danisahne-mod
geht denn nun die 2.1 mit der 7170 und .3306 ?
ich hab die beta firmware installiert. wie bekomme ich jetzt die normale firmware inkl. mod drauf? ich kann zwar updaten aber dann geht die box nich mehr an nur die powerled leuchtet. dann zieh ich stecker und steck wieder ein und die betafirmware ist wieder drauf.
bei der beta ist eine FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.04.01.recover-image.exe dabei... Diese führst Du aus, und machst das was Dir angezeigt wird... Dabei wird der Baustein komplett gelöscht und neu beschrieben und Du hast die normale FW Version wieder drauf...
Das kann eine Zeit in Anspruch nehmen... Also ein wenig Geduld :) Bei mir hat es auch geklappt....
P.S.: Im April kommt eine neue offizielle Version raus (laut AVM Support) solange warte ich noch mit dem dani mod... Ausser er wird vorher auf der Beta laufen... Das wäre dann genial...
So, ich hab jetzt noch die Version 0.2.2 hochgeladen. Mit ihr kompilieren die Beta Firmwares, allerdings habe ich das Resultat NICHT GETESTET!
Bei den Betas fängt AVM natürlich auch schön an den durch LZMA gewonnenen Platz zu verwenden. Bei den Beta Versionen ist im Gegensatz zu der noch aktuellen Versionen *.04.01 um
  • 7050: 128 KB
  • 7170: 100 KB
weniger (komprimierter!) Speicherplatz verfügbar, d.h. die Images sind um den Betrag größer.
Wer Zeit hat kann sich ja schon mal auf den neuen Betas umschauen, wo man eventuell Platz einsparen könnte.
Mfg,
danisahne
Supi, habe eben mal ein Make gemacht.,... kommt am ende aber ein "Error 3"...
Du musst "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.03-3306.image" nach /ds-0.2.2/dl/ kopieren.
Klappte nicht, kam danach nicht mehr auf die Box... --> original Firmware wieder drauf... schade...
habe eben die 0.2.2 (mit Beta-Firmware) geflasht. Kam danach nicht mehr auf meine 7170. 0.2 rc7 und 0.2.1 funktioniert
Was bedeutet bei euch "nicht auf die Box kommen"?
Recover Image? Oder funktioniert nur der Mod nicht?
Was musstet ihr tun um die normale FW wieder draufzukriegen?
Die Box ist weder per ping noch per Weboberfläche erreichbar. Auch nicht auf 192.168.178.254
Recover-Image hat funktioniert. Ich habe die ds0.2.2 nochmal mit der beta probiert. Nochmal kein Erfolg. Also wieder Recover-Image und dann die 29.04.01-ds0.2.1.
Gruß Thorsten
Das ist leider nötig, da die Beta Firmware einer Windows exe Datei ist, die man unter Linux nicht entpacken kann. Bei ts201 mach ich mir langsam Sorgen, ob er vielleicht garnicht lesen kann. Ich weiß es nicht, aber beim "Error 3" wird doch ganz klar beschrieben was man machen muss. @ts201: Kannst du mir vielleicht erklären, woran es bei dir scheitert? Englisch eine Fremdsprache? Vielleicht kann ich im Mod ja etwas verständlicher machen.
Dass die Firmware nicht funktioniert ist vielleicht schade, interessanter wäre aber zu wissen, woran es liegt. Vielleicht ist's nur ne Kleinigkeit, natürlich könnte sich aber auch die uClibc Konfiguration geändert haben. Hat jemand an eine der Boxen eine serielle Konsole?
Mfg,
danisahne
Auch mit 7050 desselbe Problem. Läßt sich kompilieren, aber Box startet nicht (beim Anschalten leuchten alle LEDs kurz auf, danach nur Power-Led und weiter passiert gar nichts). Nach ein wenig Recover bemühen, hatte ich wieder meine nicht gemodete 3306 Beta. Problem ist bei 0.2.2, mit 0.2.1 habe ich gar nicht versucht.
Nach Recover sind sogar alle Einstellungen geblieben.
Ich habe mal einen log von der serielle Konsole.
LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
This SOC has MDIX cababilities on chip: HWRevision="76"
AutoMDIX="<unknown>"
MDIX enabled.
prom_init: local_env_buffer 927 used (max 2048)
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le (daniel@r0065) (gcc version 3.3.2) #exportiert -1 Di MÃ&curren;r 14 01:07:11 CET 2006
Reset Status: SW reset 1
DEBUG: Bring MDIO out of reset.
Determined physical RAM map:
 memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
 memory: 01fe0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)
CPU frequency 150.00 MHz
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 30736k/32768k available (1243k kernel code, 2032k reserved, 75k data, 44k init)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
Universal TUN/TAP device driver 1.4 (C)1999-2001 Maxim Krasnyansky
resize flash to 0x400000 Bytes
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Physically mapped flash:0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0xc0000), with size (0x300000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x000c0000-0x003c0000 : "mtd0"
Looking for mtd device :mtd1:
locking for hidden SquashFs image (0x90010000 - 0x900c0000)
hidden SquashFs image found at 0xb0077f00
add to memory config: hidden squashfs 0x90077f00-0x900c0000
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0xb0000).
0x00010000-0x000c0000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x3c0000), with size (0x20000).
0x003c0000-0x003e0000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
Found a mtd4 image (0x3e0000), with size (0x20000).
0x003e0000-0x00400000 : "mtd4"
Found a mtd5 image (0x77f00), with size (0x48100).
0x00077f00-0x000c0000 : "mtd5"
mtd: partition "mtd5" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Found a mtd6 image (0x77f00), with size (0x348100).
0x00077f00-0x003c0000 : "mtd6"
mtd: partition "mtd6" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
802.1Q VLAN Support v1.6  Ben Greear <[email protected]>
vlan Initialization complete.
Unhandled kernel unaligned access in unaligned.c:emulate_load_store_insn, line 345:
$0 : 00000000 1000fc00 940199c0 ffffffff 9425d708 940199b8 1000fc01 ffff00ff
$8 : 00000010 941290e0 00000000 ffffffff ffffffff 9422a760 94181c5c 9425d3e0
$16: 940199b8 9425d6c0 94018000 9425d708 0000000f 9425a000 00000000 00000000
$24: 00000000 94019dd8                   94018000 940199a8 94019ae8 9405bb18
Hi : 00000000
Lo : 00330000
epc  : 94032618    Not tainted
Status: 1000fc02
Cause : 30800014
Process swapper (pid: 1, stackpage=94018000)
Stack: 940b15d8 940b15c4 00000cc4 9427c4d0 00000000 94018000 ffffffff 00000000
       00000400 94019a40 00000021 9427c4d0 9408819c 9408811c 55555555 55555555
       55555555 55555555 55555555 55555555 55555555 55555555 55555555 55555555
       9425d480 9425d420 9425d3c0 9425d660 9425d600 9425d5a0 9425d540 9425d360
       9425d300 9425d2a0 9425d240 9425d7e0 9425d780 9425d720 9425d6c0 9425d960
       9425d900 ...
Call Trace: [<940b15d8>] [<940b15c4>] [<9408819c>] [<9408811c>] [<940531f4>] [<940506d0>]
 [<940531f4>] [<9405047c>] [<94053788>] [<9408854c>] [<940506d0>] [<94088d94>]
 [<940b03b0>] [<9403b858>] [<940b137c>] [<9405bbf8>] [<9405bb58>] [<940b15c4>]
 [<940881e4>] [<9408811c>] [<9403f45c>] [<9403f4a4>] [<9403f210>] [<940535b4>]
 [<c0010000>] [<940535b4>] [<9403f4a4>] [<9403f210>] [<940531f4>] [<940506d0>]
 [<9405047c>] [<9405bf3c>] [<94061bb4>] [<9408a9bc>] [<9408a8c0>] [<9403b048>]
 [<9403f520>] [<940627bc>] [<94136b20>] [<9413b56c>] [<9406294c>] ...
Code: 8c830000  24a20008  aca30008 <ac620004> ac820000  ac440004  40016000  30c60001  34210001
Kernel panic: Attempted to kill init!
 <0>Rebooting in 5 seconds..
ADAM2 Revision TI:0.18.01 AVM: Version:97
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
(C) Copyright 2003-2004 AVM
AVM_Ar7 >
Press any key to abort OS load, or wait 5 seconds for OS to boot...
-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/Launching kernel decompressor.
Starting LZMA Uncompression Algorithm.
Copyright (C) 2003 Texas Instruments Incorporated; Copyright (C) 1999-2003 Igor Pavlov.
Compressed file is LZMA format.
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.
Hm, das sieht nach einem Fehler beim Mounten des Filesystems aus. Da ist wohl beim Kernel bauen was schief gegangen.
MfG Oliver
mein gemoddetes image ist nun 5,3 MB groß... geht das überhaupt auf die FBF 7170 drauf?
Hi.
Das mod-Skript sollte sich beschweren, wenn das Image zu groß wird bzw. die maximale Größe sollte sogar beim Erzeugen des Images da stehen.
MfG Oliver
Man muss dazu jetzt unter "Advanced options" die Verbosity auf 1 oder 2 hochsetzen, da ich die meisten Ausgabe des Skripts standardmäßig unterdrücke (will Leute, die damit nichts anfangen können nicht verwirren). Wenn man Verbosity hochsetzt, dann sieht man am Schluss die maximalen Größen.
@branka: Ich weiß nicht, was du alles in dein Image packst, aber laut deiner Signatur hast du ja auch ne 7170 und bei der darf die Firmware an die 8MB groß sein. Ich bekomme die Firmware aber mit den Optionen im menuconfig nicht so groß. Hast du noch extra Sachen mit reingepackt?
Mfg,
danisahne
@danisahne
wie schaut es mit der gemoddeten firmware für die beta aus? ich komme leider auch nicht mehr wie beschrieben auf meine box rauf. hab jetzt auch wieder normale firmware drauf. olistudent meinte irgendwas von mountfehler des dateisystems.
Ich kann mir da leider noch keinen Reim darauf machen, hab auch keine 7050 oder 7170 mit serieller Konsole zum Testen.
Downgrade
In der Weboberfläche steht im Button "Downgrade Mod", was ist das eigentlich? hab dadrauf geklickt, dachte, dass da noch ne Nachfrage kommt, war aber nicht der Fall. Nach dem Neustart scheint alles alt zu sein, also die Firmware scheint nicht überschrieben zu sein, was ist es dann??
jenniferjemma029
