt wird und nach dem Abheben (bzw. o wählen) eine Verbindung mit dem Context 's' (also beliebige Nummer?) in * hergestellt wird, die den Dialton liefert.
Im zweiten Fall kommt der Dialton wegen overlapdial=yes, oder wie?
Das Wiki erklärt das auch nicht wirklich.
Udo
PS: bristuff-RC4a
kannst du mal die beiden extensions.conf posten
Konfiguration 1 : Krächzender Dialton
zapata.conf:
[channels]
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => calls
[calls]
exten => 11,1,Dial(Zap/2/60095971,60,tT)
exten => 11,2,Hangup
exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipsnip,60,tT)
exten => _0.,2,Congestion
exten => _0.,3,Busy
exten => _0.,4,Hangup
2. Konfiguration : Dialton OK, aber klappt manchmal nicht
zapata.conf:
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 1
context = voipout
channel => 1-2
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => incoming
include => voipout
[incoming]
exten => isdn11,1,Dial(Zap/2/60095971,60,tT)
exten => isdn11,2,Hangup
[macro-callwithvoip]
exten => s,1,SetCallerID(${ARG2})
exten => s,2,SetCIDName(${ARG3})
exten => s,3,Dial(SIP/${ARG1}@sipsnip,60,Ttr)
exten => s,104,Playtones(busy);
exten => s,105,Busy
[voipout-60095971]
exten => _.,1,Macro(callwithvoip,${EXTEN},11,name1)
[voipout]
exten => s,1,NoOP
exten => _X.,1,Goto(voipout-${CALLERIDNUM},${EXTEN},1)
Bastel mal in der zweiten Konfig in [voipout] noch bei s noch ein Wait(0.1) ein.
udosw schrieb:
Hardware:
Ich tippe mal darauf, dass die Kiste nicht mit dem Abarbeiten der Interrupts hinterherkommt. Welche Distribution setzt Du ein, und welchen Kernel? Wie fit bist Du beim Thema Linux?
@otaku42: Bei Linux bin ich schon sehr fit. Das System hat einen selbstgebackenen 2.6.8-1er Kernel. Distri = SID. Im Moment steckt die HFC-Karte aber in einem anderen Rechner, in dem ich sie erstmal im TE-Modus zum Laufen bekommen musss. Deshalb geht's hier erstmal nicht weiter.
Udo
Du koenntest Dein Glueck mit den low-latency-Patches probieren, oder auch den Patch von Robert Love testen, mit dem man den Wert von HZ modifizieren kann. Eventuell hilft Dir das bei Deinem Problem etwas weiter.
Sinnvoller waere allerdings, ueber ein Upgrade des fuer Asterisk eingesetzten Rechners nachzudenken... ein Epia-Board kostet auch nicht die Welt, frisst nicht viel mehr Strom als der alte 486er und hat ausreichend Rechenpower fuer so nuetzliche Dinge wie Transcodierung.
Mikel1919
