bnc
also der "bnc" von dir ist nur ein irc proxy d.h. man kann dann über die fritzbox ins irc connecten!
"Als Bouncer im IRC wird ein Programm bezeichnet, das zwischen einem IRC-Client und IRC-Server vermitteln kann, und somit als Proxy arbeitet."
so aber es gibt noch eine form von bnc
"Das Hauptziel der meisten Bouncer ist jedoch nicht die reine Vermittlung zwischen einem Client und einem Server, sondern das möglichst dauerhafte Aufrechterhalten einer Verbindung zu einem IRC-Server bzw. einem oder mehreren IRC-Netzwerken."
und das kann "bnc" nicht *leider*
aber psybnc kann das http://www.psybnc.info/ jedoch bekomme ich den nicht zum laufen auf der fritzbox :/
Okay.
Und ich verbinde mich dann nicht direkt mit einem IRC-Server, sondern mit dem Bouncer auf meiner Fritz?
Ich schau mal was sich machen lässt...
MfG Oliver
ja wie geil !!!! ich kann den psybnc den du kompiliert hast so auf meinen usbstick kopieren und von da aus losstarten ohne mod und ohne das ich zusätzliche librarys brauche ;)
echt cool !! danke :)
# ./psybnc
 |  O ||  ,-' \ \/ / | o ||   \| || ,--'
 |  _/ _\  \   \  /  | o< | |\   || |__
 |_|  |____/   |__|  |___||_|  \_| \___|
      Version 2.3.2-7 (c) 1999-2003
              the most psychoid
      and  the cool lam3rz Group IRCnet
`-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=tCl=-'
** WARNING ** You run psybnc as root
Configuration File: psybnc.conf
Language File: psyBNC Language File - English
No logfile specified, logging to log/psybnc.log
Listening on: 192.168.179.1 port 31337
psyBNC2.3.2-7-dDMSoNp started (PID 718)
werd nochmal ein bischen rumtesten. ich erzähl dann wie's geklappt hat.
gruss
inteks 8)
ps: hatte zuerst probleme zu connecten. in der conf dürfen beim erstenmal nur die ersten zeilen drin stehen !!!
PSYBNC.SYSTEM.PORT1=8888
PSYBNC.SYSTEM.LANGUAGE=german
PSYBNC.SYSTEM.ME=fritz.box
PSYBNC.SYSTEM.HOST1=192.168.178.1
PSYBNC.HOSTALLOWS.ENTRY0=*;*
die user daten fürn admin zieht sich psybnc beim ersten connecten vom mirc ;)
dann gehts
gruss
inteks 8)
Okay.
Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Deshalb ist mir das nicht aufgefallen und dann hab ich nur meine Testeinträge wieder gelöscht.
Ich hab's im Download korrigiert.
Jetzt wüßte ich nur noch gern eins:
Kann das Teil alle Messages speichern, die in einem Channel geschrieben werden und mir dann, wenn ich mich verbinde anzeigen.
Sonst sehe ich kein Sinn in diesem Teil. :gruebel:
Bin halt nicht im quakenet aktiv, was auch immer die damit machen...
MfG Oliver
ajo. genau dafür is es da :) (wenn du mit messages ne query meinst) den kompletten channel logt der net mit. wenns so wäre wäre die FB bestimmt irgendwann damit überfordert.
hauptsächlich querys! und du bist halt die ganze zeit connectet.
wenn du für deinen channel nen Qbot haben willst is das wichtig.
denn dafür müssen im durchschnitt xx user im channel sein. und mit bouncer biste halt 24h drin.
/inteks
ps: ihr könnt ja mal mal unseren clan channel joinen quakenet #unitedFlakMonkeys da bin ich der uFM^Zaph0d_B
es geht endlich ^^ :)
danke oli bist echt richtig kompetent !!!! :)
naja eigentlich dient es nur dazu das du quasi immer im irc presänt bist und wenn dich jmd anschreibt dann kannst du es später über psybnc abrufen.
Erledigt, hatte chmod vergessen ;)
also. bei mir ist das ganz einfach. psybnc auf nen usbstick kopieren.
den dann in die fritzbox stöpseln und im telnet psybnc starten.
das geht dann auch ohne mod ;)
wenn du keine FB mit usb hast ist das ein wenig komplizirter . . .
/inteks
nö, war eigentlich nicht kompliziert :eek:
Hab einfach alle Dateien einzeln auf die Box geladen und dann per chmod die Berechtigung auf 700 gestellt :)
Wie muss ich denn den psybnc konfigurieren, dass er die Querys speichert?
Und wie ruf ich die dann ab?
MfG Oliver
wenn du ne neue msg hast
kommt das
<-psyBNC> You have Messages. Type /QUOTE PLAYPRIVATELOG to read your messages.
olistudent schrieb:
So, es scheint zu laufen...
[18:00]	Verbindung zu IRCNet (192.168.1.1: 31337)
[18:00]	Notice von Welcome(IRCNet): psyBNC2.3.2-7
[18:00]	Welcome to the Internet Relay Network [email protected]
[18:00]	Your host is freenet.de, running version 2.11.1p1
[18:00]	This server was created Thu Jun 2 2005 at 17:34:33 CEST
http://www.planet-rcs.de/de/article/bnc/
MfG Oliver
hiho,
sag mal , du kannst nicht zufällig nochmal ein kompilat von der version 2.3.1 erzeugen.
weil das hier http://www.rootforum.de/forum/viewtopic.php?p=237861 beschrieben problem hab ich auch. (ist echt lästig)
2.3.1 läuft soweit ich weis stabil ;)
gruss
inteks
MfG Oliver
Du musst nochn Ordner namens "log" anlegen...
Desweiteren wäre "motd" auch nicht schlecht ;)
@inteks
Ich konnte zwar den Unterschied im Quelltext nicht finden, aber wenn du meinst...
MfG Oliver
  • psybnc.tar.gz
hiho,
erstmal danke für die mühe. und du hast recht. das problem das der die channel nicht öffnet wenn der nick nicht mit dem aktuellen nick übereinstimmt ist bei der version auch ?????? haben die in dem anderen forum müll erzählt :(
kann es denn sein das man beim kompilieren irgendwas einstellen kann/muss um das in den griff zu bekommen?
offensichtlich hatte ja der eine user in dem anderen forum eine 2.3.1 version die functioniert hat.
mir sind noch ein zwei andere dinge aufgefallen die auch nicht funktionieren.
oder kann es sein das es nur auf der fritzbox nich geht :?:
zb. functioniert das /perform on connect nicht
und der psybnc sagt auch beim connecten nicht das private messages da sind.
wenn man das weis kann man damit leben aber
das ist schon sehr merkwürdig !!! :verdaech:
gruss
inteks
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Compiler liegt.
Das sieht für mich eher wie ein Problem im Code an.
Ich hab mir den auch schon 2h reingezogen, aber irgendwie ist es schwierig wenn man nicht weiß an welcher Stelle man suchen soll.
MfG Oliver
Ja, ich sag ja, da musst du einen Ordner names "log" erstellen, dann klappt das!
hmhm
das prob mit den fenster hab ich auch sehr komisch normal müsste das alles gehn....
für logs einfach mkdir log :D dann geht das auch ^^
und wenn man auf dem bnc ist einfach BREHASH
dann kommen alle fenster wieder ;)
