bnc
Jetzt weiß ich nicht von was du redest? :mrgreen:
MfG Oliver
jetz sieht die situation schonwieder anders aus :confused:
ich hab nen restart gemacht, und weil die dateien vom bouncer ja im /tmp verzeichnis waren, wurden sie gelöscht (war ja auch beabsichtigt von mir).
allerdings spinnt jetzt der ftp-server bftpd, wenn ich eine ftp-verbindung herstellen will, sagt mir mein ftp-client, dass der server die verbindung nicht zulässt!?
meine debug.cfg sieht folgendermaßen aus:
1	/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
2
3	cd /var/tmp
4	wget http://www.tecchannel.de/download/432803/bftpd.conf
5	wget http://www.tecchannel.de/download/432803/bftpd
6	chmod +x bftpd
7	chmod 777 bftpd.conf
8
9	echo "albert:Wrrsi4PbgAAMA:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
10	/var/tmp/bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
stimmt doch eigentlich alles oder? (der name "albert" is nur nen beispiel-hash)
Sieht eigentlich richtig aus.
Kannst du dich denn anmelden, wenn du das Password leer lässt?
Sowohl in der passwd, als auch bei der Anmeldung?
Wo kommt denn der Fehler?
MfG Oliver
nein, dann kommt nen kleines fenster in dem ich aufgefordert werde, mein pw einzugeben!
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
edit: Mir ist gerade noch was aufgefallen: Ich sehe den Prozess bftpd weder unter "lsmod" noch unter "ps"... :?
selbst wenn ich ihn manuell starte, kein zeichen davon!
Gleich mal vorweg: Mit lsmod sollteste den bftpd nie sehen, das ist doch ein reiner Userspace Daemon.
oh achso.
Naja, wie gesagt ich bin nen Neuling :newbie:
guten morgen,
ich habe das problem das ich mit psybnc auf einem vserver nach ca. 15min nicht mehr im chan bin. (wenn 15min im chan nichts passiert ist)
d.h. ich sehe nicht das ich nicht verbunden bin. ich sehe es nur wenn ich was schreibe..dann disconnected der und connected neu (mIRC client).
soweit so gut! was hat das mit der fritz.box zu tun? ich sags euch.
bzw. ich vermute es zumindest das es die FB ist.
Ich habe darauf also den bnc auf die fritz.box gepackt, gestartet, funkt super.
wenn ich auf den bnc via hostname von fritzbox connecte bzw die blanke ip eingebe habe ich das problem nicht.
dann bin ich immer im chan und sehe was da vorsich geht (auch stunden lang).
dann habe ich den bnc von aussen verfügbar gemacht. so das ich wenn ich woanders bin auf meinen bnc connecten kann. funktioniert super.
wenn ich jetzt aber uber meine dyndns addi connecte habe ich wieder nach 15min im idle chan einen nicht sichtbaren disconnect des clients.
psybnc ist aber im chan. nur mein mIRCclient bekommt keine daten mehr.
ich gehe also davon aus das die fritzbox nach 15min die packete vom ircserver nicht mehr durchläst. habe auch schon versucht via forwarding ports frei zumachen. (6667 tcp und udp, bncport tcp und udp).
aber die ominösen disconnects sind immer noch.
wenn einer rat weiß bitte was schreiben.
achja, fast vergessen. Im einsatz:
-Fritz!Box Fon Wlan 7050 fw: 14.04.01
-psyBNC 2.3.2-7
mfg kask
Kannst du in deinem IRC-Client keep-alive-packets einstellen?
MfG Oliver
das ist eine gute idee. nur leider finde ich da keine optionen für.
mIRC v6.14 als client.
und irgend wie will ich den fehler an der wurzel haben und nicht irgend was machen um den fehler zu "übersehen".
Aber trotzdem danke für die schnelle antwort.
Keep Alives ist meines Wissens die einzige Möglichkeit einer NAT Firewall mitzuteilen, dass eine Verbindung noch lebt.
habe gerade in erfahrung gebracht das jeder client ping pongs sendet bzw empfängt.
aber ich kann doch die FB pingen..man was kann das sein.
im intranet gehts aber sobald ich übers internet auf nen bnc will funktioniert da was nicht mehr.
ist in der FB den die zeit bei ca.15min. also IPTable oder wie das heißt..ich denke ihr wißt was ich meine.
mistich :(
Was fuer Files sind ausser dem File psybnc.tar.gz noch erforderlich?
Hi.
Das ist ein tar-Archiv. Das kannst du auf der Box mit "tar xzf psybnc.tar.gz".
MfG Oliver
In dem Archiv ist doch nur ein File und zwar: psybnc
Wenn ich das starte ./psybnc bekomme ich einen language Fehler.
Also habe ich von der HP das orig. File runter geladen und auf meine Fritz.box installiert.
So laueft der bnc, aber das sind mir zuviele Files.
Was fuer welche sind zwingend notwendig?
psybnc
psybnc.conf
german.lng in "lang" ordner (oder eine anderes sprachfile deiner wahl)
mfg kask
also den hier angebotenen PsyBNC habe ich erfolgreich auf der FBF 5050 installieren können, ich kann mich auch darüber ins IRC Netz verbinden, alles wunderbar!
Aber ich würde noch gern einstellen, das der den KOMPLETTEN Channel mitloggt!
Wie mach ich das?
maik
olistudent schrieb:
Hi.
Bringt dich das jetzt weiter?
MfG Oliver
Hast du den compiliert?
Wenn ja, wie?
Bitte helft mir, ich möcht gern den kompletten channel loggen, aber es geht nicht!
Maik
@maik005
also ich finde, deine frage passt überhaupt nicht in dieses forum.
wenn du fragen zum psybnc hast, besuche die offizielle webseite oder geh in den support channel #psybnc im ircnet.
probier auch die eingebaute hilfe "/bhelp", um eine liste der verfügbaren befehle zu bekommen!
im speziellen dürfte dir das hier weiterhelfen:
<-psyBNC> Help for: ADDLOG
<-psyBNC> ADDLOG [network']source :filter
<-psyBNC> -------------------------------
<-psyBNC> ADDLOG allows you to add an entry to the logging specifications
<-psyBNC> for traffic logging.
<-psyBNC> Example:
<-psyBNC> ADDLOG #leet :0day
<-psyBNC> would allow you to log any texts that appear on #leet with the
<-psyBNC> partial text 0day.
<-psyBNC> See also: DELLOG LISTLOGS PLAYTRAFFICLOG ERASETRAFFICLOG
<-psyBNC> BHELP - End of help
aber soweit ich mich erinnern kann, ist das logging mitunter etwas buggy...
Andreas70
