[HowTo] Arcadyan/o2 IAD 4421, IAD 6431 VoIP Daten aus Webinterface auslesen
In den Ereignissen werden nur nicht erfolgreiche Registrierungen geloggt.
o.k Ich Danke dir,
dann ist ja soweit alles korrekt.
Hatte gefragt weil ich teilweise (2-3 mal am Tag) diese Meldung vorfinde:
25.10.13 17:42:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxxxx, Breitband-PoP: xxxxxxxxxx
25.10.13 17:41:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:41:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:41:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:41:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:40:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:40:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:40:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:40:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:39:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:39:51 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
25.10.13 17:39:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.10.13 17:39:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10048 kbit/s).
25.10.13 17:39:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.10.13 17:39:01 Internetverbindung wurde getrennt.
25.10.13 17:38:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Ganz schlimm ist es teilweise wenn Telefoniert wird (trifft allerdings nicht immer zu)
teilweise Rauschen, laiernde Gespräche, Aussetzer,
gefolgt von einem Verbindungsabbruch und einem Resync der FB.
Ich weiß nun nicht mehr ob ich eventuell eine Störung in der Leitung habe, oder die neue FB eventuell noch nicht stabil genug ist.
Die FB verliert die DSL Synchronisation. Das hat mit der Leitung und/oder dem Modem in der FB zu tun. Du könntest bei o2 nachhaken, eine andere FB testen oder im Tab "Störsicherheit" deiner FB bspw. die "Impulsstörfestigkeit" von max. Performance ein Kästchen weiter in Richtung "max. Stabilität" stellen und sehen, ob es besser wird.
Hi danke,
habe schon alle Punkte in der Störsicherheit nur noch ein Schritt von Max. Stabilität weg.
Habe gestern schon die 6431 wieder angeklemmt und siehe da, nur einmal die Zwangstrennung gehabt.
Ansonsten 24h durchgehend Verbindung gehabt. Ich könnte jetzt nur noch meine FB 3370 anklemmen und nochmal schauen.
Habe vorhin schon die aktuellste Labor Version installiert, und trotzdem eben gerade wieder gehabt
.27.10.13 17:53:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxx, DNS-Server: xxxxxx und 62.109.121.1, Gateway: xxxxxx, Breitband-PoP: xxxx-ths
27.10.13 17:53:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:53:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:53:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:52:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:52:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:52:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:52:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:52:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:51:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.10.13 17:51:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10048 kbit/s).
27.10.13 17:50:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
27.10.13 17:50:56 Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.13 17:50:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Merkwürdig ist, dass es fast immer zur gleichen Uhrzeit passiert, siehe Uhrzeiten hier und oben.
bzw. in der Nacht immer so kurz nach 2 Uhr.
Habe meine Zwangstrennung in der FB schon auf 3-4 Uhr gestellt.
Vielleicht hat das Modem der Box eine Macke. Falls es ein Amazonkauf o. Ä. war, dann könntest du dir mal eine neue FB schicken lassen oder ggf. die eines Freundes, falls jemand das gleiche MOdell hat, testen.
Nee, habe ich vor knapp einem Monat bei Medi-Max gekauft,
werde als nächsten Schritt die FB 3370 nochmal anklemmen und dann ggf. mal AVM kontaktieren.
Hi!
Danke für das Tool! ICh habe VDSL bei O2 und den 6431 von denen. VDSL klappt ohne Probleme aber die Daten für VOIP sehen so aus:
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
(xx.|#5#|*#5#|
Was ist das?
Neue Verschlüsselung? Das tool lief aber durch.
erstmal Danke für das Tool und die Anleitung, das hat bei mir bisher alles tadellos funktioniert. Jetzt bin ich innerhalb Berlins mit meinem O2 (ehemals Alice) VDSL Anschluss umgezogen und er wurde heute geschaltet. Fritzbox (7360 SL) unverändert angeschlossen und alles funktionierte bis auf mein VOIP (Fehler 401). Habe daraufhin die Hotline angerufen, die mir natürlich keine Daten rausgegeben hat, aber meinte die Zugangsdaten hätten sich durch den Umzug nicht verändert, da ich ja innerhalb derselben Stadt umgezogen bin.
Irgendeine Idee? Habe bereits Verbindung gelöscht und neu eingerichtet und verschiedenste Konfigurationen durchgespielt.
Die ausgelesenen Daten sehen in etwa so aus:
$NOTIFY
$PROXY
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
4930XXXXXXXX
4930XXXXXXXX
030XXXXXXXXyyyyy
@MarcDK: Der Punkt 0 der Anleitung steht nicht ohne Grund da ;)
james_woods: Die Hotline hat nicht immer recht. Ich würde nochmal die o2 Box anklemmen, sicherstellen, dass VoIP funktioniert (Testanruf) und erneut auslesen. Ggf. wurden die Daten ja doch geändert.
Du hattest Recht, sie haben das Passwort gändert. Jetzt läuft alles wieder, herzlichen Dank!
Moin,
Falls jemand in der Nähe von Darmstadt oder Frankfurt wohnt, könnte ich beim dumpen der neuen Firmware .23 helfen. Dies könnte hph helfen die neue Firmware zu untersuchen. Ich warte leider immer noch auf das Update meiner 6431..
Hallo, mache das jetzt zum 2. mal (1. mal klappte bestens) nur jetzt kriege ich in dem decrypt DOS Fenster die Fehlermeldung Access is Denied. The System Cannot Find The File Specified.
Habe jedoch alle Dateien in einem Ordner die ich haben sollte. FW der 6431 ist 1.01.22w.
Was mache ich falsch?
Du bist mit deinem decrypt DOS Fenster nicht in dem Ordner, in dem alle Dateien sind, die du haben solltest.
Poste mal einen Screenshot.
Genau. Wie man sieht, bist du mit deinem decrypt DOS Fenster im Ordner system32, aber alle Dateien sind, die du haben solltest, sind stattdessen in einem Ordner unter Downloads.
Ich habe aber den decrypter aus dem Ordner in Downloads gestartet. Was muss ich ändern?
Im Kommandofenster in den Ordner wechseln, in dem sich alle benötigten Dateien befinden. Steht genau so in der Anleitung unter 4.
Habs jetzt auf einem reinen Windows Rechner gemacht, alles prima ausgelesen. Komme aber trotzdem nicht weiter...
$NOTIFY
$PROXY
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
496XXXXXXXX
496XXXXXXXX
06XXXXXXXXXXXXXa
(xx.|#5#|*#5#|*xx*xx.#|*#xx#|#xx#|*xx#|**xx.|<*#:>*xx.#|<*#:>*xx.*xx.|<*#:>*xx.*xx.#|<*#:>*xx.*xx.*x#|<*#:>*xx.*xx.*xx.*xx.#|<*#:>*#xx.#|<*#:>*#xx.*xx.#|<*#:>#xx.#|<*#:>#xx.*xx.#|<*#:>#x|*8457*)
Die X ersetzen hier meine Telefonnummer, die in der text datei steht. Die 06XXX danach kriege ich noch 4 Nummern mit einem Buchstaben am Schluss.
Die xx in Klammern sind wirklich als x geschrieben, die *8457*, was sagt mir das?
Sipgate habe ich erfolgreich anmelden können, aber bei meiner regulären Festnetznummer streikt es immer noch.
Moin Moin,
bin leider im Bereich Netzwerk totaler laie.
Habe soweit alles nach Anleitung gemacht habe aber nur bei ppoe2 was stehen (sieht ungefähr so aus: [email protected] XXXXXXXXXX)
leider werde ich aus dem Faq nicht schlau :/ Kann mir jemand das vereinfacht erklären? (werde mir demnächst eine FB 7390 zulegen!
Danke im Vorraus FirFlyyyy
Tottelitott
