2 FritzBoxen, 1 Netzwerk 2x Internet. Wie realisieren?
Dann mach mal auf dem Laptop ein: "traceroute heise.de" und zeige uns mal das Ergebnis.
Ja dann kommt die 6850 und auch bei allen up abfragen z.B. https://whoer.net/de wird mir die IP von der LTE Karte angezeigt und der Anbieter vom LTE aber die Geschwindigkeit passt beim Speedtest nicht zum LTE.
#41 hast du aber noch nicht beantwortet.
Evt. ist es nur ein Fehler vom Speedtest.
Allgemein kann Verbindung schneller sein als dort angezeigt wird bei LTE in der FB.
Dann mal einen echten Download machen.
Sorry, #41 hatte ich übersehen.
traceroute to heise.de (193.99.144.80), 64 hops max, 52 byte packets
 1  fritz.box (192.168.191.3)  9.050 ms  4.676 ms  5.263 ms
 2  * * *
 3  * * *
Ja, aber auch ein echter Download geht auf über 500
Verwendest für Browser evt. noch nen Proxy im Netz oder so?
Soweit sieht es sonst ok aus.
Nein, kein Proxy oder sonstiges.
Auch bei anderen Speedtests wird mir volle Pulle angezeigt. Auch die Zeit kommt bei einem echten Download nicht hin, viel zu schnell für LTE.
Sehr merkwürdig, von Route und Gateway her passt es sonst ja für das Gerät.
Und Gerät hast schon neugestartet?
Da ist noch was komisches in dem Laptop drin. Kannst du mal ein anderes Gerät nehmen oder es direkt vom Pi machen? Was machst du mit dem Pi?
Dann habe ich auch keine Idee mehr.
IP und Routing ist ja ok.
Neustart schon 2x gemacht.
Was bekommst du, wenn du bei dem Laptop die alle Netzdaten anzeigen lässt?
bei Windows wäre das "ipconfig -all" in einem CMD-Fenster
Was steht in dieser Ausgabe als Gateway?
Was bekommst du, wenn du (beim Windows im CMD-Fenster, bei Linux auf der Konsole) "route print"(windows) oder "route"(linux) eingibst?
Interessant sind dei Ausgaben, die beim Ziel 0.0.0.0 bzw "default" zu stehen haben.
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.254       192.168.1.3    281
-------------x8=============
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         router.yy       0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
Die obere Ausgabe ist vom Windows, die untere vom Linux
Bei dem System, welches über die LTE-Verbindung gehen soll, muss bei "Router"/"Gateway" die IP des LTE-Gerätes stehen.
DNS muss das Gerät machen, welches auch den laufenden DHCP-Service bietet, also der normale Router
Weil nur dieses System auch die internen Namen sauber auflösen kann.
Wenn du natürlich einen eigenen DNS-Dienst betreibst, der dann möglichst auch die IP-Adressen verteilen soll, damit bei einem neuen gerät auch der Name im Netz bekannt wird, ist es natürlich etwas anderes.
Doch solche geteilten Systeme nutzen nicht wirklich viele. Auch weil die Konfiguration (dass der DHCP-Server dem DNS-System die IPs und Namen dynamisch übermittelt) zu umständlich ist.
wenn man für beides Windows-Server in einer Domäne nutzt, wäre es natürlich etwas anderes.
Doch diese Kombination ist auch sehr selten mim privaten Umfeld.
Ist doch egal, geht doch nur darum dass RasPi auch online kommt ohne Kabelanschluss.
Da ist egal wenn fritz.box auf falsche IP Zeigt.
