Buildumgebung: freetz-linux
OK, aber was kann die Box jetzt mehr oder was kann sie jetzt nicht mehr ?
Ich wollte eigentlich nur wissen ob ich jetzt was anderes bauen kann oder ob ich beim Bauen was beachten muss bzw. nicht mehr beachten muss !
Du kannst immer noch Images für alle Boxen bauen wie bisher auch. Anscheiend war ein dev-Paket nicht mit drin, oder wird (inzwischen) benötigt, damit man bestimmte Dinge bauen kann. Dies funktioniert so (wieder), und gut ist. Für dich ändert sich somit rein gar nichts, ausser eben, dass ich auch noch diverse Sicehrhetisaktualisierungen eingespielt habe, das ganze neu gepackt und wieder hochgeladen hab.
Danke, genau das war das was ich wissen wollt. Ich hatte schon gehofft das ihr das ssl Problem gelöst habt. (Ich meine das Anmelden an der AVM-Oberfläche mit aktivierten SSL-Funktionen im Freetz).
Das sind 2 verschiedene Dinge. Hier geht es um die Buiildumgebung, der Thread für die SSL-Sachen steht in dem anderen, wo da irgendwo "reintegration of test-branch" steht.
ich mache nun wie mir empfohlen wurde die images über putty,
doch irgendwie habe ich das Gefühl das da über Putty so manches ne geht.
hin und wieder habe ich bei Downloads vom make seltsame Zeichen drin die sehen aus wie ein "Ä" nur noch etwas anders^^
Ich habe die Aktuelle freetz-Linux Version 1.1.1
das Sudo Update & Upgrade zeugs habe ich bereits gemacht.
Nen Großteil vom Build lief gut aber jetzt als es langsam zum ende kam, kamen die Fehler... Oo
ing: (near initialization for `initial_table.entries[1].target.target.u.user.revision')
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:74: warning: missing initializer
o
-bash: net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:74:: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:74: warning: (near initialization for `initial_table.entries[2].target.target.u.user.revision')
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:82: warning: missing initializer
-bash: net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:82:: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:82: warning: (near initialization for `initial_table.entries[3].target.target.u.user.revision')
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:90: warning: missing initializer
-bash: net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:90:: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:90: warning: (near initialization for `initial_table.entries[4].target.target.u.user.revision')
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:99: warning: missing initializer
-bash: net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:99:: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.c:99: warning: (near initialization for `initial_table.term.target.target.u.user.revision')
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  net/ipv4/netfilter/iptable_nat.o
LD: command not found
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/iptable_raw.o
CC: command not found
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/lockd/xdr4.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_tos.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/lockd/svc4proc.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_ah.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  fs/lockd/lockd.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/mini_fo/meta.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_ttl.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/mini_fo/dentry.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_ipp2p.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/mini_fo/inode.o
-bash: net/ipv4/netfi: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ net/ipv4/netfilter/ipt_ipp2p.c:377: warning: emp
-bash: net/ipv4/netfilter/ipt_ipp2p.c:377:: No such file or directory
-bash: net/ipv4/netfilter/ipt_ipp: No such file or directory
-bash: net/ipv4/netfilter/ipt_ipp2p.: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/mini_fo/super.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/mini_fo/state.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_REDIRECT.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/mini_fo/aux.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  fs/mini_fo/mini_fo.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/msdos/namei.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  fs/msdos/msdos.
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/client.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv4/netfilter/arp_tables.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/dir.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  net/ipv4/netfilter/ip_nat.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_h323.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   LD [M]  net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_pptp.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/af_inet6.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/anycast.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/getroot.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/inode.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/ip6_output.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/super.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/nfs2xdr.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/pagelis
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/proc.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/r
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/route.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/unlink.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/ip6_fib.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/write.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/ipv6_sockglue.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/namespace.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/nfs3proc.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/ndisc.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/nfs3xdr.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  fs/nfs/direct.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/udp.o
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ fs/nfs/direct.c: In function `nfs_file_direct_read':
> fs/nfs/direct.c:750: warning: comparison of unsigned expression < 0 is always false
>   CC [M]  fs/nfs/sysctl.o
>   CC [M]  net/ipv6/raw.o
>   LD [M]  fs/nfs/nfs.o
>   CC [M]  fs/nfsd/nfssvc.o
>   CC [M]  fs/nfsd/nfsctl.o
>   CC [M]  net/ipv6/protocol.o
>   CC [M]  fs/nfsd/nfsproc.o
>   CC [M]  net/ipv6/icmp.o
>   CC [M]  fs/nfsd/nfsfh.o
>   CC [M]  net/ipv6/mcast.o
>   CC [M]  fs/nfsd/vfs.o
>   CC [M]  fs/nfsd/export.o
>   CC [M]  net/ipv6/reassembly.o
>   CC [M]  fs/nfsd/auth.o
>   CC [M]  net/ipv6/tcp_ipv6.o
>   CC [M]  fs/nfsd/lockd.o
>   CC [M]  fs/nfsd/nfscache.o
>   CC [
>   CC [M]  fs/nfsd/nfsxdr.o
>   CC [M]  fs/nfsd/stats.o
> net/ipv6/exthdrs.c:675: warning: missing initializer
> net/ipv6/exthdrs.c:675: warning: (near initialization for `tlvprochopopt_lst[2].func')
>   CC [M
>   CC [M]  fs/nfsd/nfs3proc.o
>   CC [M]  net/ipv6/datagram.o
>   CC [M]  fs/nfsd/nfs3xdr.o
>   CC [M]  net/ipv6/proc.o
>   CC [M]  net/ipv6/ip6_flowlabel.o
>   LD [M]  fs/nfsd/nfsd.
>   CC [M]  fs/nls/nls_cp4
>   CC [M]  net/ipv6/ipv6_syms.o
>   CC [M]  fs/nls/nls_cp850.o
>   CC [M]
>   CC [M]  net/ipv6/inet6_connection_sock.o
>   CC [M]  fs/nls/nls_iso8859-15.o
>   CC [M]  fs/nls/nls_utf8.o
>   CC [M]  net/ipv6/netfilter.o
>   CC [M]  fs/reiserfs/bitmap.o
>   CC [M]  net/ipv6/netfilter/ip6_
>   CC [M]  fs/reiserfs/do_balan.o
>   CC [M]  net/ipv6/netfilter/ip6t_rt.o
> reetz/freetz-trunk/source/e2fsprogs-1.41.10/lib/ss'
-bash: command substitution: Zeile 1: unexpected EOF while looking for matching `''
-bash: command substitution: Zeile 25: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
-bash: fs/nfs/direct.c:: No such file or directory
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$         SUBST mk_cmds
SUBST: command not found
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$         COMPILE_ET ss_err.et
COMPILE_ET: command not found
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ [email protected]
[email protected]: command not found
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$   CC [M]  net/ipv6/ndisc.o
-bash: freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$: No such file or directory
Nun weiß ich ne woran es liegt, ob es an Putty und dessen Zeichenkonvertierung lag so das vlt einige Dateien nicht so heißen wie sie sollen, oder ob es am freetz 1.1.1 liegt.
Da ich das erste mal mittels Putty ein image gemacht habe fehlen mir bis jetzt auch noch diverse Erfahrungen, sonst habe ich diese Images immer direkt über die VM gemacht früher stinky Linux und seit neusten der Virtualboxversion vom Freetz Linux.
Das hat nichts mit freetz-linux zu tun und ist ein Problem, dass du als trunk-user eigentlich erkennen und vernünftig beschreiben können solltest.
Ja ich weiß ne^^. Ich habe eben gerade alles neu gemacht also auch freetz linux auf 1.1.1 aktualisiert das alte 1.1 restlos entfernt und von grund auf neu angefangen
Ich sehe nur das er ein Command ne findet, aber was CC genau bedeutet.... :confused: Sorry bin eben kein Linux User :-/
@dj1985:
Das Anzeigen der falschen "Sonderzeichen" liegt an einem falsch eingestellten Zeichensatz. Du kannst Putty auf "UTF-8" umstellen, um dies zu korrigieren. Dadurch wird allerdings die Grafikanzeige des menuconfig ... naja, sagen wir mal ... unschön. Dies kann man durch umstellen auf "Poor man's line drawing" wieder halbwegs richten.
Das sind aber nur Schönheitsfehler, und hat mit Deinem eigentlichen Fehler nichts zu tun.
Danke SaschaBr.
Silent-Tears hat recht damit, daß es hiermit nichts zu tun hat.
Das Problem ist, daß Du nicht nur die Fehlermeldungen markiert hast (was noch richtig war), sondern sie auch noch gleich in Putty eingefügt hast. Und die Fehlermeldungen waren nie dafür gedacht, gültige Kommandos zu sein.
Vielleicht sollten wir noch eine kurze Beschreibung für Putty ins Wiki einbauen, und den Hinweis, daß Screenshots erst gar nicht angesehen werden.
Jo das kann sein, Putty war standardmäßig leider so eingestellt das mit der Rechten Maustaste Kopiert als auch eingefügt wird. :mad:
Aber das muss man erstmal wissen. :D
freetz-Linux läuft super! Vielen Dank für die Bereitstellung.
Ich bin ja immer ein Freund von größeren Auflösungen. Also habe ich in /boot/grub/menu.lst den Parameter "defoptions" geändert (zu #defoptions=splash vga=ask). Daraufhin wurde mir beim Booten wie erwartet eine Liste angezeigt und auf meine Auswahl gewartet. Aus der Liste habe ich mehrere Werte einfach mal probiert. Das Ergebnis war, dass das Fenster des Players zwar größer wurde, aber immer schwarz geblieben ist. Woran liegt das?
Ich hatte mal vor ein paar Wochen die aktuelle debian installiert, allerdings nicht mit dem vmware-Player, sondern mit irgendeiner anderen vmware-Software und da wurde der Screen brav umgeschaltet und alles lief wunderbar! Kann mir jemand einen Tip geben?
Kann man auch noch irgendwie "Copy&Paste" auf der Konsole aktivieren? Die vmware-Tools habe ich installier und konfiguriert. Das reicht aber wohl scheinbar nicht!
Danke Euch!
Es ist ein SSH-Server vorhanden, du kannst somit mit jeglichem sshv2-tauglichen Consolenclient mit dem Ding in jedweder Auflösung verbindung und entsprechend copy&paste durchführen. putty z.B. ist da unter Windows gern genutzt. Wozu also da noch ne grossartige Aflösungsänderung machen, wenn es anders einfacher geht?
Btw ist deine Frage nach dem copy&paste an der console wohl eher eine Frage für VMWare- oder Ubuntu-Foren...
Hihi, gar nicht so dumm! Da bin ich nicht drauf gekommen! Funktioniert! Danke Euch!
Dumm ist dabei immer der, der nicht in der Lage ist zu lesen. Es steht alles da. Wie oft und gross muss ich es wohl schreiben, bevor es nahezu jeder merkt?
Lesen kann man hier den ganzen Tag eine Menge. Man meint ja auch, dass man sich auskennt und geht dann den Weg, den man gewohnt ist. In der "Newbie-Start"-Anleitung von Freetz, durch die ich auf diesen Thread aufmerksam wurde, steht auch nichts von ssh, hier wird auch der direkte Weg gewählt. Wenn ich einen VMware-Player nutze und die Console sehe, gehe ich diesen direkten Weg, um Linux zu steuern. Dass man mit dem für mich unkonventionellen Weg über ssh und das Netzwerk weniger Probleme hat, als über die direkte Console, ist schon ungewöhnlich. Ich bin immer bemüht, meine Probleme ohne Euch und über google zu lösen und nicht nachzufragen, aber das gelingt halt nicht immer.
Manchmal braucht man halt einen Stoß in die richtige Richtung. Daran wird auch keine Anleitung etwas ändern (weil man die richtigen Infos nicht immer sofort findet)! Und lieber Silent-Tears, das hat auch nichts mit dumm zu tun. Dumm ist der, der Dummes tut :)!
Hmm, simple Antwort: Bla? Mal ehrlich, es steht im ERÖFFNUNGSPOST. Also die Sache mit puttyx oder ähnlichem. Somit hast du NICHT GELESEN.
Himmel, manchmal..... Vor allem aber werde ich so nicht lieb.
