Alice 7570 mit 16 MB Flash (war: nur 8 MB; fritzen fehlgeschlagen und kein Rückweg)
@JPasher:
egal was ich mit FTP_uploader hochlade, bekomme ich imme eine Rebootschleife. Ich habe Windows 7 32 Bit. Firewall und Antivir deaktiviert. Hier ist ein Beispiellog (7570_04.91freetz-devel-7454.en_20110807-134933.image mit avme als Branding und Multi als Annextyp)
V1.6.0.1
Diese Firmware ist eine Freetz Firmware mit den folgenden Paketen:
syslogd-cgi-0.2.3
inetd-0.2
fstyp-0.1
haserl-0.9.29
mod-1.0
modcgi-0.3
Suche Router mit IP: 192.168.178.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
PC hostname: pepita
Send UDP broadcast to reset ADAM IP...
received from: 192.168.178.1:5035
--> Start --> Warte auf eine Antwort vom Router ...
>220 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.541 0x0 0xC1D
HWRevision            153
ProductID             Fritz_Box_7570_HN
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.541
bootserport           tty0
cpufrequency          360000000
firstfreeaddress      0x946BDA1C
firmware_info         75.04.91
flashsize             0x01000000
jffs2_size            50
maca                  00:24:FE:73:D1:FC
macb                  00:24:FE:73:D1:FD
macwlan               00:24:FE:49:4B:AF
macdsl                00:24:FE:73:D1:FE
memsize               0x04000000
modetty1              38400,n,8,1,hw
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90040000,0x907E0000
mtd2                  0x90000000,0x90040000
mtd3                  0x90F80000,0x90FC0000
mtd4                  0x90FC0000,0x91000000
mtd5                  0x907E0000,0x90F80000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                Eva_AVM
req_fullrate_freq     120000000
sysfrequency          120000000
urlader-version       1541
usb_board_mac         00:24:FE:73:D1:FF
usb_rndis_mac         00:24:FE:73:D2:00
usb_device_id         0x0000
usb_revision_id       0x0000
usb_manufacturer_name  AVM
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
CHECK mtd1
150 Flash check 0xA568B1E6
CHECK mtd2
150 Flash check 0x6F94355A
CHECK mtd3
150 Flash check 0x714F2DB0
CHECK mtd4
150 Flash check 0x6662B37B
CHECK mtd5
150 Flash check 0x9322541C
CHECK mtd6
150 Flash check 0x00000000
MEDIA FLSH
Log Zwischengespeichert in:
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ftp_uploader\100120112024.log
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,25)
Lösche mtd3 Partition ...
150 Opening BINARY data connection
STOR mtd3
226 Transfer complete
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,34)
Lösche mtd4 Partition ...
STOR mtd4
TYPE I
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
200 SETENV command successful
MEDIA FLSH
Alice Box with HWRevision 153
---> Teile kernel.image in: 2 Teile
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ftp_uploader\var\tmp\kernel.image.0
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,70)
Lösche mtd5 Partition ..
STOR mtd5
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,226)
Lösche Flash Partition mtd1, bitte warte, es kann bis zu drei Minuten dauern ...
STOR mtd1
SETENV firmware_version avme
UNSETENV kernel_args
200 UNSETENV command successful
SETENV wlan_key speedboxspeedbox
SETENV autoload yes
REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
QUIT
221 Goodbye.
Reboot OK
--> Verbindung trennen
Log Ereignisses gespeichert in:
Kannst du gucken warum bei mir alles schief läuft?
Danke hulgana
Siehe mein Posting von gestern: klick mich
Auch das PS ist aktuell
happy computing
R@iner
happy computing
R@iner
Hallo Rainer,
gerade habe ich ein 8M Freetz mit ruKernelTools erfolgreich hochgeladen. Danach wollte ich ein 16M Freetz über WebGUI hochladen. Aber die GUI sagt immer "The specified file does not contain firmware released for this device by AVM." Beide Images haben AVME als Branding. Daher wollte ich 16M Freetz direkt mit FTP_uploader hochladen.
Wenn jemand mir funktionierende 8M und 16M Freetz zuschicken kann, bin ich sehr dankbar :)
hulgana
Du solltest Deine Emails auch lesen! Wie gestern auch :(
happy computing
R@iner
happy computing
R@iner
Hallo Rainer,
ooh ich sehe jetzt dass ich nicht über Freetz GUI hochlade :D Jetzt funktioniert alles.
Danke Rainer :)
PS: ich habe hier mit meiner Arbeitsmailadresse angemeldet. Daher bekomme ich keine Benachrichtigung wenn ich eine Email bekomme :)
Na Hauptsache es funktioniert jetzt
happy computing
R@iner
Nabend.
Alice 7570 --> Fritzbox 7570 erfolgreich!
Tel und Internet laufen ohne Probleme am Alice Anschluss
und das alles Dank euch!
Hallo zusammen !
Ich würde mich sehr über eine 1.Post Zusammenfassung über die 7570-Verwandlung freuen. Vorallem ob und wie man das normale Alice Image zurück flashen kann.
Wieso?
Wer bereit ist, seine Box so zu verändern, sollte auch bereit sein, sich alles hier ausführlich durchzulesen.
Eine Kurzzusammenfassung erzeugt nur weitere Fragen, die aber schon alle mehrfach beantwortet sind.
Also selbst aktiv werden ist das Stichwort. Erst alles lesen, dann alles verstehen, dann das Erforderliche auch umsetzen.
Was ist daran so schwer?
Ja, das wäre nicht schlecht, wenn mal jemand beschreibt, wie man mit freetz die 2 notwendigen Images selbst erzeugt. Ansonsten siehe hier: Klick mich
Ob? Das mußt Du Dir selber beantworten.
Wie: Das ruKernelTool benutzen, im Reiter "Firmware-Downloads" die passende Alice-Firmware auswählen und dann wie gewohnt flashen. Bebilderte HowTos, wie man prinzipiell mit dem ruKernelTool flasht gibt es auf der Homepage: klick mich
happy computing
R@iner
@ Novize
Da gibts garkein Problem. Ich habe ja schon viel gesucht und dieser Thread ist der einzige(den ich gefunden habe) wo es eine richtige Lösung gibt, welche aber auf vielen Seiten verstreut ist.
Ich muss zugeben, dass ich aus bequemlichkeit diese Anfrage gestellt habe.
Gut dann nehme ich mir die Tage ein bisschen Zeit und zieh das durch,denn mir geht diese Beschneidung und Bevormundung ziemlich auf die Nerven !!!
Hallo Forengemeinde,
ich hab mich heute hier angemeldet. Ich verfolge schon lange die Beiträge hier und möchte mich nun mehr mit VoIP beschäftigen.
Ich habe auch eine 7570HN zu Hause und möchte gerne ein richtiges AVM Image draufspielen. Ich kann zum Beispiel mein Fax zu Hause nicht benutzen, nur weil ich einen ISDN Anschluss bestellt habe...
[Nix da, Novize]
Ich hatte jetzt probiert Freetz bei mir zum laufen zu bekommen, aber ich hatte probleme mit meiner 64bit Windows Version. Werde mir die nächsten Tage ein frisches Linux aufsetzen und dann auch mit Freetz rumspielen.
Ich habe ein alten hansenet Kernel, den ich zum downgrade benutzt habe. Reicht dieser aus, um die Box zu retten wegen reboot-Schleifen? Oder brauche ich dazu eine komplette Firmware?
[EDIT]
Hab ich was falsch gemacht?
Es ist nicht so, das ich mich nicht mit dem Thema auskennen würde. Hab schon meinen Speedport W 721V gefreetzt. Ohne probleme mit meinem eigenen Image. Ich habe auch bereits Backups von meinen VoIP daten gemacht und wie gesagt ein Backup Kernel.
@ skyteddy
danke .. mail ist raus
scheint ja doch recht einfach
1. gerät dumpen / configs auslesen mit rukernel
2. <8 mb freetz rein mit rukernel
3. über <8mb freetz http-interface das 16er freetz rein
4. configs rein
sollte alles funktionieren so?! sobald ich die Datein habe werde ich teste.
So, hab mir jetzt ein Ubuntu installiert und mir die Images erstellt. Ich werd die heute Abend testen, wenn ich zu Hause bin und dann berichten.
Wäre es möglich eine Konfiguration in die Firmware einzubauen, dass man dort seine VoIP Daten eingeibt? Vielleicht wäre das ja für eine zukünftige Version von speed2fritz möglich.
Hallo, also es hat geklappt mit dem fritzen. Nur VoIP will noch nicht ganz. Hat da jemand einen Tipp? Die grüne Lampe in der Weboberfläche leuchtet nicht. Ich bin mir abe ziemlich sicher, das ich alles richtig eingefügt habe in die Config.
bei mir läuft auch die 16er Firmware aabbberr ich kann nicht zu Alice verbinden. Sync ist da aber mehr nicht ? "Zeitüberschreitung PPPOE..." Muss ich was spezielles einstellen ? Denke das der Voip dann auch nicht funktioniert.
Ja die Anleitung hab ich gestern auch benutzt. Die ist sehr gut. Nachdem ich gestern die Fritzbox nochmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe und die Anleitung erneut befolgt habe, geht bei mir jetzt auch VoIP.
Übrigens den Schritt: "3. Registrierte Nummern freigeben" Habe ich nicht durchgeführt und jetzt läuft es bestens.
Heute Abend werde ich dann mal testen, ob ich endlich mein Fax benutzen kann! :)
Klasse und bei mir hat das sichern der daten nicht funktioniert . Und jetzt?
Welche Daten meinst du? Die VoIP und Internetdaten aus der HomeBox oder von der Fritzbox?
Um an deine Alicedaten zu kommen, wenn du keine hast:
Altes Hansenetimage draufladen und den Konfigurationsassistenten ausführen. Dann die Daten sichern, geht z.B. mit dem ruKernelTool.
Du brauchst die ar7 Daten und die voip Daten.
Dan Fritzbox Image drauf, den Assistenten der Fritzbox abbrechen und Konfiguration sichern. Als letztes fügst du nach der Anleitung die Daten der HomeBox in deine Fritzbox Konfiguration und lädst diese zurück in die Fritzbox.
Dann sollte es funktionieren.
nady
