Fox.Mulder
- Mitglied seit
- 21 Jan 2007
- Beiträge
- 659
- Punkte für Reaktionen
- 14
- Punkte
- 18
Das geht nur über FTP oder das Freetz-Tool "tools/push_firmware".
# du bist im Freetz-Verzeichnis und kennst den Namen und Pfad zu deiner FW,
# sagen wir zur Einfachheit mal [I]images/meineFW[/I]
tools/push_firmware images/meineFW
# du bist im Freetz-Verzeichnis und möchtest die letzte gebaute FW auf die Box
# Das Kernel Image ist in [I]build/modified/firmware/var/tmp/kernel.image[/I]:
tools/push_firmware build/modified/firmware/var/tmp/kernel.image
Gratuliere, imagomundi, zu Deinen Fortschritten mit freetz.... Man müsste wohl die HWRevision dauerhaft verändern nach 139 (=7270), oder? Sie wird beim Reboot nach der Push-Firmware-Operation wieder auf 144 zurückgesetzt.
Und wie/womit öffne ich das Ding? Mit nem handelsüblichen Dosenöffner dürfte es wohl kaum gehen?:gruebel:Wenn du die Box schonmal geöffnet hast, hast du eigentlich das Komplizierteste für eine Konsole geschafft ;-).
Hab ich nicht, dürfte in Venezuela auch kaum zu kriegen sein. Was braucht das Ding denn - vermutlich USB-Stecker an einem Ende, danach Kabel (3 oder 4 Stück, welche Art?), die am anderen Ende direkt mit den 3+1 von Dir genannten Anschlüssen kontaktet werden müssen? Oder kannst Du mir ein S55-Kabel besorgen (Kosten ersetze ich Dir) und sie mir an meine Berliner Postadresse schicken, die ich Dir per PN mitteilen kann?Von einem seriellen Handy-Kabel für ein Siemens S55 (egal ob "echtes Serielles" oder USB)....
"Master" 7240
GND o-----------o GND
Tx o |-----o Tx
Rx o-----| o Rx
3.3 [] [] 3.3
cp /etc/inittab /tmp
sed -i 's/^ttyS0/# ttyS0/' /tmp/inittab
mount -o bind /tmp/inittab /etc/inittab
killall -HUP init
cat /dev/ttyS0
./microcom -d/dev/ttyS0
## diese Befehle "im microcom" absetzeen, ggf wiederholen. kursiv sind die "Antworten" des Programms:
[B]~ <RETURN>[/B]
[I]**********Help***********
x - exit microcom
b - send break
l - log on
s - start script
t - set terminal
q - quit help
Command:[/i]
[B]t[/B]
[i] ******Set terminal ******
p - set speed
m - no CR/NL mapping
n - no flow control
h - hardware flow control
s - software flow control
q - quit help
Command:[/i]
[B]n[/B]
[i]Help done![/I]
[B]~ <RETURN>[/B]
x - exit microcom
b - send break
l - log on
s - start script
t - set terminal
q - quit help
Command:[/I]
[B]t[/B]
[I]******Set terminal ******
p - set speed
n - no flow control
q - quit help
Command: [/I]
[B]p[/B]
[I]******Set speed *********
a - 1200
b - 2400
c - 4800
d - 9600
e - 19200
f - 38400
g - 57600
h - 115200
i - 230400
j - 460800
q - quit help
Command:[/I]
[B]f[/B]
[I]Help done![/I]
(AVM) EVA Revi6 (0) 2 0-1
[FLASH:] MACRONIX Top-Flash 4MB
[FLASH:](Eraseregion [0] 63 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] AR7 on 150MHz/125MHz
Commands Description
help help
dm dump mem <addr> <range>
cm change mem <addr> <value>
erase Erase Flash <mtd>
printenv print Env. Variables
restart reboot Device
setenv set Env. variable <var> <value>
unsetenv unset Env. variable <var>
go load & start kernel from mtd1
setmac set mac addresses <addr> (like 12:23:40)
memtest test memory
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
AVM_Ar7 >
AVM_Ar7 > printenv
HWRevision 89
ProductID Fritz_Box_5012
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.113
bootserport tty0
bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX
cpufrequency 150000000
firstfreeaddress 0x946ACD70
firmware_version avm
firmware_info 25.04.59
flashsize 0x00400000
maca XX:XX:XX:XX:XX:XX
macb XX:XX:XX:XX:XX:XX
macwlan XX:XX:XX:XX:XX:XX
macdsl XX:XX:XX:XX:XX:XX
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90010000,0x903C0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903C0000,0x903E0000
mtd4 0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt AVM_Ar7
ptest
reserved 00:04:0E:7F:FF:00
req_fullrate_freq 125000000
sysfrequency 125000000
urlader-version 1113
usb_board_mac XX:XX:XX:XX:XX:XX
usb_rndis_mac XX:XX:XX:XX:XX:XX
usb_device_id 0x3A00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
AVM_Ar7 >
Commands Description=0 MIPS_OVR=1
help help
memtest test memory
AVM_Ar7 >
Habe es soeben probiert: Nach Ändern der HWR auf 145 läuft die Recover Datei 74.04.70 problemlos durch und meldet "erfolgreich", aber anschliessend hängt die FB7240 in einer Endlos Reboot Schleife. Also negativ.Nun wäre es doch interessant, ob man die Firmware der neuen 7270 v3, also die 74.04.76, auf die 7240er Box bekommt.
Router einschalten ;-)Wie geht's weiter?
